AtermWR8370N USBスティックセット PA-WR8370N-ST/U [ホワイト]
IEEE802.11b/g/nやギガビットLANに対応した無線LANルーター(ホワイト/USBスティックタイプ子機とのセット)
AtermWR8370N USBスティックセット PA-WR8370N-ST/U [ホワイト]NEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年10月中旬
このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8370N USBスティックセット PA-WR8370N-ST/U [ホワイト]
こちらの商品を購入しました、以前は7850Sを使用していました。
自動に設定するとアクセスポイントモードになります。
光テレビを使用している為、ローカルモードで設定をしたいのですが
ローカルモードに変更が出来ません。
初期化して192.168.0.1にアクセスしてらくらくウィザードというので設定したいのですが
どうしてもアクセス出来ません。
色々試してみたのですが、出来ません。
現在の状況は
回線終端装置→NTT RK200KI→8370→無線でPC2台(そのうち一台はこの製品のUSB子機)
Bフレッツです。
7850からの買い替えですが、速度もあまり変わらず・・・です。
どうしてでしょうか?
RT200KIということは、ひかり電話を使用しているのですよね?
この場合RT200KIをルータとして使用する必要があるので、他の機器をルータモードにしてはいけません。
WR8370はアクセスポイントとして動作させるのが正しい使い方ですが、何か困ることがあるのでしょうか?
書込番号:14517732
すでに、NTT RK200KIがルーターとして動作していますので、できればこいつはアクセスポイントとして使用したほうがなにかと都合がいいと考えるのですが。
一応設定方法を書きますと、
念のためですが、RK200KIとの接続を抜いてから、
本体うしろの切り替えスイッチを、RT側に設定してからRESETボタンを長押しして初期化します。
そのあと、IPアドレス自動取得に設定したPCを有線接続してから起動して、
「192.168.0.1」にアクセスすれば「クイック設定Web」の画面に入れます。
まずここまでできますか?
できたら、「基本設定」で動作モードを「ローカルルータ」にしてから、「設定」ボタン、「保存」ボタンと行きます。
どうでしょうか。
書込番号:14517762
先日、7850の設定の時サポートに聞いたのですがローカルモードでIPV6の無線の設定を利用しないように
しないといけないといわれ、今までアクセスポイントで利用していたのをローカルモードに変更しました。
それで、今回ルーターを購入したので同じようにしなければならないかなっと思った次第です。
ひかり電話利用しています。前回ローカルモードに変更しても電話は利用出来ていました。しかし
パソコンの速度が劇的に遅くなってしまったので、このさいと思い、8370を購入しました。
https://121ware.com/aterm/regist/qa/qa/00241.asp#htj
書込番号:14517775
追加ですが、こいつをルーターとする場合には、RK200KIはブリッジモードに設定したほうがすっきりするのですが、
ムズカシイと感じるのでしたら、そのままでも構いません。
よく理解できないうちは、なるべくいじらないようにしてください。
書込番号:14517783
その方法でやったのですが、アクセスできなかったので
RT200の接続は切ってなかったので切ってみますね。
ブリッジにした方が速度でますか???
書込番号:14517799
ブリッジにしても、そんなに改善はできません。
きちんと理解できている方は、自身の気持ち的にもその方がすっきりするというだけです。
わざわざトラブルに首は突っ込まないようにしましょう。
PCは、IPアドレスとDNS両方とも自動取得になっていますか?
PCのIPアドレスは、コマンドプロンプトでipconfigと打って、「192.168.0.2とか3」あたりになっていますか?
ipconfigで、デフォルトゲートウェイは、「192.168.0.1」になっていますか?
あと、APモードでも、IpV6の設定はできたと思ったけど、違ったかな?
RK200Kに接続してAPモードの時にはこいつのアドレスは、「X.Y.Z.211」です。
X.Y.Z.は、RK200Kのアドレスの上3つです。
これで設定画面でないですか?
書込番号:14517902
ということは、WR8370をアクセスポイントとしても問題はないんですよね?
そうであれば、アクセスポイントとして使うべきです。
これは7850をローカルモードに変更したのが原因と思われます。新しく購入したWR8370はアクセスポイントモードで使用しましょう。
書込番号:14517920
200KIはPPPoEブリッジ設定有効になっていますが、これとは違いますか?
無理にはやらない方がいいようですね。
自動取得にはなっています。
192.168.1.4の192.168.1.1になっています。
書込番号:14517936
192.168.1.4ということは、AtermはAPモードで動作しています。
まずはAPモードで行きましょう。
このまま192.168.1.211で設定画面でませんか?
ちょっと前後しましたけど、すべての機器はAtermの下につなげるということでいいんですよね。
ひかりTVは、チューナーではなく、PC直接ですよね。
書込番号:14518008
> ローカルモードでIPV6の無線の設定を利用しないようにしないといけないといわれ、
ひかりテレビに必要なIPv6ブリッジ機能はRT200KIが持っています。
ですので、7850/8370はローカルモードにする必要はありませんし、逆にしてはいけません。
繰り返しになりますが、7850/8370は アクセスポイントモードで使用しましょう。
ひかり電話が使用できなくなってもよいのであれば設定を変えてもよいですが、ひかり電話を継続して使うのであれば、ルータはRT200KIだけにしてください。
書込番号:14518044
192.168.1.211では設定画面が開きます。
ここでは、モード変更は出来ないようになっています。
クイック設定です。
モード変更はらくらくwebウィザードを開かなくてはならないようです。
書込番号:14518072
Excelさん、すいません。
ひかりTVはパソコンではなく、ひかりTVチューナー内蔵のテレビにつなぎます。今は有線ですが、出来れは無線でつなぎたいのです。(他社のコンバーターを利用)
書込番号:14518092
> 光テレビをRT200KIにつなぐという事ですか?
RT200KIにつないでももちろん良いですし、アクセスポイントモードの7850/8370につないでも、どちらでも構いません。
有線ということであれば、私なら、無駄な配線の少ないRT200KIに直接つなぎますが。
この場合、「コンバーター」がIPv6対応でなければなりません。
コンバーターは「IPv6対応」と明記されているものを購入してくださいね。
書込番号:14518125
では次に、
まずここまでできますか?
書込番号:14518347
ipconfigでのIPアドレスと、デフォルトゲートウェイを教えてください。
また192.168.1なんとかならAPモードです。
ルーターモードになっていません。
初期化がうまくいっていないと思われます。
書込番号:14520330
すいません。192.168.1.4はアクセスポイントモードです。
ローカルモードにして、クイックWebが開かないので、戻してました。
書込番号:14520412
今はアクセスポイントモードです。
192.168.1.4
255.255.255.0
192.168.1.1
になっています。
書込番号:14520594
ルーターモードにしたいんですよね。
書込番号:14520620
わかりました。
ちょっと今、まだ出来ないのですが、もう少ししたら再度やってみます。
有線接続にする時は、RT200にではなく、8370につないでいいですよね?
無線の子機とかは外した状態でよいですか?
書込番号:14520676
8370に有線直結で接続します。
無線子機は取り外して行ってください。
書込番号:14520686
ありがとうございますっ。
出来ましたっ!!!長々すいませんでした。助かりました。
一つ、分かったら教えてほしいのですが。
初期化したついでに、7850の子機としてWL54SEというものを使用していました。
これも初期化して、8370で使えるようにしてみたところ、8370のUSB子機より
3倍程の速度が出ました。単純に古い子機なのに、8370の子機より速度が出るのは
何でなのでしょう?と、素朴な疑問が・・・
もし、わかったら教えてくださいm(__)m
書込番号:14523185
WR8370NはSSIDを二つ持っていますが、接続先SSIDは、USB子機とWL54SEは同じでしょうか?
それぞれの実際に計測した速度、電波強度、リンク速度、などはどうなっていますでしょうか?
おなじPCを使用して調べてください。
念のためそのPCの仕様も書いてみてください。
電波強度とか、リンク速度とかは、USB子機の場合は子機のプロパティ表示とか、ワイヤレスネットワークの一覧などで確認できますが、
WL54SEは一般的な無線子機ではなく、コンバーターですから、WL54SEの設定画面で確認することになります。
WL54SEは11aに対応していますが、WR8370Nは11aに対応していませんので、おそらく11gでの接続だと思うのですが、その形態から電波状況はUSB子機よりも良好だったりするのでしょうかねぇ。
ほかにもお気づきの方がいらっしゃるかもしれませんよ。
書込番号:14524230
同じIDで測ってみました。
ちょっと本題からずれてしいますが、8370の子機で1つのIDでのワイヤレスネットワークの接続をみると
1つは、強さのアンテナが4本で速度が170から280の間で動き安定していません。
あるサイトのスピードテストをしてみますと、11.655Mbpsです。
もう1つのIDはアンテナ5本、速度が48、スピードテストで4.816Mbps。
(この違いもなんでこんなに違うのでしょうか?)
WL54SEですがスピードテストで16.189Mbpsでてます。
有線ではないと設定画面が出ないので、電波の強さ等は今、ちょっと調べられませんので後程。
ランプの状態でgかbの接続になっています。
ちなみにパソコンは富士通CE70H7、Petium4 CPU3.00GHz、メモリ1G
書込番号:14524563
SSIDが、WARPSTAR-XXXXXX-Wとなっている方は、セカンダリでセキュリティがデフォルトでWEPになっていますので、積極的には使用しないほうがいいです。
設定画面で使用しないにして、機能を停止させてもいいでしょう。
11nで接続するためには、暗号化がAESである必要があります。
速度が48なのは、セカンダリ側にWEPで接続しているのでしょう。
inSSIDerを使用して、ご近所の電波状況を確認してみてください。
混雑しているようであれば、
・オートチャネルセレクト機能を無効にして、手動で空きチャネルに設定してみる。
・デュアルチャネル機能を使用しないようにしてみる。
設定後にWR8370Nを再起動することをお忘れなく。
USB子機をPC後ろ側に接続している場合には、前側に接続するとか、USB延長をするとかで電波状態が改善できる可能性があります。
書込番号:14525026
確かにWの方はWepになっていますが、DS用に機能停止にはしていません。DSはWepじゃないと
ダメなようです。
pcの方は、勝手にwがついている方と、切り替わっているようです(ーー;)
何故、切り替わってしまうのかは分かりません。
色々試してみます。
書込番号:14525066
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
