このページのスレッド一覧(全97スレッド)
1 | 2 | 2011年5月20日 11:46 |
0 | 4 | 2011年5月11日 23:04 |
0 | 3 | 2011年5月10日 22:21 |
6 | 1 | 2011年4月29日 15:03 |
0 | 0 | 2011年4月28日 17:40 |
4 | 2 | 2011年4月29日 09:23 |
au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ CA006
現在CA006を昨年末に機種変して、仕事用に使用しています。
取引先の方と電話をしていると、私の声が聞こえずらいという指摘をもらいます。
口元に手をあてて、携帯と口元にを塞ぐ状態にすると少しは改善されるようです。
話す際は、右手に持って話をしています。
設定や、左手で持って話すなど改善方法をお分かりのかたがいらっしゃいましたら、お教えくださ。非常に困っています。
また同じような経験をされている方がいらっしゃいましたら、お教えください。
auショップに先日行きましたが、原因不明でした。
現状で困るなら、機種変をしてくださいと言われるだけでした。。。
カシオの携帯だからダメなんでしょうか?
カシオのスレに何度も出ていますよ
貴方の携帯の持ち方に難があります。
カシオ機との相性の問題とも言います。
マイクの位置確認してください。
書込番号:12990243
CA006に機種変しようと考えています。
着信リング(カメラのレンズの周りの7色に光るところ)についてお聞きしたいのですが。
ネーミングの通り、着信時に光るというのは分かるのですが、カメラ機能を起動中も光るのでしょうか?
また、起動中に光るとしたら、色の変更や、点灯しないようにするなど、自分で設定できるのでしょうか?
ご存知の方、教えてください。よろしくお願いいたします。
カメラ機能を起動中は、緑に点灯します。
シャッター押されると赤色に点灯し撮影された事がわかります。
盗撮防止にもなっているのでは、ないでしょうか?
色の変更や、点灯しないようにするなど出来ません。
書込番号:12990263
PIC guamさん
Sobaz工房さん
ご回答、ありがとうございます。
PIC guamさんは、起動中「緑」でシャッター時「赤」
Sobaz工房さんは、白を使われていて、起動中「水色」でシャッター時「青」
とのこと。
機種の色によって、設定色が違うということですね?
色変更や点灯しないようにするのは不可能なのは残念ですが、盗撮防止の意味もあるとのお答え。なるほど、そういう意味もあるのですね。
色々と参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:12992461
申し訳ありません。
カメラ起動中は水色点滅、シャッター時に青色に光りますが正解です。
ずっと歴代カシオ機は、起動ー緑 シャッター赤だと思っていましたので・・。
確認したら・・。あれ?って
普通起動中前前は、見ないので今の今まで気がつきませんでした。
間違った情報伝えた事をお詫び致します。
CA005からカメラ起動中は水色点滅、シャッター時に青色に光りますですね
色の変更は、不可/消す事もできません。は、変わらずです。
書込番号:12998779
この携帯に機種変を考えていますが、その前に動画について2つ確認しておきたいことがあるのでカキコしました。撮った動画をパソコンに取り込みたいのですが…
@数秒だけしか取り込めないということはありませんか?
A仮に全部取り込めたとして、早送りやスロー再生できますか?
取り込んだ動画で動作分析をするのが目的なので、2つとも必要な機能です。
なので、音質にはこだわりはありません。しかし、どちらか一方でもできなければこの機種への変更は諦めてデジカメを購入予定です。どなたか教えていただければ助かります。
@usbケーブルでパソコンに取り込むので特に問題ないかと。
携帯のSDカードのPCフォルダにファイルを移動させて、usbで取り込めると思います。(ソフトを使わないやり方として)
A再生用プレーヤーがQuick Time Player Pro(有償版)なら出来るのではないでしょうか。他のプレーヤーでは数秒しか再生出来ませんでした。
フリーのQuick Time Playerでは再生は普通に可能だと思います。
この機種、自分は予約中でありまして手元に無くあやふやな返信ですので参考になるかどうかわかりません。
>動作分析
携帯の3g2を扱うのは難しいと思いますが、どうなんでしょうか。
自分は未だに、携帯動画をDVDにVIDEOで焼くことすら出来ない技量なんです。
書込番号:12980753
1280x720 24Bit AVC/H.264 High@3.1 29.82fps 90f 8874.33kb/s
AAC 44.10kHz 2.0ch(2/0 L+R) LC 128.00kb/s
3GPP2 EZmovie for KDDI
HD高画質モードでこのような動画が作成されます。
容量は1分60MBくらいです。
撮った動画はそのままPCに取り込めます。
拡張子は3GPなので、それに対応してるプレイヤーでの再生が可能です。
スロー再生もプレイヤーに依存します。
再生にはそれなりのスペックが必要なので
youtubeのHD動画がカクつくようなPCではまともに見れないでしょう。
HDMIケーブルで繋げば携帯に保存してある動画をテレビで見ることもできます。
書込番号:12992296
マッターケさん、sobaz工房さん
レスして頂きありがとうございました。参考にさせていただきます^^
CA006は久しぶりに購買欲をそそられた商品なので、前向きに考えたいと思います。
書込番号:12995113
旬にこの機種を買ったのですが、毎日のように充電切れを起こしてしまう状況でした。
そのため、一週間で店に持って行き、修理依頼してきました。
2日後、修理が完了したという連絡がきたので、聞いてみますとプログラムアップデートで直ったとのこと。
たぶん、修理せずにその店で対応出来るような状況だったんでしょうね。
代替え機の交換手続きに1時間以上も懸かったのに!!
良い迷惑です。
と言うわけで、今までは最低限の機能しか使っていなかったので、これから色々使ってみたいと思います。
私は半日で電池が無くなって充電切れしていました
店舗に行って事実を伝えるとバッテリーチェックをして
問題が無いことと、今の携帯はこれが普通なんですと説明を受けて帰りました
しかし、ここの掲示板を見てから修理で治るかもしれないと思い
違う店舗へ行くと修理の受付をして貰い
ソフトのバージョンアップにより改善しました(修理期間は2日)
改善後は3日ほど充電をしない常態でも大丈夫です
EZwebに繋いで1〜2時間ほど遊んでも電池は減りません
書込番号:12950231
買った当初から今まで通話時にしょちゅう声が遠いといわれます
相手の声は普通に聞こえますがこちらの声が届きにくいようです
以前使っていたW63CA、CA003などではこんなことはありませんでした
マイクの位置がヒンジ部分の近くについていますが
前述の2機種では左側についていたのがこの機種では右側になっていて
左手に持って通話した場合、若干マイクから距離が離れてしまうことが問題なのでしょうか
CA006を使用されている皆さんはいかがですか?
故障なのかなあ?
よくわかりませんが「マイクから距離」の問題かもしれませんね。
あとはマイクが良すぎて周囲音も拾い過ぎとか。
私は「声が遠い」と言われることはありませんね。
Goku-riさんは耳に当てて携帯を前方(鼻の方)へ持つんですかね。
だったら右側マイクだと口から遠くなりますね。
私は耳に当てて下方(あごの方)へ持つので、
右側マイクだと口に近くなって理想的です。
書込番号:12948668
>mako2.uさん
レスありがとうございます
持ち方についてはあまり意識していませんでしたが
確かに自分の持ち方だと
このマイクからは口より鼻に近くなってしまいますね
持ち方をいろいろ試してみます
その上で改善されないようならやはり修理に出すしかないですね
アドバイスどうもありがとうございました
書込番号:12949337
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
