AtermWR8370N PA-WR8370N-HP [ブラック]
IEEE802.11b/g/nやギガビットLANに対応した無線LANルーターのハイパーロングレンジモデル(ブラック)
このページのスレッド一覧(全98スレッド)
6 | 15 | 2012年10月12日 20:15 |
2 | 1 | 2012年10月29日 17:14 |
3 | 10 | 2012年7月31日 22:08 |
4 | 6 | 2012年7月29日 21:10 |
7 | 17 | 2012年8月8日 14:23 |
0 | 0 | 2012年7月2日 22:03 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8370N PA-WR8370N-HP [ブラック]
現在WR4100を使用していますが、電波の届かない部屋があるので買い換えました。
RW8370N-HPを安売りしてたので同じNECだしこれにしました。
質問は現在使用中のフレッツ光ネクスト・ハイスピード+RW4100+Windows7の環境で無線ルーターをRW8370N交換した場合の設定です。
単純に機器を入れ替えてPCのタスクバーに出てるワイヤレスネットワークのアイコンからセキュリティキーを入力するだけでネットが繋がるのでしようか?
それともらくらく無線スタートのCDをインストールして初めてパソコンを買った時のように設定しないとダメなのでしょうか?
それとクイックWEB設定も4100をデスクトップに保存していますが、そのままで使用できますか?
出来るだけややこしい事をしたくないので、機器の入れ替えとセキュレティキーの入力だけで終わればと期待しています。
色々調べても入れ替えの場合の設定が記載されてないので2点質問させて頂きました。
可能です。
Windows7の場合以下参照
https://121ware.com/aterm/regist/qa/qa/00280.asp
必要無ければ不要です。
そのままでも使用出来ると思いますが、不要でしたらアンインストールしましょう。
書込番号:15185976
哲! さん
早速の返信感謝します。
夜にでも挑戦してみます。毎回無線の接続では悩まされてたので新しくするのが怖かったです。
4100の時もNECに電話して電話料金をいっぱい使ったので安心しました。
書込番号:15186012
無線接続はPC側でSSIDを選びパスキー(セキュリティキー)を入力するだけで済むけど、
フレッツ光ネクストでレンタル機材がONUだけならプロバイダ情報(フレッツのユーザーIDとパスワード)を登録する必要がある。
このあたりはらくらくネットスタートを使えば途中でプロバイダ情報の入力項目が表示される。
http://121ware.com/product/atermstation/manual/wr8370n/wr8370n_tsunagikata.pdf
書込番号:15186053
Hippo-cratesさん
ONUってのは壁から出てる光ファイバーを入れてる白いBOXですか?
確かに1個だけです。光電話も契約していませんので、そのBOXにWR8370を接続する形になります。
何かややこしそうなので時間のある休みの日にでも接続してみようかな?
らくらくネットスタートで本体のボタン操作が必要なのですね。
悩む前に教えて頂きありがとうございました。
書込番号:15186126
らくらくネットスタートの注意で
注1パソコンのネットワークブラウザの設定を初期値にして下さい。とあります。
これを行わないとダメでしょうか?
1つ設定を変えると、どつぼに嵌りそうで怖いです。
書込番号:15186161
STEP4ですね。
普通の方はDHCPにしているので、そのままで大丈夫です。
そのままの状態が初期値の状態です。
大丈夫大丈夫、たぶんココに書き込みしてる皆さんはマニュアルも見ないし、本体以外の袋すら開けないと思うので。
何度失敗してもやり直しがききます。
書込番号:15186359
その「白いBOX」の型式は?
PPPランプが無ければWR8370N-HPのインターネット側の接続設定(PPPoE)が必要となります。
書込番号:15186708
羅城門の鬼さん
型式はGE−PONです。NTTからのレンタルです。
写真のように設置しているのですが、無線ルーター本体を入れ替えてタスクバーに出てるワイヤレスネットワークのアイコンからセキュリティキーを入力するだけでネットが元どうりに繋がると思っていますが甘かったようですね。
ようするに最初にセキュリティコードを入力してかららくらくネットスタートで宜しいのでしょうか?
失敗してネットに繋がらないと困るので休みの日に気合を入れて挑戦してみます。
今までPC関連の何か触るとメーカーやプロバイダーやらに電話して数時間疲れ果てたのでトラウマになっています。
ルーターを現在のより高性能に変えて速度も距離もUPしたいので勇気を出したいと思います。
皆さんは詳しいので色々教わって勉強になります。ご指導ありがとうございます。
書込番号:15186868
写真はWR4100Nですよね?
現在はWR4100NとWR8370N-HPを入れ替えましたか?
>>うか?
インターネット ― NTT ― GE-PON ― WR8370N-HP ― PC
という感じの接続です。
WR8370N-HPにはプロバイダからもらったIDとPASS(接続設定(PPPoE))を入れて下さい。
初めは有線で接続された方がトラブルは少ないです。
1.接続設定(PPPoE)をする。
2.無線LANの設定をする。
という順番です。たぶん、2を先にすると接続設定(PPPoE)をしていないのでインターネットに接続できません。2を先にしてから1をする事も出来ます。
書込番号:15186935
kokonoe_hさん
まだ入れ替えていません。
情けないですが箱から出して置いてるだけです(笑)
何をどうすれば入るのか、オジサンには敷居が高いです。
らくらくネットスタートのボタンを押すと自動で入るのですか?
説明書によるとランプがオレンジに点灯したら何やら手動で入力が必要みたいに書いていましたので、緑ランプが点灯するのを祈るのみです(笑)
これだけ下調べをしたので今度の休みには1発で決めようと思います。
しっかしPC関連って何年経っても家電のように設定なしで使えるようにならないですね。
Windows95時代から会社で使ってますがとにかく設定が難しいので本社の管理者や事務の女性に任せきりです。しかし家のPCだけは何とかしなければと思います。
お忙しい所色々情報ありがとうございます。
書込番号:15187076
最後に1つお願いします。
これはルーターを設置した状態でケーブルでPCと繋いでクイックWEB設定でブロバイダー情報等を入力すると言うことでしょうか?
それなら出来そうです。
書込番号:15187110
らくらくネットスタートボタンはWPSというものと同じような感じですので・・・
子機側のPCがWPS(ボタンを押すだけで無線が繋がる)規格に対応していれば、親機と子機のボタンを押すと面倒な処理を自動的にしてくれて勝手に繋がってくれます。
親機の接続の設定でIDとPASSを自動的に入れるのは少々無理ではあります。
何もしないで自分しか知らないはずのIDとPASSを、この親機は知らないはずなのに勝手に入れてインターネットに繋がったら、それはそれで大問題ですし(^^;
今使っているWR4100Nの後ろのLANポートとWR8370N-HPのWANポートをLANケーブルで繋げて、WR8370N-HPの背面のスイッチを「AP」に変更すれば、親機の接続の設定でIDとPASSを入れなくてもそのままインターネット出来ますが・・・せっかく回線が100Mから200Mになった意味が無くなりますけどね。
※WR4100Nは100Mまで対応
※WR8370N-HPは1000M(1G)まで対応
書込番号:15187247
>>報等を入力すると言うことでしょうか?
そうです。
プロバイダー情報のところに、プロバイダーから紙か何かで貰ったIDとPASSを入れて下さい。
無線LANはノートPC?の場合は親機の「らくらくネットスタートボタン」とノートPC側の「らくらくネットスタートボタン」みたいな設定のPC上のボタンで繋がるのもあります。
繋がらない場合は、親機の側面に「暗号化キー」が書いてありますので入力してください。
書込番号:15187387
おすすめ読み物
日経PC21 2012年11月号
http://pc.nikkeibp.co.jp/pc21/mag/201211/index.shtml?new#toku1
書込番号:15188442
本当に皆様感謝します。
つい先程設定が完了しました\(^o^)/
1発で決まると気持ち良いですね♪
PCのワイヤレスネットワーク一覧から自分のルーターを選びセキュリティコードを打ち込み、らくらくネットスタートの指示に従いPPoEルーターモードの設定でブロバイダー情報入力えをして完了しました。
私は勘違いしてたようです。無線ルーターの設定には無線接続設定とネット設定の2つを設定しないとダメなのですね。今回勉強になりました。
結果ですが4100Nに比べリビング内の近場ではマンションなのでこの時間帯の速度は対して変わりませんが、一番遠い部屋でもアンテナ最強でバッチリ繋がります。以前まではアンテナが消えたりしてましたのでかなり強い電波です。
後はプリンターの無線接続が待っていますが、自信がつきました。
本当にありがとうございました。
書込番号:15195134
私もイオ光 100M から 1Gに変えました
このルーターを使用して(有線で使用)
最速で 上り-751Mbps 下り-712Mbps が出ました
LANケーブルはカテゴリー6を使用
書込番号:15267862
現在WR8300Nを使用しています。無線である時間使用すると速度が遅くなるので定期的に再起動していたのですが、それも面倒になり今は有線で使用しています。しかし、無線が必要になってきたのでこれを検討しているのですが、同様の症状は出るのでしょうか?
WR8300Nのファームウェアは、Ver.1.0.5を適用されているのでしょうか?
・WR8300Nファームウェア Ver1.0.5 (2010/10/05)
http://121ware.com/product/atermstation/verup/warpstar/wr8300n.html
無線子機の型名は、何をお使いでしょうか?
無線子機のドライバは、最新版を適用されていますか?
近隣の無線親機の使用チャンネルを確認されては、如何でしょうか?
無線チャンネルは、電波干渉しないためには、例えば、近隣の無線親機の使用チャンネルが3chの場合、±5ch空ける必要がありますので、3+5=8chを使用して下さい。
inSSIDer 2.0.7.0126
http://inssider.softonic.jp/download
現状の速度低下の原因が特定できない場合には、 AtermWR8370N を購入しても改善しない可能性もあるかと思いますが...。
書込番号:14878130
AtermWR8370N PA-WR8370N-HP [ブラック]のユーザーですが今のところはそのような症状は出ておりません。
1つの手立てとしては最新のファームウェアを入れては如何でしょうか?
あとは、無線のチャンネルが被らないようなオート機能がうまく作動していますか?
住宅密集地ですと空きチャンネルが少なく混み合っている場合もあります。
本当に混んでいる場合は新しい5Ghz帯の無線ルータの方がAtermWR8370N PA-WR8370N-HP [ブラック]よりも接続不良は非常に少ないです。
inSSIDer - ダウンロード
使い方
http://gigazine.net/news/20100903_inssider/
※うちは片田舎なのでAtermWR8370N PA-WR8370N-HP [ブラック]の電波帯の2.4Ghzもガラガラです。
書込番号:14878140
ファームウェアはVer.1.0.5です。子機は現行NECのノートPCです。
書込番号:14878172
WR8300Nを再起動しているのでしょうか?
それともPCを再起動しているのでしょうか?
再起動後は直前に比べて明らかに速くなっているのでしょうか?
「速度が遅い」とは、具体的にはどのような症状なのでしょうか?
全てのサイトアクセスで遅いのでしょうか?
LAN内の機器へのアクセスも遅いのでしょうか?
> 子機は現行NECのノートPCです。
無線LAN等の仕様が判るような詳細な情報が必要です。
PCの型式は?
書込番号:14878231
近所の無線親機と干渉していた場合、同様の現象が出る可能性があります。
皆さん書かれていますが、無線子機付きPCにinSSIDerをダウンロードして、近所の無線チャンネルを
確認して、空いている離れたチャンネルに固定する事で、解決する可能性があります。
書込番号:14878402
はい
ページ閲覧が遅くなります。USENなどのスピードテストで測ると、半分以下の速度になります。試しに有線にしてみると通常の正常値になり、WR8300Nを再起動(電源の入れ直し)をすると無線でも即正常値になります。
一度保障期間内に販売店経由にてメーカーにて点検を受けましたが、変化無。PCはNECの現行(core7 第三世代)の物です。
書込番号:14880306
WR8300Nの再起動で明らかに差があるようですが、
無線LANのリンク速度は再起動の前後で各々どれほどの速度なのでしょうか?
タスクマネージャのネットワークタブで確認可。
ついでにUSENで計測した実効速度は?
それとあまり関係ないかも知れないですが、
皆さんが紹介しているinSSIDerで近所の親機を検索すると、
CH分布はどうなっていますか?
書込番号:14880395
具体的な数値とか関係あるのですか?
スピードチェックで通常値より半分以下になり、再起動後即通常値に戻ることから異常があることは明らかですし、そもそも自分が知りたいのはこの機種で同様の現象をご存じの方は見えるかなのですが?
自分と同様の経験をされてる方はWR8300Nで多数いるみたいですし、そもそもNEC特有の現象らしいので比較的新しいこの機種でも同様の経験をされている方がみえるのか、購入前に確認したかっただけです。
書込番号:14880470
> 具体的な数値とか関係あるのですか?
ネットワークは必ず複数の機器で構成されており、
不具合の要因も多岐に渡ります。
つまり無線LANルータが原因とは限りません。
特に無線LANは設置環境に大きく依存するので、
他の人の現象がそのままスレ主さんの環境に当てはまるとも限りません。
例えば、PC(子機)が原因かも知れませんし、
近所の親機の稼働状況が原因かも知れません。
なので、現象が発生しているうちに、
その原因を特定することが重要だと思います。
書込番号:14880634
再起動後にリフレッシュした状態だと通信に問題ないのですと、WR8300Nの内部のソフトウェアやハードウェアに根本的な不具合というか設計ミスでもあるのかもしれないですね。
AtermWR8370N PA-WR8370N-HP [ブラック]のユーザーなので何かお役にたてるかと答えてみたのですが・・・
AtermWR8370Nでは自動でチャンネルを割り振ってくれますし、特に遅くなるような事もないです。
ルータの先のONUを久々に再起動したら直ったこともありました。
チャンネルが被ってたりすることもありますが、マサハルですさんが書き込まれたこの板のAtermWR8370Nも安いですしそちらよりも新しくハイパワーですので、この機会に乗り換えてみるのもありかと思います。
書込番号:14880744
1年前から、NTTからレンタルのRV-230NEを使用して、マンション型Bフレッツ(VDSLタイプ)と、ひかり電話を同時に使用しています。現在は、RV-230NEとVAIO-FZ91(オーダーメイドで無線機能はつけていません)とPS3を有線LANで接続しています。
ルータのレンタル代がかかるので、PA-WR8370Nを購入し、VAIO-FZ91とは有線LANで、PS3やプリンタとは無線LANにしたいと思っています。実はすでにPA-WR8370NEを購入しました。
ここで、質問なのですが、NTTからレンタルのRV-230NEを返却して、替わりにPA-WR8370NEを使用して上記のような接続はできるのですか? ひかり電話との接続はできるのでしょうか? ひかり電話のことをすっかり忘れて、PA-WR8370NEを購入してしまい、困っています。
PCの知識はある程度ある方と思いますが、ネット関係はあまり詳しくわかりませんので・・・。よろしくお願いします。
WR8370Nではひかり電話の接続は出来ません。
WR8370Nの外観を見れは、電話用のLINEポートがないことが判るはずです。
書込番号:14872023
ひかり電話を利用していますから、RV-230NEを外したら駄目です。
RV-230NEに有線でAtermWR8370N(無線LANアクセスポイントモード)で接続する必要があります。
書込番号:14872053
早速の返信ありがとうございます。やはりそうでしたか。ひかり電話も使用しているのであれば、NTTからのレンタルのルータが必要不可欠なのですね。ということは、RV-230NEとPA-WR8370Nを接続しPCとつなげれば、PS3などが無線接続できるのですね。
最後にもう一つ、ひかり電話をやめればRV-230NEの替わりにPA-WR8370NとPCを接続でき、余計なレンタル代を払わなくて済むと言うことになりますか?
書込番号:14872067
YES.
仕様上は可能とは思いますが、契約上どうなるかはNTTに確認要だと思います。
書込番号:14872097
契約内容が変わるので別のレンタル機器と交換…ということもあり得る。このあたりはNTTに確認した方がいい。
書込番号:14872327
以前から無線LANで使用してますが、iphone等のWi-Fiに接続が出来ないので、e-mobile PocketWiFiを使用してました。
今回、LAN-W150N/RIPS(小型ルーター)を使用して、Wi-Fiに接続をしようと思っています。
現在、PC×3台を無線LANで接続しています。
無線LANと有線LANの同時使用は可能か知りたい。。
可能です。
むしろ有線と無線が同時に使えない機種はありません。
書込番号:14871295
質問内容から、AtermWR8370N PA-WR8370N-HPは、関係無いのですか?
書込番号:14871302
甜さん:取説を出して読んでいたのですが、あまりに初歩的な疑問で、記載がなかったもので。
ありがとうございました。。
書込番号:14871341
哲!さん:すみません。AtermWR8370N PA-WR8370N-HPを介して接続しようと思ってます。
書込番号:14871351
AtermWR8370Nを使用し、PC×3台を無線LANで接続出来ていて、
iphone等が接続出来ないのですか?
AtermWR8370Nは、一般的無線LANルーターですから接続出来ると思うんですけど。
iphoneを接続したらエラーか何か表示されたりするのですか?
書込番号:14871412
はい、iphoneのアクセセポイントの表示は出るのですが、何度パスワードを入力しても接続できない為、諦めました。
Wi-Fi接続(SoftBank・au)と記載があったのですが、iphoneの起動確認はできていないとか。。。。
書込番号:14871479
PCは「らくらく無線スタート」で接続設定したのですか。
iPhoneは以下の方法で接続設定出来ませんか。
https://121ware.com/aterm/regist/qa/qa/00294.asp
書込番号:14871519
お手数をおかけしてます。
はい、念の為小文字でも試しましたが、ぐるぐると、ずーっと探している状態で、接続は出来ませんでした。
念の為、先程、再度トライいたしましたが、ダメでした。
購入当初、問合せをした記憶がありますが・・・その際、回答くださったかどうか、記憶が曖昧なのですが・・・・
ただ、何かで、iphoneでの起動確認はできていないと知った様で、←記憶だけ残っています。
今回、手頃なアイテムを見つけたので、AtermWR8370N PA-WR8370N-HPを介して(PCは無線ランを利用したまま)、LAN-W150N/RIPS(小型ルーター)を増設しようかと。。。
書込番号:14871625
iPhoneの接続が出来ないのですか。 残念ですね。
本題ですが、AtermWR8370NとLAN-W150N/RIPSを有線で接続して、
LAN-W150N/RIPSとiPhoneを無線で接続するのですね。
LAN-W150N/RIPは、WANポートとLANポートがそれぞれ1口ありますから、
AtermWR8370NとLAN-W150N/RIPSはWANポートに接続し、
LANポートにはPC等を有線で接続する事が可能です。
http://www.logitec.co.jp/MANUAL/lanw150nrip/lanw150nrip_rm_v01.pdf
書込番号:14871678
すみません。
AtermWR8370Nが有線と無線同時使用出来るかとの質問ですか。
それも可能ですよ。
書込番号:14871689
WR8370NでもiPhoneで無線LAN接続できるはずですが。
iPhoneの[キーボード]‐[一般]-[設定]は「英語」になってますか?
SSID名は本当にWR8370NのSSID名でしたか?
WR8370NのSSIDも複数あると思いますが、全てを試してみましたか?
書込番号:14871826
早速、LAN-W150N/RIPS(小型ルーター)を注文しました。
書込番号:14871859
羅城門の鬼さん:パスワード入力画面は自動的に英語入力画面になります。
2回線設定されていて、2回線共、試しましたが、ダメでした。
書込番号:14871878
WR8370N-HPでは少なくとも iPhone4/4S/3G/3GS で接続確認済みです。
http://121ware.com/product/atermstation/special/ipd/iphone/iphone4.html
http://121ware.com/product/atermstation/special/ipd/iphone/iphone3g_3gs.html
WR8370N-HPで接続できないと、LAN-W150N/RIPSでも同じことになる可能性が高いと思います。
書込番号:14871943
国内版はSoftBank経由なんですが、こちらはやはり接続できません。
iphone4のSIMfree版の方で試してみました→接続できました。
そうなると、何故国内版が接続出来ないのかが〜謎です。
EMOBILEのWi-Fiは問題なく接続できます。確かfree‐Wi-Fi-pointでもアクセスできたと思います。。
どちらにしましても、LAN-W150N/RIPSの発送完了mailが送信されてきましたので、明日、商品が届きましたら、試してみようと思います。
ダメでしたら〜その時また考えます。。
色々調べていただいて、本当にありがとうございます。
明日、結果をご報告します。。
SP.弊社独自で接続確認済み、の解釈を誤って理解していたと思われます。。。
書込番号:14872333
羅城門の鬼さん:結果報告です。。
1.AtermWR8370N PA-WR8370N-HP単独の場合:設定→キャリア→SoftBank→OFF=接続OK
(ON状態の時は接続不能)
2.AtermWR8370N PA-WR8370N-HP→LAN-W150N/RIPSの場合:設定→Wi-Fi→ネットワーク選択→パスワード=接続OK
以上、接続までは出来ました。
ただ、新たな問題が発生しましたので、色々調べてみようと思います。。
書込番号:14874858
順次、諸々設定をしていた為か〜接続に不具合が発生していた様です。
思い切って、一旦、PC自体を初期化→設定→すべてクリアーいたしました。
皆さん、ご回答ありがとうございました。
書込番号:14910258
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
【欲しいものリスト】購入リスト
