このページのスレッド一覧(全92スレッド)
1 | 6 | 2011年3月31日 18:30 |
1 | 2 | 2011年2月27日 02:03 |
0 | 7 | 2011年2月27日 21:39 |
2 | 3 | 2011年3月2日 06:30 |
0 | 2 | 2011年2月26日 09:56 |
0 | 1 | 2011年2月25日 13:02 |
au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > T006
発売日翌日にこの機種を購入しました。
auの携帯は初めての利用です。
EZ Webでネットを使用しようとしたら接続不可と出て使えなくなる事がよくあります。
一旦携帯の電源を切り再起動させると普通に接続できます。
電源を切らずに接続できるようになるか…は未検証です。
auを初めて使用したので、auの回線側の問題(他の機種でもなる)なのか、本体側の問題なのかよく分かりません。
この機種お使いの他の方はどうなのかな?と思って質問してみました。
この機種は使用していないです。
どのくらい接続不可になるか、よく分からないですが、私もたまになります。
電源を切らなくても、接続できるようになると思います。
回線側のほうの問題だと思いますが、本体側の問題の可能性もありますから、あまり気になるようでしたら、ショップに行ったほうがいいと思います。
一旦携帯の電源を切り再起動させるときですが、
バッテリーの抜き差し、auICカードの抜き差しも、一度お試しください。
書込番号:12714184
>衣梨さま
この機種を買いました。私もEZweb接続不可に頻繁に出会います。
私は家の無線LANおよびモバイルルータを相手にWifi-WINメインの使い方をしていますが、しばしばEZwebにつながらなくなります。
無線LANのアクセスポイントは認識しているし接続もしているのに、EZwebやauのメールサーバにつながらない。Wifiを接続し直すと解消する時もあるけれど、再起動しないとダメな事の方が多いですね。
何となく、なんですが、Wifi-WINの自動接続の設定をしている時、接続が自動で切れた後の再接続が何らかのエラーになっていて、そのまま「繋がっているような挙動を見せて実は繋がっていない」状態になっているんじゃないかという気がします。
そう思って某巨大掲示板の機種スレを覗いてみると“Wifiがおかしくなって再起動”という発言がちらほらありますね。
完全手動で接続・切断してどうなるか、試してみようかな。
書込番号:12770012
私のもEZwebに接続出来なくなることが度々あります。auICカードの抜き差しや、電源を切ってみたり、電池パックを抜いてみたりして改善を試みています。
しかし、頻発しています。修理かな?初期不良で交換かな?
取りあえず、ショップに相談しに行ってみます。
書込番号:12781681
先に提案されている事項はすべて試してみました。が、改善が全くなされないのでショップに行きました。
不具合は、再現されませんでしたが、上記の対応をすべて取った事と、サーバーにつながらない回数を伝えた上で、新品交換をしてもらいました。
一度、サーバーにつながらない現象が起きましたが、それ以外は再現されず、快適に操作出来ています。個体差もあるのかも知れません。
報告まで。
書込番号:12799296
前回の書き込み後も(新品交換後)、再度、EZwebに接続出来なくなることがありました。ICcardを抜いてみたり、電池パックを抜いてみたり、電源を切ってみたりしました。改善はしませんでした。先ほど、auショップに持って行き、相談をしました。修理センターかなんかに電話をしていろいろと確認をしてくれましたが、これだといった改善策は出ませんでした。が、最後にICcardの相性かも知れないということで、ICcardを交換してもらいました。しかし、何回かEZwebにはつながらない現象は起きました。しばらく様子をみて、この現象が続くようであれば、次は修理に出してみることになりました。
書込番号:12843413
新品交換をして貰っても、ICCardを交換してもらってもEZwebが繋がらない、WifiWinもしっかりと働かない。
考えられるのは、アプリのせい?ということで修理に出しました。
書込番号:12843815
この機種は使用していないですが、ユーザー補助の中にあると思います。
5ユーザー補助
→2電波オフモード
1ONと2OFFを選択できます。
ONにすると、電波オフモードになります。
OFFにすると、電波オフモードが解除されます。
書込番号:12712970
KT0329さん
ユーザー補助→通信/USB→電波オフモード
にありました!ヒントをいただきありがとうございました!助かりました^^
書込番号:12712984
まさに今その状態なんですが何故か勝手にワンセグ画面になりデータフォルダの画面に切り替えられません
クリアを押しても電源を切ってもダメです
もう何回かそういう状態になってて元に戻るのも突然です
ショップに持って行った方がいいでしょうか?
ショップに行った方が良いですね。ショップの対応で修理になるか新品交換ですね!
書込番号:12708478
それってもしかして携帯を横に向けたままになっていませんか?
例えば寝たまま操作しているとか?
書込番号:12708617
>アンデスバナナさん
あれから少しして元に戻りました
症状がすぐに出るか分からないけどとりあえず持って行って見てもらえば安心ですよね
書込番号:12708822
>n-ヒロパパさん
確かに寝転びながら触ったりもしてますがいつもではありません
携帯を横にして使うと勝手にワンセグ画面になっちゃうんでしょうか?
でももし仮にそうだとしてもメニュー画面に戻せないってのはやっぱり故障なんですかねー
書込番号:12708847
みすちるるさんが、おっしゃっているワンセグ画面というのは、ビジュアルランチャー画面のことですよね?
確かに、その画面がでた時には、データーフォルダの画面はどうやってもでてこないようです。
携帯を左右にある程度傾けた状態で、決定ボタンを押すとそのビジュアルランチャー画面になるようです。画面に向かって前後に傾けてもその画面にはならないようですが。。。
私も、購入して2日目ですので詳しくは、わかりません。。。
もしショップで原因がわかれば押してくださいね。
書込番号:12709760
>ペロポコさん
ONになってたのでOFFにしたらちゃんとデータフォルダの画面になりました
よく取説を読めば良かったです…
返信くれた皆様ありがとうございました
書込番号:12717016
ポケットやバッグにいれる時などはスライドさせずに携帯にいれますよね?
もしもポケットやバッグの中で決定キー以外のボタンが勝手におされ
電話を発信してしまったら・・・と考えてしまいます
そのようなものを防止するための機能はついているのでしょうか?
ついていますよ。キーロックをするとスライドを閉じている間はキーが効かなくなります。よって、電話に出る時はスライドさせて電話キーを押さないとダメみたいです。また、キーロックしておくとスライドを閉じた時画面が消灯するみたいです。念のためショップで確認した方がいいかもしれませんが。参考になれば幸いです。
書込番号:12705700
ふつうは何処かのキー長押しでロックが掛るようになっているはずだけど。
それより気にしすぎじゃないですか?
書込番号:12705713
この機種の良さは
スライド閉じたままでも
いろいろ使えることです
真ん中のキー横に
左右3つずつあり
着信メールチェックやサイト見るなど
可能です
ただし
メールの文字入力は
開かないとできませんが…
ロックするのも手ですが
ロックしないのも手です
書込番号:12728024
ドコモユーザーなのでauの機種に疎いので教えて下さい。
auのHPをみると現在販売されている機種で唯一のテレビ電話対応機種だと思ったのですが
正しいでしょうか?こちらのスペック情報をみるとテレビ電話に〇がついていなかったもので…。
またFOMAとのテレビ電話は可能でしょうか?その場合の料金はFOMAからかける場合とauからFOMAへかける場合どのくらいの料金になるのでしょうか?
あとわかれば結構なのですが、なぜauではテレビ電話対応機種が少ないのでしょうか?
私も頻繁につかう訳ではないのですが、ドコモは殆んどの機種が対応しているように思うのですが。
質問ばかりで申し訳ありませんがよろしくお願いします。
docomoとsoftbankのユーザーですみません。
TV電話には対応しているようですよ。
http://www.fmworld.net/product/phone/t006/catalog/T006.pdf
FOMAとauでのテレビ電話ですか?
docomo側からは2006年にできるようになっていますよ。
ただしau側からはどうなのかは確認してみないとわからないですね。
FOMA⇔auのテレビ電話通話料金ですか?
docomoの説明によるとデジタル通信となるので、docomo同士でも一般電話より通話料金は高くなるそうです。
それがauとなるともっと高くなりそうです。
最後の質問は、auに聞いてくださいとしか言えないですね。
ニーズとして少ないと見たか必要ないと見たか。
こちらで聞いても答えられないと思いますよ。
書込番号:12705480
テレビ電話には対応しているようですね。
au→FOMAはauで確認してみます。
あとはスマートフォンでskypeということですかね。
書込番号:12708702
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
