AtermWR8370N PA-WR8370N-HP [ブラック] のクチコミ掲示板
2010年10月中旬 発売
IEEE802.11b/g/nやギガビットLANに対応した無線LANルーターのハイパーロングレンジモデル(ブラック)
セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP AtermWR8370N PA-WR8370N-HP [ブラック]のスペック・仕様
  • AtermWR8370N PA-WR8370N-HP [ブラック]の価格比較
  • AtermWR8370N PA-WR8370N-HP [ブラック]のスペック・仕様
  • AtermWR8370N PA-WR8370N-HP [ブラック]のレビュー
  • AtermWR8370N PA-WR8370N-HP [ブラック]のクチコミ
  • AtermWR8370N PA-WR8370N-HP [ブラック]の画像・動画
  • AtermWR8370N PA-WR8370N-HP [ブラック]のピックアップリスト
  • AtermWR8370N PA-WR8370N-HP [ブラック]のオークション
AtermWR8370N PA-WR8370N-HP [ブラック]NEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年10月中旬
クチコミ掲示板 > パソコン > 無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8370N PA-WR8370N-HP [ブラック]
(796件)
このページのスレッド一覧(全78スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AtermWR8370N PA-WR8370N-HP [ブラック]」のクチコミ掲示板に
AtermWR8370N PA-WR8370N-HP [ブラック]を新規書き込みAtermWR8370N PA-WR8370N-HP [ブラック]をヘルプ付 新規書き込み
スレ主 愛知のさん
クチコミ投稿数:6件
先日こちらの商品を購入したのですが、質問の通りインターネット接続を維持しておく事が出来ません。
接続が切れてしまってもPC側でLANにアクセスは出来るので「インターネット利用可能」となっている接続を一度切断し、繋ぎ直せば何とか復旧します。
ただ、なにをきっかけに接続が無効になってしまうのかはっきりしないのでルーターの故障か断定できない状況です。
当方で主に接続するのはPCと携帯なので有線無線どちらも使用しています。
通信ログを見ていると、
2013-01-16 07:57:24 wless - 8.war: again timer timeout, STA 54:26:96:2e:01:29
2013-01-16 07:57:24 wless -21.ntc: Deauthentication sent, STA 54:26:96:2e:01:29
2013-01-16 11:59:38 wless -17.ntc: Authentication request received, STA cc:08:e0:eb:1a:5d
2013-01-16 21:56:50 ppp - 8.war: lcp config-req timeout
この辺りの時間でタイムアウトと出てるので何かの設定に引っかかっているのかなぁと推測しているのですが、断定することができません。
どなたか同様の問題に当たった方はいらっしゃいませんか?
書込番号:15628744
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42533件Goodアンサー獲得:9361件
2013/01/16 22:28(1年以上前)
PCは有線LAN接続なのでしょうか?
「PC側でLANにアクセスは出来る」とは、どのように確認したのでしょうか?
何を繋ぎ直したら復旧したのでしょうか?
書込番号:15628781
スレ主 愛知のさん
クチコミ投稿数:6件
2013/01/16 22:37(1年以上前)
羅城門の鬼さん、返信有難う御座います。
PCは有線で繋いでいるので、こちらでルーター本体の設定ページにアクセスしています。
インターネット接続の状態を確認できるので、切断と再接続を行っています。
接続が不調の時でも、PC上の操作で復旧できる状態です。
書込番号:15628837
2013/01/16 22:44(1年以上前)
ルータのインターネット接続の再接続で復旧するのなら、
PPPキープアライブを有効(使用する)にしてみて下さい。
http://www.aterm.jp/function/guide13/web-data/type2_s/main/8370/8w_m3.html
ちなみにWR8370NでPPPoE接続しているのですよね。
書込番号:15628888
スレ主 愛知のさん
クチコミ投稿数:6件
2013/01/16 23:56(1年以上前)
了解です。先に書くべきでしたが、フレッツ光回線でPPPoE接続して使用しています。
PPPキープアライブを有効にしましたのでしばらく様子を見てみます。
下記3つが項目内に一緒に配置されていましたが、いずれもデフォルト値のままで良いでしょうか?
LCP ECHO 送信間隔(秒) 60秒
LCP ECHO リトライ送信間隔(秒) 10秒
LCP ECHO リトライ回数(回)  10秒
書込番号:15629361
2013/01/17 00:00(1年以上前)
それでOKだと思います。
書込番号:15629387
速度か出ません
2013/01/13 14:44(1年以上前)
スレ主 kkk_oooさん
BBIQ 1Gに回線を変えて、本品購入後、測定しましたが、同ネットワーク上にあるwin XPは、下りで250メガ出ますが、win7ては、80メガ位しか出ません。ウイルスソフトを常駐させてたら、もっと出ません。ウイルスソフトを切ってこの程度です。どこか設定で触る所ありますか? それと下りよりも上
りの方が早いのは、普通でしょうか?100メガ回線の時は下りがはやかったのてすが。よろしくお願い致します。
書込番号:15612241 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/01/13 14:51(1年以上前)
両方ともWR8370Nに有線LAN接続なのでしょうか?
ちなみに計測サイトはどこを使ってますか?
書込番号:15612259
スレ主 kkk_oooさん
2013/01/13 15:17(1年以上前)
両方とも、有線で行っています。サイトは、
http://www.bbiq.jp/members/support/improvement/speedcheck/02.html
書込番号:15612352 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/01/13 15:32(1年以上前)
Win7は基本的には各種パラメータを自動調整してくれますが、
うまく行かない時があるようです。
まず SP1 が当たってなければ、SP1に更新して下さい。
http://ffxi.no-blog.jp/2008/2011/01/win7_6f92.html
次にコマンドプロンプトを起動し、
autotuninnglevelを変更してみて下さい。
http://ffxi.no-blog.jp/2008/2009/11/pc_vistawin7_6b.html
書込番号:15612425
クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4966件
2013/01/13 15:35(1年以上前)
コマンドプロンプトの使い方を理解しているなら次の手順を実行。
Win7のコマンドプロンプトで”netsh int tcp show global”を実行。
以下の3項目が”Dissable以外”であれば該当するコマンドを入力
・Receive-Side Scaling ”netsh int tcp set global rss=disabled”
・Chimney オフロード ”netsh int tcp set global chimney=disabled”
・NetDMA ”netsh int tcp set global netdma=disabled”
もう一度”netsh int tcp show global”を実行して、3項目とも”Disable”になっていれば”Exit”で終了して再起動し再度計測してみる。
書込番号:15612439
スレ主 kkk_oooさん
2013/01/13 16:00(1年以上前)
netsh int tcp show glo bal”は実行しましたが、結果変わらなかったです。
書込番号:15612553 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/01/13 16:03(1年以上前)
それは"show"なので、表示するだけです。
変更はされません。
書込番号:15612565
スレ主 kkk_oooさん
2013/01/13 18:03(1年以上前)
netsh int tcp show glo bal”で実行し、変更したけど変わらなかったです。実行後、確認もしました。
書込番号:15613098 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/01/13 18:30(1年以上前)
これが原因と云う訳ではなかったようですね。
Win7機の有線LANのリンク速度はどうなってますか?
タスクマネージャのネットワークタブで確認可。
書込番号:15613205
返信22
初心者 ネット初心者です
2013/01/04 01:37(1年以上前)
クチコミ投稿数:11件
NECの AtermWR8370Nというルータ ーを買ったのですがインターネット につなげられない パソコンとルータ ーはつなぐことができて認識される んですが、インターネットにつなげ られません。
しかも、右下の電波の強さを表すと ころにビックリマークがついてて「 インターネットアクセスなし」と表 示されてつながりません
どうすればつなぐことができますで しょうか?
困っているので回答お願いします!
ADSLです
モデムの型は
ADSLモデム-ms3っていうやつです
書込番号:15567102 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:39389件Goodアンサー獲得:6946件
2013/01/04 02:04(1年以上前)
無線LANでの接続ですか?
まず、有線LANでは使用できています?
この時点でダメだと、ルータの設定じたいが失敗してる可能性大かと。
ノートPC、今まで接続ツールを使っていたのであれば、これはアインインストールしてください。
書込番号:15567176
クチコミ投稿数:11件
2013/01/04 02:09(1年以上前)
有線でもだめでした。
書込番号:15567186 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/01/04 02:27(1年以上前)
無線LANルータの設定からですね。
ネット使用のための、IDやパスワードなどを無線LANルータに登録・設定しましたか?
PCで、今までADSLの接続ツールを使っていたのであれば、アンインストールしてください。
無線LANルータは、単にモデムに接続しただけでは使えません。
無線LANは後です。まずは、有線LANでネットが出来るようになってから。
無線LANからでも設定は出来ますが、ミスを減らす、不安要素は1つでも減らすためには、有線で確実に。
書込番号:15567223
哲!さん
クチコミ投稿数:10608件Goodアンサー獲得:2610件
2013/01/04 08:22(1年以上前)
以下の「STEP4 親機を自動(らくらくネットスタート)で設定しよう」を行って下さい。
http://121ware.com/product/atermstation/manual/wr8370n/wr8370n_tsunagikata.pdf
書込番号:15567646
2013/01/04 10:42(1年以上前)
> ADSLモデム-ms3っていうやつです
ADSLモデムならば、相手のMACアドレスを覚えているかも知れません。
WR8370Nのインターネット側の設定をする前に、
ADSLモデムの電源をオフにしてしばらく置いてみて下さい。
のSTEP1にも「重要」と朱書きされてます。
書込番号:15568060
2013/01/04 13:47(1年以上前)
ルーター導入前はNTTのMS3とPCを直結してたのでは。その場合はNTTの「フレッツ接続ツール」かOSの広帯域接続を使っていたはずだから、それらをアンインストールないしは削除する。
それでネット接続できなければPCを有線で接続してWR8370Nの設定画面に入りプロバイダ設定(PPPoE接続)を行う。
書込番号:15568813
2013/01/04 13:50(1年以上前)
そういえばMS3にはDHCPがついてたからこれがルーターと絡むことがある。
書込番号:15568826
クチコミ投稿数:11件
2013/01/04 13:57(1年以上前)
哲!さん
やってみましたができませんでした
書込番号:15568847
クチコミ投稿数:11件
2013/01/04 13:58(1年以上前)
羅城門の鬼さん
電源切ってやってみましたが、それでもだめでした
書込番号:15568853
クチコミ投稿数:11件
2013/01/04 14:02(1年以上前)
Hippo-cratesさん
WR8370Nのルーターを買う前はWB7000Hというルーターで無線接続をしてインターネットをしていました。WB7000Hは普通に無線接続ができてインターネットができるのですが・・・
書込番号:15568870
哲!さん
2013/01/04 14:03(1年以上前)
> やってみましたができませんでした
Power、Active、Airのランプの色と状態(点灯/点滅)はどんな状態ですか。
書込番号:15568873
2013/01/04 14:09(1年以上前)
もしかしてWB7000Hはまだインターネットに接続している状態なのでしょうか?
書込番号:15568894
クチコミ投稿数:11件
2013/01/04 14:18(1年以上前)
哲!さん パワーは点滅した後、赤に変わって緑がずっと点灯にもどりました
activeとairはずっと点灯しているままです
書込番号:15568944
クチコミ投稿数:11件
2013/01/04 14:20(1年以上前)
羅城門の鬼さん はい。
書込番号:15568950
2013/01/04 14:26(1年以上前)
構成は、
MS3 === WB7000H === WR8370N ===PC
で、
WB7000HのPPPランプが点灯状態なら、WR8370Nのルータ機能は不要です。
WR8370Nの後面の切替スイッチをAPにセットしてみて下さい。
書込番号:15568973
クチコミ投稿数:11件
2013/01/04 14:32(1年以上前)
羅城門の鬼さん しました
書込番号:15568997
2013/01/04 14:36(1年以上前)
まずはWR8370Nに有線LAN接続したPCはインターネットにアクセス出来ますか?
書込番号:15569016
クチコミ投稿数:11件
2013/01/04 14:43(1年以上前)
羅城門の鬼さん できてないです
書込番号:15569046
2013/01/04 14:51(1年以上前)
WR8370NのActiveランプは橙色点灯でしょうか?
有線LAN接続しているPCにおいて、
タスクマネージャのネットワークタブではローカルエリア接続は接続状態でしょうか?
書込番号:15569082
クチコミ投稿数:11件
2013/01/04 14:59(1年以上前)
羅城門の鬼さん はい 橙ですね
書込番号:15569112
この後に2件の返信があります。
初心者 ネットに繋がらない
2012/12/29 14:07(1年以上前)
クチコミ投稿数:22件
Wiiをネットに繋ぐためヨドバシ(4280円+10%)で購入しました。
 はじめにWR8370Nとノートパソコン(Win xp)を繋いで設定しました。
 そしてWiiと有線で接続しネットに繋がりなした。
 しかし他の部屋のデスクトップ(Win 7)を立ち上げるとネットに繋がりません。
 フレッツ接続ツールを使用
 CODE 771:ネットワークがビジー状態であるため、接続できませんでした。
 と表示されます。
 ネットに繋げるためには、WTJ8401K(マルチメディアポート用 スイッチングHUB)
 の電源を切り、入れなおすと繋がります。
 何が原因でしょうか?
 ネットワークには、詳しくないものでよろしくお願いします。
 接続
NTT東日本Bフレッツ〜マンション内LAN配線〜各戸(WTJ8401K)LAN配線〜各部屋(マルチメディアコンセント)
 部屋1 マルチメディアコンセント〜デスクトップ
 部屋2 マルチメディアコンセント〜WR8370N〜Wii
書込番号:15543397
2012/12/29 14:11(1年以上前)
フレッツ接続ツールをアンインストール。
書込番号:15543412
2012/12/29 14:20(1年以上前)
インターネット接続には基本的にPPPoE認証は1か所だけで行います。
なので、フレッツ接続ツールでPPPoE認証すると、他の機器はインターネットに繋がりません。
WR8370Nで既にインターネット側のPPPoE認証の設定は出来ているようですので、
フレッツ接続ツールは削除して、そのPCはWR8370Nと有線LAN接続または
無線LAN接続する必要があります。
書込番号:15543439
クチコミ投稿数:22件
2012/12/29 20:35(1年以上前)
Hippo-cratesさん,羅城門の鬼さん返信ありがとうございます。
 そうするとインターネット接続は、すべてWR8370Nの後ろに接続することですね。
 ではWTJ8401K(マルチメディアポート用 スイッチングHUB)を取り外してWR8370Nに
 変えてもOKでしょうか?
 または、WR8370N〜WTJ8401K〜各部屋
     WTJ8401K〜WR8370N〜各部屋
 のような接続では?
 部屋2は、HUBでWiiとノートを接続でよろしいですか?
書込番号:15544371
哲!さん
2012/12/29 20:40(1年以上前)
WR8370NをPPPoE設定を行って、上記の様な接続を行って下さい。
WTJ8401Kから優先で接続されているのでしたら、それで良いです。
書込番号:15544387
哲!さん
2012/12/29 20:42(1年以上前)
ごめんなさい。 訂正です。
誤)WTJ8401Kから優先で接続されているのでしたら、それで良いです。
正)WTJ8401Kから有線で接続されているのでしたら、それで良いです。
書込番号:15544396
クチコミ投稿数:22件
2012/12/29 22:04(1年以上前)
 哲!さん返信ありがとうございます。
 WTJ8401Kの設置場所がバスルームの上にあるので今からは、出来そうもありません。
 また、明日から出かけてしまうので帰ってきたら接続を変更してみます。
書込番号:15544797
哲!さん
2012/12/30 10:44(1年以上前)
上記の事を考えると、部屋1にWR8370Nを設置し、部屋2のマルチメディアコンセントは使用しない様にすれば良いでしょうね。
部屋1マルチメディアコンセント === WR8370N === デスクトップ
                       Wii(部屋2)
==:有線 --:無線
書込番号:15546506
クチコミ投稿数:22件
2013/01/03 16:39(1年以上前)
 交換しました。
 部屋2は、さらにHUB(LAN−SW05/PH ヨドバシ830円+10%)を購入して
 Wii、テレビ、ノートPCをつなぎました。
 すべてがネットに繋がるようになりました。
 返信をしてくれた皆様、ありがとうございました。
書込番号:15564617
オートエコについて
2012/12/17 10:09(1年以上前)
クチコミ投稿数:661件
オートエコは、本製品を2階に設置し、1階でスマートフォンなどを利用する場合でも、電波を検知し、自動でONになりますでしょうか?
かなり近づかないとダメなのでしょうか?
環境による影響が大きいと思いますので、回答な困るかもしれませんが、ザックリとした情報がいただければと思います。
書込番号:15490817 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り クチコミ投稿数:36118件Goodアンサー獲得:5891件
2012/12/17 12:08(1年以上前)
http://www.aterm.jp/function/guide13/list-data/common/main/8370/m01_m11.html
こういう所は読んでいないのでしょうか?
 <http://www.aterm.jp/function/guide13/model/wr8370n/n/index.html
>かなり近づかないとダメなのでしょうか?
「距離」については、「子機」側の性能にも依るので何とも言えません。
「通常モード」で通信出来る場所(距離)なら大丈夫だとは思いますが...
書込番号:15491189
P577Ph2mさん
クチコミ投稿数:14514件Goodアンサー獲得:4807件
2012/12/17 12:14(1年以上前)
WAN/LANをフルに使ったときの平均的な消費電力が8W程度。オートエコは、「無線回路の一部が停止」というだけのようですから、節電効果はほとんど期待できません。1Wも変わらないんじゃないですか。かりに平均1W減ったとしても、一か月の電気代は20円前後。使えたらラッキーくらいに思えば十分です。
もし、節電を考えるなら、時間設定で夜中オフにしたり、有線を停止するなど、手動で設定したほうがはるかに効果的です。
書込番号:15491212
哲!さん
2012/12/17 12:28(1年以上前)
名無しの甚兵衛さん提示のサイトでは、以下の様に記載されています。
『無線オートECOモード起動中に無線LAN端末(子機)から無線LAN接続する場合、無線回路の1つが停止しているため、無線LAN接続しにくい場合があります。その場合は、いったん無線LANアクセスポイント(親機)に近い場所で無線LAN接続してください。』
1階のスマートフォンから2階の本機には、厳しいかも知れませんね。
書込番号:15491265
クチコミ投稿数:661件
2012/12/18 23:57(1年以上前)
オートエコは、1W程度しか節電効果がないのですね。電波も少しだけ弱いのが出ているのですか?
ほとんど無線は使わないと思いますので、使うときだけ電波が出てほしいです。使わないのに、電波が出続けているのは、気持ち悪いです。
書込番号:15498452 スマートフォンサイトからの書き込み
2012/12/19 00:26(1年以上前)
最大ではアンテナ2本とも電波送受信できるところを、
アンテナ1本だけで電波送受信しているのだと思います。
書込番号:15498585
クチコミ投稿数:661件
2012/12/19 07:45(1年以上前)
オートエコでOFFの時も電波は出ている状態なのですね。使ってない時に電波を出したくなければ、プログラムを組むオートではないエコモードで、ほとんどOFF状態にしておいて、使いたい時に手動でエコスイッチを押してONにする方法をとった方がよさそうですね。面倒ではありますが。
書込番号:15499257 スマートフォンサイトからの書き込み
哲!さん
2012/12/19 07:51(1年以上前)
その方法が良いと思いますよ。
書込番号:15499268
コミュファの無線ルータ
2012/12/14 22:16(1年以上前)
クチコミ投稿数:661件
コミュファの無線ルータは、NEC製であり、本製品と同様のスペックのようですが、違いをしっている方がいれば教えてください。
例えば、オートエコ昨日が抜けているとか。
書込番号:15478919 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:661件
2012/12/14 22:20(1年以上前)
漢字まちがえたまま書き込んでしまいました。
誤 オートエコ昨日 → 正 オートエコ機能
書込番号:15478941 スマートフォンサイトからの書き込み
哲!さん
2012/12/14 22:22(1年以上前)
以下の機種ですか。
そうでしたら、AOSSがありますからバッファロー製です。
http://www.commufa.jp/support/former/howto/config/router/model/
書込番号:15478961
2012/12/14 22:24(1年以上前)
時期により違う機種の時もあるかも知れませんが、
Wterm WH822N も使われています。
http://www.aterm.jp/bb-support/822n/spec.html
大きな違いは電話機インターフェイスの有無ですね。
書込番号:15478969
2012/12/14 22:40(1年以上前)
多くの回線業者で利用されているHGWの基本形はNECの”Aterm WH822N”。
市販ルーターとの一番の違いは回線業者のIP電話(”○○光電話”などと呼ばれているもの)機能の有無。
書込番号:15479049
クチコミ投稿数:661件
2012/12/14 22:49(1年以上前)
オートエコ機能に魅力を感じていましたが、ついていないようですね。
書込番号:15479082 スマートフォンサイトからの書き込み
2012/12/14 22:57(1年以上前)
ECOモードはあります。
http://www.aterm.jp/function/guide9/model/wh822n/n/index.html
[機能一覧]-[その他の機能]-[ECOモード]
書込番号:15479125
クチコミ投稿数:661件
2012/12/15 00:01(1年以上前)
ECOモードはありますが、オートではないように思いますが、
どうなんでしょうか?
書込番号:15479420
2012/12/15 00:25(1年以上前)
> どうなんでしょうか?
オートではないですが、
WR8370Nも同じ「ECOモード」ですよ。
相違点を知りたかったのではなかったのですか。
書込番号:15479541
クチコミ投稿数:661件
2012/12/15 10:54(1年以上前)
WR8370Nは、オートECOと記載されており、ONにしている場合、無線の電波を検知した時点で無線の電源が自動的にONになるものだと認識していますが、それと同じ機能をもっていると理解してよろしいでしょうか?(無線をたまにしか使わない場合、省エネになる)
たしか古い機種では、ECOモードがオートではないものが(手動でボテンをON・OFFしなければならない)あったように記憶しています。
書込番号:15480837
2012/12/15 11:13(1年以上前)
よくよくWR8370Nのマニュアルを見ると、ECOモードとは別にオートECOが確かにありますね。
残念ながらこのオートECOは WH822Nにはないようです。
ちなみにオートECOの内容は、
> 自動的に無線回路の一つが停止されます。
なので、完全に無線LANが停止するのではなく、一部が停止のようです。
書込番号:15480922
クチコミ投稿数:661件
2012/12/16 12:50(1年以上前)
みなさんありがとうございました。
オートエコ機能は、無いのですね。
基本、有線なので、常に無線の電波が出ているのが気持ち悪いため、市販品を買いたいと思います。
書込番号:15486531
NEC
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2010年10月中旬
AtermWR8370N PA-WR8370N-HP [ブラック]をお気に入り製品に追加する <347
