このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2020年8月6日 06:52 | |
| 0 | 1 | 2013年3月5日 17:15 | |
| 2 | 2 | 2013年1月3日 14:01 | |
| 1 | 5 | 2012年12月11日 21:36 | |
| 3 | 7 | 2012年7月16日 09:20 | |
| 1 | 3 | 2012年2月26日 23:13 |
テレビブースター・アンテナブースター > マスプロ > UBCB33H
jyan0213さん
他メーカーの4K8K対応とはうたっていない、BS/CSラインブースターを使っていますが、4KBSは受信できてはいます。
ただ、4KCSなど高周波数を用いている放送を受信したい場合は、対応ブースターがあった方が安心です。
雪が溶けたら4K8Kアンテナを設置する予定なので、その時に今のラインブースターが使えるか試してみようと思います。
書込番号:22460795 スマートフォンサイトからの書き込み
仕様を見る限り対応しています。しかし製品自体が古いので増幅部の回路が劣化していないとも限りません。
出来れば同等品の最新製品をお勧めします。
https://www.maspro.co.jp/new_prod/ubcb33h/pdf_pamph/UBCB33H.pdf
書込番号:22460874
初めまして。
投稿を見てレスをさせて頂きます。
私も、このブースターを使ってまして、アンテナのみ4K8Kアンテナに取り替えようと思っています。
もし、交換したのであれば右旋左旋とも視聴出来たか教えて頂けませんか?
書込番号:23581904 スマートフォンサイトからの書き込み
出力端子から6分配してその一つにナスネを繋いでいますがBS,CSは映りますが地デジだけ認識せず見れません。
あるサイトのアドバイスで出力端子に直接繋いでみたらと試しましたがだめでした。
ためしに隣の−20dcの測定用端子に繋ぐと認識して映りました。
地デジは減衰して映らないと思ってましたがブースターで増幅しすぎて映らないんですか?
アッテネーターをつけようと思いますがBS,CSは大丈夫ですか。
つけるとしたら何をつければいいですか。
このまま測定用端子に繋いでいると何か支障はありますか?
詳しい方ご教授下さい。
増幅部の蓋を開けて利得を調整する。
-10dBと0dBの切替スイッチと、利得調整つまみ(0〜-10dB)連続可変で調整する。
最大-20dBまで調整できる。
もちろんUHFとBS/CSを別々に調整可能。
書込番号:15852419
住んでる地域は千葉県の船橋よりなんですが、多分電波中域だと思います。
このUBCB33Hを使えば間に合いますか?
今現在地デジで日本アンテナのNPS-15Fがついてるので、これとそのまま交換するだけで
大丈夫でしょうか?
自分の地域でdbがわからないのですが33で大丈夫ですか?
大丈夫でなければdbがいくつのを使えばいいでしょうか?
NPS-15はブースターの電源部の品番ではないでしょうか。
増幅部はアンテナ付近、屋根裏などに別に有るはずです。
ブースターを交換するのであれば、そこも交換しないと。
増幅部には何dBの増幅器なのか書いてあります。型番でもわかると思いますが。
今までそれで間にあっていたのでしたら、同じぐらいのブースターで間に合うと思いますが。
BSとかの混合も考えての交換なんですかね?ケガだけは気を付けてください。
書込番号:15560727
地デジは普通に映るのですが、BSで映らない局が沢山あります。集合住宅なので共同アンテナなんですが、アンテナにはさわれません。室内の壁にある同軸ケーブル用の端子に接続できますか?また、BSには効果あるのでしょうか?ご指南ください。
集合住宅とのことですので、まずは管理組合なり、大家さんなり、共用部分に責任を持っている人に相談して、まともに受信できるように設備側を整えてもらうのが良いでしょう。
自己出費はその後で。
書込番号:15461623
仰る通りですが、管理会社がテキトーなので、無駄だと思ってここに相談してみました。
書込番号:15461866
BSで映る局と映らない局がある場合、電波の強さでは無く、BSアンテナ、ブースター、分配器、アンテナコンセント、さまざまな要因が考えられます。
この商品をアンテナコンセントからのケーブルに繋ぐことは出来ますが、効果がない可能性があります。
集合住宅であればすでにブースターはついているのでは?普通は各部屋でちゃんと映るように利得調整されているはずです。
そこにまたブースターを付けた場合、電波が強くなりすぎて逆に映らなくなる場合もありますよ。
BSが受信できる方向にベランダ等がありますかね?
自前でアンテナ立ててTVまで引っ張った方が間違いなく映ると思いますが。
書込番号:15462382
ブースターは掛け算ですから、壁の端子に映らないBSデジタルのチャンネルの信号
が届いていれば効果がありますが、家庭用より高性能だけど新しいBSデジタルの
チャンネルを通さない受信設備です。新しいBSデジタルのチャンネルがゼロだから
ブースターで何倍しても0のままです。
共同アンテナのBSアンテナやブースターを新しいBSデジタルのチャンネルに対応
する製品に交換すれば映るようになりますが、50世帯くらいのうちのマンションで
改修工事に200万かかりました。
相談する相手は管理会社ではなく、管理組合または大家さんです。
書込番号:15463079
ご指南ありがとうございます!確かにお隣さんは自前でアンテナ設置しています。うちの部屋には一般的なBSチャンネルの電波は届いているようですが、受信レベルが低くて映ってもブロックノイズになってしまうんです。念のため、管理会社に連絡してみますが、この製品を使うことになるんじゃなかろうか?と思ってしまいます。何百万も掛けるなんてことはないでしょうw きっと。
書込番号:15465833
CSの時代劇チャンネルを契約したく、我が家の受信システム更新を検討しています。
皆様のお知恵をご教授頂ければ幸いです。
[現状]
BSアンテナ ------+ +--------------- TV
+---ブースター -- 分配器(4配線)
UHFアンテナ --------+ (VUBS30A) +----ブースター電源(VUBS30A)---- TV
こんな状態なので、地デジとBSしか見れません。
電波の弱い地域なのでブロックノイズなどもよく入ります。
変更案として検討しているのが以下の2つです。
@ブースター部をこの商品に切り替えて、BS/CSアンテナを交換する [マスプロUBCB33H、DXアンテナDSA-456]
Aアンテナ一式交換 [DXアンテナUAD1900(ブースター内蔵)、DXアンテナDSA-456]
CS受信が改善したい点なのですが、欲を言えば
受信感度と自身で取り付けのしやすさもあれば助かります。
上にあげた変更案で改善されるでしょうか?
BSのみのアンテナであればBS/CS110°アンテナに交換
DXのDSA-456でも良いです。4分配してので一応BS/CS110°
も増幅する為、マスプロUBCB33HかコンパクトなDXアンテナGCU33L2
も良いですよ。それと地デジがブロックノイズでるので
あれば現状、20素子位の八木アンテナなら平面アンテナ
への交換はお勧めしません。八木アンテナより実性能
が劣るのでです。環境解らないので何とも言えませんが
逆に大型のパラスタックアンテナをお勧めします。
後は屋内配線が古い場合S5CFBの新しい同軸に交換
をお勧めします。
http://kakaku.com/item/K0000360450/
書込番号:14794265
地デジは20素子のWタイプアンテナ。
BS/CSは110°対応アンテナ。
ブースターはBS/CSが混合できるタイプのUHF40dbブースター。
電波の弱い地域なら、プロに設置してもらった方がいいかもね。
追伸
分配器やアンテナコンセントが古いとCS帯域が映らない場合がありますよ。
書込番号:14794363
もしかしたら分配器やアンテナコンセントが2150MHzに対応していない可能性もありますよ。
CSをみたいのであれば2150MHzか2600MHzに対応しているものに交換が必要です。
そして今お使いのブースターもCS未対応。
とりあえずBS/CSアンテナとブースターを交換してみてください。
BSアンテナはそれで十分かと。ブースターは家に入ってからどれだけ減衰しているかわからないのでなんとも言えませんが、大丈夫な気はしますが。
そして交換後TVでチェック。
地デジアンテナも調子わるいのでしたっけ?UAD1900はブースター内蔵ですよね?
内蔵じゃなくても良いと思いますが。増幅部がアンテナから思いっきり離れるのでしたら別ですが。
書込番号:14794390
皆さんありがとうございます。
ただのデイーゼルさん
まずブースターとBS/CSアンテナ交換の施工してみます。
早速、大型パラスタックアンテナについて調べてみます。
TWINBIRD H.264さん
金額が折り合えば、プロの方にも相談してみます。
ポテトグラタンさん
UAD1900は見た目がすっきりしてるのでいいかなというくらいでしたが、平面アンテナなので、今回はやめようと思います。
BS/CSアンテナとブースターを交換してみます。
屋内配線は10年程度ですので、もう少し使ってみます。
書込番号:14794673
lickinさん、一寸遅くなりました。UBCB33Hの愛用者です。
ブースターやアンテナの話ではないですが、
つい最近まで私は、BS/CS110のアンテナを調整する時は、寝室の16インチ液晶TVをアンテナの直近に持って行って調整してました。
若干面倒なので、最近アンテナ・チェッカーというのを入手しました。
http://www.nippon-antenna.co.jp/product/tv/nl30s.html
これ1個あれば、調整が楽ですよ。たまにしか使うモノではないですが、どうでしょうか?
私の場合、地デジ電波の送信タワーは至近距離(水平距離数百mの小高い山の上で、庭からよく見える)なので、アンテナ・チェッカーはBS調整専用です。
書込番号:14806898
情報追加。
チェッカーの「標準価格:7,560円」となっていますが、ネットショップで3600円程度でした。
書込番号:14806926
パラスタックアンテナも地域により
地デジのチャンネルが13〜36chに納まる場合は
ローチャンネルタイプで36ch以上の場合は
13〜62chのオールチャンネルアンテナです。
但しパラスタック指向性がきつく細かい角度調整
必要なのでアンテナチェッカーがあった方が良い様ですね。
特に電波弱い地域の場合、電波状態を把握する為に大型の
プロ用チェッカーが理想なので30万円とかするので一般の
人が買うのは現実的ではないので持っているプロに頼むのが
良いと思います。
参考までに
20素子のローチャンネルタイプ
http://kakaku.com/item/K0000043407/
20素子のオールチャンネルタイプ
http://kakaku.com/item/K0000247389/
混合であればS5CFBの同軸が理想ですね。
それと確かに他の方の言う通りに分配器とコンセント
がCSに対応か確認された方が良いですね。
それとブースタ−もUBCB33Hまだ購入されていないのなら
電源、本体コンパクトで省エネ性も多少良く施工性
も良くしている様なのでDXのGCU33L2も良いですよ。
書込番号:14814115
質問します、このブースターは単体でBSアンテナへの電源は供給されるのでしょうか?
今のところ、古い分配器を使っているため、アンテナへの電源供給ができないので、分配器も交換するかどうか迷っています
それとも、テレビからの供給がなければダメなんでしょうか?
メーカーサイトから取説がダウンロード出来ますので確認してください。
http://www.maspro.co.jp/pdfview/pdfview.php?tp=M&type=UBCB33H
室内の電源部から屋外の増幅部への電源供給が必要ですので現在の分配器が
「全端子電流(DC15V)通過型」または「1端子電流通過型」でない場合は
交換する必要があります。
室内の電源部からの供給になりますのでテレビからの供給は必要ありません。
書込番号:14199061
昨年の春よりこのブースターを使っています。
この機種は増幅部と電源部に分かれていて、電源部から100Vコンセントにつなぎます。
電波は、BSアンテナ&地デジアンテナ→増幅部→電源部→分配器→TV・レコーダー・他。
電源は、100Vコンセント→電源部→増幅部→BSアンテナ。
と伝送されます。
この内、「100Vコンセント→電源部」の「→」印部分だけ100Vの家庭用ケーブル。
他の「→」印はアンテナ用同軸ケーブルによって伝わります(つながってます)。
BSアンテナのケーブルと地デジアンテナのケーブルは増幅部に別々に入り、増幅部で混合され、増幅部→電源部→分配器までは1本のケーブルで接続します。
分配器→TVなどの地デジアンテナ端子と分配器→TVなどのBSアンテナ端子で、分配して入力となります。
従って、TV・レコーダー・他からの電源供給は不要です。
古い分配器でも、分配機能がOKなら使用継続してかまわないでしょう。
増幅部は、屋内でも屋外でもOK。電源部は屋内設置(要するに雨がかかるような場所は×)が必要です。
書込番号:14201553
ありがとうございます、BSアンテナはまだですが
そのうち付けたいので質問しました、分配器もそのうち交換しようかと思います。
分配器は古いので交換とF型にしなけれなならないですが
ありがとうございました
書込番号:14209271
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
テレビブースター・アンテナブースター
(最近10年以内の発売・登録)
