DPF-XR100(S) [シルバー] のクチコミ掲示板
2010年11月26日 発売
DPF-XR100(S) [シルバー]
フルハイビジョン動画再生が可能なデジタルフォトフレーム(10V/シルバー)
画面サイズ:10.2インチ 画素数:1024x600 内蔵メモリ:2GB DPF-XR100(S) [シルバー]のスペック・仕様
  • DPF-XR100(S) [シルバー]の価格比較
  • DPF-XR100(S) [シルバー]のスペック・仕様
  • DPF-XR100(S) [シルバー]のレビュー
  • DPF-XR100(S) [シルバー]のクチコミ
  • DPF-XR100(S) [シルバー]の画像・動画
  • DPF-XR100(S) [シルバー]のピックアップリスト
  • DPF-XR100(S) [シルバー]のオークション
DPF-XR100(S) [シルバー]SONY
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年11月26日
クチコミ掲示板 > カメラ > デジタルフォトフレーム > SONY > DPF-XR100(S) [シルバー]
(28件)
「DPF-XR100(S) [シルバー]」のクチコミ掲示板に
DPF-XR100(S) [シルバー]を新規書き込みDPF-XR100(S) [シルバー]をヘルプ付 新規書き込み
返信12
スライドショーの表示順番について
2012/09/17 00:46(1年以上前)
デジタルフォトフレーム > SONY > DPF-XR100(B) [ブラック]
クチコミ投稿数:431件 DPF-XR100(B) [ブラック]の満足度3
先日、こちらのサイトで相談させていただき、ソニーのお客様相談窓口で機能の説明をうけて、考えていた機能がすべてそろっているのがこの機種でしたので、購入しました。
で、早速SDHCメモリーに写真を入れて、スライドショーをはじめてみると、表示順序が撮影日時順になりません。
シャッフルもOFFになっていますし、表示順序の設定も、何度か切り替えてみましたが、かわりません。
撮影日時の情報がちゃんと入っていないのかと思い、パソコン上で確認してみましたが、ちゃんと撮影日時は入っています。
スライドショーの表示をタイムマシーン表示にしてみると、右下に出る撮影日時は合っていますが、日時順では、表示されません。
インデックス表示も、バラバラで、ファイル名順でもなければ、撮影日時順でもありません。
説明書を読んでみたのですが、特に上記以外の設定はなさそうですし、原因不明です。
分かる方いらっしゃいますか?
書込番号:15076411
2012/09/17 01:37(1年以上前)
すみません。
よく確認したら、ファイル名順にはなっているようです。
一枚表示で詳細表示を出して確認してみたら、ファイル名順になっていました。
設定しなおしてみましたが、やはり撮影日時順にはなりません。
カードの抜き差しや、電源のオン、オフも試しましたが、駄目です。
よろしくお願いします!
書込番号:15076601
クチコミ投稿数:6144件Goodアンサー獲得:2001件 photohito.com
2012/09/17 02:31(1年以上前)
お客様相談窓口で撮影日時順でスライドショーが出来ると言われたのでしょうか?
スライドショーの設定では無いですよね。
相談窓口で聞く方が早いかもm(_ _)m
書込番号:15076753
殿堂入り クチコミ投稿数:3321件Goodアンサー獲得:360件
2012/09/17 05:39(1年以上前)
FAQを見る限り、ちゃんと動作するはずのようです。
http://qa.support.sony.jp/solution/S1110278033884/?p=DPF-XR100&q=&rt=qasearch&srcpg=ce
>Qスライドショーで再生される画像の順番はどのような順番ですか?
>Aスライドショーで再生される画像の順番は、[画像番号順] または [撮影日時順] になります。
>再生する画像の順番については、[本体設定] の [画像表示順] で変更することができます。
>なお、[スライドショー設定] の [シャッフル再生] を [ON] にした場合はランダムに画像が再生されます。
ファームアップデートがあったようですが、最新のものでしょうか?
http://www.sony.jp/s-frame/update/index.html
 この部分だけ故障するのもおかしいですね。
 画像の加工はないですよね?exifの撮影日時は取得できているようですからね?
 念の為に、店頭でできれば同じ機種、またはSONY の他の機種で動作を確認してみてください。
 基本的な動作なので、単純にメーカー問い合わせしても動くはずという回答のはずですが、いや実は?... という回答があるのでしょうかね????
書込番号:15076914
2012/09/17 08:08(1年以上前)
スライドショー・タイムマシンならどうなりますか?
書込番号:15077191
2012/09/17 08:57(1年以上前)
返信、ありがとうございます。
画像の加工はしていません。
タイムマシン再生にすると、ファイル名順に表示をして、右下に出る日時は撮影日した日に間違いはないんですが、順序はバラバラです。
あれから、もう一度、設定を変えたりいろいろ試しましたが、やはり駄目でした!
書込番号:15077354
2012/09/17 19:26(1年以上前)
何度もすみません。
ちょっと気になったのですが、撮影日時順に設定できている方の本体では、ファイル名順から、撮影日時順に設定を変えると、インデックス表示も変わるのでしょうか?
私のは、設定を変えても、ファイル名順に表示されています。
書込番号:15080125
2012/10/01 20:50(1年以上前)
遅くなりましたが、ご報告までに。
ソニーの使い方相談窓口に相談した結果、預けることになり、本日、戻ってきました。
結果から言いますと、仕様で、5000枚を超えると、日付順にならないそうです。
購入前に購入前相談窓口で確認したときは、できるって説明を受けて購入したのですが。
正直、がっかりです。
日本を代表するメーカーで、こんなことになるとは思っていませんでした。
ご返信頂いた方々、ありがとうございました。
書込番号:15148048
2012/10/03 22:32(1年以上前)
 これは画像の管理用のメモリが 5000枚までとなっているので、それ以上は管理不可能となり表示されないからでしょうね?
 メモリないのすべての画像を撮影日順とかファイル名順とか並び替えるためには作業用のメモリが必要ですので、おのずと最大枚数が決まってしまいます。
 5000枚は多いほうでしょう、他社製品だとはるかに少なかったり、仕様が不明だったりします。
 まだ動作するだけましで、私が以前購入したサムスンの製品は内臓メモリに4000枚以上登録すると、二度と正常に起動しなるのがわかり、ソフトのバグですがファームアップは予定なし、保証はメーカー保証中のみで、過ぎたら有償修理という殿様商売とのことで、サポートにチャンとした説明を求めたら、販売店で返品してもらうようにをアドバイスされました。 当然返品です。
 写真としてメディア内すべての画像を撮影日順で並び替えようとすると、2Gとか当たり前の状況ですので、入れると思えば数千枚以上はいれられますから、無理があると思います。
 仕様の範囲内でメディアに保存するとか工夫が必要ですね。
書込番号:15157664
2012/10/04 21:41(1年以上前)
あんぱらさん、書き込みありがとうございます。
実は、私もソニーの前に、よく調べずにグリーンハウスの低価格のものを購入しまして、メモリーカードの中の写真が多すぎる為、認識しませんでした。
そのことがあったので、今回は購入前にソニーによく確認してから購入したのですが、同じようなことが起きてしまいました。
最初、電話で問い合わせたときは、“ファイル数が10000までで、ホルダーに関係なく、日付順、ファイル名順が選べます。”とはっきり言い切っていたので、安心していたのですが、残念です。
書込番号:15161503
2012/10/07 09:27(1年以上前)
http://qa.support.sony.jp/solution/S1110278028395/?p=DPF-XR100&q=&rt=qasearch&srcpg=ce
SONY の FAQ ですが
>Q一度に扱える画像ファイルは何枚ですか?
>A再生、保存、削除などで、一度に扱える画像ファイルは9,999枚です。
5,000, 10,000でもなく 9,999枚と明記されています。
9,999 と 10,000ということは 以上/未満を理解していないのかもしれませんね。
 もっとも 9,999でも10,000でもなく 5,000?ということですのでいずれも間違いですね。
 ちゃんとテストしていなくて製品を出したのでしょう。
 わたしは、下記のとおりサムスンの不具合で引っかかったことがあります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00591510150/#9484862
 フォトフレームはなんかいい加減なものが多いので注意が必要です。
最悪なのが
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000170137/SortID=13089398/
書込番号:15171560
2012/10/07 21:25(1年以上前)
価格が安いものであれば、仕方ないかって気がしますが、ソニーでこの価格帯のもので、こんなことになったのが、非常に残念です。
怖くて、ソニー製品買えません!!
書込番号:15174287
2012/10/08 09:50(1年以上前)
>怖くて、ソニー製品買えません!!
 どんなメーカーでも問題はありますね、不具合内容にもよりますが延長保証はつけといたほうがいいです。
 作りが悪くメーカー保証期間中はもつけど、よく使う人は2-3年で壊れる製品とかありますからね。
上記はアンケートがありますので X をつけました。 理由はスレ主さんが引っかかった不具合です。
 しばらくすれば、4999か5000に変更されるか、制限条件が付けらるはずですが、そのままだったらもうメーカーとしてはダメですね。
書込番号:15176273
動画の連続再生
2012/05/04 17:31(1年以上前)
EDIUS NEO3で編集したファイルを20本SDHCにコピーしたのですが
リモコンで毎回再生ボタンを押さないと再生してくれません。
連続再生は不可能なのでしょうか?
ちなみに動画ファイルはAVCHD(.m2ts)です。
書込番号:14520815
クチコミ投稿数:1242件Goodアンサー獲得:177件
2012/05/04 22:30(1年以上前)
返答がないようなので…。
ご回答になっているかどうかわかりませんが、当機種の仕様書によると再生時間の最高は2時間まで、ファイルは2GBまでになっていますが、そのあたりはクリアできていますでしょうか?
的外れでしたら、すみません。
書込番号:14522063
2012/05/04 23:14(1年以上前)
kurolabnekoさんありがとうございます!
1つのファイルは3分30秒で350MB程度の容量です。
確かに書き込みの通りの注釈は見ましたが、1ファイルあたりの容量に関してかが不明な事と
やはりファイル形式の問題なのだろうかと悩みつつ…
ここはソニーに問い合わせるのが一番なのでしょうか…
書込番号:14522295
2012/05/05 13:30(1年以上前)
取扱説明書 P16>撮影時に複数のファイルに分割された動画の連続再生はできません。
 これは 複数の動画の連続再生ができるのか、できないのか一寸はっきりしません。
 カメラに限るのか、他の動画ファイルならば連続再生可能なのか?
 メーカーも自社製以外のソフトでの動作は説明できないかもしれません。
 別な動画ファイルに変換したらどうでしょう?
書込番号:14524482
みかがさん
クチコミ投稿数:851件Goodアンサー獲得:66件 DPF-XR100(S) [シルバー]のオーナーDPF-XR100(S) [シルバー]の満足度4
2012/10/04 07:26(1年以上前)
スライドショーなら連続再生出来るはずです。
私の環境では連続再生は出来てますよ。
あと、仕様上m2tsは再生出来るような説明があるのですが、
m2ts自体私は再生出来たことないです。
書込番号:15158864
初心者 BGMの取り込み方法を教えて下さい。
2012/05/25 18:29(1年以上前)
スレ主 2788591さん
先日この商品を購入し、画像を取り込みました。しかし、BGMの取り込み方法がわかりません。機械にはかなり疎いです。。インターネットは繋いでいなく、Mp3の音楽は携帯からしか取れません。なので、携帯(so-02D)から本体に曲を入れたいのですが、携帯と本体を繋いでも読み込みできなく困っています。どうすればBGMを入れれますか?教えて下さい。
書込番号:14603873 スマートフォンサイトからの書き込み
注文使用と想ったら・・・
2012/03/15 19:18(1年以上前)
スレ主 dragongateさん
クチコミ投稿数:2723件
趣味の写真とビデオの再生をも汽笛に購入を決意。
現在使用中の7インチが老眼のためか大きいものを求めて・・・・
ところがレビューに長編は5分待ちと。
こんなのどうなんですかね?
ご利用の方、もし本当なら不便を感じませんか?
書込番号:14293363
こちらの商品を購入して使ってみたのですが、質問があります。
5分以上の動画をリモコンを手動で押すと再生することはできるのですが、この方法だと繰り返し再生されません。
スライドショーでは自動で繰り返し再生されますが、最初の5分だけしか再生されません。
5分以上の動画を最後まで繰り返し再生する方法はあるのでしょうか?
マニュアルを見ただけでは分からなくて困っています。
どなたか教えていただけるとありがたいです。
もしかしたらもともとできないかもしれませんが…。
書込番号:13237664
みかがさん
2011/09/27 12:47(1年以上前)
レビューでも私も含め皆さんが指摘してますが、設定では5分が限界です。
唯一の汚点ですね。ソニーさんももうちょっと空気を読んで欲しかったですね。
この高価なフォトフレームの購入層を理解してないようです。
要望は直接ソニーさんへ
https://entry1.sony.jp/base/inq/cic/cic-all.html
もしかしたらアップデートで…ないかな(笑)
書込番号:13553847
2011/11/24 20:08(1年以上前)
返信遅くなって申し訳ありません。
やはり無理のようですね。
あきらめます。
書込番号:13807984
液晶画面と有効表示画面
2011/06/19 14:34(1年以上前)
クチコミ投稿数:9021件
この機種は、液晶画面は、 1024X600 ドット、有効表示画面は、 950X594ドットという仕様
だそうです。マニュアルにそう書いてあります。
拡大も縮小もしないようにするためには、 950X594にすべきなのかなと思って、パソコンの
画像処理で、そういう設定(出力サイズ)にしたのですが、実際に転送してみると、端が
わずかですが切れてしまいます。
パソコンで作った画像と全く同じ表示にするためには、どうしたら良いのでしょうか?
書込番号:13151273
クチコミ投稿数:38518件Goodアンサー獲得:3388件 休止中
2011/06/19 16:31(1年以上前)
その割合でメカニカル?にクロップされるのでしょう。
従ってPC上で縁の部分をマスクした状態で1024x600実画像を制作、
見る時は950x594に縁がカットされるものと想定して進めるしかないかと。
(1024x600LCDの上に950x594のマスクカバー)
つまり、PC上で見える通りにはいかないと思います。
書込番号:13151636
クチコミ投稿数:3137件Goodアンサー獲得:428件
2011/06/19 18:46(1年以上前)
950×594の写真を、1024×600の黒い台紙に貼ってみた
950×594の写真を、1024×600の台紙に貼ったような写真を作ってはいかがですか?
書込番号:13152170
クチコミ投稿数:9021件
2011/06/19 19:00(1年以上前)
ようやくわかりました。”有効画素”の意味がわかってなかったようです。
パソコンの画面と同じに考えてました。
要するに、液晶は 1024X600 で表示しているが、枠で少し隠れてしまって
いるということなんですね。だから、1024X600で作るのは正しいが、枠の
分だけ、広めに作っておくということですね。
そう考えてみれば、確かにパソコンの液晶画面は、枠の部分が見えてしまって
美しいとは言えないようです。
貴重なコメントありがとうございました。
書込番号:13152232
DPF-XR100(S) [シルバー]
SONY
DPF-XR100(S) [シルバー]
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2010年11月26日
DPF-XR100(S) [シルバー]をお気に入り製品に追加する <17
[デジタルフォトフレーム]
選び方ガイドを見る
デジタルフォトフレーム
(最近10年以内の発売・登録)
ランキングを詳しく見る
