このページのスレッド一覧(全190スレッド)![]()
| 3 | 7 | 2013年8月11日 09:15 | |
| 1 | 3 | 2013年4月15日 18:19 | |
| 3 | 4 | 2013年4月5日 20:02 | |
| 1 | 2 | 2013年4月4日 13:05 | |
| 0 | 10 | 2013年2月17日 04:40 | |
| 3 | 3 | 2013年2月16日 00:38 |
au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ S006
Bluetoothは堕落しそうなぐらい便利ですが、気になることがあります。
撮影した写真をBluetoothでPCに転送すると、S006の画面表示の転送状態が100%になったところで、「中断されました」という表示がでます。
失敗かと思い、S006のMicoroSDのPCフォルダに移し、そのMicoroSDからPCで直接取り込んだ写真をバイナリ比較すると一致します。
つまり、Bluetoothで転送した写真(ファイル)も正常に転送できていることになります。
一方、テキストデータなどはBluetoothでも正常に終了し、「中断されました」という表示はでません。
おそらく、写真だからということでなく、ファイルサイズが大きいと「中断されました」となるのではと考えています。
みなさんはいかがでしょうか。
PC:lenovo G570 433432J
OS:win7
Bluetoothアダプタ:バッファロー BSHSBD05BK
自己レスです。補足します。
> 比較すると一致します。
これは、Bluetoothで転送した写真のファイルとMicoroSDから直接取り込んだ写真のファイルをPCでバイナリ比較する、ということです。
バイナリ比較に用いたソフトはAikoWinというフリーソフトです。
書込番号:16408313
とりあえず、バイナリ比較はコマンドのfc /b <file1> <file2> の方が標準かと。。。
で、あくまでも経験からの参考ですが、lenovoと言うかIBMはBluetoothに癖がある場合がありますね。
念のための第一としては、ペアリングを双方で削除してやり直すことでしょうか。
あと、切り分けとして他のパソコンやBluetooth機器に転送してみてどうか?
書込番号:16408726
スピードアートさん、コメントありがとうございます。
Bluetoothはこれとヘッドフォンアダプタしか持っていないので、切り分けは難しいです。
ご助言のようにペアリングをし直してみて、別途報告します。
なお、
は初めて知りました。今度使ってみます。
書込番号:16411428
S001とサンワのBT3.0のドングルで、付属のソフトを使っていた時、同様の症状が出ました。
で、解決策は、付属ソフトはアンインストールして、標準ドライバで使う。でした。
自動で受信しないとか、不便な面も有りますが、
パソコンを受信状態にセット!
携帯から送信!
で、問題なく終了メッセージが出るようになりました。
もし、付属ソフトを使用していましたら、一度、標準ドライバもお試しあれ。
もちろん、S006でも同様の症状になります。
書込番号:16418909
両方ともペアリングを解除して、再度やり直しましたが、状況変わらずでした。
標準ドライバには「おお!」と思いましたが、自動で受信しないのも不便だなと感じました。
ということで、余計なメッセージが出るだけなので、とりあえず現状のままとしました。
皆さん貴重なご意見ありがとうございました。
書込番号:16432387
ありがちなIBM(levovo)の相性問題の様ですね。
書込番号:16432717
本件やlenovoに限らず、相性の問題は今後増えてくるかもしれませんね。
製品開発時に相性を完全に確認することはできないでしょうから、市場そのものがある程度の相性発見場になってしまうのかもしれませんね。
書込番号:16458449
スマホにはまだ抵抗があるのでこの機種(S006 オーロラブラック)の白ロムを購入したいと思っているのですが、さまざまなwebで見る限り、どうもボディーの色が2種類あるような気がします。
違うように見えるのはキーボードのあたりの色なんですが、1つはメーカーのページにもある、濃いグリーン(モスグリーンとでもいいましょうか)のタイプと、もうひとつは他の白ロム通販のページによくあるボディーの色と同じような黒っぽいものがあるようなのです。よくよく見ると後者のほうはカラーが「オーロラブラック」ではなく「ブラック」と表示してあるようです。
現在ではもちろんショップ等には実機も置いてなく、確認できないので質問してみました。
私の目の錯覚でしょうか?
単なる写真の取れ具合だと思いますよ。
私の娘が使っていたのが白ROM購入ですが、実際の色味はメーカーの画像に近いですね。
書込番号:16018941 スマートフォンサイトからの書き込み
テンキー、両側面は少し青緑掛かった黒、虚無僧最前線さんの仰っているモスグリーンであっていると思います。
正面、背面は青いラメ入りの黒で、当たっている光の色や角度によっては、この2つの色は同じように見えます。
どちらかと言えば公式HPの画像に近いと思います。
書込番号:16019009
黒であって黒で無いです。
全体がメタリックなブラックで、大部分を占める主要外装がラメ入り、キーボード部と側面のみが目立たせようとして光を強く当てると青が明るく出る仕様ですのでご提示の様な見えの違いになります。
すなわち、ほのかな光では黒っぽいものの、反射光では青っぽい。
目が悪くなったのでは無くダマシ?です。
伝わりますかね?
もしかするとショップによってはまだモックだけは残っているカモ?
蛇足、白ロムなら購入時の全水没マーク、キーボード・スイッチの押し具合、各蓋の具合、スライドの引っかかりはチェックでしょうか。。。
書込番号:16019703
Wi-Fi機能は、IEEE802.11b/gに対応で、802.11nには対応していないようです。
(参考)
http://www.au.kddi.com/manual/so006/misc/misc07.html
http://review.kakaku.com/review/K0000159853/ReviewCD=388496/#tab
書込番号:15981339
Wi-FiWINの必要要件がb/gと書いてあるのでじゃないですかね。
http://www.au.kddi.com/mobile/service/featurephone/connection/wifi-win/
それとWi-FiWIN契約が必要なので当然3G契約も必要ですよ。
書込番号:15981371 スマートフォンサイトからの書き込み
○=ダメじゃないですかね。
被ったから良いか(汗)
書込番号:15981378 スマートフォンサイトからの書き込み
機種の仕様表に記載がなかったので困っていました。大変参考になりました。
m(__)m
書込番号:15981406 スマートフォンサイトからの書き込み
kingstrong001さん、それって特定メーカーの独自機能じゃないでしょうか。
S006ではその機能は無いと思います。
KCP+採用後、メーカー独自機能はほとんど無くなったと思って良いでしょう。
書込番号:15976333
僕がスマホにする前に使用していたW53CAで使っていた機能でしたが、S006を使用中の家族に話すと、設定して欲しいと言われ、いろいろと試していましたが、設定が見当たらなかったので困っていました。機種固有の機能だったんですね。参考になりました。ありがとうございます。
書込番号:15976598 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんお世話になってます。
スミマセン、少々お聞きしたい事が有ります。
タイトルの件なのですが…。
S006の経緯は―
2011年の6月に購入、昨年2012年の9月に落下で大破・入院。ただ、この時は内部には異常が無かった為、外装交換のみで帰って来ました。ここまで辺りは特に致命的な不具合も無く(カメラなどの挙動不審はありましたけど)、比較的安定はしていたのですが…。
つい最近になり、これまで一度も無かった「電源落ち」を稀に起こす様になりました。回数はそれ程多くはありませんが(3回位)、全てWeb中です。このサイトを閲覧中にも一度起こりました。急にフリーズ、その後再起動です。そんなに重いサイトを見てる訳でもなし、マメにブラウザ履歴のクリアもしますし、本体のデータもたったの2%。
再起動自体が起こる理由は知っていますが、それ程本体に負荷を掛けてない状態で起こし始めるのは故障の前兆なのでしょうか?
以前からちょくちょく起こしてたのなら、それ程驚きもしないのですが…。
ICカードも古くなって来てたので、2回目の電源落ちの際に交換もしてみましたが、やっぱり今回落ちてしまいました。
もう点検修理に出せばいいかとも思いましたが、頻繁でない現状では「再現出来ませんので基盤交換しました」で終わるオチかな?…とも思います。
長くなりましたが、私見で結構ですのでアドバイス頂けたらと思います。
あくまでも経験から来る直感的なものですが、電源系か何らかの配線がやられているのではないでしょうかね。
結果はダメ元の「基板予防交換」かもしれませんが、気になる様であれば、点検修理に出された方がいいのではないかと思います。
書込番号:15719321
自分の場合、W63Kでしたが、同じような現象になり、
ショップへ行ったところ、ICカードを交換したら症状が出なくなりました。
もしかしたら、基盤交換したらよくなるかもしれませんよ。
但し、安心ケータイサポートに入っていないと、料金かかるかもしれませんが。
その辺は、ショップで確認してください。
書込番号:15719326
スピードアートさん、牛乳割りが好きさん、御回答ありがとうございます。
そうですね、やはり点検に出してみた方が良さそうですね。今後auから同等クラスのスペック機(フューチャーフォン)は出そうにないし、まだ当分は付き合いたいので…。
先日スマホも増設したのですが、どうしても当機を残しておきたい理由から、ICカードの差し換えが効くIS12Sを購入しました。
…が、Androidの発展途上さと不安定さ(特にこの機はバージョンアップ絡みの挙動不審が多い)、後どんな施策を施してもムシャムシャ喰う電池。これに呆れて以来、一つのICカードはずっとS006に常駐してる始末です。
       (^_^;)
…しかし、これはあくまで個人的な感覚でしかありませんけど、いくら精密機械とは言え、もう少し頑丈な造りにはならないものですかね。勿論、落とすだの水没だのを除いての話ですが。
バッテリーはともかく、スマホであれフューチャーフォンであれ、端末の寿命はそんなに短いものではないはず…。分割払いのサイクル2年=端末の寿命=買い替え…こんな感覚的暗示に掛かってるユーザーさんも結構多いのでは?と思います。
“これなら2年は使えそう・これなら2年は保ちそう”…こんなスレをよく目にしますが、果たしてそれが何を意味してるのか。
S006にしてもそうです。割引などで実質的には半値位で手に入るモノだとしても、本来は8万近い代物。8万あれば結構いい家電品買えますよね。テレビだって冷蔵庫だって洗濯機だって、少々酷使した所で2年でガタが来ますかね?
ちょっと愚痴っぽくなっちゃいましたが、ホントそう思います。
回答ありがとうございました。
書込番号:15719456
こんばんは。S006ユーザです。
昨年同じようなトラブルがありました。
ショップに持ち込んで調べてもらったところ再現しなかったとのことでしたが、この際基盤交換をしてもらったところ問題は発生しなくなりました。
当時は安心携帯サポートに入っていたので、料金は無料でした。
 来月、誰でも割の2年更新の時期なので一度MNPして再度auにMNP出戻ろうかと考えてます。ここ2回は同じパターンで機種変更代を浮かせてますんで。まぁ、今回は別機種で転入後に持込機種変でS006に戻そうと考えてますが。それくらいにS006は通話用としては気に入っていますね。
書込番号:15765285
platon@DJIBさん、回答ありがとうございます。
結局あれから本日まで、入院させようかどうかとグズグズ考えながら、いつも通り使用してます。
―あれから一回も起きないんですよね、電源落ち…。
結構Webもしてるんですが、どうなんでしょ?
一度はショップにも出向いたのですが、最初の電源落ちからの期間と頻度を聞かれ、「今まで起きなかったからと言って、今後も全く起きないとは限りませんよ?、保険の対象外でもKDDIが購入から3年は保証してくれますから、最大でも\10500で済みます。もう少し様子を見られたら?」と言われました。
…で、一度は踵を返した次第です。
もう一回でも電源落ちしたら、問答無用で入院させようと思ってるんですが、何故か今のところ元気です、この方(S006)。
              (^_^;)
書込番号:15766549
ウチのチワワさん
電池接点だったかもしれませんね。
その点は汚れみたいな物が無いか確認しておいた方がいいかもしれません。
あと、実際に修理すると費用請求があるかもしれませんが、見積もり的に点検だけで出してみると言うのも手かもしれませんね。
(有償の場合は連絡をもらう)
書込番号:15766556
スピードアートさん、いつもお世話になります。
お礼遅れてスミマセン。
あれから色々と素人なりに原因を探っては見たのですが、やはり私にはさっぱりって感じです。電池の接点廻りも見てみたのですが、本体側も電池パックも至ってキレイなものでした。…ただ、再起動が起こる事自体、何がしろかの原因は確実にあるのでしょうね。
前の方のお礼スレにも書きましたが、あれから一回も再起動が起こらない為、現状様子見してます。もう一回でも起これば即入院させようとは思ってますが。
それともう一つ、これは今件との関連が有るのか無いのか解りませんが、不気味な現象が有りますので書かせて貰います。
(本文が長くなるので、もう一つスレ立てます)
書込番号:15771842
前のスレの続きです。
このS006の電池パックとビニール製の個別ケース(単体で購入した時に付属で付いてるヤツです)なのですが―。
今現在、この電池パックを7つ保有してます。1番古くて1年弱、新しいモノでは2ヶ月位ですか。ナンバーふってローテーションぽく使用してますので、個々の使用頻度は高くないです。全て膨張等も有りません。
…が、最近気付いたのですが、何故か7つのケース全て、全く同じ所が黄色(ちょうどタバコのヤニみたいな)に変色してるんです。電池パックは長方形なのですが、その四隅が当たる箇所が見事に全部です。液漏れかと思いきや、電池パックもケースも全てベタつき・ザラつき無く、ケースも同じくで。変色部分を拭いても色さえ着かず、全く不気味です。ショップにも聞きましたが、解りませんの一言。
これは一体何なのでしょうか?
書込番号:15771964
憶測ですが、順当な線でガス抜けの痕では無いでしょうかね?
充電時に防爆のために微妙に出た物が蓄積されたとかです。
書込番号:15772635
スピードアートさん、回答ありがとうございます。
確かに以前、その様な事を聞いた気がします。そのガス抜きが上手くいかないのが膨張の原因だとか。
勉強になりました、どうもありがとうございます。
書込番号:15775908
2011年10月から使用しています。最近気付いたのですが、数字キーの9のみクリックが浅く少し落ち込んでいるようで、少し入力し難い状態です。良く使う十字キーなど他のキーは購入時と同等です。ユーザーの皆さんの端末の9のクリック感は、異常ありませんか?
書込番号:15635347 スマートフォンサイトからの書き込み
今のところキーのクリック感に異常は診られないです。
書込番号:15635362
差は感じられません。
外装と微妙ですが、スイッチの機能ということで無償修理の可能性もありますので、診断に出されてはいかがでしょう?
2011年10月からなら、サポート無しでも無償3年でしょうし。
書込番号:15636921
一度修理に出してみます。
m(__)m
書込番号:15770448
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと5日
![Cyber-shotケータイ S006 [フェザーゴールド]をお気に入り製品に登録](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_favorite_02.png)
![Cyber-shotケータイ S006 [フェザーゴールド]のピックアップリストを作成](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_pickuplist_02.png)
![Cyber-shotケータイ S006 [フェザーゴールド]で撮影した写真](
                            https://photohito.com/uploads/photo75/user74405/1/e/1e00c7aa221f2acf55b8d2bbb6a1e851/1e00c7aa221f2acf55b8d2bbb6a1e851_t.jpg
