HIGH SPEED EXILIM EX-ZR10SR [シルバー]
1210万画素裏面CMOSセンサー/新エンジン「EXILIM ENGINE HS」/「HDR」機能を搭載したデジタルカメラ(シルバー)
このページのスレッド一覧(全37スレッド)![]()
| 9 | 7 | 2013年10月22日 20:06 | |
| 3 | 4 | 2012年5月21日 20:20 | |
| 0 | 1 | 2012年5月16日 21:37 | |
| 2 | 3 | 2012年4月3日 19:19 | |
| 7 | 4 | 2012年2月23日 16:05 | |
| 1 | 3 | 2011年11月21日 17:03 |
デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-ZR10
購入後、約2年程経ちますが半年程前に使用する予定でフル充電にしたのですが予定がキャンセルになり使用しないまま半年程経ちました。
昨日電源を入れてみるとピピッ音と共に緑ランプ点灯後に黄色ランプが点滅しレンズは出て来ましたが液晶には何も出ません・・・(電源が入ってるのかも分からずボタンには反応しません。)少しするとレンズは閉じ暫くそのままにしてると液晶にデータカードが異常です。というメッセージが出ます。(ここで電源OFF出来ました。)
予備の電池を替えても状況は同じ感じです。故障でしょうか?アドバイスお願いします。
困った時は、取扱説明書
199ページ以降を参照してみてください。
書込番号:16740176 スマートフォンサイトからの書き込み
カードが異常というメッセージが出るのなら、カードの異常じゃないですか?
別のカードで試してみてはいかがでしょうか。
書込番号:16740189
追記です。
カードを入れずに(取り出して)電源を入れてみたらどうなるでしょうか?
書込番号:16740196
hohoho72さん こんばんは
カードの接触不良の可能性も有りますので カードの端子拭いて 入れなおしても同じ症状でしょうか?
書込番号:16740254
他のカードに替えても同じなら、故障でしょうね。
電池が満充電の状態で、長期間使わないと、故障しやすくなるようです。
書込番号:16740827
皆様ありがとうございます。
昨日カードは入れ直したつもり(替えたのでは無く抜いて挿し直し)だったので今日は電池ばっかりに気がいってたのですが皆様のご指摘通りSDカードを入れ替えた所、問題なく動きました。
お騒がせしましたが回答して頂いた皆様に感謝します。
また困った時はアドバイスお願いします。
書込番号:16740888
お疲れ様です(^^)
書込番号:16740908 スマートフォンサイトからの書き込み
かなり価格も安くなってきましたのでそろそろこの機種を購入しようと思っています。
お伺いしたいのですが、このデジカメの用途としてはハイスピード撮影でのスポーツ(ゴルフ、テニス)のフォームのチェック用と割り切っていますが、他のハイスピード機種、HIGH SPEED EXILIM シリーズの中でハイスピード撮影時一番明るいものはどの機種になるのでしょうか?レンズだけ見ればTR150WEなのかなとは思いますが、どうなのでしょうか?友人のFC160Sを借りたことがありますのでハイスピード撮影時にどうしても暗くなるのは致し方無いものと存じています。それでもEX-FS10S(?)よりもかなり明るくなったのだなと思った記憶があります。実際の所どんな感じなのか感想を教えて頂ければ助かります。
また、 FC160Sを使ったときに、撮影後デジカメの操作で撮影内容を不必要な部分を削除できたと思うのですが、その機能、操作は共通なのでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
けんや^^さん、こんにちは。
『また、 FC160Sを使ったときに、撮影後デジカメの操作で撮影内容を不必要な部分を削除できたと思うのですが、その機能、操作は共通なのでしょうか?』
この機能ですが、どうもZR10をはじめてとして、最近の機種にはついてないようです。
あと高速連写時に一番明るいのは、今の機種ではZR15あたりになりそうですが、ZR10でもほとんど差はなさそうです。
ちなみにTR150は高速連写向きの機種ではないようです。
書込番号:14580115
secondfloorさん^^
ありがとうございます。そうなのですね。最近の機種には不必要な部分をカットする機能は無いのですね。ハイスピード撮影時はどうしてもムダな部分が出来てしまう気がします;;;
皆さんは動画の編集ソフトでカットされているのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありませんが、どうされているか、もし動画の編集ソフトを使われているのでしたら、その中で使いやすいものがあれば教えて頂ければ嬉しいです。
明るさについてもありがとうございました。FC-160Sの明るさで十分だと思っていますのでこの機種でも問題は無さそうですね。ありがとうございました。
書込番号:14583721
>撮影後デジカメの操作で撮影内容を不必要な部分を削除できたと思うのですが・・・
動画の前後、中間をカットする「ムービーカット機能」はZR10にもあります。
ゴルフで使ってますが、カートに乗りながらせっせと編集してます。
書込番号:14588138
私はZR100とTR100を使っていますが、ハイスピードで撮影した動画も普通にカメラでカットできますよ。
操作はTR100はタッチパネルなので他のカメラとはまったく異なります。
TR100(TR150も同じですが)は地面等に置いて少し上向きに撮影できるので、
もしかしたらフォーム撮影には向いているのかもしれません。
ただ、21mmと超広角のレンズなので、斜めに撮るとやたらと遠近感が強調されるので注意が必要です。
あと既に販売終了しているので入手しにくいですね。
書込番号:14589109
現在主に使用してるのがゴルフスイングを15fps、30枚、1.67sec/0.33secの設定で楽しんでいるのですが例えば皆様は連写をどのような感じで利用してますか?
利用方法と宜しければ設定値や全押しのタイミングなども教えて下さい。
(今度旅行に行くのでバスや電車の中からも使ってみようかと思いまして・・・)
ZR10の高速連写は、子供の運動会のときにしか使ってません。
設定は、連写速度40fps、連写枚数30枚、パスト連写比はシャッター押し前25枚・後5枚です。
シャッターは、子供がモニタいっぱいに入ったときに押します。ちょっと遅いかな、というタイミングでシャッター押すといい感じです。
一押しショット、ぴったりショットに使い慣れれば無駄射ちせずにすむようになるかもしれませんね^^
FC150やFH100ではスローモーションビュー機能が付いているので、そのボタンを押したあとに、じっくりと撮りたい1枚を抜き出せるので電車の撮影に重宝しています。毎回30枚連写するのに比べ、比較にならないほどバッテリーの減りが少なくてすむんです。ZR10にも搭載してほしかった機能です。
書込番号:14569438
HIGH SPEED EXILIM EX-ZR10を1台保有している者です。カカクコムに動画を投稿しようとしたときにふと思ったのですが、HIGH SPEED EXILIM EX-ZR10で記録されたMOV形式の動画ファイルをパソコン内でWMV形式に変換する方法はないでしょうか。可能であればできたらその方法をお教え願えないでしょうか。よろしくお願いします。
ほかにもいろいろあると思いますけど、こんなのとか。
XMedia Recode
http://www.forest.impress.co.jp/lib/pic/video/vdoenc/xmediarecode.html
書込番号:14386923
私も『XMedia Recode』を使っています。
WMVやMP4からAVIやM2TS(AVCHD用)への変換に使ってます。
キヤノンのMOV動画をWMVに変換してみましたが、問題なく出来ました。
初期設定のビットレートが低く画質が悪かったので、かなり上げてやりましたが・・・
書込番号:14387058
教えていただいたXMedia Recodeを早速ダウンロードしてやってみたら上手くWMVに変換できました。有難うございました。
書込番号:14387753
まったくの素人で光学7倍ズームのイメージがわからないので教えてください。
学校の発表会などで学校の体育館で後ろのほうの席に座っても
壇上の子供がアップで取れる、お手ごろ価格のカメラを探しています。
光学7倍ズームあれば十分でしょうか?
校庭で運動会となると、12.5倍くらいあったほうがよいのでしょうか?
運動会も子供の位置によるのでしょうが、観覧席最前列でリレー選手がきれいに
撮れれば(最大距離距離50〜60Mでしょうか)嬉しいです。
予算〜15,000円くらいで探しています。
この機種は広角28oからの7倍なので28×7で196oということになります。
倍率だけ見ても何の意味もないので、気を付けましょう。
運動会などでは300o〜600oくらいは必要でしょうね…。
なので、広角何oのカメラで何倍のズームができるか?
を確認した方がいいです。
カメラによって様々なので。
カシオの場合、画質が落ち、ぶれやすくなっても良ければプレミアムズームを使うのも有りかと。
デジタルズームよりましです。ただ頼りすぎると奥行き感がなくなります。
実際の距離という意味では、お店で実機を触られて、
液晶だけを参考にせず、肉眼でどれくらいの大きさのものがズームで撮れるか?を確認した方がいいと思います。
最近のカメラは広角のカメラが多く、被写体が小さく写ってしまうカメラが多いですから。
書込番号:14180092
カメラを縦に構えて、画面一杯にお子さんの全身を写すとして。
お子さんの身長を150cmと仮定すると、たて1.5m×よこ1.1mの範囲を写せればいいので・・・・と、計算すると。
10m先なら焦点距離230oが必要。(デジタルズーム2倍も併用すれば115oが必要)
20m先なら焦点距離460oが必要。(デジタルズーム2倍も併用すれば230oが必要)
30m先なら焦点距離690oが必要。(デジタルズーム2倍も併用すれば345oが必要)
40m先なら焦点距離920oが必要。(デジタルズーム2倍も併用すれば460oが必要)
50m先なら焦点距離1150oが必要。(デジタルズーム2倍も併用すれば575oが必要)
上半身ならさらに上記の2倍程度が必要。
顔のアップなら上記の5〜6倍程度?が必要。
カメラを横に構えるなら、上記の1.3〜1.4倍程度が必要だと思われます。
ZR10のズーム時の焦点距離は196mmなので10m位の距離で縦に構えて、お子さんの全身を写せる程度です。
50m先を狙うとなるとレンズ一体式で初めて焦点距離1000oを達成したニコンのP510が3月に出ますが大きなボディで重たいカメラです。
サイズ優先だと、デジタルズーム併用ならば選択肢は幾つか有りそうですが、体育館などの屋外でのズーム撮影はコンパクトデジカメには厳しい状況なので、ズーム倍率は足りていてもブレるなどしてキレイには撮れない事が多そうです。
距離があって顔のアップは難しいかもしれませんが、一般的には小学校などの運動会なら500mm程度(幼稚園なら300mm程度)あれば、それなりに大きく撮れると思います。
書込番号:14180140
後ろの方からの撮影なら、もっと望遠の機種がいいと思いますが、体育館の明るさによっては
デジ一と明るいレンズ(10〜20万円クラス)でないと無理かも?
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000283426.K0000333024.K0000290079
書込番号:14180241
そうなんですね。。倍率=距離だと思ってました。。
やっぱり店頭で実機をいじってみるのがいいですね。
体育館も運動会もみんなキレイにとりたいと思うとやっぱり
お値段も張っちゃいますよね。。。
一度ヨドバシでも行って見ようと思います。
書込番号:14193445
本日、この商品EX-ZR10を購入致しました。
試し撮りをしている際、ズームして行くと
液晶モニターで確認している画像がぼやけていて
撮りたい被写体が確認しづらいことに気が付きました。
最初はあれっ、こんなもんだったっけ。
などと思い旧デジカメCanon IXY DIGITAL 900ISで確認しながらズームしたら
そんなことはないと気が付いたので気になりました。
久しぶりにデジカメを新調したのでこれが正常なのか異常なのかよく分かりません。
CCD、CMOS等の違いもあるのでよけい判断が付きません。
因みにぼけ画面でも一度シャッター半押しするとピンぼけ直ります。
以降はズーム何回し直してもそれなりに確認出来る画像になります。
画像をアップしてみましたのでそれも参考にしてみてください。
あと、ズームでピントが合いにくく感じることもありますし
完全にピンぼけしているのに緑枠が出てOKみたいになることもあります。
EX-ZR10の方がズーム率は高くない状態での比較でも
前から持っているカメラで似た絵になる位ズームして(ほぼ最大)同じ物を
同じ距離で撮ってもきれいにピントが合うので気になります。
既に持っている方々で、このようなことがあるのか教えて頂ければと思い
書き込ませて頂きました。
ご意見よろしくお願い致します。
"ズーム"レンズではなく、"バリフォーカル"レンズではないんですかねぇ?
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%AF%E5%A4%89%E7%84%A6%E7%82%B9%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BA
書込番号:13771430
Mr.beanboneさん
ご意見ありがとです。
レンズの種類そう言う物もあるんですね。
でも、EX-ZR10のスペック見るだけでは
どのようなレンズ使っているのか分からないので
どうなのでしょうかね?
引き続きご意見くださる方お待ちしております。
書込番号:13774596
自己解決致しました。
CASIOのサポートと確認を取り合いこの機種においての
ズーム時のぼやけは仕様でありとの確認をとりました。
買った方、みんな気にしていないのか気づかなかったのかなぁ?
まあ、回避策は、ぼやけた所から基本ハーフシャッター後に
再ズーム等して確認を行うということ。
必ず、半押しでピントを出してから被写体の最終確認を行うことらしいです。
その後、通常のピント合わせのち撮影ということ。
今までのカメラはそこまでしなくともある程度確認出来る範疇だったので
煩わしく感じるのですがしかたがないようです。
原因の一端はズーム性能の良さズーム倍率の違いのため
そのぼやけがより引き立って見えてしまうらしいです。
ズームした瞬間からぼやけを気にせず、液晶画面で仮確認後
すぐ撮影をしたい場合は自動的にピント合わせが入る
コンティニュアスAFを使用してくださいとの事でした。
この機種の構造仕様上、電源を入れた瞬間からのズームでは
ピント合わせはしない仕組みになっていることを確認致しましたので
もしかしたら、このレスが役に立つ場合があるかもしれませんので
自己解決致しましたが、その内容を記しておくことにしておきました。
書込番号:13794545
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
デジタルカメラ
![HIGH SPEED EXILIM EX-ZR10SR [シルバー]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo148/user147805/c/0/c04fa3dbbaf66d72b520f1b9c201a6bd/c04fa3dbbaf66d72b520f1b9c201a6bd_t.jpg
