WD30EZRSDTL [3TB SATA300]WESTERN DIGITAL
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2010年10月20日
このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 8 | 17 | 2013年9月26日 16:10 | |
| 8 | 9 | 2012年1月10日 21:22 | |
| 2 | 10 | 2011年4月19日 18:12 | |
| 1 | 0 | 2011年4月19日 17:20 | |
| 0 | 0 | 2011年4月17日 22:36 | |
| 0 | 4 | 2011年4月15日 12:23 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRSDTL [3TB SATA300]
MS標準のSATAドライバですか?
一部の3TB非対応のドライバだと2TiB分さっぴかれた状態になります。
書込番号:12759873
ぐぐったのですが、
http://ameblo.jp/dendoshi/entry-10713601085.html
このサイトにある、sataドライバの変更は「元に戻す」ことはできませんでした。
よくわからないのですが、最初のとき、上記画面は出たのでしょうか?覚えていないです。参考で出していただいた、ドスパラのページにある「初期化されているドライブを増設していると、「ディスクの管理」選択時にこのウインドウ(上記画像)が出ます。このままGPTを選べば全容量が使えます。」この画面を出すことはできるのでしょうか?そうすればきちんと認識できそうな気がしますが・・・
書込番号:12760332
環境は書きましょう。
どうやって元に戻そうとしてできなかったのかのプロセスを書きましょう。
デバイスマネージャでドライバを削除して再起動しても駄目だったのでしょうか。
駄目なドライバを使ってたら何をやっても無駄です。
書込番号:12760368
MBRとGPTについては、ドライブの初期化/パーティション/フォーマットをするところで出てきます。見逃されただけではないかと。
一度フォーマットまで終わってしまったのなら、ディスクの管理の画面で、ディスク0/ディスク1とか書かれている部分で左クリック、「GPTに変換」を選択して下さい。
「746Gしか認識しない」については、せめてマザーボード名を書いて下さいな。
書込番号:12760403
返信ありがとうございます。環境を一部抜粋します。
OS Windows 7 Home Premium/64bitインストール
OS OS DVD-ROM (7 Home Premium/SHPO64-20)
CPU Core i7 i7-860(2.8GHz/8MB
CPUファン CPU Cooler for LGA1156 2600rpm/4pin(PWM) MCJ-9530
メモリ DDR3 SDRAM PC3-10600 2048MB JM1333KLU-2G(Elp)
マザーボード Intel P55 ATX LGA1156 P55-SD50
VGA GeForceGTS250 PCIe 1GB/DVI*2 N250GTS Twin Frozr 1G OC
ドライバを削除し、再起動しても容量は変わらないです。ちなみにデータ保存用として外付けで使用を考えています。
書込番号:12760760
デバイスマネージャ上でまだIntelのAHCIドライバのままになっていればドライバ更新で直接MSのAHCIドライバを指定して下さい。
あとIRSTも削除して下さい。
MSのドライバになっているならディスクの管理でHDDのパーティションを全部削除で。
また、BIOSでSATAの動作モードをIDEモードにすればほぼ確実に3TBは認識するはずです。
書込番号:12760865
最新のIntelドライバなら、3TなHDDのAHCIモードでの容量認識は問題ないです。
RAIDモードではまだ使えませんが。
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&ProdId=2101&DwnldID=19607&ProductFamily=%E3%83%81%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88&ProductLine=%E3%83%81%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2&ProductProduct=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%C2%AE+%E3%83%A9%E3%83%94%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%BB%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%BB%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8E%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%83%BC&lang=jpn
あと。ドライバを変えても、一度746Gでフォーマットしたパーティションはそのままです。
未使用領域が出来いないかの確認を。
書込番号:12760949
・デバイスマネージャ上でまだIntelのAHCIドライバのままになっていればドライバ更新で直接MSのAHCIドライバを指定
よくわからないですが、このhddのドライバーファイルはプロバイダーがmsでファイルバージョンは6.176・・・となっています。ドライバーファイルが悪いのでしょうか?
・IRSTも削除して下さい。MSのドライバになっているならディスクの管理でHDDのパーティションを全部削除で。
irst??764gb全て未割り当ての状態です。
biosのは最初からideになっており、他のモードにしたらos自体が立ち上がりませんでした。
別の方が張っていただいているリンク先のファイルは、「このシステムは最低限の要件を満たしていない」とありインストールできませんでした。
書込番号:12761209
私もKAZU0002さんもAHCIモードで動かしていると考えていたのですが、IDEモードならドライバ変更できなくておかしくはありません。
そのM/BならIntelチップセット以外のJMB363というSATAコントローラが乗っているようですが
間違ってそちらにつないでいないでしょうか。
本来Win7のIDEドライバなら3TB(2.74TiB)認識するはずですが、駄目なら駄目でAHCIモードにすると変化があるかもしれません。
ものの試しにやってみてはどうでしょうか。
http://windows7.wiki.fc2.com/wiki/AHCI%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89
レジストリを変更して再起動してBIOSでAHCIにするだけでOKです。
余力があるなら、その上でKAZU0002さんのドライバを入れるといいでしょう。
書込番号:12761438
・JMB363というSATAコントローラが乗っているようですが間違ってそちらにつないでいないでしょうか
よくわからないですが、usb3.0のインターフェースを増設し、そこからusb3.0用の外付けハードディスクにつないでデータ保存用として運用しようと考えています。
提示されたリンクのとおり、レジストリを変更して再起動してBIOSでAHCIにしたところ、「NTLDR is missing」となり再起動させても同じ文言が表示され、windowsが起動しません。ahciでは起動できないのでしょうか?
外付けではなく、一度hddを内蔵させてみたほうがいいのでしょうか?
書込番号:12764679
そのメッセージだと、AHCIモードにした時に起動デバイス順序や起動優先HDDが変わったのかもしれません。
HDDを起動順序で1stデバイスにして、他にも内蔵HDDがあるなら優先HDDで該当HDDを1番目にしてみて下さい。
USB3.0で外付け接続していたというのをもっと早く言ってくれないと。
今までのやり取りは内蔵してチップセット配下のSATAポートに接続した場合を想定したものです。
外付けにしているなら外付けケースの仕様の問題かもしれないので、その辺も含めて全部パーツ名や構成を書き出して下さい。
情報が無ければ解決しない可能性もありますが、少なくとも構成が分からないと調べることすらできません。
外付けHDDケースに入れているなら外付けケースメーカに問い合わせるといったこともしてみて下さい。
書込番号:12764855
まず、AHCIモードは起動ドライブを指定することで立ち上げることができました。しかし、外付けのままではきちんと認識しなかったため、ideモードに戻し、hddを内蔵にしたところ、約2.7T分が認識させることができました。ありがとうございました。
ところで、この2.7T認識したhddを再び外付けケースに入れたら、どうなるのでしょうか?やはりまた700ギガくらいに戻ってしまうのでしょうか?本当は外付けとして使いたいのですが・・・。
書込番号:12765733
仮にそのまま外付けケースに入れて2.7TB認識したとしても、ケースが2TiB以上のHDDに非対応だったら、
2TiB以上データを書き込んだ時点で初期化されるおそれがあります。
とりあえず認識するかどうかを試しつつ大量にデータを書き込んでみてその辺のチェックをするのと、
外付けケースメーカに問い合わせてみて下さい。
ひょっとしたら対応ファームウェアがあるかもしれません。
対応してなかったら運が悪かったと思って他の3TB対応ケースを買いましょう。
書込番号:12765932
外付けhddは玄人志向のGW3.5AI-SU3シリーズを使っていますが、どうやらこのタイプはメーカーの対応表に載っていないため、対応していないと思われます。玄人志向で対応しているのはusb2.0のものしかなく、バッファローやセンチュリーでusb3.0、3T対応の外付けが出ていますが、5000円以上します。玄人志向の安い対応hddが出るまでしばらく待とうと思います。いろいろありがとうございました。
書込番号:12767341
質問ではないですが、ついに3tb usb3.0対応のhddケースが玄人志向から出るようです。価格もこれなら買えます。
http://news.kakaku.com/prdnews/cd=pc/ctcd=0539/id=14749/
書込番号:12849340
渡しの場合、Acronis True Image WD Editionを
使用して、簡単に設定できました。
http://support.wdc.com/product/downloaddetail.asp?swid=119&wdc_lang=jp
書込番号:16635085
初めて質問します。よろしくお願いします。
3TBの内臓HDDを購入し接続したものの、容量が他の方と同様に746GBとしか表示されません。
これまで使っていた2TBのHDDは問題なく使えたのですが。
調子が悪い上に容量も限界に近づき。
2TBの所に壁があるとは知らずに、3TBを購入してしまいました。
何とか、通常のデータ用HDDとして使用したいのですが。(起動用にする予定はありません)
他の方の質問の解答を参考に色々試してみたのですが、今のところ解決していません。
完全に行き詰まってしまいました。
すみませんが、お助けください。
一応、現時点でわかっていることは。
・ディスクの管理の画面でGPTモードにしてあります。
・BIOS画面でも同様に、本来の容量よりも少ない容量(700GB台)しか表示されません。
パソコンは、O’ZZIOのMXシリーズ、型番MXA57650SDGS
最初の状態に、プラス、2TBのHDDと、メモリを増設してあります。
増設@ HDD→WD20EARS-00MVWBO(現在は取り外してあります)
増設A メモリ→D3U133Q-2G
スペックは
CPU ターボ・ブースト・テクノロジー対応 インテル Core i5-760 プロセッサー(2.80GHz)
システムメモリー DDR3 4GB(2GB増設したため、現在は6GB)
OS Windows 7 Home Premium 64ビット正規版
インターフェース USB2.0×8ポート 光デジタル(S/PDIF)出力端子×1ポート デジタル(HDMI)出力端子×1ポート
Nvidia GeForce GT220 搭載
すみませんが、マザーボードの型番は調べたのですがどこにも載っておらず、わかりませんでした。
トラブルについて電話で問い合わせをしたものの、購入から1年と数日が経過し、「サポートは1年間です」と言われてしまいました。
皆さんのお力を頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
マザーボードがUEFIに対応していて且つOSがWindows 7で有ることが
3TB HDDの使用条件ではなかったかと思いますが。。。
マザーボードの型番が判らないと何とも。。。
ただCPUがCore i5-760ということで、LGA1156マザー・・・
3TBに対応していないのでは。
書込番号:14001486
GPTディスクに変換すればデータ用として使えます。
書込番号:14001530
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=20624&ProdId=3151&lang=jpn
最新版のIRSTを入れて下さい。
書込番号:14002053
タイトル間違えました、「2」TBの壁を越えられない、ですね。
先ほど、購入したお店にも本体を持って行ってきました。診断してくれるとのことでしたので。
言われたのは。
@MBRモードに変換すると3TBを認識するようになる。
ABIOSのアップデートが必要(←しかし帰宅して調べてみたらすでに最新版でした)
B内臓ではなく外付けにしたら3TBを認識するようになる可能性がある。
やはり外付けでなくてはダメなのでしょうか。
スペックについて、もう少し詳しくわかりました。
http://pc-support.jp.onkyo.com/upfile/HARDWARE/SPECSHEET/SPEC_MXA57650SDGS.html
ただ、どれがマザーボードを示すのか、わかりません。
書込番号:14002528
PurpleRainbowさん
早速のお返事、ありがとうございます。
もし、マザーボードが対応していないとしたら、何かカードを刺して使うことになるのでしょうか?
もしそうだとしたら、どんなカードを買ってきたらよいのかよくわからなくて・・・。
ヘタリンさん
すでにGPTディスクに変換しているのですが・・・。うまくいきません。
オジーンさん
ご紹介、ありがとうございます。
しかし、試してみたのですが、うまくいきません。
このページのように、パーティションに分かれて表示されているのではなく。
最初から、746GBしか表示されないのです。
私のパソコンのディスクの管理画面、最初のほうにあるのですが、何かここにヒントがありますでしょうか?
甜さん
なるほど、今からこのページ読んでみます。
二つあるどちらをダウンロードしたらいいのか、迷っています。
書込番号:14002563
以前マザーボードのBIOSのバグで似たようなケースがありました。新しいBIOSが出ていたら更新したほうがいいです。型番はCPU-Zでもわかります。
書込番号:14002712
↑訂正。ごめん、最新版ならBIOSは関係ないですね。甜さんが書かれたようにドライバが古いんでしょう。2つとも英語か多言語かの違いだけです。
書込番号:14002862
みなさん、ありがとうございます。
甜さんのご指摘通り、最新のドライバーをインストールしたら、すぐにつかえるようになりました。
購入したお店に持っていくよりもはるかにこちらのほうがはるかに役立ちました。
しかも、素早いお返事。
いつか、自分もを身につけられたら今度は困っている人を助けられるようにしたいと思っています。
本当にありがとうございました。
感謝申し上げます。
書込番号:14006639
3Tの大容量が魅力で、WD30EZRSDTL [3TB SATA300]を購入しましたが、
Macに外付けHDDとして(Centuryの裸のシリーズ)接続して、いろいろな初期化方法を行いましたが、800Gくらいしか認識しません。
ネットで調べると2Tの壁があるということを知り、とても驚きました。
ドライバとかで解決する手段はないのでしょうか?
ケースが対応していないとどうにもならないので、ファームウェアの更新によって対応していないと使えません。
例えば玄人志向の製品だとこういったものが対応しています。
http://www.kuroutoshikou.com/important/101112_3tb/
GW3.5AA-SUPとかどうでしょうか。
書込番号:12903570
ちなみにeSATA接続しているという話ではありませんよね?
書込番号:12903572
対応していないHDDケースでは、変換チップは正常にHDDを認識しませんので無理です。
http://www.century.co.jp/support/info/2tbhdd.html
Centuryのサポートに問い合わせてみて下さい。
Firmwareの更新で改善出来る場合は、その旨、対応してもらえます。
書込番号:12904106
Centruyのシステムは対応しているようですが、記載している内容の
"ご使用のホストインターフェース、BIOSが対応しているか、新しいドライバが出ていないかをご確認ください。"
が問題のようです。
このWD30EZRSDTL [3TB SATA300]はこの点でだめなのでしょうか?
書込番号:12905038
その点は、問題無いでしょう。
基本的に、Macは対応しています。
内蔵する訳ではないので、BIOSもホストインターフェースも関係ありません。
以前から、Firewire800インターフェース付きの外付HDDで、3TBや4TBのHDDを、LaCieや秋葉館、G-Technology等からMac用に販売されています。
それらの製品をMacに繋いでも認識しますから、ドライバも関係ありません。
純粋に、お使いのHDDケースの問題です。
書込番号:12909176
詳細なコメントありがとうございます。
あるお店にどういったHDDケースが3Tに対応しているかどうか訪ねた所、USB3.0に対応しているものは大丈夫と言われました。
一見、USB3.0と3Tとは関係ないようなのですが、本当なのでしょうか?
書込番号:12909537
基本的にUSB 3.0の変換チップを搭載している場合は、設計が新しいので2.2TB以上のHDDにも対応しています。
初期の製品でFirmwareが古い場合でも無い限り、大丈夫でしょう。
書込番号:12913850
そういう理由なわけですね。
今後、古いケースにもFirmWareのバージョンアップで対応を期待したいです。
書込番号:12914003
新規購入でGPTでフォーマットして2.72TBで認識。
付属のカードでドライバーはMarvell 91xx SATA 6G Controller で録画など開始。
1晩かかって2.2TBに到達後、結果は中身を認識できず(ディスクだけはちゃんと認識)
ICH9Rに繋いでドライバーをMSとIntelをどちらを入れも、やっと2.42TBまで認識して使えました。
CPU XEON 3350(3.3GhzOD)
マザー GIGABYTE GA-X48-DS5
起動ディスク RealSSD C300 CTFDDAC128MAG-1G1
RAIDカード Adaptec RAID 5805 ASR-5085/512MB
HDD(ファイル用) ST3500418AS (500G)X4 RAID5
キャプチャー I/O Deta GV-MC7/VS
同上HDD WD30EZRSDTL [3TB SATA300]
OS Win7 64bit SP1
付属のカードでは2.2TB以上は使えなかったのですが(2.72TBでは認識)皆さん 付属のカードのドライバー何を入れてます?
Intelチップセットの4/17現在のドライバではRAIDモードでこの3TBのディスクを認識しないようです。
AMD SB850チップセットでRAID 5構成で、この3TBディスクを認識できた人いますか。
先日購入したのですが、
OS WindowsXP x64 Edition
M/B ASRock H67M-GE/HT(不具合修正済み)
以上の環境のPCに接続してみたところ、32版XPと同じように750GBしか認識されず、
「GPTディスクに変換する」としても結局変わりませんでした。
そこで、予めWindows7が入った別PCでフォーマットしてから接続してみたところ、
「ディスクの管理」で2800GBと表示され、一見全ての領域が認識されているように見えました。
試しに100GB程データを入れてみるとちゃんとアクセス出来たので、そのままデータをコピーして行ったところ、2.1TB程書き込んだところで突然WD30EZRSにアクセス出来なくなりました。
「ディスクの管理」画面で確認すると、何故か750GBしか認識されておらず、再起動してもエクスプローラに現れなくなってしまいました。
Windows7が入った別PCに繋いでみると、エクスプローラには表示されましたが、フォーマットがされていないと言われ、データの修復もできませんでした。
ハード的に壊れたわけではないので、再度Windows7でフォーマットしたら使えるようになりましたが、相変わらずXPx64ではまともに利用出来ません。
http://wiki.nothing.sh/page/Over2TB
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/hirasawa/20101115_406951.html
このようなページをいくつか見ると、XPx64ではGPTは利用できて、技術的には3TB扱えるよだとか、メーカーでは動作保証していないだとか情報が錯綜していて、実際はどうなのかよく分かりません。
WindowsXP x64 Edition(またはServer2003)等、Vista以前のWindowsで3TB全部認識できて、利用できている方いますか?
フォーマットの方法などを教えてください。
2TBの壁に対応していないドライバを使っている時の典型的な症状のように思います。
IntelのAHCIドライバを使っているならMSのドライバに戻してみて下さい。
書込番号:12896241
WESTERN DIGITAL の3TBだと、現状では結果的にXPには非対応みたいです。
GPTディスクの先頭には保護MBRセクターがあって、XPは自動的にここからの情報に基づいて認識しますが、3TBのHDDの場合はここに746GBが記載されてしまうのが原因のようです。
http://pc.nikkeibp.co.jp/article/special/20101217/1029212/?P=4
日立の製品なら、XPでもHitachi GPT Disk Managerで3TB全部を使えるように修正できるので、もともとバグらしいですが、WESTERN DIGITALその他はXPまで面倒見切れないんでしょうね。
書込番号:12897259
Win7だと間違えてました。
IDEモードで使うか増設カードでの対応で。
書込番号:12897286
>>ヘタリンさん
分かりやすい情報ありがとうございます。
今回の日立買収でそこら辺のノウハウがその他WD製品にも生かされる事を願うばかりです。
>>甜さん
IDEモードで利用して、ドライバも標準(intelのinfドライバを入れただけ)ですが、
相変わらずです。Win7の導入も視野に入れたいと思います。
書込番号:12898450
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
