このページのスレッド一覧(全321スレッド)![]()
| 8 | 13 | 2011年2月6日 20:08 | |
| 0 | 0 | 2011年2月6日 18:39 | |
| 3 | 7 | 2011年2月6日 18:24 | |
| 0 | 2 | 2011年2月6日 14:06 | |
| 2 | 6 | 2011年2月6日 04:29 | |
| 2 | 6 | 2011年2月5日 23:41 |
au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ S006
こんにちは(^^)
今W62SHからS006に機種変を考えています。
質問なのですが、のぞき見防止モードはついているのでしょうか?
あと前の方々の投稿を見て思ったのですが、メールを受信した際には画面上と側面にある、お知らせランプ(?)が光り、メイン画面には「メール受信 ○○○さん」などと言った表示が出るのですよね?その表示の設定は変えられないのでしょうか?(名前を非表示にしたいので)
あとその着信時のメールの内容は件名も本文も表示されてしまうのでしょうか?
ない
書込番号:12615250
残念ながらのぞき見防止モードは付いておりません。たしかシャープ機のみの機能だと思いました。あとスマートバー(メール受信時に画面上部に名前、件名が表示する部分)を非表示させるには、ツール→スマートバー表示→Eメール→OFFにすればメール受信時スマートバーが表示されなくなります。
長文大変失礼いたしました。
書込番号:12615326
ゼルビーノさん
Masa0219さん
SHARPだけだったんですね。何も知らず質問してしまいすみませんでした。
スマートバーは携帯を操作中の時に表示されるものですよね?
操作をしていない時(携帯を閉じたまま置いた状態)にも、画面が光り自動的にメイン画面に大きくメール相手の名前、件名、そして本文の内容が表示されてしまうのでしょうか?
わかりにくい説明ですみません。
書込番号:12615369
スマートバーはメール送信アドレス(送信者名)、件名のみで本文は表示されません。送信者名のみの表示にできますし、もちろん両方非表示に出来ます。
書込番号:12615405
スマートバーはとても便利なのですね!
2年半もW62SHを使っているので、私が古い知識のままだけかもしれませんが^^;(笑)
何も操作していない時は、メール着信はどのように表示されるのですか?
画面上部のみの表示ではないですよね?
書込番号:12615438
スライドを閉じた状態のままでも、メール着信時の表示はメイン画面の上部のみなんですね!!!!
あと、文字を打つ時に"反応が遅い"等といったことはありますか?スムーズに打てますか?
書込番号:12615501
W62SH比べたら非常にスムーズに文字入力出来ますね。さすがにスナップドラゴン機だけに早いですね。
書込番号:12615535
そうですか(^^)!
S006にして後悔したことはありませんか?
S006と次に新しく出るスリムなタイプのスマートフォンで迷っています。
ですが、スマートフォンは文字がどうも打ちにくそうで私は個人的にはあまり好みません。
でも今はスマートフォンが流行っていますよね。
書込番号:12615566
私としては今のところ買って後悔はしてませんね。
スマートフォンにするかS006にするかは S006のほうがタッチパネルの操作出来るのがWeb、カメラ、ワンセグ、フォトビューアーのみなので、どちらにするかはデモ機を弄って検討してみるしかありませんね。
書込番号:12615635
そうなんですか!!
あと、質問なんですが
マルチキーとクイックキーの違いを教えて下さい。S006にはクイックキーがあるらしいですが…。
書込番号:12615895
マルチキーとクイックキーは基本的に同じ物と考えて結構です。マルチキーはマルチタスク(複数の機能を動作させる)に対応するに対してクイックキーはマルチキーの機能に加えて更によく使う機能やWebページも素早く選択出来る機能ですね。
書込番号:12615927
この機種に変更を考えています。
今使っているのがW51SAで4年ほど使っているので、今の携帯購入方法がよくわかりません。
最初にいるお金が安い方が嬉しいので、シンプルコースにしようと思っています。
auのホームページを見ると頭金がいるのですね?
店舗や購入条件によって変わるそうですが、auのショップと電機屋さんだとどちらが安いかわかりますか?
自分で直接店舗で確かめるつもりですが、相場があったりするならこちらで聞いてみてもわかるかと思いまして。
本体価格がこちらに掲載されているお店は定価より安くなっているところが多いのですが、それはauショップや電機屋さんでも同じように安くなったりするところがあるのものですか?(購入条件をクリアしたら)
貯まっているポイントを使いたいのですが、他の書き込みを見たところ最初に本体価格から引いてくれて残りを分割と書いてあるのと、、最初に値引きをせずに、毎月の支払いにポイントを使って無くなったらその後は値引きなし本体価格の分割料金そのまま請求されると書いてあるのとあったのですが、お店によって違うのか、選べるのかどちらなのでしょう?結果払うのは同じなのでしょうが、最初に値引きされる方が嬉しいのですが。
本当に何にもわかってないのでちんぷんかんぷんな質問だとは思うので、答えてくださる方がいらっしゃるといいのですが。よろしくお願いします。
自分の場合は…
auショップにて\78.750-の本体価格で、シンプルコース+分割払いの組み合わせでの購入です
5.500ポイントを機種代金の一部に充て、月々の機種代金分の金額を抑える為、一先ず24回の分割払いに
春セレクト割りが適用され、月々の「基本料金」から、分割払いの回数に応じた金額分を差し引くとの説明でした
よって以下のようになります
頭金無し(要らないと思います)
機種販売価格\78.750-
分割支払い\3.300-弱
ポイント充当分は、およそ2ヶ月に渡って、分割払いの請求が来ないことになり、実質3ヶ月目からの引き落としになるとの説明でした
春セレクト割りによる機種代金の「還元」は(値引きではありません)、分割払いの途中に清算しても適用されるとのことでしたので、2〜3ヶ月後に残金を支払う予定でこのような購入になりました
私の購入方法が最安値とは言えないと思いますが、一先ず\46.000-が機種代金と考えて頂いていいと思います
書込番号:12612841
PiPitで購入しました 一般的には本体 78,750円(税込)が定価 春割で2年分割で36,000円値引き(シンプルコース、月1,500円バック税込、2年以内に増設や解約をした場合その時点でバックは取りやめ)
よって実質月負担額が1,781円 トータル¥42,750円となります 後はご自身のポイントを使えばその分引かれます
シンプルコースでは分割の場合頭金は発生しません
書込番号:12612979
補足です 因みに 月¥1,500円は使用料からの値引きになるため機種分割金意外で1,500円を超えないとそれ以下になります(ケータイサポートも除外)
私は2台持ちでメール意外の通信にお金は使いたく無いので Eシンプル 780円、EZWEB 315円、ガンガントーク 390円 トータル¥1,485円で使っているので基本値引MAXには15円届きません
書込番号:12613012
皆さん早速の回答ありがとうございます。
シンプルコース分割だと頭金はいらないんですね?
それはどこで変えてもそうなんでしょうか?
>20屯超さん
3ヶ月目から引き落としになるんですね。
それは3300円弱なんですよね。
1ヶ月目から引かれていいので、月々を少なくする様に最初にショップでポイントは使えないのでしょうか?(結果は同じなんですけど。今8000ポイントあるので、78750円ー8400円=70350円÷24=2931円みたいな)
>jeritamaさん
全然違うことの質問になるのですが、Eプランは無料通話付かないですよね。
そうすると今繰り越しで貯まってる無料通話分は無くなってしましますよね?
(そんな感じのことをどこかで見たのです。)
私全然使わないので、上限の6000円まで貯まっているのです。使わないから無くなっても良いと思ってたのでEプランに変えようと思っていたのですが、今度韓国に行くことになって、向こうで友達と連絡を取るのに置いときたく思うのですが、機種変更の時はプラン変えずに帰ってきてからEプランに変更とかってできるんでしょうか。(この質問こそ直接自分でした方がいいですよね。)
もしわかるようなら回答よろしくお願いします。
書込番号:12614411
スレ主さん
説明不足でしたね(^_^;)
jeritamaさんの説明が正しいと思いますので、そちらを参考にしてください
私の説明では、最終的な月々の支払い金額が幾らになったのかが解りませんね…
月々の支払い額は、jeritamaさんの説明通りです
auショップと携帯電話販売店、家電量販店などでの契約上の違いは概ね無いと思います
手間が掛かると思いますが、それぞれの店で見積もってみてはいかがでしょう?
分割払いでの違いがあるか正直なところ解りかねますが、場合によっては存在するのかも知れませんし
契約の仕方でどのように金額が変わってくるのか解ると思いますよ
書込番号:12614916
itigozukiさん ごめんなさい 繰越はした事ないのでショップもしくは詳しい方にお任せします 海外通話まで国内通信料の繰越が適用されるか?が確認とれてません
いずれにしろ月付きのバックに関しては縛りがあります(要はパケ割加入必須)購入前にAUショップにいって確認して下さい
個人的には面倒ですがメールと通話を分けて2台持つってのが1番安く済むので今回はそうしました
因みにEシンプルで国内通話した場合は繰越が適用されるはずです 但し通話料としてはそのプランでの計算になるので通話時間はかなり減りますが この点も合わせご確認を
書込番号:12615202
>20屯超さん jeritamaさん
まとめてのお返事で申し訳ないです。
やはりきちんと自分で確認とらなければいけないですよね。
聞きたいことがはっきりしたので、電機屋さんもauショップも回ってみて見積もりをしてみます。
詳しい回答ありがとうございました。
書込番号:12615498
別のスレッドで載せられている写真は、5.3mm。
素子のサイズは1/2.8型のようで…。
6〜7倍換算と仮定して、
35mm換算、31.8〜37.1mm
程度、ということでどうでしょう…。
フルサイズ 横24mm
1/2.7型 横 4mm
1/3型 横3.7mm
として仮定の計算をしてみました。
書込番号:12606472
お返事ありがとうございます。
35mm換算28mm相当なら撮影しやすくて良いなと思ったのですが、28mmより望遠になりそうなのですね。
書込番号:12614469
こんばんは。現在W42Sを使用している者です。
S006への機種変を検討しているのですが、
この機種では、たとえば「着信→青、Eメール→ピンク、Cメール→緑」
など、お知らせランプの色は個々に設定できるのでしょうか?
今使っている携帯では設定ができるので気に入っているのですが…
ご存じの方、回答をいたければと思います。
可能です(*^o^*)
色、ひかりかた(点滅の間隔)を、それぞれ個別に設定出来ますが…着信時のみです
お知らせランプと言う機能があって、何らかの着信があったことを、単一の色で知らせてくれます
時間が経っても、個別に設定した色で、E,Cメール、不在着信、留守番などを判別出来るほうが便利ですよね(≧ε≦)
書込番号:12593967
>20屯超さん
返信いただき、ありがとうございます。
「何らかの着信があったことを、単一の色で知らせてくれます」
ということは、【Eメール】【着信】など個々で色を設定するのは
不可能ということなのですかね・・・。
結構便利な機能だっただけに、その機能が無いのは残念です…。
でも、魅力的な機種なのですよね。。
書込番号:12598714
電話着信やメール着信時だけ、光らせたい色・点滅に設定出来て、着信の動作(?)が終わると、お知らせランプに切り替わり、着信ありましたよ〜ってことになるんです
「その時」だけなんですよね(-_-#)
機種そのものは、とても気に入ってますよ(*^o^*)
どちらかと言うと、女性向けのデザインですし、2年ぶりの機種変で軽快な動作に満足してます(^_^)v
書込番号:12599567
返信が遅くなりました。。。
なるほど、「その時だけ」なのですね(;_;)
今持っている機種は、お知らせランプ?も
イルミネーションの色が変えられるので便利なのですが、、
そこの部分は妥協するか、春に発売するIidaを待つか、、
ソニーエリクソンから出るスライド携帯の中でも
丸みを帯びた機種は久しぶりで気にっているので迷いどころです。
回答いただき、ありがとうございました!
書込番号:12607149
お知らせランプの設定に関してはKCP+を搭載した機種はメーカーを問わず統一されているようです
W54SA、W61S、S001、SH006と使いましたがお知らせランプの設定はどれも同じなので^^;
書込番号:12607799
>DF50さん
返信ありがとうございます!
なるほど、KCP+だから…というわけなのですね。
当方、W42S(2006年6月購入)という非常に古い機種を使用しているので、
KCP+についてはまったく知りませんでした。。。
ソニエリ大好きっ子なので、しばらく悩んで納得できたら購入しようと思います。
書込番号:12612764
私は今の携帯をつかって来月で19ヶ月目になります。
フルサポだったので来月S006を購入すると解除料が一番安くて済みます。
S006は春割で36000円ひかれるため魅力なのですが値下がりするまで(というか私が2年縛りが終わる9月まで)待とうか悩んでいます。
そのときには春割は終わってますし、値下げしたとしても、春割適用したのと同じくらいにしかならないのなら、今買ったほうがいいのか悩んでいます。
今買うべきか、値下がりしているであろう9月まで待つか…
みなさんならどう思いますか?
欲しい時に買うのが 一番です あと 半年位待つと 更に夏モデルも 出ますから また 悩むことになります やはり スナップドラゴンは 一度使ったら 最高ですから … 分割なら それ程 負担には ならないと思いますので… かくいう私は iidaG11 を 狙ってます
書込番号:12596500
値下がりするのを待ったほうが絶対いいとおもいます
どんな携帯でもそのときは高性能最新機種
でも半年かそこらで下がるはずです
兄がメーカーにいるので間違いないです
書込番号:12602700
回答ありがとうございます(^_^)
確かに値下がりする頃には夏モデルの発表があり、また心揺れるんですよね(;_;)
でも少しでも安く買いたい、今解除料6300円払ってまでS006を買う必要があるのか…など葛藤だらけです(;_;)
私が金持ちなら絶対買っちゃうんですがね笑
書込番号:12602735
私も増設予定でソニエリの中でどれにしようか検討中です。
5月まで春割ですが、5月までに多少の値下げでもあり得ますか?
春割り期間中に多少なりとも値下げがあるなら今慌てないで少し待とうと思うのですが…
書込番号:12603816
新規でしたら多少は下がる(というか既に特価ですが0円も出てるようなのでキャッシュバック額が上がる)と思いますが
機種変更でしたら3月にチャンスがあるかないかという程度だと思われます。
そんな安くなるかどうか分からないことを待つのでしたら
1日でも長く・早く新しい携帯を使えるということに多少のお金を払うという気持ちで今買ってしまってもいいと思いますよ!
書込番号:12606319
増設申し込みました(*^_^*)
価格コム内のモバイルエックスさんです。
一括購入だと現金で5000円引き、分割購入だと5000円相当の商品をサービスで頂けるんです。
しかも自分で商品が選べるので迷わずクオカード(5000円分)を選びました。
本体代金はどこも同じなので…
モバイルエックスさんは家族の増設で既に2度お世話になってて、上記のような独自のサービスが充実してるし迅速丁寧なので安心出来ます。
こんなハイエンドモデルは初めてなので使いこなせるか…なんて嬉しい悩みを抱えております♪
書込番号:12611953
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
![Cyber-shotケータイ S006 [フェザーゴールド]をお気に入り製品に登録](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_favorite_02.png)
![Cyber-shotケータイ S006 [フェザーゴールド]のピックアップリストを作成](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_pickuplist_02.png)
![Cyber-shotケータイ S006 [フェザーゴールド]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo75/user74405/1/e/1e00c7aa221f2acf55b8d2bbb6a1e851/1e00c7aa221f2acf55b8d2bbb6a1e851_t.jpg
