このページのスレッド一覧(全321スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2011年2月21日 23:13 | |
| 2 | 3 | 2011年2月21日 23:20 | |
| 1 | 2 | 2011年2月20日 23:25 | |
| 2 | 3 | 2011年2月19日 14:57 | |
| 3 | 7 | 2011年2月22日 07:30 | |
| 5 | 6 | 2011年3月1日 17:13 |
au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ S006
題名の通りです><
前々からS005が気になっていて値下げを待っていたのですが006はやはりハイスペックで揺らいでいます
S006の方がいいのでしょうが,スライドを使ったことがなく
飽きないか,使いこなせるか心配です
モブ機で操作してみたら違和感はなかったのですが…
日常で使っていたらどうなるかが心配で(´・ω・)
それと価格が高めなのが迷いどころなんですが,
今使っている携帯がボロボロなのでできるだけ早く変えたいというのもあってS005と迷っています;;
S006が値下げされるとしたら何ヶ月ほど待てばいいか予想があったら教えてください><
4月までなら待てそうです(´・ω・)
乱文ですいません…
よろしくお願いします(´;ω;`)!
カメラと形状以外は大した差はありません。
カメラはタッチパネル対応なので操作性はかなりいいです。
ワンセグはS005のようなMobileBRAVIAモーションフローLite60fpsではありませんが、感度もよく綺麗に映ります。
Webの操作がタッチパネルでできるという点ではS006が有利です。
携帯は安くなってから買うよりも、出たばかり、または欲しいと感じた瞬間に買わないと、いつまでも買う機会を逃してしまいます。
必要な機能がそろっていて且欲しいと思っているのであれば買うべきではないでしょうか?
書込番号:12682813
>>ソニエリ&富士通信者さん
丁寧な解答ありがとうございます(^ω^)!
S005とS006では壁紙モードでも画質は変わりますか?;
初心者でも使いやすいスライドでしょうか?><
お金があったらすぐにでも買いたいのですが,
学生の身なので少し難しいです(´;ω;`)
質問ばかりですいません;
書込番号:12683006
壁紙サイズの撮影ですが、S006は何故か壁紙サイズだけ荒くなります。
補正が上手くかかっていないのか、プログラムバグかわかりませんが綺麗に写りません。
なので3MBで撮影してリサイズするのをオススメします。
S005は普通ですね。
書込番号:12683042
<参考>
液晶の発色数ですがS005、S006ともに約1677万色です
約26万色に比べると色の鮮やかさは歴然としていますね。
書込番号:12683211
無理ですね。
仕様なのでロックナンバーを入力して削除してください。
書込番号:12682883
返信ありがとうございました。残念ですね。前の機種W51CAはできたので。
書込番号:12683102
そのあたりの操作方法の違いは携帯を作ってるメーカーによって
変わると思いますよ。
私はソニエリの歴代携帯を機種変更で使ってますが、メールの全件
消去はロックNo.を入力しなければいけませんでした。
ある意味うっかり全件消去してしまうのを防ぐ意味での仕様だと理
解すれば納得されるのではないでしょうか?
書込番号:12689761
S006の購入を検討しているですが、カタログを見ると、おでかけ転送について高画質おでかけ転送対応機種のみ可能と書いてあるのですけれど、ソニー製のブルーレイレコーダーBDZ-RX50からS006へ転送出来るのか、解る方がいらっしゃったら教えて下さい。
長文ですいません。
おでかけ転送できますよ。
http://www.sony.jp/bd/products/BDZ-RX50/feature_8.html
このスレの趣旨とは違いますが、SONYのブルーレイのおでかけ転送機能は1年半前から使っていますが、結構便利ですよ。
当初は携帯に転送していましたが、今は画面が大きいPSPに転送して見ています。
書込番号:12684236
お世話になります。S003を使用していますが、カメラーカバーが毎日勝手に開いて困っています。
そこで買換えを検討しているのですが、疑問点について教えていただければと思います。
複数質問で板の便宜上、後の利用者の方には申し訳有りませんが、よろしくお願いします。
@電話がかかって来た時は、携帯をスライドさせて受話ボタンを押さないと受けられないのでしょうか?
AS003+イヤホンとしてJabraのBT530を使っていますが歩行中良く音楽が途切れます。
BT530はほかの同型より音切れはすくないのですが、それでも切れます。
途切れるのは仕方の無い事としても従来の携帯から機種変更して音切れに変化が有った方
のお話を聞かせていただけませんか?
BS003には万歩計MyWalkが付いていますが、S006には付いていないと言う事で良いでしょうか?
全く同じ境遇ですね。
私もS003からの機種変更組です。
はい。
タッチパネルは反応しないのでスライドして受話ボタンを押さなければいけません。
のお話を聞かせていただけませんか?
S003と大差ないです。
音切れや歪みは電波の干渉と考えて諦めてます。
はい。
正直ガッカリです。
一応カラダマネージャーの歩数計アプリがありますが、起動が遅く設定も面倒です。
書込番号:12675286
歩数計はケータイアレンジでSportにすると常時表示されますよ。
壁紙変えても、メインメニューの下に歩数はでます。
書込番号:12677026
ソニエリ&富士通信者さん、mssおのさんご連絡有難うございました。たいへん参考となりました。購入引き続き検討いたします。
書込番号:12677499
私は今W51CAを使ってます。
auから来年周波数が使えなくなるとお知らせが来たので機種変を考えています。
使用は90%ウェブなのですが、
よくバッテリーがなくなるまで使ったり直接線を繋いで充電しながら使用してる事もあります。
そこで質問です。
ウェブはだいたい何時間ぐらい使用し続けることができますか?
(接続状態で変わると思いますのでだいたいで)
充電しながらは触れないと聞いたのですが本当ですか?ウェブ見れませんか?
回答よろしくお願いします。
フルで閲覧しておよそ4時間ですね。
データ量の少ないサイトを安定した電波状態で閲覧した場合は5時間以上持ちますが、ほぼ圏外のような場所では2時間も持たないでしょう。
充電台に乗せると固定されてスライド出来なくなるので、文字入力等が出来なくなるという意味で、充電しながら触れないのだと思われます。
W51CAはいろんな意味でいい機種ですので、機種変更したらいろいろと不満も出てくるかもしれませんが、これだけは言えます。
S006はWebがとにかく速いです。
これもスナップドラゴンのおかげですね。
書込番号:12674164
携帯電話に直接ezweb‥私は特にGREEに繋いで日記とか書いてますが 以前は61CAだと置き台に置きながら操作が出来たので、電源落ちなしですんだのが、S006の置き台はスライドできない構造ですので文字を打つことができませんからメールや日記書けないし、ハコニワ等のゲームもほぼ不可能です。
もちろん、充電器を直接差し込めば、充電しながらwebを繋げますが、充電差し込み口とヘッドホンの差し込み口が一緒なんで充電しながら音楽を楽しむ事は出来ません
書込番号:12674745
↑充電しながら音楽、ですが、充電は差し込んで、
BlueTooth?のイヤホンという手は使えないんでしょうか?
書込番号:12675661
>ソニエリ&富士通信者様
回答ありがとうございます^^
もともと私は壊れるかなくすかしない限り携帯をかえないのですが、
今のW51CAは機種変するのがもったいないほど本当に気に入ってます。
Web良い状態で4〜5時間ならいい感じです。
電車で往復2時間使っても地下とかじゃない限り何とかなりそうです。
充電台に乗せての使用はボタンの関係上制限があるようですが、まあW51CAも充電台に乗せての使用はできなかったのでその点はあまり気にならないと思います。
とにかくWebサクサクに惹かれてS006を考えてるので皆さんの話でその点が最高なのは嬉しい限りです!
>よっこちん様
充電の線の差し込み口とイヤホンで使用する差し込み口が同じなのですね。
私はだいたい音楽は本を読みながらとかが多く、
その間は携帯をいじらないので大丈夫ですが先に知っておいてよかったです^^
もう一つ質問したいのですが、
充電の線の差し込み口はどんな感じですか?
壊れやすかったり外れやすかったり取れやすかったりしますか?
今使ってるW51CAは長年使ってもちょっとひびが入ってるぐらいでまだまだ持ちそうです。
S006は発売間もないですが使ってみた感じ持ちそうでしょうか?
書込番号:12676646
因みに、充電コードとヘッドフォンのプラグを両方とも差し込める変換コードは売ってますよ。
なので変換コードを買えば充電しながらヘッドフォンで音楽を聴くことは出来ます!
書込番号:12680537
にぼしとねこさんへ
私は出先で充電することが多いので端子直挿充電してますが、壊れやすいということは無さそうです。
最低でも2年ほどは持つでしょう。
防水携帯なので2年毎に防水パッキンを交換するついでに5250円で外装交換でもしようかと思ってます。
書込番号:12682912
>ソニエリ&富士通信者様
2年は持ちそうと聞けて安心しました。
外装交換ができるのは初めて知りましたが、
そんなことできるんですね勉強になります。
書込番号:12690736
S001を2年間使用しています。
最近時々不意に電源オフ→再起動という現象が起こるようになり、
S006もしくはIS04への機種変更を検討しています。
ウェブをしょっちゅう閲覧するのですが、
「お気に入りスト」に登録できる数は「99個」まで、
というのはS006でも変わっていないのでしょうか?
スペック表に載らない項目なので、
利用されてる方に情報をお聞きできれば有り難いです。
また、S001から変更された方で
●ここが良くなった!
●この機能が無くなっててガッカリ
みたいなご意見もいただければ嬉しいです。(他のスレも参考にしていますが)
特に、「S001で便利に使ってたこの機能が無くなった」というものが
ありましたら、お教えいただければ幸いです。
Webお気に入りリストは99個から変わらずです。
S001→S006ではなくW61S→S003→S006なのであまりあてにならないかもしれませんが、参考までに。
●よかった点
予想以上に軽くて薄くて丸くて持ちやすい!
全体的にレスポンスが倍近く向上した!
カメラの操作性がケータイのオマケから本家Cyber-shot並になった!
フォトビューアーがスマートフォン並に高速!
EZwebのタッチパネルスクロールが超快適!
予測変換候補にカラフル文字やデコメ素材が出るようになり、文字入力が楽しくなった!
意外と電池持ちいい!
使用中にフリーズや再起動しない!
●がっかりな点
カメラカバーがなくなってレンズ剥き出し…。
防水シートキー打ちにくいしパコパコする…。
タッチパネルはカメラとWebと一部ワンセグのみ…。
アシストライトがキー長押しで起動しない&ショートカットに登録出来ない…。
フルHD動画撮影不可…。
知らぬ間に再起動してる…。
こんな感じですかねぇ。
書込番号:12674413
ソニエリ&富士通信者さん
返信ありがとうございました。
お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。
やはり99個のままなんですね…。
う〜ん、それっていつまでたっても変わらないんですねぇ…。
使用中には再起動しないけど、知らない間に再起動してるんですね。
これはあちこちで皆さん書き込まれてる、基盤の初期不良でしょうか。
…にしても、良くなった点がそれぞれ魅力的です。
もう少し価格が安く(IS04と同等ぐらいに)なれば、こちらにするかも知れません。
ご意見、大変参考になりました。
本当にありがとうございました。
また、引き続きS001から変更された方のご意見もお待ちしております。
書込番号:12694937
S001からS006に替えてまもなく1か月になります。
ヘビーユーザーではないのであまり参考にならないかもしれませんが…
良くなった点
・カドが取れたので持ちやすい
・Wi-Fi搭載でパケット代が激減(来月からプランSS+ダブル定額→プランEに変更して様子見)
・カメラ・フォトビューワーの操作性が格段に向上
・全体的な体感速度も向上
・microSDカードの取出しが簡単
不満な点
・画面はS001の有機ELディスプレイの方が綺麗だった(見比べない限り慣れで何とかなるレベル)
・防水化のためか音が若干小さくなった
・ボタンが密集しているので最初のうちは押し間違い連発(これも慣れで克服できるレベル)
・今のところカラーバリエーションが少ない(オリーブゴールドからオーロラブラックにしました)
総合的な満足度はかなり高いです。
春セレクト割適用で前機種より実質値下げになったのも大きいですね。
書込番号:12707283
機種変更はしてないんですが、気がついた欠点。
エニキーアンサーが無い。
書込番号:12723767
miz870さん、コメントありがとうございます。
お礼が遅くなり申し訳ございません。
カメラ・フォトビューワーの操作性が向上したことや
全体的な動きも速くなっているのはデモ機でも感じることが出来ました。
ただ、閉じたときにボタン操作ができないのはちょっとストレスに
なりそうな気がしました。
また、001ではクリアボタンが画面下にあり誤操作がなかったことが良かったんですが
それも006ではテンキーと並んでしまったのはちょっと不満です・・・
デザイン的にはしょうがないことはわかるのですが。
フミ!!さんもコメントありがごとうございました。
閉じたときにボタンが無いのに加えてエニィキーアンサーも対応してないとなると
着信時に閉じた状態だとちょっと慌てそうですね。
先週末からauショップをいろいろ周り、検討してきましたが、
どうやら今回はIS04への変更になりそうです(まだ決定ではないですが)。
006が将来安く手に入れられる時が来たら、増設扱いで持つのもいいかも知れませんね。
皆さん、大変参考になるコメントありがとうございました!
書込番号:12724194
取説にはエニーキーアンサーとは書かれていませんが、ほぼ同じ機能として
着信から約3秒以上経過すると、0〜9、*、#、マナー、メール、EZ、十字キーの左右を押しても通話状態になります。
書込番号:12725076
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
![Cyber-shotケータイ S006 [フェザーゴールド]をお気に入り製品に登録](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_favorite_02.png)
![Cyber-shotケータイ S006 [フェザーゴールド]のピックアップリストを作成](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_pickuplist_02.png)
![Cyber-shotケータイ S006 [フェザーゴールド]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo75/user74405/1/e/1e00c7aa221f2acf55b8d2bbb6a1e851/1e00c7aa221f2acf55b8d2bbb6a1e851_t.jpg
