このページのスレッド一覧(全40スレッド)![]()
| 12 | 10 | 2014年6月24日 14:40 | |
| 2 | 4 | 2014年2月23日 15:11 | |
| 1 | 4 | 2014年1月15日 02:39 | |
| 0 | 2 | 2013年6月1日 22:30 | |
| 1 | 4 | 2013年3月27日 18:32 | |
| 5 | 6 | 2013年3月1日 00:36 |
ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S511HD(K) [ブラック]
アウトレットでこのAVアンプを買ったのですが、説明書にHDMIがVer1.4aとありました。
このバージョンの事を調べると、対応する画質に3840×2160 = 24Hz,25Hz,30Hz、と見つかったのですが、この製品のHDMIの入出力も4Kに対応可能と考えて良いのでしょうか?
製品のサイトや説明書には4Kへの対応についての記載が無い為、確実な所が判らずにいます。
ご存知の方がおられましたら、お教え下さるようお願いします。
こんばんみ
4Kの伝送規格は未だ不透明な部分があります。
暗号化の観点より、2でも妖しい状況かと思います。
1.4では・・・・・
書込番号:17651474
HDMI ver1.4対応をうたう機器でも、HDMI ver1.4で追加された機能の全てに対応するとは限りません。
HDMI ver1.4で追加されたARCや3Dに対応する機器でも、4k 30pに対応していない機器が大半ですし。TVなんかは特にそうですよね。
ま、メーカーサポートに問い合わせるのがイチバンでしょう。
書込番号:17651506 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答頂き、ありがとうございますm(__m
テレビの場合は液晶画面の造りからして違うので、HDMIのバージョだけでは語れない、というのは判りますが、こうした信号を通す周辺機器まで適合するか判らない、となると明記された規定にも無意味感覚える所です。
結局、Verが適合していても機能まで備えているとは限らない・・・と言う事なのですね。
書込番号:17652906
HDMI ver表記のみだとスレ主さんのような疑問を持つ方が多くなるので、2012年以降はHDMI接続機器 ケーブルのHDMI ver表記が廃止されています。
書込番号:17652944 スマートフォンサイトからの書き込み
4Kの場合は、暗号化に関する「HDCP」対応も絡むので特に複雑かと。
〉HDMI接続機器 ケーブルのHDMI ver表記が廃止されています
え???
廃止されたら益々分からんように・・・・
今月発売のパイオニアVSA-1124では、「HDMI2.0準拠」とありますがね・・・・・・
書込番号:17653282
http://m.av.watch.impress.co.jp/docs/news/20130912_615227.html
基本的にどの機能に対応しているか表記する必要があります。
HDMI2.0も18Gbpsと10Gbpsで違いがあるので、単にHDMI2.0準拠の表記のみだとすれば誤解を招く可能性がありますね。
書込番号:17653323 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMIもさることながら、4Kのデタラメぶりが元凶かと・・・・・
〉対応する画質に3840×2160 = 24Hz,25Hz,30Hz、と見つかったのですが、この製品のHDMIの入出力も4Kに対応可能と考えて良いのでしょうか?
何を以て「4K」と称するか次第でしょう。
1.4a規格を制定したのは09年。
それから5年後の現在でさえ、4K規格は不透明なままです。
1.4aリリース時の対応仕様に適合した4K信号なら、恐らく通るのでしょうね。
但し、ここには暗号化HDCPに対する縛りが一切反映されていません。
5年も経てば色々追加されますよね・・・・・
よって、
〉結局、Verが適合していても機能まで備えているとは限らない・・・と言う事なのですね。
とはちと違うような・・・・・・・
1.4aは、ある周波数の4K解像度(情報量)の信号受け渡しが可能であるだけであり、暗号化を含めた他バージョンの4K信号はその限りではないってことです。
換言すると、4K信号にも色々あるってことです。
オンエア及びパッケージメディアの4K信号の詳細決定後でないと、真の対応は不可能ってことですね。
書込番号:17653593
S511HDはどうかわかりませんが、オンキヨーのホームシアターでARCと3DはOKでも4Kスルーは×ってモデルもあるので、前述の通りHDMI ver1.4対応のアンプだからといって、HDMI ver1.4で追加された4K 30pがスルーできるとは限りません。
書込番号:17653704 スマートフォンサイトからの書き込み
より一般論化した本質の話としたら、
・1.4a制定時の4Kと、今後実用化される4Kはそもそも異なる。
を上位概念とし、
・更には、1.4a規格の4Kにすら対応しない場合がある。
としておけば、1.4a規格の4Kに対応してるからオケ〜、と勘違い?するケースを防げそうですね。
書込番号:17653755
多くの方からコメントを頂く事となり、ありがとうございますm(__m
HDMIの内容に詳しく無いもので、ご意見に在った様にメーカーへ問い合わせをして回答を頂いたのですが「HDMIのバージョン1.4aとなり、対応する主な機能は3D映像、ARCを含むイーサネット機能で、4Kには対応していません。」
といった様でした。
製造年代的にも4Kの対応はどうかなぁ、と思ってはいましたが、やはり無理でした(^-^;
また確かに、他メーカーを見ても、HDMIの規格が新しそうな製品でも4Kへの対応はまちまち・・・といった様なのですね。
今後もHDMIの規格は更に進むのでしょうけれど、対応の有無がバージョンなどの記載によって明確・・・といった事で無い事に難さを覚えるところです(^へ^
書込番号:17661373
以前、511を購入して接続して問題なく使用していたのですが、引っ越した関係で再接続したところ、まったくわからなくなってしまいました。
恐れ入りますが、ご教示願います。
テレビ
シャープLC40−LX1 HDMI×3 光デジタル音声出力×1 その他アナログ入力×3、出力×1
ブルーレイ
シャープBD−HDS53 HDMI出力×1 光デジタル音声出力×1 その他アナログ入力×1、出力×1
本機
となります。
以前は、テレビやブルーレイを見ている時、本機の電源を入れてない時はテレビのスピーカーから普通に音が出ており、本機の電源を入れると自動的に本機のスピーカーのみから音が出るように切り替わってました。
以前と同じように使用したいのですが、どなたか助けて下さい。
基本の接続方法は、レコーダー→アンプ→テレビとHDMIケーブルで接続して、テレビ→アンプと光ケーブルで接続です。
この方法でもスタンバイスルー機能でアンプがスタンバイ状態でもレコーダーの映像/音声をテレビに出力できます。
又はレコーダーはテレビにHDMIで接続する方法もありますが、音声フォーマットに制限があります。
スタンバイスルーを使用するには各機器がリンクしている必要があります、それぞれの機器でHDMIコントロールの設定は有効になっているのでしょうか。
書込番号:17224750
早速の回答ありがとうございます。
しかし、BD→HDMI→本機入力BD(?) 本機出力→HDMI→テレビ テレビ→光デジタル→本機
ですと、本機の電源を入れてないとBDの映像、音声が全く出ません。
理想は、日常的には本機は関与せずにテレビとBDが使用できて、テレビやBDで映画などを見る時に本機のスピーカーを使用して音を出したいのです。
そのようなわがままなつなぎ方はありますでしょうか?
参考ですが、テレビは古いので、おそらくARCなるものはついてないと思います。
書込番号:17225085
スタンバイスルーを利用すればレコーダーはアンプに接続した状態でテレビに出力できます、アンプの電源はオフ(スタンバイ)で可能です。
先の回答のようにリンクしていないとスルーしません、テレビと連動して電源オンやテレビリモコンでボリューム調整はできているのでしょうか。
書込番号:17225929
テレビとアンプの連動の関係を設定しましたらすべて解決しました。
色々、教えていただきありがとうございました。
本当に助かりました!
書込番号:17227556
本商品のアウトレットを購入したのですが、
セットアップマイクのみ欠品で本品に追加のデノンのスピーカー3体が付属した、
計5.1ch構成なのですが、セットアップマイク無しでの利用やスピーカーの設定は可能なのでしょうか?
ご教授願います。
マイク無しでも手動でスピーカーの設定はできます。
マイクも補修部品として取り寄せできると思いますよ。
書込番号:17070607
>口耳の学さん
実はこうした製品の取り扱いは初めてではなく、
以前にONKYOのAVアンプDTX-5を利用していまして、
その時も測定マイクを利用して一度設定するも、
結局は後でチャンネル毎に調整してたりして聴いていたので、
マイク無しでも利用出来るのなら無駄な出費も抑えられるのでその方が良いかなと思い伺いました。
手動設定とマイクでのオート設定ではやはり結構差が出ますかね?
書込番号:17070785
自動設定はニュートラルな特性に合わせてくれるのですが、それが好ましい音響になるとは限らないです。
ご自分の聴覚で細かく好みの設定に調整できるならそれほど困らないでしょう。
ただ一度自動設定でニュートラルな状態を試してみてそこからアレンジするようなことはできないですね。
書込番号:17071259 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます、2000円弱で取り寄せ購入出来るところがありましたので、
そちらで購入いたしました。
色々と相談に乗って頂きありがとうございました。
書込番号:17074084
USBメモリーの音楽を再生する事は可能でしょうか?
DHT-S511HD自体にはUSB端子はない為、例えばフロントのHDMI入力端子等を利用して、変換アダプタで接続なんて出来ますか?
書込番号:16204107 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMIへの変換アダプタは存在しないでしょう。
USBメモリの再生に対応したBD/DVDプレーヤーを利用する方法はあります。
書込番号:16204202
口耳の学さん、
参考になりました。
書込番号:16204490 スマートフォンサイトからの書き込み
横置きには対応していないです、基本的に縦置きになっています。
自己責任で横置きしてもいいとは思いますが、側面にユニットがあり下にすると塞いでしまいますから何かインシュレーターでも利用して底上げするか上向きに設置するかになるでしょうね。
書込番号:15937130
口耳の学さん、御返答ありがとうございます。
ちなみに上向きに設置した場合のデメリットなんかはございますか?初歩的な質問ですいません。
書込番号:15941464 スマートフォンサイトからの書き込み
上向きにセットすることで内部への埃等の侵入が多くなりそうです、それと上に向けることで天井との定在波が発生する恐れもあります。
書込番号:15941535
口耳の学さん、ありがとうございます。
大変勉強になりました。
書込番号:15945375 スマートフォンサイトからの書き込み
映画で爆発音とか聞くとき、腹に響く感じでいい感じです
だけど、音楽聞く分にはちょっともの足りない感じですねぇ
スピーカー増やして4.1か5.1にしようと思うのですが、オススメありますか?
音楽を聞くことを考えると、単純に同じ形のスピーカーはもの足りない感じです
フロントを強化したいんです
部屋とか予算とかによって、何にするかは異なると思いますよ
だけど、詳しい方、色んな事情無視して抽象的にこのアンプに良さそうなスピーカー教えてください
専用のスピーカーが設定されているので一番合うのはこれです。
生産終了しているので買うならヤフオク等で探すしかないですね。
5.1サラウンド用オプションスピーカー SYS-S500CS (別売)
http://kakaku.com/item/K0000040285/?lid=ksearch_kakakuitem_image
音楽を聞くにはあまり向いていませんね。単品スピーカーとアンプの組み合わせじゃないと厳しいですね。
4.1chはスピーカーを増やしても音源が4.1chに対応したものがほとんどないので効果は薄いでしょう。
音楽を聞くならこの機種を利用せずに新たに買い直した方がいいのでは。
セットもののホームシアターではどれも音楽再生にはむいていませんので。
既存のものを活かしつつは難しいと思いますよ。
あくまで映画鑑賞等には良くても音楽鑑賞には向いていないものなので。
書込番号:15827403
どっと抜けどっと欠け!さん、はじめまして。
スピーカーの増設を考えておられるようですが 実はスピーカーはメーカーによって音が違います。
当方も 本機を所有しておりますが 増設スピーカーを購入しにオーディオ専門店に行った際、聴き比べをして自分の好みの音を出してくれるメーカー、機種を選定し そちらをフロント、及び センターに使用し 本機付属スピーカーはリアに転用した経緯があります。
現在は フロント、センターとも メーカーは同じでも上位機種に買い替え そこそこ納得のいく音になりました(上を見たらキリがないので)
なので どっと抜けどっと欠け!さんも 試聴の行えるオーディオ販売店に足を運んで 自分の好みの音が出るスピーカーを探してみてはいかがでしょう?
アンプに合うスピーカーを探すのではなく 自分の耳にあうスピーカーを探すというのが正しい答えです。
書込番号:15827727
これ自体は僕の8畳の部屋では必要十分ですし、操作の面倒と場所とか考えると現実的には音楽専用で組むのは難しいです
やっぱり、ホームシアター用のアンプとステレオ用のアンプだと音楽を聞く場合にかなり差があるんでしょうかね?
やぶりん221さんがおっしゃるようにとりあえずスピーカーを探して、このアンプだとどうしようもなく店で聞いたサウンドより劣る場合はその時に考えます
書込番号:15828561
シアターに使っているこの機種のアンプはAVアンプで、音楽再生に使うのは主にプリメインアンプでAVアンプはサラウンド効果を発揮するために使い、プリメインは音楽再生用のステレオ音源の再生がメインになります。
同じ予算を使うのならプリメインアンプと音楽再生用のスピーカーを購入した方が良いですね。
音楽再生用のスピーカーはシアター用に使えても逆は難しいですね。スピーカーの大きさからいって違いますし、価格も違います。それなりの音を求めるなら一桁は変わりますよ。
興味があるのならこの辺を見るといいですね。
http://kakaku.com/kaden/integrated-amplifier/
http://kakaku.com/kaden/speaker/
書込番号:15828585
私の場合、9832312eさんとは 少し考え方が違います。
私が オーディオに凝り始めた頃 まだ こうしたサラウンドの技術というものがありませんでした(当然、今のようなAVアンプなんて存在しない時代です)
そこに YAMAHAからデジタルサウンドプロセッサー(DSP)というものを開発し発売されました。
それは 世界の著名なコンサートホールやライブハウス、教会、スタジアムといった音響特性を記憶し それを再現出来たり また民生用機器で初めて(だったと思います)ドルビサラウンドを搭載し 映画館の迫力と臨場感を再現できるという 当時としては夢のようなマシンでした(現在のAVアンプは もっと進化していますが)
このデジタルサウンドプロセッサーは 既存のプリアンプとメインアンプの間に接続し フロントスピーカーは既存のアンプから出力し、サラウンド、フロントエフェクト、センターの各スピーカー分のアンプのみ搭載(ウーファー(2ch)は それ自体にアンプが搭載されているため)といったものでしたので メインの音は既存のシステムに依存するものでした。
ただ、プリアンプ メインアンプ分離型(もしくは 分離出来る機能をもったプリメインアンプ)でないと接続できないため 通常のコンポでは接続出来ず、また このデジタルサウンドプロセッサー自体も高価だった事もあり オーディオ好きな方でも なかなかハードルの高い商品でした。
新しいモノ好きな私が 飛びついたのは言うまでもありません。
ただ、あまりにも高価だった為 リア2ch分の(安物の)スピーカーを買う余力しか残っていなくて 既存のフロントスピーカーと合わせて4chの構成となりました。
しかし、これまでの2chステレオの音しか知らなかった私は 4chの再生音に感動し 手持ちのCDやレコード、レーザーディスク(今となっては過去の遺産ですが)を片っ端から観聴きしなおしたのを覚えています。
長々と書いてしまいました。
要は何が言いたいのかと申しますと どっと抜けどっと欠け!さんには 単体のアンプ類とは違ったAVアンプなりの音の楽しみ方を理解して欲しいのです。
また、9832312eさんの意見を否定するものではないので 誤解しないで下さい。
書込番号:15831852
やぶりん221さん
なかなか興味深い話をありがとうございます。
自分の発想に4CHという発想がなかったため新鮮でした。
何分にも面倒なのが嫌いなため、最近はセットものの自動調整に頼りきってます。
昔カーオーディオに興味を持ち出した時に何も考えずに色々買って試してた気がします。バランス何て考えてなかったのですがいじるのは楽しかった記憶があります。今考えると酷いバランスでしたが、試行錯誤してる時は楽しかったですね
。趣旨は理解できますが手軽な方に最近は流されています。
書込番号:15831943
ホームシアター スピーカー
