P-1u
このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 6 | 8 | 2017年3月8日 00:12 | |
| 8 | 4 | 2015年11月28日 15:19 | |
| 68 | 41 | 2015年1月10日 09:03 | |
| 13 | 13 | 2014年11月25日 21:06 | |
| 1 | 2 | 2014年8月21日 22:40 | |
| 10 | 8 | 2014年4月6日 23:16 |
ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > P-1u
現在
PCーUSBーHD-DAC1(マランツ)ーbayer T1
という環境です。最近ヘッドホンアンプ単体のものを導入したいと思い、P-1uの購入を検討しています。これまでヘッドホンアンプ・DAC複合機しか使用したことがなかったため、ヘッドホンアンプ単体のものを導入するにあたって不明な点が以下のとおりにあったため質問させていただきました。
@HD-DAC1をDACとして使えるのでしょうか(初歩的な質問ですみません)
A@で使える場合、どのようなケーブル(DACーアンプ間)を使うのが良いでしょうか?またおすすめはありますか?
BそもそもHD-DAC1をDACとして使うことについていかが思いますか?やはり同社のDA-200などの方がいいのでしょうか
ご面倒かと思いますが、わかる方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします!
書込番号:19323348 スマートフォンサイトからの書き込み
@使えます
ARCAケーブルで
予算がなければHD-DAC1の付属ケーブルでも
B音以外で言うとハイレゾの対応状況で言えばHD-DAC1の方が良いとは思います。
また、USBメモリやIpodからの入力がフロントに付いてるのも他社製品には少ないところです。
組み合わせは際限無いところなんで中々何がベストとは言いにくいです。
書込番号:19323383 スマートフォンサイトからの書き込み
>丸椅子さん
早くも返信ありがとうございます!
HD-DAC1使えるということで、これで安心して買うことが出来そうです。DACとアンプの相性などはまず、使っていってから気長に考えようと思います。複合機のみの利用しか考えてなかったのでHD-DAC1にケーブルがついていることに気づきませんでした笑。付属のケーブルはかなり安っぽかったのですが、DACーアンプ間のケーブルを替えるのは、イヤホンやヘッドホンのリケーブルをするのと同じ程度の音質差なのでしょうか?バランス接続やアンバランス接続などと様々ありますが好みの違い程度でしょうか?
書込番号:19323550 スマートフォンサイトからの書き込み
接続はHD-DAC1はアンバランスしか出力無いので考慮しなくても良いですかね。
ケーブルの影響はありますけど、どちらかと言えば機器自体の質の方が影響大きいのはヘッドホン・イヤホン辺りとも同じと言えるかと。
書込番号:19323608 スマートフォンサイトからの書き込み
P-1uを購入する予算があるならUD-503を検討してみても良いのでは?
その場合はDACの入れ替えになりますけど、相性は悪くない複合機だと思いますよ。
HA-1辺りも複合機としては候補に上がるかと。いずれも私が試聴した感じではT1とは悪くない組み合わせですね。
単体ヘッドホンアンプならHA-501もT1をリファレンスにしているはずなので組み合わせとしては悪くないかと。
P-1u追加も悪くないですが、それだけの予算があるなら同程度の価格帯の物は比較された方が良いかと。
書込番号:19323786
michaelismentenkineticsさん こんばんは。
HD-DAC1は、ヘッドフォン出力がある複合機ですが、本来はDACですから単体DACとして十分な機能は持っていますよ。
そんなことないですよ。
これは好みの問題ですね。
ラックスマンの音が好きな人はラックスに統一した方がいいですし、マランツトーンにラックスを組み合わせて好みの音に調整しても良いかと思います。
私の場合ですが、ラックスマンのCDプレイヤーを使ってますが、同社のアンプは使っていません。
その代わりフェーズテックのアンプを使って音を締めている感じで調整というか好みの音に持っていってます。
ご予算は分かりませんが、無難に行きたいなら例えばラックスマンのケーブルは如何でしょうか?
http://kakaku.com/item/K0000328554/
もしくは、マランツが取り扱ってるオーディオクエスト辺り無難かも知れません。
http://kakaku.com/item/K0000412426/
さて、個人的なお勧めならAETかなと思います。上位モデルを使ってますが、色付け少なく情報量も多く基本性能は高いかなと思います。
http://www.audiotech.jp/category/line_cable/EVO-0605SHRF-RCA.html
もしくは、スタジオ等で使う業務用でモガミ良いですよ。
取り回しも良く素直な音がするケーブルです。この手のケーブルは1本ぐらい持っていても良いかと思います。
http://www.rider.ne.jp/item/detail.php?cid=1&uid=49
書込番号:19323839
お三方とも懇切丁寧にありがとうございます!
>丸椅子さん
やはりリケーブルで劇的にかわるなどといことはないようですね。そうとわかりつつも替えてしまうのが、なんともいえないところですが笑。全く知識がなかったので、教えていただき助かりました。
>9832312eさん
他の機種も考えてみる…確かにそうですね。ワンランク上のものをということで、価格や評価が高そうなどの理由からなんとなくP-1uに決めていましたが、一度他のものも検討したほうがいいのかもしれません。明日、教えていただいたものも含めて試聴して、考えてみようと思います。貴重なご意見ありがとうございます。P-1uがとにかく大きいことも悩んでいたので^^;
>圭二郎さん
詳しく教えていただきありがとうございます!上にもある通り、まだ試聴もしていませんが、圭二郎さんのものを読ませていただき、P-1uとHD-DACの組み合わせもやってみたいなと思いました。現状まだP-1uの購入を決めたわけではありませんが、購入した際は教えていただいたケーブルを参考にさせていただこうと思います。
書込番号:19323957 スマートフォンサイトからの書き込み
ヨドバシアキバにて9832312eさんに教えて頂いたものも含めて、複数機を試聴し最終的に自分の好みでP-1uに決めました。お三方のおかげで後悔のない選択が出来たと思います。ただでかいのは難点ですね^^;。お世話になりました。
書込番号:19327400 スマートフォンサイトからの書き込み
最初からこの機器にたどり着く耳はすばらいですね。わたしはこの前に5機器購入しており、ようやく先日このP-1uを中古ですが導入いたしました。ところでHPはどれがぴったりきますか?わたしは今のところ手持ちの中ではT1かHD800かな、と思っております。
書込番号:20719558
ネットワークプレーヤー→HD-DAC1→ベイヤーT1等のヘッドホンという構成だったのですが、もっとステップアップしたいと思い、このたびDAC1の後にP-1uを導入しました。
ですが…あまり変わった気がしません。
この場合、DACの音が支配的になるのでしょうか。それともまだ50時間くらいなのでバーンインが足りないのでしょうか。
ご教示いただきたいと思います。
好みと違うとかでなければもう少し様子を見たら?
アンプなどは音が安定するまでに稼働時間をそうだけどある程度日数がかかるイメージがありますよ。
一ヶ月位様子を見たら?
書込番号:19358409
DAC回路→アンプでほぼ音質が決まります。
しばらく使ってみてどれくらい変化を感じられるかですね。
書込番号:19358436
p1u自体は特徴ある音はしてますし、T1のようにアンプの能力的なところ求められる機種なら、より違いは出るところではあります。
感覚の違いは人それぞれなんで何とも断言しませんが、
良くあるケースでは最初は違いが分からなかったけど、暫くしてから元に戻すと変化に驚いた、
ってケースは良くあるので少し様子は見られては如何でしょうか。
それでも分からなければ換金すれば良いのかなと。
書込番号:19358462 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、早速の回答ありがとうございます。
好みと違うわけでは全然ないので、おっしゃるとおりもう少し聴いてみたいと思います。
書込番号:19358523
【構成】iMac(現行機種)〜HiVi付録ケーブル〜DA-100〜P-1u〜HD-800
DA-100〜P-1u間のケーブルについて悩んでいます。同軸ケーブル、光、PCAの3つ接続方法があると思いますが、どの接続方法がベターでしょうか?また、オススメのケーブルがあったら教えて頂ければ幸いです。
(どうでも良い話)
da-100とHD800の音に感動してしまい購入。
普段はブラスバンドやジャズを聞いてますが、オールジャンル聞きます。最近ではハウス系がお気に入りです。
これでヘッドホンアンプ繋げちゃったらどうなるんだろう?と疑問に思った瞬間、中古で販売していたP-1uをポチっていました(笑)オーディオ知識も少ない初心者ですが、ご指導頂ければ幸いです。よろしくお願いします。
書込番号:15002270 スマートフォンサイトからの書き込み
アンバランスとバランスの各1系統しか入力の無いアンプで何を悩む必要があるのか・・・・・・。
RCAでしか接続できませんよ(^_^;
書込番号:15002294
DA100に至るまでは入力選べますが、DA100〜P1u間はRCAのみです。
とりあえず実機の入出力見たらすぐ分かるかと。
書込番号:15002334 スマートフォンサイトからの書き込み
ツノが付いてる赤いヤツさん、
丸椅子さん
ご指摘ありがとうございます。知識の無さを露呈してしまい恥ずかしい限りです(汗)
よろしければ教えて頂きたいのですが、RCAケーブルでオススメの物はありますか?
書込番号:15002977 スマートフォンサイトからの書き込み
ご予算は分かりませんが、AETやアクロリンク辺りは如何でしょうか?
http://kakaku.com/kaden/av-cable/ma_2752/s1=9/
http://www.audiotech.jp/audio/product/line/hcr_line_evo.html
http://www.ippinkan.com/aet/aet_cable_test.htm
お安く済ませたいなら、モガミやゴッサムの業務用ケーブルが癖がなくて使いやすいです。
http://www.rider.ne.jp/item/index.php?cid=1
書込番号:15003028
ネタ的要素も含めれば全てラックスマンで行けばよいのではないでしょうか。
「お前はラックスの回し者かぁ!”#$%&!?(言葉になってないor禁止用語)
と言われるくらいになってしまっても良いかもしれません。
RCAケーブル(JPR-100で1万円前後)
http://www.luxman.co.jp/product/ac_jpr100_jpa15000.html
USBケーブル(付録に飽きたら交換)
http://www.luxman.co.jp/product/ac_jpu150.html
書込番号:15003554
私はオルトフォンの廃盤の使ってます。
今ならオルトフォンの reference 6NX辺りが価格も高すぎず質も結構良いかと。
http://s.kakaku.com/item/K0000348188/
書込番号:15003890 スマートフォンサイトからの書き込み
あの食べ物さんはじめまして。
P-1uはトランジスタ式では最高のアンプですよ。
アナログ入力しか無いので音質的にはDA-100の音質に依存するわけです。
DA-100を上級のに換えればP-1uもさらにパワーアップする訳です。
私は正反対の方向性で真空管式ヘッドホンアンプを使っていますが、P-1uは本当に良い物なのでまがい物に惑わされないでくださいね。
うらやましい限りですよ(笑)。
書込番号:15037403
皆様、丁寧なアドバイス本当にありがとうございます。返信が遅くなって申し訳ありません…。
ケーブルですが、LUXMANの純正ケーブル(JPR-10000)を購入しました。
ケーブルについては、アドバイス頂いたケーブルのレビューをネットで調べました。
特にPro◯ableさんが熱狂的で、一瞬ポチりそうになりましたが、批判の意見もたくさん…
いよいよ何が本当に良いのか分からなくなりました(笑)
結局、自分は初心者でラックスマン本来の音というのもロクに分かってないと思い、
まずはラックスマン純正のもので ワングレード上のケーブルから購入することにしました。
これから予算ができ次第、USBケーブル、電源ケーブルも変更したいと思います。
そして、やっぱり DA-200、ほしくなりました(笑)
書込番号:15096377
あの食べ物さん こんばんわ。
プロケーブルは、扱っているケーブルはまともで大変良いのですが、言ってることはおかしいので発言を真に受けなければ大丈夫ですよ(笑)
あそこで取り扱っているモガミのケーブル(オーディオ市場でも取り扱ってます)は、癖がなくリファレンスケーブルとして大変いいです。
私は、ケーブル類は定価で4,5万円クラスを使用してますが、モガミも今でも使っています。
書込番号:15096520
RCAケーブルです。このクラスのアンプだったら1m1万円以上のものを使って下さい。
書込番号:15098702
あの食べ物さんこんばんは。
DA-100に比べてDA-200は音の滑らかさというか高級感は上ですが、高音のリアルさはDA-100に負けますよ。最新の32bitDACチップと旧式の24bitDACの差かも。
なのでLuxmanにするならDA-300が出るのを待ったほうが得ですよ(笑)。
ちなみにラステームのUDAC32はDA-100の新しさを持ちながら比類無い透明感とアナログに匹敵する滑らかさを持ち合わせていてDA-200もちょっと歯が立たない音ですよ。
HP-A8はまだ聴いていませんがあれに対抗できるのかな?
書込番号:15100388
スレ主様
USBケーブル、電源ケーブルで音が変わることはありえないので
見た目を気に入った物か、デフォルトのケーブルで良いと思います。
夢を壊すようで申し訳ございません。
USBケーブル、電源ケーブルで音が変わるというのはプラシーボ現象(わざわざ付属のケーブルではなく、新たに買ったことからの思い込み)です。
科学的な根拠はいっさいありません。
ちなみにRCAケーブルに関しても自宅レベルの長さであれば
人間の耳ででは感知できないほどの差なので、
これも音は変わりません。
ただ、素材の違いで耐久性などの観点から新たにご購入することは良いと思います。でも音質は向上しません。
オーディオは都市伝説が氾濫していますので、
客観的な知識も頭に入れておくと良いかもしれません。
こういったサイト、勉強になりますよ。
http://homepage1.nifty.com/iberia/column_audio_truth.htm
書込番号:15102256
>Valentine vs Valensiaさん
持論を展開するのなら誘導リンクなど貼らずに最後まで自己完結させないと無意味。
書込番号:15103463
都市伝説と言ってる方が,未だに居るのですか。
ジッタは二つの音の位相差,時間差に影響して来る。
二つのモノをセットとする音の揃い具合を視るのに,交わってしまう音での比べは微妙な領域の時間差が判り難いだけですから。
そして,判り難いのが知覚認識を難しくして居るだけですから。
スピーカ環境にて構築された過去の事は,参考にならんですから。
位相差,時間差を視るには,交わらない音の方が判り易い。
書込番号:15103945
黒蜜飴玉さん
それはあなたの持論です。
なぜそのような考えにいたったのか最後まで自己完結させないと無意味。
書込番号:15104052
Valentine vs Valensiaさんこんにちは。
確かにUSBケーブルの差はほとんど解りませんが、電源ケーブルは機器によってかなり差がでますよ。
私の場合、ヘッドフォンアンプは電源ケーブルを換えても大差ありませんでしたがパワーアンプは凄い差ですよ。極太で高性能過ぎる電源ケーブルをパワーアンプに使うと音が変わりすぎて(高音と低音が出過ぎとか)ノーマルの方が良かったと言う人も居るくらいです。
CDプレイヤーもかなり差が出ます。
RCAケーブルはヘッドフォンアンプ等でもかなり差が出ます。
極端な仕様のケーブルを使えば良くも悪くもガラッと音が変わるので貴殿もすぐに違いが解るでしょう。
ためしにBeldenのRCAケーブル8412あたりを試してみると良いでしょう。
このあたりが一番リーズナブルに音の違いを体感できるでしょう。
実際試せば「今まで嘘を広めていた!」と後悔することになるでしょう。
言ったことのない土地の事を知っているかのように語ったり、使ったことの無い物を使ったことがあるかのように語っても無理があるのは貴殿にも解るはずです。
悪いことは言わないから罪を重ねないうちに一度でいいから実際に試してから語ることをお勧めします。
書込番号:15104099
USB装置の入口の伝送が悪いのも,引用のアイテムでの違いが判り難いのですょ。
書込番号:15104188
どらチャンでさん
PC等、ソースに出来るUSB出力付き機器でオーディオグレードの物って見たこと無いのですが、なにか良い物あります?
書込番号:15104221
単に,貴方が,其の様に捉えて居るだけでしょう。
書込番号:15104317
>それはあなたの持論です。
え?私のあの一言が持論なんですか。知りませんでした。
論じるってのはもっと違うことだと思ってましたが違うんですか。
私はまずあなたの意見について他人のサイトを持ち出さずに自己完結していただきたいだけですけど。
書込番号:15105061
こんにちは、つい先日、全く未知の世界のヘッドホンを1つ購入しました、
オーディオテクニカのATH-W1000X(100db 42Ω)です。
単体ヘッドホンアンプを導入すべきか悩みまして、P-200の方で質問したところ、
私の現環境ではP-1uクラスが良いとアドバイスを受けてこちらへ質問にうかがいました。
<現環境>
2つの機器のヘッドホン端子に入れて聴いてます。
1:SACDプレーヤ:マランツSA11S3
2:プリメインアンプ:ラックスマン550AX
<質問>
SA11S3 → P-1u → ATH-W1000Xを考えていますが、
現状よりも音質向上して、ATH-W1000Xを無理なく鳴らせますでしょうか?
こっちにもスレをたてたんですか?
たぶん、前のスレでもわかる人がいれば回答してくれる人は、いると思いますよ(笑
p1uなんですが、ゲイン調整がないのでATH-W1000Xでは、おそらくボリュームはあまり回せないですよ。t1やHD800とが本当はこのアンプにはむいてると思います。
ボリュームをあまり回せなくてもギャングエラーや音が変な感じになっちゃう事はありませんが、ちょっとこの辺も気にしてみてください。
書込番号:18121154 スマートフォンサイトからの書き込み
前スレも少し拝見させて頂きました。
もしヘッドフォンアンプを接続する場合なら、
>SA11S3 → P-1u (スルーアウト)→ 550AX → スピーカー
>と接続できるようですので、
>今のところはP-1uに傾いてきています。
間に挟むことで音質ダウンにもなるかと思うので、
SA-11S3→550AX(バランス接続)
SA-11S3→ヘッドフォンアンプ(アンバランス接続)
バランス、アンバランス接続は逆でも構いません。
上記のような接続は如何でしょうか?
さて別件ですが、NA-11S1のヘッドフォンアンプの能力ですが、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000465337/SortID=17931386/#tab
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=18042554/#tab
メーカーに確認して欲しいのですが、NA-11S1とSA-11S3のヘッドフォン出力が同等なら単体機を入れるメリットもないかなとは思います。
SA-14S1と同じぐらいなら丸椅子さんがいうよりに、ヘッドフォンアンプを導入するメリットもあるかと思います。
書込番号:18121305
ATH-W1000Xは、そういえば使っていました(笑)
このヘッドフォン自体は、鳴らしやすい部類ですから極端な話、ポタフォンレベルでも問題ないかと思います。
鳴らしにくいレベルのヘッドフォンは、AKGみたい能率が93dbと低かったり、ゼンハイザーやベイヤーのようにインピーダンスが高い場合は鳴らし難い部類と思いますよ。
国産メーカーは、インピーダンスも差ほど高くなく、能率も高めなので鳴らしやすいと思います。
ラックスのプリメインアンプのヘッドフォン端子ですが、基本はスピーカー出力を減衰させただけです。
ただ、そこそこは力を入れているみたいですが、専門のヘッドフォンアンプではありませんので、極端に能率が高いヘッドフォンの場合、ホワイトノイズが目立つ場合があるかと思います。
L-505uXですが、ホワイトノイズが目立つことがありました。
参考まで。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000298095/SortID=16394888/#tab
使用上、現在問題なければ下手なヘッドフォンアンプを導入するよりは良いかなと思いますよ。
書込番号:18121370
wadapapaさん
情報ありがとうございます。
ギャングエラーという言葉・存在を始めて知りました、
調べましたが、そういうことが起こるんですね、
思わぬ問題が出てきました、また悩みます...
同じ機種で試聴できればいいのですが...
書込番号:18121674
ヘッドホン、イヤホンだとギャングエラーと言う問題はあります。ただ高感度のイヤホンでなければ、さほど気になるほどではないと思いまが、、。
本来ヘッドホンアンプはヘッドホンの、本当の実力を引き出すために使うと思うのですが、変な話 鳴らしやすいヘッドホンだと逆にp1u本来の実力を引き出せてないのかも??
私が所有していたHD700でも、なにか物足りなさを感じました。(まだ俺はイケるぜ!見たいなp1uの心の声が聞こえるような笑)
かと言って、鳴らしやすいヘッドホンだと駄目かと言うと、けしてそんな事はありません。p1uは非常にボリュームの精度が良く、ボリュームを9時くらいまでしか、回せなくても音質が劣化してる印象は受けませんので。
ま〜あ ヘッドホンに強いこだわりがあれば、p1uのボリュームを美味しい所まで、回せるヘッドホンの方が良いのかも???
書込番号:18121735 スマートフォンサイトからの書き込み
圭二郎さん
情報ありがとうございます。
アドバイスいただきました、
ですが、
実はSA11S3のバランスから別のプリメインアンプにつないでいるものですから、
ご提案いただいた方法がとれないのです...
P-1uをかませてスルーアウトで550AX+スピーカーでは、
目に見えて音質落ちますでしょうか?
(理屈では経路は少ない方が良いとは理解しているのですが、
気にならない程度ならいいかな、とも思ったりします)
NA-11S1のヘッドフォンアンプの能力は、良いのですね、
恐らくはSA11S3も同等ですよね、
すると単機の導入はコスパ的にメリット少ないですね、
それどころか逆効果だったり...
ここでまた素人の細かい悩みなのですが、
単機を導入しないと、SA11S3のヘッドホン端子に抜き差しを繰り返す
ことになりますが、けっこう頻繁にスピーカーORヘッドホンで聴くものですから、
この抜き差しが面倒なのと、繰り返して接触は大丈夫か?との心配があります、
単機をかませば、単機にヘッドホンつなぎっぱなしでいいんですよね?
このあたりの使い勝手などの心配はどう思われますか?
(スルーアウトがダメならばまた変わってきますが)
書込番号:18121775
今は出張中で家にいないので、スルーOUTの件は確認できません。すみません(^_^*)
この程度の事なら、ショップに電話かメールで問い合わせた方が早いかも?
書込番号:18121833 スマートフォンサイトからの書き込み
スルーアウトの質が不安でしたら、分配専用のラインセレクター導入されてみては?
以前オーディオデザインのラインセレクター使っていましたが悪影響は感じませんでした。
今は分かりませんが以前は一部ヨドバシでP1uにW1000xあったので聞いた事はありますが、上流はSA-11s3で無かったので、
今回の質問の判断は出来かねますが、
CDPが変わってもアンプの変化は感じられると思いますのでW1000x持ってP1uを何処かで試聴される事をオススメします。
前スレの内容から見ると聞いた事無い機器を無理して追加する必要は無いかと。
書込番号:18122095 スマートフォンサイトからの書き込み
SA11S3のヘッドフォンアンプは聴いてませんが、マランツとラックスということでP1uの音とは傾向が異なると思います。
どちらが好みに合うのかはご本人にしかわからない点ですし、クォリティの確認も含めてやはり試聴するのが一番ですね。ヘッドフォンもアンプもメジャーメーカーの製品ですからちょっとした店なら試聴可能だと思います。
書込番号:18122353 スマートフォンサイトからの書き込み
>目に見えて音質落ちますでしょうか?
P-1uは分かりませんが、P-200はあまり良くないみたいです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000005250/SortID=13328203/#tab
丸椅子さんを仰ってますが、ラインセレクターを噛ますのは如何でしょうか?
http://www.orb.co.jp/audio/lsr0.html
http://www.orb.co.jp/audio/lsx0.html
http://www.luxman.co.jp/product/as-44
CDプレイヤーに刺したままでも、ラインアウトはされてると思いますよ。
プリメインアンプの場合、ヘッドフォン端子にヘッドフォンを刺すとスピーカーから音は出ませんが、CDプレイヤーのヘッドフォン端子にヘッドフォンを刺したままでも、ラインアウトは出力されたままだと思います。
私の場合ですが、ヘッドフォンアンプですが複数のヘッドフォンを持っていますから、抜き差しは多いですが問題はないですね。
書込番号:18123060
みなさま、さまざまな情報ありがとうございます。
みなさんから「P-1u導入した方が圧倒的に良いですよ」との声が
聞こえない以上は、やはりこればかりは試聴しないとダメですね。
(実は私、過去経験では視聴せずに購入することがほとんどでした...)
本日量販店に寄ったのですが、やはり実機は置いてなく、
店員に相談したところ「ひょっとしたらメーカーが貸し出ししてくれるかも」
とのことでしたので頼んでおきました、店頭で聴けると良いのですが。
ラインセレクターという手もありますね、
P−200のスルーアウトはかなりダメなようですね...
CDPのヘッドホン端子に入れたままでも、スピーカーから音は出るんですね、
盲点でした、ありがとうございます!
私は考え方が古いのか、どうしてもCDP内のヘッドホンアンプよりは
大きな箱に入った単機の方が音が良いように思えてしまいます、
こういう思い込みはなかなか頭から抜けないようです、私の場合(笑)。
なんだか気持ち的には、SA11S3よりもP-1uが圧倒的に良くあってほしいという
おかしな気持ちになってきました(笑)。
また経過をご報告しますね。
書込番号:18127036
先日、P-1uを試聴することができましたので、
感想を書きますね。
試聴機器 :SA11S3 →(バランス接続)P-1u → ATH-W1000X
試聴ソース:ジャズ(ピアノトリオ、トリオ+Tサックス)
見た目:大きい、大きすぎる...ここまで大きいとマイナス印象でした...
音:最初にSA11S3で聴いて、それからP-1uに変えました、
うーん、正直私の駄耳には良くも悪くも激変はなかったです、
ただ、何度か切り替えて聴いてると、
なんとなくですが、P-1u通したほうがいきいきとしてるような気もしました。
私の重要視するベースの音も、そんなに大きくは違わないような。
あとはSA11S3で聴くと、ドラムのシンバル音がP-1uよりシャリシャリ言ってる、
P-1u通すとそこまでシャリシャリ言わない。
と、こんな感想です、
P-1u通した時に私の駄耳でもわかるくらいの良い激変があれば
購入に大きく傾くところでしたが、
これくらいの差ならば、「価格、設置の大変さ」を考えれば
導入しないほうが無難と思いました。
やはりこのヘッドホンではP-1uでボリュームを大きくは回せませんでした、
そのあたりの相性によってもP-1uが活かせる・活かせないがあるのかもしれないですよね。
今回初めて本格ヘッドホンの世界に入りましたが、奥が深そうですね、
しばらくはこのヘッドホンで聴いて、徐々にステップアップしようかと考えてます、
アドバイスいただきましたみなさま、本当にありがとうございました、
感謝いたします!
書込番号:18199068
>縁側ごろりさん、
参考になるスレ有り難う御座います。
私も同じようにP-1uの購入を検討していましたが、なかなか試聴出来る地域でないので二の足を踏んでいました。
たまたまNA-11S1にP-1uを使用されている方とコンタクトを取る事が出来て、
客観的にですが音のインプレをお伺いすることが出来ました。
意見はほぼ縁側ごろりさんのレビューと同じでした。
NA-11S1とSA-11S3のHPA部分の造りは多分同じだと思います。
DACからアナログ段の駆動電圧がNA-11S1のほうが若干高い15Vで(SA-11S3は12V)、
全く同一とまではいきませんが基本設計は同じはずです。
私は現状で大きな不満がなければ単機HPA噛ます必要は無いのかなと思いました。
(本当は自分の耳で確かめるのが一番ですが)
ここで分かったのは少なくともP-1uクラス以上の単機HPAでないと逆に音質悪化を招くということだと思います。
P-1uは非常に評判も造りも良くて魅力的なのですが(見た目もイイ)、
今までmarantzの11シリーズとの組み合わせの相性を聞いてるとCPはあまり高くないのかなというのが実感です。
書込番号:18206472
p1uを購入しようと思ってますが、一緒にDA-200も購入して、接続して使おうと思ってます。
バランス接続とアンバランス接続とでは、この商品の組み合わせでは、あまりバランス接続はよくないと、過去スレでありますね。
結構オーディオに詳しい方の間では、有名な話しなんですか?
書込番号:17704633 スマートフォンサイトからの書き込み
wadapapaさん、初めまして♪
かなり前の書き込みだったみたいで申し訳ないですが今さら失礼します。
もうすでに何がしか購入していらっしゃったら申し訳ないです。
DA-200もP-1uも持っていてバランス・アンバランスの両方で試聴したことがありますが、個人的にはどちらがいいとか悪いというほどの音質の差は感じませんでした。
ただ、バランス接続だとDA-200側のボリュームによる出力の変化の干渉を受けないので、P-1u側ではボリュームをあまり上げることができないという事態にはなります。
それがいいか悪いかはともかく、P-1uをパワーアンプのように出力80%まで上げて使うということはバランスではできないです。(できないわけではないですが、やったらヘッドフォンが破損すると思います)
書込番号:17857118
実は、DA-06とP-1uを購入しました。今はたいへん満足しております。
書込番号:17857128 スマートフォンサイトからの書き込み
今ゼンハイザーのHD650とT5pを使っているのですが、環境はPCとポータブルで鳴らしておりまして、二つを同時に鳴らせるアンプを探してこちらに辿り着きました。問題はHD650のインピーダンスが高めなのでこちらで十分鳴らす事が出来るか教えてくださいませ。
書込番号:17386521 スマートフォンサイトからの書き込み
十分です(>_<)b
書込番号:17386657 スマートフォンサイトからの書き込み
流石にこれで鳴らせなきゃどれも無理でしょうというくらい大丈夫です。というかもっと低価格のものでも300Ωくらい余裕で対応していますよ。
ちなみにどのような経緯でこの機種を引き当てられたかは不明ですが、P-1uはかなり音にラックスマンらしいマイルドな味付けをする機種なのでよくよくご自身の嗜好との一致を確認して下さい。どういう音の傾向かはそこらに転がっているレビューを10個も読めば十分分かるはずです。
書込番号:17386790
午後の世界さま、シシノイさま迅速なレスありがとうございます。丁度ヤフオクで当機種が出品されていましたのでこちらのポテンシャルと他のレビューを見て気になりました。あとDA-200も気になる所です。
書込番号:17386973 スマートフォンサイトからの書き込み
参考まで。
http://www.phileweb.com/review/article/201008/13/173.html
今、現在で8万円越えていますから、終了時には10万円超えるのでは?
一応、参考まで。
http://www.fujiya-avic.jp/products/detail60181.html
http://www.fujiya-avic.jp/products/detail60471.html
書込番号:17387263
圭二郎さま他のレビューでも丁寧な回答を見ておりまして、今回もリンクで教えて頂いてありがとうございます。これからも相談する機会があるかと思いますので、その節は宜しくお願いします。
書込番号:17387493 スマートフォンサイトからの書き込み
後書き忘れましたが、今後T1を購入予定ですので、こちらのP-1uやDA-200でも余裕で鳴らす事が出来ますでしょうか?
書込番号:17387515 スマートフォンサイトからの書き込み
どちらでも大丈夫です(>_<)b
書込番号:17387548 スマートフォンサイトからの書き込み
「DA200」と「P-1u」をご検討中なのですね。
両機種とも「T1」を鳴らすのに十分なアンプ機能を搭載しています。
「DA200」と「P-1u」の相違ですが音場の広さと、細かなニュアンスの
表現で「DA200」より「P-1u」が一段上をいきます。
もし、他に高性能なDACをお持ちでないのでしたら、まずは「DA200」を
導入され、その後、「P-1u」を追加してもよいと思います。
まずはお店で「DA200&P-1u」及び「DA200」と組み合わせて「T1」
を試聴されることをお薦めいたします。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:17387632
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ヘッドホンアンプ・DAC
