AtermWR8370N PA-WR8370N-HP [ブラック]
IEEE802.11b/g/nやギガビットLANに対応した無線LANルーターのハイパーロングレンジモデル(ブラック)
このページのスレッド一覧(全78スレッド)![]()
| 0 | 11 | 2012年12月16日 12:50 | |
| 0 | 10 | 2012年12月12日 21:10 | |
| 4 | 8 | 2012年11月28日 09:56 | |
| 0 | 24 | 2012年11月3日 20:21 | |
| 16 | 10 | 2012年10月20日 19:09 | |
| 2 | 4 | 2012年10月19日 19:26 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8370N PA-WR8370N-HP [ブラック]
コミュファの無線ルータは、NEC製であり、本製品と同様のスペックのようですが、違いをしっている方がいれば教えてください。
例えば、オートエコ昨日が抜けているとか。
書込番号:15478919 スマートフォンサイトからの書き込み
漢字まちがえたまま書き込んでしまいました。
誤 オートエコ昨日 → 正 オートエコ機能
書込番号:15478941 スマートフォンサイトからの書き込み
以下の機種ですか。
そうでしたら、AOSSがありますからバッファロー製です。
http://www.commufa.jp/support/former/howto/config/router/model/
書込番号:15478961
時期により違う機種の時もあるかも知れませんが、
Wterm WH822N も使われています。
http://www.aterm.jp/bb-support/822n/spec.html
大きな違いは電話機インターフェイスの有無ですね。
書込番号:15478969
多くの回線業者で利用されているHGWの基本形はNECの”Aterm WH822N”。
市販ルーターとの一番の違いは回線業者のIP電話(”○○光電話”などと呼ばれているもの)機能の有無。
書込番号:15479049
オートエコ機能に魅力を感じていましたが、ついていないようですね。
書込番号:15479082 スマートフォンサイトからの書き込み
ECOモードはあります。
http://www.aterm.jp/function/guide9/model/wh822n/n/index.html
[機能一覧]-[その他の機能]-[ECOモード]
書込番号:15479125
ECOモードはありますが、オートではないように思いますが、
どうなんでしょうか?
書込番号:15479420
> どうなんでしょうか?
オートではないですが、
WR8370Nも同じ「ECOモード」ですよ。
相違点を知りたかったのではなかったのですか。
書込番号:15479541
WR8370Nは、オートECOと記載されており、ONにしている場合、無線の電波を検知した時点で無線の電源が自動的にONになるものだと認識していますが、それと同じ機能をもっていると理解してよろしいでしょうか?(無線をたまにしか使わない場合、省エネになる)
たしか古い機種では、ECOモードがオートではないものが(手動でボテンをON・OFFしなければならない)あったように記憶しています。
書込番号:15480837
よくよくWR8370Nのマニュアルを見ると、ECOモードとは別にオートECOが確かにありますね。
残念ながらこのオートECOは WH822Nにはないようです。
ちなみにオートECOの内容は、
> 自動的に無線回路の一つが停止されます。
なので、完全に無線LANが停止するのではなく、一部が停止のようです。
書込番号:15480922
みなさんありがとうございました。
オートエコ機能は、無いのですね。
基本、有線なので、常に無線の電波が出ているのが気持ち悪いため、市販品を買いたいと思います。
書込番号:15486531
8370Nを購入後、スピード測定→価格コムで何回測定しても下りが0.2Mぐらいしか出ません。eoやradishで測定したら下り80M出る時もありますが時々キロバイトしか出ません。現在EO光の100Mコースに加入しています。原因を究明するためにEOからコレガ製の無線ランルーターを検証用としてお借りしました。その結果は問題ありませんでした。価格コムで測定しても80M前後の測定が出ています。消去法として残ったのは8370Nの本機が初期不良と思い量販店で交換してもらいましたが結果は同じです。PCとは有線でつないでいます。ルーターを介さず直でつないで確認しても安定したスピードが出ます。原因はわからず悩んでいます。アドバイス頂ければ幸いです。
EOからの回答ですが、100Mコースから1ギガコースに来週変更します。その際EOから借りている終端装置が1ギガ対応に替わるから、その後再度チェックしてくださいとの事です。
私としては、機種を替えてもNEC製で考えています。
EOからレンタルでNEC製の8300をお借りしても同じ現象が起こるのかも不安です。
量販店で9300に変更も考えています。
(例)ネットからダウンロードをする場合たとえば30Mぐらいでも早いときは数秒でダウンしますが遅い時は、1%、2%、3%とすごく長いです。
ご回答お待ちしています。私は初心者なのでわかりやすくご回答いただければ幸いです。
宜しくお願い申し上げます。
まずはそのPCの型式は?
遅くなる時の頻度はどれ程でしょうか?
LANケーブル変えても変わりませんか?
書込番号:15469522
月額100円のレンタルですね。
その機種をレンタルしたら、EO光がどうにか対応してくれるかも知れませんよ。
書込番号:15469597
ここがちょっと引っかかるので、Windowsの「広帯域接続」の確認を。
「ルーター」+「OSのPPPoE接続」になってるのでは。
書込番号:15469700
>まずはそのPCの型式は?
win7でレノボ製です。
>遅くなる時の頻度はどれ程でしょうか?
はっきりとは言えませんが大体20分から30分ぐらいでしょうか。
>LANケーブル変えても変わりませんか?
変えても変わらないです。
カテゴリー6です。
書込番号:15469801
確かにそうですね。最悪の場合レンタルする予定です。
書込番号:15469809
>広帯域接続
確認をしましたが「ダイヤルをしない」になっています。そして「ローカルエリア接続」になっています。
書込番号:15469823
> win7でレノボ製です。
有線LANの対応している仕様は?
タスクマネージャのネットワークタブでのリンク速度は?
20分 - 30分に1度の割合で遅くなると云うのでしょうか?
それとも30分間ずっと遅くなるのでしょうか?
書込番号:15469867
リンク速度、1Gbps
アダプター名 ローカルエリア
ネットワーク使用 0%
状態 接続
受信バイト数 14,535
ケーブルのカテゴリーは5と6を使用しています。今のところ100メガなので。
1ギガに変更後、すべて6にかえます。
書込番号:15469995
はい、1度の割合はそれぐらいです。
書込番号:15470004
有線LANは適正にリンクできているようですね。
通常の時と遅くなった時とで、以下を比較してみて下さい。
PCのコマンドプロンプト上で tracert www.google.com を入力すると、
www.google.com に至るまでの各ルータからの応答時間が表示されます。
もし遅くなった時に特定に区間で遅くなったら、そこが原因です。
なお経路はその時々で変わりますので、何度か試した方が良いかも知れません。
通常の時と遅くなった時の出力結果を書き込んでみて下さい。
tracert www.google.com > trace_NNN.txt
と入力すれば、カレントディレクトリにtrace_NNN.txtが出来て、
結果が書き込まれてますので、NNNを順番に替えれば良いです。
書込番号:15470075
この製品をこの度購入しました。
当方の環境はデスクトップだけなので無線は必要ないのですが、この製品は無線機能をオフにすることはできますか?
無線機能をオフにして有線ポートは使える状態にしたいです。
書込番号:15401968 スマートフォンサイトからの書き込み
できます。
無線LAN設定の無線LANアクセスポイント(親機)設定の
一番上に、無線機能と言う項目があります。
それの、使用すると言うチェックを外せばできます。
書込番号:15402063
無線機能がONのままでも有線ポートはいつでも使えますよ?
近くは有線、遠くは無線って使い方もあるでしょうし。
LANポートにケーブル差せば有線のルーターとして使えます
書込番号:15402069
carnivoreさんが説明されているのはこちらの画面。
http://www.aterm.jp/function/guide13/wireless_cmx/web/main/8370/8w_m10_50s.html
書込番号:15402078
初期値では、プライマリSSIDとセカンダリSSIDの両方共に「無線機能」「使用する」
のチェックが付いていますから、両方不要でしたら両方のチェックを外して下さい。
書込番号:15402169
回答ありがとうございます
オフできることがわかり安心しました
書込番号:15402252 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございます
当方の環境では無線クライアントが無いもので…
有線ルーター購入も考えましたが同じ値段ですとこちらのほうが性能が良いみたいですのでこっちにしました。
書込番号:15402259 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございます
画像付きで説明していただけるとわかりやすくて大変理解しやすかったです
書込番号:15402263 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございます
当分は無線機能を使うことは一切ないので全てチェック外してみようかと思います!
書込番号:15402266 スマートフォンサイトからの書き込み
使用していたルータが故障してしまい買い換えたのですが
光回線を使用しており、無線アクセポイントとして使用したのですが
無線LANが極まれに切断されます。
光回線終端装置(PR-S3000SE)----無線アクセスポイント(WR8370-HP)-+--PC(有線接続)
+--PC(無線接続)
こうつながっているのですが
無線接続のほうのPCが時々切断されてしまい。
インターネットにつながらなくなります。
同じ現象が起きている方はいらっしゃいませんでしょうか?
故障したWR7850Sを使用していた時はこんな状態にならなかったのですが、、、
近所の無線と干渉している可能性はありませんか。
無線接続しているPCにinSSIDerをダウンロードして、近所の無線状況を確認して下さい。
AtermWR8370Nの無線チャンネルを、近所のチャンネルと離れたチャンネルに固定する事で、解決するかも知れません。
inSSIDerダウンロード http://inssider.softonic.jp/
書込番号:15284625
ダウンロードしてやってみたのですが干渉しているようなのはないようです。
今さっき現象がでて切断されました。
少し時間が経つと元に戻りましたが、、、何が原因なのかわからない状態です。
書込番号:15284665
この画像を見ると、11チャンネル、4チャンネル、5チャンネルと干渉していますね。
画像の下段にグラフ表示されていると思いますが、グラフが交差等しているかと思います。
ただ、このAtermWR8370Nは、1〜7チャンネルしか設定が出来ない様ですので、
「デュアルチャンネル機能」を使用しないにした方が良いかも知れません。
書込番号:15284737
ステルス機能を使ってない?
ステルス使っていてオートチャネルになっているとch変更時の再接続に手間取ることがある。
書込番号:15284833
これはデュアルのせいで11チャンネルが干渉しているのかな。。。
とりあえずデユアルチャネルをoffにして様子を見てみます。
>ステルス機能を使ってない?
調べたところ「ESS-IDステルス機能」は使用しないになってました。
切断は極まれなんですが、回線速度が遅くなることは結構あります。。。
書込番号:15284902
「無線LAN」で繋いでいる「PC」は、
「接続が切れる場所や時間に特定の法則は無い」
と言うことでしょうか?
<リビングなら問題ないけど、寝室とかに行くと切断するとなれば、
また、別の原因が考えられますm(_ _)m
「inSSIDer」についても、「1ヶ所」では無く、折角の「ノートPC」なのですから、
表示させたまま、いろいろ移動してみると、何処で他のAPの電波が強いかなどが判ると思いますm(_ _)m
添付の表よりもその下に出ている「チャンネル毎の使用帯域」を示すグラフの方が見易いです。
<添付の画像は、ソフトメーカーのホームページに貼ってあるモノですが、
同様に表示されるはずです。
http://www.metageek.net/products/inssider/
その図で観れば、干渉している部分が一目瞭然になるはず...
<「SSID」毎に、どのチャンネルの幅を使っていて、
PCがどれくらいの強さで受信しているかが高さで判ります。
同じチャンネルのところに複数の「山」が出来ていれば「干渉」していることになります。
また、「ファームウェア」のバージョンを確認してください。
購入した当時から何もしていないなら、
http://121ware.com/product/atermstation/verup/warpstar/wr8370n.html
から最新のファームウェアをダウンロードして更新することで安定する場合も有ります。
書込番号:15284924
追記です。
添付したグラフが見るには、
「2.4 GHz Channels」や「5 GHz Channels」
のタブを選択すると出ます。
書込番号:15284932
皆様ご返答ありがとうございます。
デュアルチャネルを使用しないにしたところ
チャネル8を使用するようになしました。
これを使用しないにするとMax Rateが下がってしまうんですね。
デュアルだと300(N)だったのが130(N)になってしまいました。
場所については特定の場所に設置してあるのですが
ルーターとの距離は1mも離れていないので問題ないと思っています。
切れる時間帯も特定の法則はないです、、、いきなり切断されます、、、
先ほどまた切断されました、、、
有線のほうは問題なく接続できているので無線関連が原因だと思うのですが
いきなり切断されてしまうので何が原因か特定できません。。。
ファームウェアについては、この切断が起こるようになってから
すぐに最新版に更新しました。
書込番号:15285083
親機と子機は近すぎると不安定になりますよ。
● 無線LANアクセスポイント(親機)と無線LAN端末(子機)の距離が近すぎるとデータ通信でエラーが発生する場合があります。このような場合は、お互いを1m以上離してお使い下さい。
それから、念のためPR-S3000SEと本機、壁と本機なども近づけ過ぎないようにした方が良いと思います(上下左右5cm以上離す)。
書込番号:15285147
光回線終端装置:PR-S3000SE---(有線)----無線アクセスポイント:WR8370-HP---(無線)---PC:無線接続
このように繋げているため子機は使用していません。
位置も前に使用していたWR7850Sと同じ位置に設置してありますし
壁からも離してしるので問題ないと思います。
先ほども切断されました、、、
書込番号:15285201
申し訳ないです。
子機と言うのはPC端末のことですね。
1m以上離して設置してみます。
前使用していたルーターのところと同じ位置に設置してあるので
問題はないと思うのですが、、、
inSSIDer見ていると同じような機種を設置している人が多いんですね。
住宅密集地ではロングレンジも考えようですね、、、
もし同じ機種が複数近くにある場合、干渉とかの解決はどのようにするんでしょうか?
他の方も接続切れてるのかな、、、
書込番号:15285241
この場合“子機”というのは「PC:無線接続」のことなんですが…
「無線アクセスポイント:WR8370-HP---(無線)---PC:無線接続」の間は、1m以内なんですよね。
少し離れて試してみませんか?
書込番号:15285243
無線の出力が下げられるなら少し下げてみてはどうでしょうか?
また、ECOモードというのがあるようですが、これをOFFにしてみてはどうでしょう?
書込番号:15285266
書き込みが行き違いになってしまいましたね。。。
> 問題はないと思うのですが、、、
親機が変わると無線の状況も変わりますので…。
何が原因かは、いろいろやってみてうまく行った時に考えた方が良さそうです。
ルータの再起動を試してらっしゃらなければ、一度お薦めします。
念のため、使用しているPCのメーカー、型番を書いて頂くと良いですね。
書込番号:15285282
添付のグラフを見る限り、「干渉」については、ほぼ解消出来ていると思います。
<コレだけ受信レベルに違いが有れば、間違い無く「AtermWR8370N」に繋がります。
後は、「AtermWR8370N」だけではなく、「子機」になっている
「ノートPC」側の「無線LANドライバ」が古い可能性なども考えられます。
<場合によっては「相性」なんて事も..._| ̄|○
この辺は「型番」などの情報が無いと、 >「PC」の
ドライバの更新方法も示せませんので、
出来るだけ詳しい情報が、後々重要になってきますm(_ _)m
<「Windows Update」程度で更新できれば良いのですが、
この手のドライバは、なかなか対称にならなかったり、
「別途手動で選択」が必要だったりしますから...
書込番号:15285492
PCは「HP Pavilion dv7-6c00」を使用してます。
ワイヤレスネットワークアダプタ(Intel(R) Centrino(R) Wireless-N1030)
のドライバも最新のものに更新してあります。
いろいろやってみたんですが、切断が多くてここに書き込んだ次第です、、
ルータの再起動も何度も試しています。
光回線終端装置も電源を落として順番に繋ぎ直したりもしました。
Ecoモードに関してはoffにしてあります。
試しに別端末「lenovo L512」で同様に無線LANで接続して様子を見ましたが
同じタイミングで回線切断が発生しました。
こちらは距離は3m以上離れています。
やっぱり干渉が原因なんでしょうか、、、
書込番号:15285701
無線は見えないんで原因特定が難しいですね。
切れた時に、家のコードレスホンに電話がかかってきたとか、電子レンジを使ったとか
があればそれが原因かもしれませんが。
ご近所さんとの干渉も正常だった時の状況がわからないと何とも言えないところもありますし。
メーカーサポートには相談されたのでしょうか?
あるいは購入店に相談して、可能なら一度交換してもらうと言うのも良いと思いますが。
出来ることはだいたいされたようですし。
セキュリティを一時的に変えてみる(WEPやTKIP)とか、パスワードの文字数を少なめにして
みるとか更新間隔を長めにしてみるとかも有りかもしれませんが。
書込番号:15285777
ここまでくると初期不良の可能性が高いと思う。
あと念のためにPR-S300SEに無線カードは入ってないよね。
書込番号:15285913
PR-S300SEには無線カードは入ってません。
やっぱり初期不良なんですかね、、、、
書込番号:15286118
この現象から推測できるのは、「干渉」では無く「故障」の可能性になりますm(_ _)m
「切断」されるタイミングというか「時間帯」などの情報も有れば良いのですが...
<「電源を入れてから3時間」とか「接続してから1時間」とか...
あと、
http://www.aterm.jp/function/guide13/web-data/type2_s/main/8370/8w_m16.html
のログには何か情報が有りませんかねぇ...
<クライアント(無線子機)の「接続・切断」の日時が載っていたり...
書込番号:15286168
1階でこの機種をルータモードで利用しています。
この機種をもう1台購入して2階で無線でアクセスポイントモードで
使いたいんですが、出来るでしょうか?
> 使いたいんですが、出来るでしょうか?
1階のAtermWR8370Nと、LANケーブルで接続するのでしたら可能です。
書込番号:15228524
>>使いたいんですが、出来るでしょうか?
1階に1台2階に1台の2台でもアクセスポイントモードで動作します。
うちも家の東側と西側で2台で使用しています。
住宅街ですと無線LANが多すぎて電波のチャンネル不足で不安定感が酷くなる場合もありますが・・・
現在の無線LANは安定してますか?
書込番号:15228531
「アクセスポイント(AP)」と「クライアント」「リピーター」の3種類が有ります。
「AP」は「親機」、「クライアント」は「子機」、「リピーター」は「中継機」です。
<「ルーターモード」は「APモード+ルーター機能」です。
これらの違いを把握した上で、どういう使い方をしたいが考えた方が良いかも知れません。
<製品全てが、どのモードにも出来るわけでは有りませんm(_ _)m
また、接続方法については、
「親機同士」「子機同士」では、接続できませんm(_ _)m
基本は
「親機」-(無線)-「子機」
や
「親機」-(無線)-「中継機」-(無線)-「子機」
皆さんが言っているのは、
「ルーター(AtermWR8370N)」-(無線)-「子機」
(有線)
「親機(AtermWR8370N)」-(無線)-「子機」
って使い方です。
書込番号:15228666
本製品には無線LAN中継機能(WDS)がありませんので、無線で受けて無線でルータへ中継する方法は出来ません。
哲!さんのおっしゃるように、有線でルータまで繋ぐことになります。
書込番号:15228667
無線の中継機として使うことはできない。
LANケーブルで接続することは可能だけど、別々の無線親機として機能するからch割り当てや干渉に気をつける必要がある。PCなどの端末を持って1/2階を移動することが多いなら両方の接続設定をしておく。
書込番号:15228683
みなさん、ありがとうございました。
無理そうなので買うのは、あきらめます。
書込番号:15228762
無線LANの接続が距離が遠くて不安定ならば、
途中に中継器を配置してみてはどうですか。
例えばbuffaloのWLAE-AG300N。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wlae-ag300n/
書込番号:15229103
WLAE-AG300Nは、
『※他社製の無線親機との接続については動作未検証です。』
ということで、ほかのAtermと中継させている例は散見されますが、接続できるまで皆さん結構苦労されています、初心者の方には難しいかと。
書込番号:15229308
> WLAE-AG300Nは、
一応、Atermシリーズとの接続設定も示されています。
http://buffalo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/13956/~/wlae-ag300n%E3%81%A8%E4%BB%96%E7%A4%BE%E8%A3%BD%E3%81%AE%E7%84%A1%E7%B7%9A%E8%A6%AA%E6%A9%9F%E3%82%92%E7%84%A1%E7%B7%9A%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95
書込番号:15229368
羅城門の鬼さん、ありがとうございます。
WLAE-AG300N、検討してみます。
他の方も書き込みありがとうございます。
書込番号:15230048
ルーターを再起動する度にチャンネルが変わるのは干渉してる証拠ですか?
良く変わるのは1チャンネルと7チャンネル、時々6チャンネル極々たまに5チャンネルに変わります。
速度計測ではどれも大して変わりません。
部屋には最強電波が自分以外に2個、強が2個、弱や極弱が4個見えます。
また再起動していないのにチャンネルが変わってる時があるのですが、説明書では起動時にオートチャンネルが作動するとあったので不思議です。PCを起動した時にチャンネルを選ぶとは書いていません。
今のところトラブル無く繋がっていますが気になったので質問してみました。
分かる方宜しくお願い致します。
inSSIDerで周囲の状況を確認しては?
書込番号:15225503
人によっては家にいない時に無線ルーターを切っていることもあるから、時間帯によって電波状況が変わり、それにオートチャンネルが反応しているのでは。
ch変更自身は親子機間で連携して行われているから通常通り接続できているなら問題ないよ。
書込番号:15225549
他所の無線と干渉してチャンネルが変っていると思いますが、無線接続に支障が無ければ、
気にする必要はありません。
書込番号:15225597
やはり多少干渉しているのですね。
チャンネルが変わるのは時間帯と言うより再起動を連続で2,3回行うとチャンネルがその都度変わるので不思議でした。
電子レンジを使うとさすがに速度が極端に遅くなりますが、それ以外は使用に支障は無いので気にしないようにします。
このルーターは無線の種類がnだと1〜7チャンネルまでしか設定できないのが、ダメですね。
マンションでお隣さんと壁を挟んで1メートルに無線ルーターが有るから仕方ないですね。
皆様ありがとうございました。
書込番号:15225777
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
