SOULNOTE sa 3.0B [ブラック] のクチコミ掲示板
2010年10月20日 発売
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥160,000
定格出力:75W/8Ω/115W/4Ω 対応インピーダンス:8Ω/4Ω 再生周波数帯域:5Hz〜100kHz アナログ入力:6系統 SOULNOTE sa 3.0B [ブラック]のスペック・仕様
  • SOULNOTE sa 3.0B [ブラック]の価格比較
  • SOULNOTE sa 3.0B [ブラック]のスペック・仕様
  • SOULNOTE sa 3.0B [ブラック]のレビュー
  • SOULNOTE sa 3.0B [ブラック]のクチコミ
  • SOULNOTE sa 3.0B [ブラック]の画像・動画
  • SOULNOTE sa 3.0B [ブラック]のピックアップリスト
  • SOULNOTE sa 3.0B [ブラック]のオークション
SOULNOTE sa 3.0B [ブラック]CSR
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年10月20日
クチコミ掲示板 > 家電 > プリメインアンプ > CSR > SOULNOTE sa 3.0B [ブラック]
(36件)
「SOULNOTE sa 3.0B [ブラック]」のクチコミ掲示板に
SOULNOTE sa 3.0B [ブラック]を新規書き込みSOULNOTE sa 3.0B [ブラック]をヘルプ付 新規書き込み
1
ナイスクチコミ59
返信35
初心者 発熱!!!
2015/05/02 14:50(1年以上前)
スレ主 yuta33さん
クチコミ投稿数:473件
今日は、皆様方。
購入の際には、オーディオの賢人の皆様方の貴重な御意見を頂き有り難う御座います。<(_ _)>
sa 3.0Bを使用しはじめ、スピーカーケーブルをウェスタンエレクトリック WE 22GAへ・・・
RCAプラグへ・・・など・・・etc
5時間程使用経過後〜ボリュームは9時半位で音質的には出音は〜
自然な低音・・・高音はのびがありやはり中々に〜と〜(#^^#)
と思っていたのですが・・・
PMA-2000RE、PMA-1500AEと比べると発熱が・・・天板を触るとかなり熱い・・・
この問題を解消する方法が何かあれば・・・?!?
PCの場合なら冷却ファン、下にスノコなど・・・と・・
しかし全てPMAにはマイナスになる事ばかりだと・・・だと・・・!!!
           オーディオの賢人の皆様方の貴重な御意見を頂き参考にしたいのですが
             どうか御力、御助言を宜しくお願い致します。<(_ _)>
書込番号:18739436
菊池米さん
クチコミ投稿数:2485件Goodアンサー獲得:53件
2015/05/02 16:58(1年以上前)
何かあれば・・・ってD級アンプがそれだけ発熱したらおかしいんじゃないですかね?
まず最初にメーカーに確認すること。
その時は通電何時間で何度くらいって事を伝えること。
それぐらいで正常ですと言われたら考えれば良いんじゃないでしょうかね?
書込番号:18739678
クチコミ投稿数:3617件Goodアンサー獲得:43件
2015/05/02 17:29(1年以上前)
デノンのアンプは使ったことないんで比較できませんが、5時間使ってたら結構熱くなったと思います。
TVボードの中に入れてましたんで、あまり通気性もよくありませんでしたが。
気温にもよると思いますが。
うちの真空管アンプも冬場はなかなか熱くなりませんでしたが、今はすぐに熱くなります(^_^;)
デノンのは大きいので、放熱対策もされているのかもしれませんね。
使ってるときは勝手に熱くなるほど、熱い音が出ると喜んでましたが(^_^;)
気になるようでしたら一度メーカーに電話してみるのが良いと思います。
大手さんと違って、どこも気さくでアットホームな感じですよ!
書込番号:18739748 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 yuta33さん
クチコミ投稿数:473件
2015/05/02 18:12(1年以上前)
今晩は、菊池米様。
『通電何時間で何度くらいって事を伝えること。
それぐらいで正常ですと言われたら考えれば良いんじゃないでしょうかね?』
触れないほどではないのですが〜???
これを放熱とみるかは判断がつきかねるので・・・
休み明けにメーカー様に連絡し確認をしてみます。
          菊池米様貴重な御意見を頂き有り難う御座います。<(_ _)>
           今後も宜しく御指導を宜しくお願い致します。<(_ _)>
書込番号:18739869
スレ主 yuta33さん
クチコミ投稿数:473件
2015/05/02 18:31(1年以上前)
今晩は、りょうたこ様。
いつも貴重な御意見を頂き有り難う御座います。<(_ _)>
菊池米様がおっしゃられた『D級アンプがそれだけ発熱したらおかしいんじゃないですかね?』
そのようにも思えますし〜?!?
使用経験があられる、りょうたこ様がおっしゃられている。
『使ってるときは勝手に熱くなるほど、熱い音が出ると喜んでましたが(^_^;)』
そのようにも〜?!?
『気になるようでしたら一度メーカーに電話してみるのが良いと思います。』
ハイ!!!
そのように致します。
           りょうたこ様、貴重な御意見を頂き有り難う御座います。<(_ _)>
             今後も宜しく御指導をお願い致します。<(_ _)>
書込番号:18739916
クチコミ投稿数:6571件Goodアンサー獲得:195件
2015/05/03 02:08(1年以上前)
sa 3.0Bがどのぐらい熱くなると異常となるのかはメーカーの方のご見解を聞くことが大切かと思いますが、私が以前に使っていたDENONのアンプ(PMA-S1)は筺体の場所によっては触れないぐらい熱くなり、サービスに現物を送って調べていただいたことがあります。結果は許容範囲とのことでしたが、アンプによっては相当に熱くなるものもあるようですね。
なるべくアンプの上方と側面を大きく空けて風通しを良くするか、オープンタイプのラックをお使いになられるのが良いと思いますね。あとあまりにも熱くなるようなら風を軽く当ててあげると良いと思います(風切り音が音楽鑑賞を阻害しない程度に、ですが。)。
ちなみに私はアンプが熱くなった時に、目安程度にですが料理とかで使う非接触タイプの温度計を使ってアンプ筐体の温度を測ったりしています。数千円でヨドバシカメラなどでも売っていて何かと便利です。
ではでは。
書込番号:18741215
クチコミ投稿数:230件Goodアンサー獲得:21件
2015/05/03 11:43(1年以上前)
熱いのはオレンジ色のLEDが光っているあたりで、温かいと熱いの中間くらいですよね。
そうなら、恐らくハイスピード電源と言われている部分で、故障ではないです。
私が使っていた4台とも同じように発熱していました。
また、熱平衡するまでの30分程度、CD一枚分くらいは流して聴いてください。
それから実力を発揮します。
書込番号:18741958
スレ主 yuta33さん
クチコミ投稿数:473件
2015/05/03 14:25(1年以上前)
今日は、のらぽん様。
初めましてです。
返信が遅れ申し訳御座いません。<(_ _)>
『私が以前に使っていたDENONのアンプ(PMA-S1)は筺体の場所によっては触れないぐらい熱くなり、サービスに現物を送って調べていただいたことがあります。結果は許容範囲とのことでしたが、アンプによっては相当に熱くなるものもあるようですね。』
御使いになられていたDENONのアンプ(PMA-S1)はA級アンプ〜素晴らしいです。
『私はアンプが熱くなった時に、目安程度にですが料理とかで使う非接触タイプの温度計を使ってアンプ筐体の温度を測ったりしています。数千円でヨドバシカメラなどでも売っていて何かと便利です。』
この非接触タイプの温度計は良いですね〜!!!
料理も趣味なのでそちらでも使えそうです。
すぐにヨドバシでポチります。
         のらぽん様、貴重な御意見を頂き有り難う御座います。<(_ _)>
         まだまだ未熟な私、これからも御指導を宜しくお願い致します。<(_ _)>
書込番号:18742216
スレ主 yuta33さん
クチコミ投稿数:473件
2015/05/03 14:47(1年以上前)
今日は、GR1ファン様。
御返事が遅れ申し訳御座いません。<(_ _)>
『熱いのはオレンジ色のLEDが光っているあたりで、温かいと熱いの中間くらいですよね。』
オレンジ色のLEDは光ません。
すぐに青・緑のLEDが光ます。
確かGR1ファン様はCDP:Sc1.0 DAC:Sd1.0 プリアンプ:Sa1.0 パワーアンプ:Sa2.0。を御使いになっていたと〜
機体の違いなのですか???
もし同じ使用ならばかなり怖いです。(*_*;
休み明けにメーカー様に連絡をし確認してみます。
         GR1ファン様、貴重な御意見を頂き有り難う御座います。<(_ _)>
書込番号:18742259
里いもさん
殿堂入り クチコミ投稿数:39973件Goodアンサー獲得:3797件
2015/05/03 15:22(1年以上前)
つい先日まで使っていたP社のアンプは結構熱くなるため、4つの足へゲタをはかせる感じでコーヒーのふた4つを
プラスして下側の隙間を大きくとってやったところ、よくなりました。
お使いの足の高さはどの位ありますか?
書込番号:18742324
クチコミ投稿数:4845件Goodアンサー獲得:1146件
2015/05/03 16:14(1年以上前)
yuta33さん、こんにちは。
仕様は確認されましたでしょうか。
sa3.0のアイドリング時消費電力20Wとなっています。
sa1.0は所有していますが、アイドリング時消費電力16Wです。
消費電力27W、出力10W+10W(8Ω)というスペックなのにです。
sa3.0は、書かれていることから、構造上はsa1.0のアンプ部に、
D級出力段を連結させたものと考えられます。
sa1.0はプリアンプにも使えるし、sa2.0を出力バッファーとすることも出来ました。
というようなわけで、sa1.0もけっこう熱くなるアンプです。
ですから、sa3.0の発熱が、
>触れないほどではないのですが〜???
ということなら、問題はないと思います。
気になるようでしたら、通気性の良いところに設置するというようなことで。
デジタルアンプといっても、NMODEのアンプの発熱は低いですが、
これは方式の違いもあるので、デジタルアンプ=低発熱ではありません。
また、sa3.0は出力段がデジタル部ですが、その前はアナログですから、
フルデジタルではないので、アナログ部の発熱は避けがたいところではあります。
書込番号:18742410
HDMstさん
クチコミ投稿数:956件Goodアンサー獲得:25件
2015/05/03 16:58(1年以上前)
アンプのボンネット浮かし イメージ図
参考までに うちにあるAMP3300なる 純A級 アナログアンプですが、アイドリング32Wで5時間〜10時間
電源入れたままでも放熱板部分は暖かいものの、意外と天板は然程熱くはなりません。
天板が熱い場合にはチューニングカーがよくやるボンネット浮かしをアンプでやるしかないですよ。
要領としては天板のボルトを外して若干前に隙間をつくり後ろを浮かす これによって対流で熱が逃げて
いくはずです。
書込番号:18742490
2015/05/03 17:37(1年以上前)
里いもさんの足のかさ上げで筺体底面の空間の確保する方法も熱を逃がす改善として良さそうですね。
sa 3.0Bは写真を見るとスパイクのようになっているので、この際、かさ上げを含めて上質なスパイク受けなどにもこだわってみるのも楽しいかもしれませんね。
書込番号:18742578
スレ主 yuta33さん
クチコミ投稿数:473件
2015/05/03 18:08(1年以上前)
今晩は、里いも様。
『P社のアンプは結構熱くなるため、4つの足へゲタをはかせる感じでコーヒーのふた4つを
お使いの足の高さはどの位ありますか?』
コーヒーのふた4つと下側の隙間ですね〜
その方法は良いと〜中々に〜
足は人造大理石 デュポンコーリアン(厚み:約10mm〜12mm)
と付いてきたスパイク(2cm)ですので約3cmです。
里いも様にお尋ねしたいのですが?
PMAも振動には弱く、出来るなら固定した方が良いと・・・???
価格,comのスレで読んだ気がするのです。
これはどうなのでしょうか〜???
          是非、オーディオの賢人でいらっしゃる里いも様お答え願えれば幸いです。
                  何卒、御教授下さいませ。<(_ _)>
書込番号:18742648
スレ主 yuta33さん
クチコミ投稿数:473件
2015/05/03 18:35(1年以上前)
今晩は、blackbird1212様。
私のようなド・・・素人にも理解できるように解説を頂き有り難う御座います。<(_ _)>
『sa3.0の発熱が、>触れないほどではないのですが〜???
ということなら、問題はないと思います。
フルデジタルではないので、アナログ部の発熱は避けがたいところではあります。』
問題はないのですか〜分かりました。
フルデジタルアンプとはDENON、PMA-50のような機体の事なのですね〜
通気性を考えもしラックとsa 3.0Bの間にスノコなどを用いても良いのでしょうか?
          blackbird1212様お答え願えれば幸いです。
         是非、これからも御指導を宜しくお願い致します。<(_ _)>
書込番号:18742705
スレ主 yuta33さん
クチコミ投稿数:473件
2015/05/03 18:58(1年以上前)
今晩は、HDMst様。
いつもお世話になって恐縮です。
『天板が熱い場合にはチューニングカーがよくやるボンネット浮かしをアンプでやるしかないですよ。
いくはずです。』
理解は出来ます。
ド・・・素人の私には〜流石にこの方法・・・怖いように・・・・・です。
チューニングカーはボンネットが開く仕組みなので〜
オーディオの賢人、HDMst様のように自作でPMAを作られる方には容易いのでしょうが・・・
やはりblackbird1212様がおっしゃられているより通気性を良くする方法を・・・と考えます。
マダマダ修行中の私には・・・いつかはとは思いますので・・・
          これに懲りずにHDMst様の貴重な御意見を頂きたいと思います。
              HDMst様、是非に御教授下さいませ。<(_ _)>
                 有り難う御座います。<(_ _)>
書込番号:18742767
スレ主 yuta33さん
クチコミ投稿数:473件
2015/05/03 19:15(1年以上前)
今晩は、のらぽん様。
『里いもさんの足のかさ上げで筺体底面の空間の確保する方法も熱を逃がす改善として良さそうですね。
sa 3.0Bは写真を見るとスパイクのようになっているので、この際、かさ上げを含めて上質なスパイク受けなどにもこだわってみるのも楽しいかもしれませんね』
スパイク受けは以前、HDMst様のおっしゃられた物を使用しております。
重複して申し訳ないのですが〜
価格,comのスレでPMAは振動は避けた方が良い・・・と・・
            のらぽん様、これはいかがなのでしょうか〜???
           御手間をかけ恐縮なのですが、のらぽん様の御意見を頂ければ幸いです。
               是非、御教授下さいませ宜しくお願い致します。<(_ _)>
書込番号:18742802
里いもさん
2015/05/03 19:47(1年以上前)
ご覧いただきありがとうございます。
ゲタの高さは3-4センチあります、アンプの振動やゆれに対する音質変化はあまり頓着しておりません。
むしろ、高温にならずに安定動作する方が好ましいと思っています、安定動作に加えて寿命の延長も期待できます。
P社のアンプを友人へ譲りまして、購入したのがRotel RA1520ですが、これも短足ですが発熱は少なく、揚足は不要です。
気温26度の部屋で5時間連続使用で、ほんのり温まる程度です、その時の音量は9時半程度です。
書込番号:18742872
2015/05/03 20:26(1年以上前)
PMAとはDENONのアンプのことでしょうか。
いずれにしても機器への振動は無いに越したことはないでしょうね。DENONのアンプに限らずオーディオ全般のこととして、なるべく強固な土台となるラック等に収めることが良いと解釈されるといいと思います。
書込番号:18742974
りぴーさん
クチコミ投稿数:23件Goodアンサー獲得:3件
2015/05/03 21:12(1年以上前)
写り悪くてすいません
発熱そんなに酷いですか?
sa1.0も持ってますが、どちらかと言えばsa1.0の方が熱いくらいです。
左右はともかく、上は空間を取れてますか?
こんな置き方ですが、これでも「ほんのり」程度です。
書込番号:18743103
スレ主 yuta33さん
クチコミ投稿数:473件
2015/05/03 21:50(1年以上前)
里いも様、のらぽん様、りぴー様。
明日には必ず返信致します。
申し訳御座いません。<(_ _)>
書込番号:18743221
この後に15件の返信があります。
CSR
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2010年10月20日
SOULNOTE sa 3.0B [ブラック]をお気に入り製品に追加する <15
  • 【欲しいものリスト】
  • 【質問・アドバイス】a
  • 【欲しいものリスト】PC
  • 【欲しいものリスト】Abc
  • 【欲しいものリスト】パソコン
