このページのスレッド一覧(全321スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2011年3月23日 12:07 | |
| 0 | 8 | 2011年3月20日 17:00 | |
| 2 | 1 | 2011年3月20日 13:10 | |
| 4 | 7 | 2011年3月19日 16:26 | |
| 2 | 4 | 2011年3月19日 13:40 | |
| 20 | 9 | 2011年3月16日 16:40 |
au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ S006
EZ設定からブラウザ履歴クリア設定「自動設定しない」に変更すれば出来ますよ。
書込番号:12798776
もちろん、設定はしています。その上でキャッシュされないのか、表示されないのか…。
困ってます。
書込番号:12798887
恐らく「知らぬ間再起動」機能が働いてるのかと。
前回画面表示を選択すると、my birdって出ませんか?
再起動はアップデートで一部改善されましたが、まだ原因不明の再起動が残っているようです。
書込番号:12799152
再起動はしてないんです。マイなんとかの画面もなく、auのトップページに行きます。
ただ、電源落として再起動したら、直りました。
なんだったんでしょう…ただのバグなんでしょうか。
書込番号:12799637
クイックメニューでマルチ起動してませんでした?
書込番号:12799644
なるほど!ありがとうございます。
多分、使っていた気がします。
ボケていてごめんなさい。お騒がせしてごめんなさい。
書込番号:12812857
昨日質問させていただいたあと、色々調べてWiMAXに契約し、aterm WM3500Rで無事にWi-Fi接続は出来たのですが…
Wi-Fi接続をしている状態だとPCサイトビューアー・EZwebサイトともに、接続できませんというメッセージが出て見ることが出来なくなってしまいます。何か他にも設定が必要なのでしょうか…?
またWi-Fi接続でネットに繋いでいてもEZwebのピクトは点滅するものですか?
我が家では計画停電の影響かJCOMネットに不調があり、WIFI接続はしてもインターネットに繋がらないケースがありました。
この場合WIFIのマークが出ていても、大元のネットワークがないから、いつまでたっても接続できません。
解決策としては設定でWIFIをオフにするしか手がありません。
書込番号:12799507
なるほど、そんなこともあるのですね…
パケット定額を外して代わりにWiMAX年間パス3880円を支払うつもりだったのですが、計画停電が理由なら復帰するまでどちらも払わないといけなくなりそうですね…
ちなみに私は東京練馬区辺りですが東京近辺の方、WiMAXでのWi-Fi接続状況わかる方いらっしゃったら教えていただきたいのですがいかがでしょうか?
書込番号:12799551
らくらく無線スタートで接続した場合は特に難しい設定は必要ないですよ。
ルーターの設定を説明書通り済ましていれば、携帯の設定は画面通りです。
Wi-Fiアイコンと同時に点滅するなら問題はありませんよ。
Wi-Fiアイコンが点滅せずEZアイコンが点滅する場合は正常に繋がってない可能性があります。
書込番号:12799557
ぎるふぉーど♪さん
ソニエリ&富士通信者さん
ご返答ありがとうございますっ
EZピクトは点滅しますがWi-Fiピクトは点滅していません…
Wi-Fi接続繋ぐまではは全く問題なくできているので、やはりWiMAX大元の問題なのでしょうか…
書込番号:12799577
auのwifi winは契約してますか?
ルーターの愛称でVPNパススルーを有効にしてないとダメって話も
たまに聞きますね。
書込番号:12799837
mk027さん
ご返答ありがとうございます。
wifi winは契約済みです。(2週間くらい前にはしているので使える状態です)
ルーターの愛称でVPNパススルーを有効にしてないと←というのはどういう意味でしょうか…初心者で全然話がわからずすみません。
書込番号:12799895
私も詳しくないんでうまく説明が出来ないのですが、
VPNパススルー wifi winで検索してみてください。
色々たくさん出てきます。ルーター側の設定です。
愛称は変換ミスです相性でした。
私もbiblioでネットに繋がらないLANもあったりで
何をしてもダメな時はわからずのままでした。
家のでは幸い繋がってたのでよかったんですけど。
書込番号:12799927
お返事下った方、ありがとうございました!
WiMAXサービス加入契約というのをPCでする必要があり、それをしたら無事に繋がることができました!
初歩的なミスで質問してしまったのですがお返事下った方、本当にありがとうございました!!
書込番号:12800459
うちも最近、伸ばした時に上の端を触るとガタガタしています。
支障はないですが、不安感はあります。
書込番号:12799624
自宅でWi-Fi接続したくてロジテックのLAN-W150N/APを購入しました。もともとOCNが繋がっているのでルーター(NTTのVH-100「4」E「S」)と上記アクセスポイントを繋いで設定して、logitecuserを認識して登録は出来るのですが、いざ繋いでみると「アクセスポイントに接続できません」と出てしまいます。APの取説にもS006のオンラインマニュアルにも書かれている通りにやってみてもできないので、どなたかわかる方いらっしゃったら教えてください。
ロジテックとS006の相性が悪いのか、USB型ルーター、カード型ルーターともに認証はしても接続出来ません。
理由はわかりませんが、NECやバッファローのは正常に繋がるので、やはり相性かと。
書込番号:12796122
そうなのですね…
それでしたら諦めてバッファローなど他のメーカーのものを購入してみたいと思います。ちなみに、速度が速い・設定が簡単などでおすすめ機種がありましたら教えていただきたいのですが…
書込番号:12796148
S006のデフォルトWi-Fi接続先にあるバッファロー、NEC、WPSの簡単接続対応製品がオススメですよ。
私はAterm 4500Nを使ってます。
古いですが2500円だったので。
書込番号:12796188
ご返信ありがとうございます!!
Aterm 4500Nですね、価格が安いので調べてみようと思います。ありがとうございました★
書込番号:12796200
結構前のなのでまだあるかわかりませんが、安価なわりに安定してますよ。
評価は低いですが、携帯やゲーム繋ぐ程度ならこれで十分です。
書込番号:12796246
ありがとうございます!ヤフオクで調べたら1000円でありました。ただ中古だったので、auで公式に続確認している機種なども調べてみたいと思います!また何かあったら教えてください★
書込番号:12796259
良きS006ライフをo(^-^)o
書込番号:12796266
四種類から選べます、一般的なカメラのシャッター音と一眼レフカメラのシャッター音。
ヒューマンボイスというデジタル処理されたボイス、キラキラと呼ばれる効果音になります。
書込番号:12793173
口耳の学さん
今持っている(iida-PLY)のが「カメラ音」が無く気になっていたので。
これで踏みきれます。
書込番号:12793230
ちなみにカメラ起動音の方はデジカメのCyber-shotと同じ「シャキーン」という音がします。(W61S、S001、S003も同様)
書込番号:12794889
こちらでS006の評価が高かったので5年ぶりに機種変をしました。戸惑うことばかりです(^^;)。
マックなどのHotspotでのWifiの設定がよくわかりません。
auにはwifiの申込は済ませてあります。
あちこちのフリースポットで試しましたが、認証方法から先が分かりません(お店の方に聞いても、何もしなくても使えますとのことでした)。
周りでDSやモバイルPCの方々は問題なく使えているようです。私自身もLaptopPCでHotspotで利用したことはありますが、何の設定もなく使えていました。
対処方法が分かれば教えていただければと思います。
Wi-Fiメニュー→アクセスポイント登録→マニュアル登録→検索登録
この順でいけばアクセスポイントが見つかると思います。
後は画面に従ってセキュリティの設定等を済ませば使えるようになります。
アクセスポイントによっては携帯電話ではアクセス出来ないものもありますので、どうしても出来ない場合はサイトなどで確認してください。
書込番号:12783613
ソニエリ&富士通信者さま
早々のレスをありがとうございます!
セキュリティの設定など…からが分かりません(´;ω;`)
お店の方に聞いても、IDやパスワードなどいらず、そのまま使えますという返答ばかりです。
なので、”認証なし”を選んでその後も入力が必要そうな?項目も何もいれずに確定して進んで登録してみました。
が、繋がりません…orz
電波マークが待ち受け画面に出ていることもあるのですが、その状態でネットにつなげるのか、ez webではないのかと不安で使えません。
書込番号:12783624
公共無線LANでは携帯電話の認証が出来ないところもあります。
知り合いに携帯電話でWi-Fiが繋がるか試してもらってはどうでしょうか。
全て認証なし、登録名もそのままで「接続しました」というテロップが出て、電池アイコンの横にWi-Fiアイコンが出ていれば接続完了です。
出来れば写真を乗せて頂けると説明がしやすいです。
書込番号:12783638
ソニエリ&富士通信者さま
再度のレスをありがとうございます。
身近な知り合いには携帯でwifi接続している人が見当たりません(´;ω;`)
外出先で登録したもので
全て認証なし、登録名もそのままで「接続出来ませんでした」というテロップが出たものがあるのですが
後々、気がつくと電池アイコンの横にWi-Fiアイコンが出ていたりします(これは接続されているのでしょうか??この状態でネットをしてもパケット加算しないのでしょうか?)
写真ですが今現在は自宅PCで書き込みをしており、今までも記録しておりません。今後、トライする時には写メを撮り、またお伺いさせていただきます。
書込番号:12783651
自宅で接続してみました。
接続先がちょっと特殊ですが、接続するまでの手順だけ参考にしてください。
撮影はS003です。
まずアクセスポイントの検索ですが、アクセスポイント登録からマニュアル登録を選択し、検索登録で見つかったセキュリティの無いアクセスポイントを選択、認証やパスワードは空白のままで進み、接続しましたというテロップが出れば成功です。
EZWebなどにアクセスする時Wi-FiアイコンがEZアイコンと同時に点滅すれば、Wi-Fiで通信が行われている証拠です。
同時に点滅しない場合、Wi-Fiが携帯に対応できていないか、設定が間違っている可能性があります。
また、Wi-Fiアイコンのアンテナが立っていない場合、アイコン下部にAUTOと書かれている場合は強制的に3G通信になりますので注意してください。
書込番号:12783687
ソニエリ&富士通信者さま
再三ありがとうございます!
画像の手順は同じようにやっております(^^)
ですが”接続できませんでした”となります。
先日、試しにマックに行ってトライしてみたのですがダメでした…orz
3G通信の表示の件、大変助かります!
とりあえず地震&原発の件で不安が無くなったらまた外出してトライしてみようと思います。
書込番号:12783701
マックでのWi-Fiですが、私のS006も出来ません。
PSP用のHotSpotも同様に接続不可です。
これは公共無線LANというよりDSやPSP用のアクセスポイントなので、うまく機能していないということも考えられます。
設定によっては出来るという話も聞いたことがあるので一概には言えないのですが・・・。
一番簡単なのは駅にある公共無線LAN等の利用、名古屋であれば全地下鉄ホーム内でWi-Fiが使えるので、そちらで試してみてはいかがでしょうか。
確実につながると思います。
書込番号:12783723
僕もマックではWi-Fiにはつなげませんでした
知り合いの家ではつなぐことができたので不具合ではないと思います
携帯ではWi-Fiが使えないところが結構あるみたいです
僕の大学でもスマホならできるのにS006ではできませんでしたし
書込番号:12783954
ソニエリ&富士通信者さま
ロフさま
ありがとうございます。マックはダメなのですね(´;ω;`)
購入してすぐauショップでつなげようとしてダメで、フリーのシグナルが飛び交っていると教えてもらった駅でもトライしましたがダメでした。
とりあえず自宅で繋げてみようと無線LANルーターを出してきて設定したところこちらは繋げることができました。
まだ外出自粛しているのでいつになるか分かりませんが、次の機会には駅でトライしてみようと思います(最低限、ケータイのwifiは稼働している・故障していないということだけは確認できましたので^^)。
ご助力ありがとうございました!
書込番号:12786701
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
![Cyber-shotケータイ S006 [フェザーゴールド]をお気に入り製品に登録](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_favorite_02.png)
![Cyber-shotケータイ S006 [フェザーゴールド]のピックアップリストを作成](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_pickuplist_02.png)
![Cyber-shotケータイ S006 [フェザーゴールド]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo75/user74405/1/e/1e00c7aa221f2acf55b8d2bbb6a1e851/1e00c7aa221f2acf55b8d2bbb6a1e851_t.jpg
