P-1u
このページのスレッド一覧(全39スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2017年3月4日 06:33 | |
| 3 | 0 | 2016年6月25日 11:11 | |
| 8 | 4 | 2015年11月28日 15:19 | |
| 6 | 8 | 2017年3月8日 00:12 | |
| 5 | 3 | 2015年11月12日 22:16 | |
| 6 | 5 | 2017年2月24日 01:30 |
ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > P-1u
組み合わせるプレーヤーにフォノイコライザ機能がないなら必要になりますね。
書込番号:20705595
>2020龍太郎さん こんにちは
P-1uの必要なアナログレベル1Vに対し、E-250の出力は250mVしかありませんので、十分な出力が得られないかと思います。
ベリンガーPP400などの出力の高いフォノイコライザーがいいでしょう。
http://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/19262/
カートリッジがMMとMCタイプがありますので、選択を間違わないようにされてください。
書込番号:20706287
フォノイコライザーアンプの場合、入力感度よりも利得と出力電圧で考えたほうが分かりやすいですよ。
E250はMMの利得が38dBなので、MMカートリッジの平均的出力5mVの場合
入力5mV→利得38dB→397mV になります。
ベリンガーPP400 MICROPHONOは利得が35dBなのでMMカートリッジの平均的出力5mVの場合
入力5mV→利得35dB→281mV
となってE250よりかえって音量が小さくなってしまいます。
E250はフォノイコライザーアンプとしては平均的な出力なので、特に出力が小さい訳ではありません。例えばアキュフェーズのC-27でさえMMの利得はノーマル=30dB、Highで40dB程度なので、E250とほとんど一緒です。
ということで、E250をP-1uにつなぐと、どうなるか考えてみます。
P-1uの入力感度1Vの時の出力電圧は、連続実効出力(カタログスペック参照)となるので、逆算すると8Ω〜600Ωの範囲では、ボリューム最大で4Vの出力電圧になります。なのでもしE250をつないで5mVのMMカートリッジを使うと、P1-uのヘッドホン出力電圧は1.6Vになります。
ヘッドホンの場合、高インピーダンスで感度が悪いものを使っても、電圧当たりの感度は100dB/Vrms位はあるので、この場合、ほとんどのヘッドホンにおいて大音量で鳴らせることになり、たぶん問題ないと思います。
ちなみに今スレ主さんの使っているヘッドホン、またはイヤホンの型式が分かれば、mW当たりの感度を電圧当たりの感度に計算しなおして、どのくらいの音量まで出せるのかが分かると思います。高級ヘッドホンほど感度が低いものが多いため事前にチェックする必要があります。
書込番号:20707513
口耳の学さん、里いもさん、パイルさん回答ありがとうございます。ベリンジャーなど利得の高いイコライザーを使うか、低インピーダンスのヘッドホンにするかどちらかにすれば良いわけですね。僕は文系で物理とか苦手ですがもう少し勉強してみたいと思います。
書込番号:20707980
3ヶ月前くらいに購入をしまして
普段は スピーカーで音楽を聴くことが多く
色んなジャンルの音楽を毎日
楽しんでいます(^^)
スピーカーのオーディオでは
プリメインアンプ的に ラックスマンで
感じられる 女性ボーカルの艶を感じられない
ので ヘッドホンで音楽を聴くときに
女性ボーカルの艶を感じることが出来る
この機種を選びました
ヘッドホンは HD598 と Z1000 2機種しか
持っていませんが 艶や暖かみのある
音調は素晴らしいなと 購入して良かったと
思っています
私は シャキーラ、アデル、エイミーワインハウス
ノラジョーンズ、シェリルクロウ、カレンソウサ
SCANDAL、少女時代、マドンナ
などを好んで聴いています(^^)
ブログに多ジャンルですが 書いてますので
良かったら読んでみて下さい
http://s.ameblo.jp/babypunks999/themetop.html
また、オススメの女性ボーカルがありましたら
教えて下さい
書込番号:19984289 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットワークプレーヤー→HD-DAC1→ベイヤーT1等のヘッドホンという構成だったのですが、もっとステップアップしたいと思い、このたびDAC1の後にP-1uを導入しました。
ですが…あまり変わった気がしません。
この場合、DACの音が支配的になるのでしょうか。それともまだ50時間くらいなのでバーンインが足りないのでしょうか。
ご教示いただきたいと思います。
好みと違うとかでなければもう少し様子を見たら?
アンプなどは音が安定するまでに稼働時間をそうだけどある程度日数がかかるイメージがありますよ。
一ヶ月位様子を見たら?
書込番号:19358409
DAC回路→アンプでほぼ音質が決まります。
しばらく使ってみてどれくらい変化を感じられるかですね。
書込番号:19358436
p1u自体は特徴ある音はしてますし、T1のようにアンプの能力的なところ求められる機種なら、より違いは出るところではあります。
感覚の違いは人それぞれなんで何とも断言しませんが、
良くあるケースでは最初は違いが分からなかったけど、暫くしてから元に戻すと変化に驚いた、
ってケースは良くあるので少し様子は見られては如何でしょうか。
それでも分からなければ換金すれば良いのかなと。
書込番号:19358462 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、早速の回答ありがとうございます。
好みと違うわけでは全然ないので、おっしゃるとおりもう少し聴いてみたいと思います。
書込番号:19358523
現在
PCーUSBーHD-DAC1(マランツ)ーbayer T1
という環境です。最近ヘッドホンアンプ単体のものを導入したいと思い、P-1uの購入を検討しています。これまでヘッドホンアンプ・DAC複合機しか使用したことがなかったため、ヘッドホンアンプ単体のものを導入するにあたって不明な点が以下のとおりにあったため質問させていただきました。
@HD-DAC1をDACとして使えるのでしょうか(初歩的な質問ですみません)
A@で使える場合、どのようなケーブル(DACーアンプ間)を使うのが良いでしょうか?またおすすめはありますか?
BそもそもHD-DAC1をDACとして使うことについていかが思いますか?やはり同社のDA-200などの方がいいのでしょうか
ご面倒かと思いますが、わかる方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします!
書込番号:19323348 スマートフォンサイトからの書き込み
@使えます
ARCAケーブルで
予算がなければHD-DAC1の付属ケーブルでも
B音以外で言うとハイレゾの対応状況で言えばHD-DAC1の方が良いとは思います。
また、USBメモリやIpodからの入力がフロントに付いてるのも他社製品には少ないところです。
組み合わせは際限無いところなんで中々何がベストとは言いにくいです。
書込番号:19323383 スマートフォンサイトからの書き込み
>丸椅子さん
早くも返信ありがとうございます!
HD-DAC1使えるということで、これで安心して買うことが出来そうです。DACとアンプの相性などはまず、使っていってから気長に考えようと思います。複合機のみの利用しか考えてなかったのでHD-DAC1にケーブルがついていることに気づきませんでした笑。付属のケーブルはかなり安っぽかったのですが、DACーアンプ間のケーブルを替えるのは、イヤホンやヘッドホンのリケーブルをするのと同じ程度の音質差なのでしょうか?バランス接続やアンバランス接続などと様々ありますが好みの違い程度でしょうか?
書込番号:19323550 スマートフォンサイトからの書き込み
接続はHD-DAC1はアンバランスしか出力無いので考慮しなくても良いですかね。
ケーブルの影響はありますけど、どちらかと言えば機器自体の質の方が影響大きいのはヘッドホン・イヤホン辺りとも同じと言えるかと。
書込番号:19323608 スマートフォンサイトからの書き込み
P-1uを購入する予算があるならUD-503を検討してみても良いのでは?
その場合はDACの入れ替えになりますけど、相性は悪くない複合機だと思いますよ。
HA-1辺りも複合機としては候補に上がるかと。いずれも私が試聴した感じではT1とは悪くない組み合わせですね。
単体ヘッドホンアンプならHA-501もT1をリファレンスにしているはずなので組み合わせとしては悪くないかと。
P-1u追加も悪くないですが、それだけの予算があるなら同程度の価格帯の物は比較された方が良いかと。
書込番号:19323786
michaelismentenkineticsさん こんばんは。
HD-DAC1は、ヘッドフォン出力がある複合機ですが、本来はDACですから単体DACとして十分な機能は持っていますよ。
そんなことないですよ。
これは好みの問題ですね。
ラックスマンの音が好きな人はラックスに統一した方がいいですし、マランツトーンにラックスを組み合わせて好みの音に調整しても良いかと思います。
私の場合ですが、ラックスマンのCDプレイヤーを使ってますが、同社のアンプは使っていません。
その代わりフェーズテックのアンプを使って音を締めている感じで調整というか好みの音に持っていってます。
ご予算は分かりませんが、無難に行きたいなら例えばラックスマンのケーブルは如何でしょうか?
http://kakaku.com/item/K0000328554/
もしくは、マランツが取り扱ってるオーディオクエスト辺り無難かも知れません。
http://kakaku.com/item/K0000412426/
さて、個人的なお勧めならAETかなと思います。上位モデルを使ってますが、色付け少なく情報量も多く基本性能は高いかなと思います。
http://www.audiotech.jp/category/line_cable/EVO-0605SHRF-RCA.html
もしくは、スタジオ等で使う業務用でモガミ良いですよ。
取り回しも良く素直な音がするケーブルです。この手のケーブルは1本ぐらい持っていても良いかと思います。
http://www.rider.ne.jp/item/detail.php?cid=1&uid=49
書込番号:19323839
お三方とも懇切丁寧にありがとうございます!
>丸椅子さん
やはりリケーブルで劇的にかわるなどといことはないようですね。そうとわかりつつも替えてしまうのが、なんともいえないところですが笑。全く知識がなかったので、教えていただき助かりました。
>9832312eさん
他の機種も考えてみる…確かにそうですね。ワンランク上のものをということで、価格や評価が高そうなどの理由からなんとなくP-1uに決めていましたが、一度他のものも検討したほうがいいのかもしれません。明日、教えていただいたものも含めて試聴して、考えてみようと思います。貴重なご意見ありがとうございます。P-1uがとにかく大きいことも悩んでいたので^^;
>圭二郎さん
詳しく教えていただきありがとうございます!上にもある通り、まだ試聴もしていませんが、圭二郎さんのものを読ませていただき、P-1uとHD-DACの組み合わせもやってみたいなと思いました。現状まだP-1uの購入を決めたわけではありませんが、購入した際は教えていただいたケーブルを参考にさせていただこうと思います。
書込番号:19323957 スマートフォンサイトからの書き込み
ヨドバシアキバにて9832312eさんに教えて頂いたものも含めて、複数機を試聴し最終的に自分の好みでP-1uに決めました。お三方のおかげで後悔のない選択が出来たと思います。ただでかいのは難点ですね^^;。お世話になりました。
書込番号:19327400 スマートフォンサイトからの書き込み
最初からこの機器にたどり着く耳はすばらいですね。わたしはこの前に5機器購入しており、ようやく先日このP-1uを中古ですが導入いたしました。ところでHPはどれがぴったりきますか?わたしは今のところ手持ちの中ではT1かHD800かな、と思っております。
書込番号:20719558
最近、LUXMANさんのP-1uを購入しました。
P-1uはヘッドフォンを2台同時接続可能ですが、普段は1人で音楽鑑賞するのでヘッドフォンを1台しか接続しません。
そこで、片方の使わない端子を「ホコリ対策」として、「ステレオ変換プラグ」だけを常に挿してフタをしようと思っているのですが、音質的に良くないのでしょうか?
試しに片方の空いてる端子にステレオ変換プラグだけを挿して聴いてみましたが、聴感上は一切 変化はなかったです。
しかし、もし 回路に悪い影響(?)などがあるなら控えようと思うのですが..大丈夫でしょうか...?
二人同時に聞くためのヘッドホンジャックですね、片方使わない時は何かでふさいでも支障ないと思います。
お書きの変換プラグは3.5mmへの変換用かと思いますが、支障ありません。
書込番号:19311581
確かオーテクあたりから、樹脂製の標準プラグ用のキャップ等売ってますのでその辺り使われては如何でしょうか。
出力切り替えあるアンプなら気にしませんが、同時出力だとヘッドホン片側と両方繋ぐ時でごく僅かに変化あるのが気になって片側しか利用してませんでした。
書込番号:19311598 スマートフォンサイトからの書き込み
迅速な回答をありがとうございます。
どうやら支障がないようなので樹脂製のキャップなどを探してみることにします。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:19311766
grace design M903をデジタル入力ではなく、アナログ入力で愛用しているものです。P−1uも非常に評判がよく気になるところです。両機を所有しているかた、または聞き比べされたかたが、いらっしゃいましたら、その方の主観で構わないのでどちらがよいと感じられたかお教えください。
私は以前にm903が欲しかったのですが、タイミング良くm920が出たのでm920をアナログで使っていました。
m903は一言で言えばクセが無い
P1uは濃い音
色々ヘッドホン使われてる、個性的な色合い強い機種使われているならm903のままの方が相性選ばない、使い勝手の良さは活かせるとは思いますし、
P1uは個別に相性の良し悪しは出やすくなるかとは思います。
反面、こういった楽曲に特別強みがある(演出が上手い)って要素はm903は感じないため、
場合によってはP1uの方がハマれば強いってところはあるかと。
P1uに関してはその辺り各種レビューから見て取れるとは思いますのでご自身で、聞かれるジャンル、使ってるヘッドホンから判断するしかないのかなと。
ヨドバシではまだP1uの試聴機置いてるところはあったかと思いますので、ヨドバシ.comから最寄の店舗の試聴機の有無確認されても良いかと。
書込番号:18758623 スマートフォンサイトからの書き込み
丸椅子さん、ご丁寧なお返事とても参考になりました。私が所有するHPはHD800,e9,T1,PS1000といったところです。聞く音楽は最近はジャズかポップスです。本当は試聴できればいいのですが、田舎でして出来ません。P1uは買い足して感動するほどの美音ではないかもしれませんね。
書込番号:18760994
メロシちゃんさん こんばんは。
ラックスマンの正規取扱店を貼り付けて置きます。
県庁所在地辺りの都市に出れば、1軒ぐらいはあるかと思います。
http://www.luxman.co.jp/dealer/
書込番号:18761436
圭二郎さん、ありがとうございました。県庁所在地までいけば聞けることがわかりました。そこまでも幾らか距離があるのですが・・。
書込番号:18761837
ようやく中古ですがP-1uを本日導入しました。10年以上も導入することを躊躇していたのですが、一聴してやはりよかったなと思わせるだけの音質がありました。やはり一番他のHPと異なるのはクリヤーな音質を包む空気感かなと思いました。他にHPアンプはM903,HD-1L、真空管では東京サウンドのものがありますが、大きく重いことは難点ですが、他と比較しても余りあるパワーと艶、広がりがある音質を提供してくれています。
書込番号:20685274
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ヘッドホンアンプ・DAC
