このページのスレッド一覧(全31スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2011年3月22日 12:21 | |
| 1 | 4 | 2011年3月25日 00:39 | |
| 0 | 3 | 2011年3月19日 23:29 | |
| 5 | 6 | 2011年3月30日 21:25 | |
| 1 | 2 | 2011年2月23日 16:15 | |
| 2 | 8 | 2011年3月9日 14:20 |
au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ CA006
お世話になります。春セレクト割に惹かれてCA006とSH010を検討中です。
これは液晶画面が回転できますが、別売の充電器にセットしたまま
ワンセグの視聴やチャンネル切り替え、音量調整等は可能でしょうか?
説明書ダウンロードしてみましたが、書かれていないようです。
CA006使用者です。できますよ。
説明書296ページ「テレビ操作画面でのキー操作について」。
各操作項目のいちばん右のがサイドキーの操作です。
携帯を普通に開いたときは縦画面で右面操作、
画面を裏返して卓上ホルダに載せた時は
横画面で上面操作になります。
説明書64ページの(32)が音量、(33)がチャンネル操作です。
書込番号:12805337
あと一つ質問がありました。
ワンセグを見ているときに、画面が極端にではありませんが、明るくなったり、すこーし暗くなったりするのですが、他の方はそういうことはありませんか?
いつもくるっと回転させて全画面で見ています。
正確に何秒と計ってはいませんが、秒単位です。
富士通信者さん、お名前間違ってしまい、ごめんなさい!
周囲の明るさをセンサーで感知して照明を自動調節しているから。
[機能]-[3 画面表示]-[2 照明]-[1 ディスプレイ照明]-[3 明るさ設定]
で「自動調節モード」になっているからでしょう。
Levelを固定すればよろしいかと思います。
書込番号:12805107
mako2.Uさん、お返事ありがとうございます。
確認したところ、画面の明るさはレベル5で見ています。
レベル1にして見たところ、画面の明るさの濃淡は生じませんでした。
見る所の環境によって違うのかもしれません。
書込番号:12813054
mako2.uです。
実機確認せずに回答してしまいました。
確かに「ディスプレイ照明」を固定してもダメですね。
誤回答してしまい申し訳ありません。
発見!アプリは各アプリ上で設定がありますね。
テレビ(au Media Tuner)を起動して、
[機能([アプリ]ボタン)]-[画面設定]-[明るさ]
やはり初期値は「自動調節モード」ですね。
ここをLevel固定すればいけますね。
書込番号:12813175
いろいろ、ありがとうございます。
今ワンセグを起動させて、やってみました。
明るさが自動調整になっておりました〜。あースッキリ!しました。
気にしなければいいのでしょうけど、なんだかなぁっと思いながら使うのって毎日のことだから解決することは大事なことです。
質問して良かったです。
書込番号:12819114
画面の上の部分に時々マルチキャスト通信中というマーク(□に3本線がある)が点滅します。
これが出るとメール中は変換が遅くなり文字を打っても出ないなどイラっとします。
これを消すためにはどうすればいいでしょうか?このマークの説明が説明書になくHDMIと一緒に表にあるのでその関係かと思います。
よろしくお願いします!
CA006使用者です。よく知らないけど可能性として。
マルチキャスト通信(サービス登録者への一斉配信)で配信されるのは、
「EZチャンネルプラスの番組」か「EZニュースEXの情報」なのかな。
(説明書171/175ページ,他にもあるのかな?)
初期状態だったら「EZチャンネルプラス」は未登録でたぶん関係ない。
「EZニュースEX」は「おためし版」(無料)が有効になってるみたい。
サービス解除したら出なくなるかも。
[アプリ]-[EX](EZニュースEX)-[サブメニュー]-[6 サービス解除]
で解除してみたらどうでしょうかね。
試してないので結果は保証できませんが、よかったら試してみてください。
書込番号:12794453
毎時10分と40分にバックグラウンドで通信をし、ニュースなどを更新しています。
そのためCPUに負荷が掛かり、文字入力や操作についてこなくなります。
スナップドラゴン搭載のS006でさえ引っ掛かりを感じるので、それなりに重い処理をしているのではないでしょうか。
書込番号:12794571
mako2.Uさん、ソニエリ&富士通通信者さん、お答えいただきありがとうございます!
確かにEZニュースEXは機種変の際に分割割引するのと引き換えに3ヵ月は登録してくださいと有料で登録済みです。
そして40分になるとあのマークが点滅します。なのであと2カ月は我慢かなぁ…
わかってスッキリ(≧∇≦)です!
ありがとうございました(^w^)
書込番号:12797871
1週間ほど前に機種変したばかりですが、フル満タンで充電しても1日程でバッテリーが切れてしまいます。
ショップの人の話によると最近の機種は色んな機能があるので、
大体1日〜1日半程しかもちませんとの回答。
本当にそんなもんでしょうか?
少し腑に落ちない感じがするのですが。。
どなたか詳しい方おられましたら教えてください。<m(__)m>
1週間ほど前ということで、バッテリーが慣れてくると、もう少し長くなることもあります。
バッテリーの不具合もありますから、ショップでバッテリーチェックをしてもらうか、
本体の不具合の可能性もありますから、点検を兼ねて修理もいいと思います。
フル充電で1日程でバッテリーが切れるということで、使用方法によります。
私の場合、この機種ではないですが、
ウェブ接続を連続で使用していると、2時間半から3時間でなくなります。
1日の使用時間としては、
3時間くらいは使えると思います。
ウェブ、メール、通話、ワンセグなどで、それぞれの使用時間を合計して、
3時間以上使用するようでしたら、
朝フル充電で出掛けるとして、帰りは厳しいと思います。
以下のクチコミにも書きましたので、参考まで。
『電池の持続について』 CA006のクチコミ
http://m.kakaku.com/bbs/bbs_view.asp?pid=12510204
『ezwebの頻繁な使用での電池のモチ』CA005のクチコミ
http://m.kakaku.com/bbs/bbs_view.asp?pid=12642362
書込番号:12768124
CA006 は確実に ”Don’t by(買うな)” の製品です。
私はCA006を修理に出しましたが改善しませんでした。再度、修理に出しましたが詳細な検査込みなので最大3カ月かかる可能性があると言われています。
もちろんそんなことは気にしません。バッテリーが減ったのを確認した後、数時間で電源が落ちてしまうケータイを携帯することなどできません。つまり、「ケータイ」とは言えません。出先で充電でない環境の普通の社会人なら使い物になりません。
参考URLです。
コメント欄もお読みください。修理に出すときは「電池の持続について」も併せて印刷してお店に見せた方がいいでしょう。
"CA006修理完了 電池が持つようになった。"
http://redworld.at.webry.info/201102/article_2.html
PDFの詳細説明書を検索したのですが発見できなかったので、後で修理時にメーカーがつけてきた持続時間に関する情報を出します。
書込番号:12768327
KT 0329 さん、お返事有難う御座います。
ショップの方にも慣れてくれば少し長くなりますとも言われました。
でもそんな事言われたの初めてだったので、俄かに信じがたかったんです。
KT0329さんも同じようにおっしゃって下さるので、そういう事もアリなのですね。
使用頻度はWeb閲覧がほとんどでそれも1日TOTALで1時間ほどです。
電話やメールは殆ど使いません。
なのでやはりバッテリーチェック等の点検名目でもう一度
見て貰って来ます。
ご回答頂き、有難う御座いました。(*´▽`)
書込番号:12768949
ER-6N.2008@osaka さん、ご丁寧なご回答有難う御座います。
こちらの出して下さった詳しい内容と、実際の持続時間を記録して
もう一度ショップへ行こうと思います。
使用頻度はほとんどがWeb閲覧でそれも一日TOTAL1時間程です。
気がつけば電源が落ちてしまっているので、ちょっと驚きましたが、
他にも同じような症状の方がおられる事、
ショップでの対応のずさんさも大変良く解りました。
教えて下さった内容を参考にもう一度お店へ行って来ます。
大変助かりました。有難う御座いました。m(__)m
書込番号:12769026
こんにちは。ご回答くださった皆さんのご意見、参考資料を持って、
先日、修理に出してきました。(*´▽`)
地震の影響で多少時間はかかりますとの事でしたが、
窓口でバッテリーチェック等簡単に見て貰って なおかつ
USBケーブルで充電も出来なかった事も判明しましたので、
丁寧に謝罪して頂き、応対もして頂けました。
現在代替機で連絡待ちです。
また修理後の結果も報告させて頂きます。
お答え下さった皆様、有難う御座いました。m(__)m
書込番号:12810206
バッテリーのもちが異常に悪クチコミを見て、購入するのが、ちょっと不安でした。
その不安が的中!!
二日前に初めて充電し、電源を入れて、およそ24〜27時間位でバッテリー切れです。
メインの電話機でないので、メールも通話もなく、待ち受け状態でした。
確かな事はわかりませんが、この不具合はかなりの数あるのでは・・・。
携帯電話は、購入時より不具合があっても修理対応みたいですね。
初期不良の製品は、さっさと交換してもらいたいです。
こちらのクチコミを見ていなければ、
もう少し様子を見てから・・と思ったでしょうが、
即、auに持ち込んでみます。
書込番号:12840723
カタログを見てもわからないので下記の設定を教えてほしいです。
1.カメラで撮影したものを本体データフォルダへ保存する方法。
試しにMicroSDを挿入しないで撮影したら、本体に保存はできました。SD挿入していても保存先は本体にしたいです。
2.メールやWeb閲覧の際の文字スクロールの変更。
以前の携帯では行スクロールとページスクロールが選べました。ページスクロールに設定したいです。
この2つの設定はCA006で出来ないのでしょうか?
わかるかたがいらっしゃいましたら、是非教えてください。
この機種は使っていないので、参考になるか分かりませんが。
撮影した画像のサイズで保存先が本体かSDか勝手に携帯が振り分けます。
私の機種では、サイズを壁紙モード以下で撮影した画像は本体。
0.3M以上で撮影した画像はSDに保存になります。
設定を変える方法は無いので、全部本体に保存させるなら、SDを挿入しないで撮影するか、面倒でも、一旦SDに保存された画像を、SDから本体へ移動させるかです。
ただ、写真を大きいサイズでよく撮影される方にはお勧めしません。
本体のデータフォルダはSDに比べて容量が小さいです。
すぐに容量がいっぱいになってしまいます。
ページスクロールには、センターキーの左右が機能として割り当てられています。
以前のように、機能設定で行とページの切り替えをしなくても、センターキーの上下で行スクロール。
左右でページスクロールになります。
※機種によってはページスクロールの割り当てが、EZキーとメールキーになっているものもあります。
書込番号:12647814
今日も雨女さん☆
お礼が遅くなってすみません。
回答頂いたことを試したところ、無事に解決しました!
保存先の方法は残念ですが諦めます。
スクロールの方法は教えて頂いてとても助かりました。
機種変してから一週間ちょっとたちましたが、なかなか携帯をいじる時間もなく基本的な操作でしか使用していないので、また使用中に不明点があれば質問させて頂きます。
書込番号:12696605
現在SH001を使用しておりますがそろそろ2年経つので近々機種変更を考えております。
候補はこの機種とSH010なんですがカメラ機能を重視して選んでいます。
そこで質問なのですが、暗がり、特に飲み屋さん等屋内で暗め〜落ち着いた感じの照明下での写り具合はどうなのでしょうか?
CCD信者なのですがHDムービーや防水、防塵性能でCA006にかなり惹かれておりあとは暗がりでの画質が納得できるレベルならば、と考えています。
解る方どうかよろしくお願いします。
>てっちゃん@R1仙人さん
さっそくの返信、しかも実際に試して下さってありがとうございますm(_ _)m
暗めの室内の撮影でもワンちゃんの毛の感じやソファの質感など判りやすくノイズもないようなのでかなりカメラ機能の高さが伺えますね!
ますます惹かれてしまいますがまだ迷っています(^-^;
実際撮影してみて気になる点などありましたら教えてくださいm(_ _)m
書込番号:12647311
そうですね〜 難しい事は判らないですが、、
私も、W21CAU〜W41CA〜W61CAと繋いで CA006にたどり着いたカシオ中毒です。
カメラの優秀さメインに選ぶと、消去法で、これしか無いみたいな感じで!
WEBのレスポンスが少し遅いとか、スクロールがカクカク気味とか、他社の新型には及ばない所は有るが
(私的では苦になる程ではないが)
日常最も多用するカメラ機能の良さが、全てを帳消しにしてくれるので
今回もカシオになりました。白ロムで安かったし。
書込番号:12649279
>てっちゃん@R1仙人さん
またまた返信ありがとうございます!
こちらはA5406CAから何機種か継いでW41CAを使い、また何機種か跨いで現在SH001を使っています。
5406CAでCCDに感激したのでカシオは常に候補に上がっているのですがここしばらくはCMOSのカメラばかりだったので…。
W41CAでCMOSでもかなり画質の向上は体感できたのですが、暗がり、特に間接照明下での写りにもう少し期待したいのでなかなか踏ん切りが付かずにいました。
明るいところでの撮影ではCA006、SH010共に満足いく画質で撮影できるのは解ったのですが店頭では間接照明のような暗さでの撮影はできないので実際に使ってらっしゃる方の意見を聞いてみたかったのです。
もう少し迷いながら買うまでドキドキしたいと思います!
回答ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:12649841
間接照明ではないですが
うす暗いダウンライト(電球色)でのサンプルを。色補正なしで、若干ブレ気味ですみません。
W41CA→W63CAからの乗換えですがあいまいだった
色彩やコントラストやホワイトバランスのコントロールも賢くはなってると思います。
コントラストが曖昧だった過去の機種よりは見た目近くに写ってくれる思います。
書込番号:12756587
>Mealsさん
暗めの照明での撮影までして下さって返答ありがとうございました!
カレーの盛り合わせ?でしょうか?
米粒までしっかり判別できるしそれぞれのスープの中の具材も同じような色合いの中でしっかり判るくらいきれいに撮れるのですね!
W41CAは自分も使っていたのでそれからの比較もされていたのでかなり解り易かったです。
当時、CCDカメラの製品が(確か)なかったのでauショップでホットモックでの撮影比較で納得して買った機種でした。
それよりもさらに良くなっているとの事なので安心して機種変更できそうです。
書込番号:12757865
CA006の動画は3GPP2と言うファイル形式で
CA006の映像は、microSDカードをカードリーダーから
PCに取り込んで見る場合、「有料版」の「QuickTime」導入が必須です。
Exilmケータイ初HD動画と言う触れ込みですが
昨今のケータイを落ち着いて調べると、Mpeg式など
HD対応の録画している端末は一杯あります。
PCで見たりいじったりする上で有料版のソフトいらない形式も(涙)。
書込番号:12761181
Mealsさん
またまたありがとうございます。
HD対応携帯はいろいろ出ていてもauではまだ二つ目ですよね?
スマートフォンはまだ買う気がないのでIS04を除いて考えてもCA006とWooo携帯の二つではCA006しか選択肢がないので・・・。
ただ、カメラ機能優先で考えているのでHD撮影はオマケとしか考えていませんが、後々の事を考えたら保存形式も視野に入れた方が良いというのなら結局まだ買い換える時期ではないと言えるのでしょうか・・・。
追加情報ありがとうございました。
書込番号:12763352
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
![EXILIMケータイ CA006 [ビビッドピンク]をお気に入り製品に登録](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_favorite_02.png)
![EXILIMケータイ CA006 [ビビッドピンク]のピックアップリストを作成](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_pickuplist_02.png)
![EXILIMケータイ CA006 [ビビッドピンク]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo122/user121784/c/d/cd2ffb0b8edad32b793c5a0797a0dd2d/cd2ffb0b8edad32b793c5a0797a0dd2d_t.jpg
