REGZAブルーレイ SD-BD2
HDMI出力、ディープカラー出力、1080/24p出力に対応するブルーレイプレーヤー
このページのスレッド一覧(全67スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2014年5月2日 23:22 | |
| 1 | 3 | 2014年2月23日 22:33 | |
| 5 | 15 | 2012年2月4日 16:22 | |
| 10 | 2 | 2012年2月12日 19:58 | |
| 3 | 6 | 2011年12月14日 04:23 | |
| 0 | 7 | 2011年11月28日 10:53 |
ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ SD-BD2
先週中古ショップでこの機種を買ったのですが、一部のDVDとBDソフトがコピーガードのようになり画面がざらざらになってしまいます。ソフトが悪いのではないかと思いPCで再生を試みたもののこちらでは再生することができました。
5本のBDとDVDのうち2本が上のような症状が出てしまいました。
中古なので動作不良も考慮しなければなりませんが、何が問題なのでしょうか?バージョンはV43で最新の状態にしたく東芝に直接バージョンアップしたいと問い合わせをしたところバージョンアップの情報がないとのことで一回点検修理をしたほうがいいとのことでしたした。
修理費用が掛かるようなら返品しようとおもうのですが、改善の余地があればテレビがレグザなので使い続けたいと思うのですが、アドバイスをください。
思うのですが、アドバイスをください。
とっとと返品してソニー製のプレイヤー(PS3含む)
に変えた方がベターだと思うぞ。
書込番号:17212521
修理代の目安です。
修理代がかかるなら新しい機種が買える金額になりそうですね。
https://www.toshiba.co.jp/csqa/contact/support/ryokin/digital_02.htm
書込番号:17213464
みなさんコメントありがとうございます。
サポートセンターに持って行き、ソフト更新で済むならそのまま使い、修理しなければいけないなら 返品しようと思います。
書込番号:17213518 スマートフォンサイトからの書き込み
ソフトウエアの更新には7,000円かかるそうです。
本機を3年前に購入しました。ソフトウエアバージョンはV43です。
当初からパナソニックのBDレコーダーで録画したBD−REディスクを再生する際に映像と音がずれることがしばしばありましたが、一応再生はできていました。
が、今年3月に購入したパナソニックのBDレコーダーで録画したBD−REディスクはまったく再生できません。他社のBDプレイヤーやパソコンでは問題なく再生できますが、この機器だけは再生できません。
そこで、東芝にソフトウエアの更新にはいくらかかるのか問い合わせるも、故障かもしれないので点検してからでないと費用の案内はできないとの回答を得ました。
DVDディスクは問題なく再生できるので、ネットで調べたところソフトウエアの更新を更新すれば再生できると思われる。ついては費用がいくらかかるのか教えて欲しいと問い合わせても、東芝は窓口で確認するようにと、かかる問いに対する回答はありませんでした。
で、本日販売店にて東芝からこのような回答を得たので、ソフトウエアの更新にいくらかかるか確認したいと相談したところ、それに対する東芝の回答は、今までそのような不具合は聞いたことがないとのことです。パナソニックからも、そのような報告は受けていない。仮にソフトウエアの更新をするならば7,000円ぐらいかかるという回答だったとのことです。
そもそも、まともにBDディスクを再生できないから、V60まで存在するのではないかと思われますが、少なくとも東芝にとっては本機ではかかる不具合はないそうです。なのでホームページ上にもソフトウエアのアップデート情報は載せないのでしょう。
すでに保証期間は過ぎていますが、不完全履行いわゆる債務不履行責任(民法415条)は10年追及できます。が、DVDディスクすら再生できなくなった時点で、このような対応をする東芝以外から新しく機器を購入した方が良いかと今回は泣き寝入りします。
当時、店頭で最も安かったという理由だけでこの製品を購入したことを後悔しております。
書込番号:17473681
誤 DVDディスクは問題なく再生できるので、ネットで調べたところソフトウエアの更新を更新すれば再生できると思われる。
正 DVDディスクは問題なく再生できるので、ネットで調べたところソフトウエアの更新をすれば再生できると思われる。
誤 すでに保証期間は過ぎていますが、不完全履行いわゆる債務不履行責任(民法415条)は10年追及できます。
正 すでに保証期間は過ぎていますが、不完全履行、いわゆる債務不履行責任による損害賠償請求(民法415条)。つまりBDディスクが再生できると思って購入したものの実際は、BDプレイヤーではなくただのDVDプレイヤーであったことにより、BDディスクを再生するためには有償で本機のソフトウェアの更新を受けるか、新たにBDプレイヤーを購入しなければならないことによる経済的損失による損害賠償請求は10年間追及できます(民法167条)。
書込番号:17474394
去年の11月頃に友人に譲ろうとして、その前にファームウエアを最新のV57にしておこうと思いサービスセンターに持ち込みました。
「最新のソフトウェアがV57だと思いますのでアップお願いします。」と伝えて帰ったのですが、しばらくして電話があり「現在の最新バージョンはV60ですがそれでよろしいですか?」と…。
まだソフトの更新しているんだとビックリしました。
更新自体は機器持ち込みだったので無料でした。
この機種のクチコミを見ている人ももう少ないと思いますが情報として載せておきます。
ただホームページに全くこの事を載せてないのは相変わらずですが。
書込番号:17088030 スマートフォンサイトからの書き込み
貴重な情報ありがとうございます。
まさかのV60が出ていたとは。
私が思うにおそらく市販Blu-rayソフト再生不具合がメインなんでしょうけど、
それ以外、V57より変化した点は何でしょうかね??
友人に譲る際に、更新したおかげでVRディスクの日本語表示が可能になった点は、相手先もよかったと思います。
意外に、HPにも情報ないことなので、更新してない方々は、日本語表示できないのが当たり前に思っている方もいると思いますので。
で、確か、DBP-S100時代?からネット通信による自動アップデート機能が追加されたので、この辺りからは、HP上に更新案内がありますがこれ以前は、ディスクやメモリーなどでの手動更新になりますので、これは、サービスに連絡しないとやってくれないので(連絡してもやらない場合もあるかもしれませんが。。。)。
私もそれで以前、V57にしましたが、V60の存在を知り、今後、連絡対応してみようと思います。
書込番号:17089706
バージョンに関して別に質問したのですが、
先日中古屋でこの機種を買ったのですが、一部のレンタルブルーレイソフトやDVDソフトが見れませんでした。バージョンは43で東芝に問い合わせましたが、更新情報はないとのことでした。
バージョンアップをすることでそのような不具合は改善されるのでしょうか?
加えてサポートセンターに持ち込んだ場合アップデートに費用はかかりますか?
書込番号:17213142 スマートフォンサイトからの書き込み
更新情報については、HP上でも掲載はありません。
これは、東芝サービスセンターへ問い合わせが必要かもしれませんがそこでないといわれたら、ん〜ですね。
私はこの前のV57時代は、5年保証の関係で、購入先の量販店に連絡して、V57があるそうですけどと話をして問い合わせしてもらって、確認が取れたということで、訪問にてV57へバージョン変更してもらいました。
この時は更新ディスクを持ってきて、それを入れ込んで作業してましたね。
で、保証の件で私は無料でした。
あと、このバージョンは、東芝サービスセンターが持っているものだったと思いますので、
連絡先によってはそういった話が分かってない人が対応すると、ないといわれるかもしれませんね。
まず、見れないソフト名を公表すれば、持っている方からまた情報があるかもしれませんよ。
まずは、うまくサポートと電話連絡にて情報共有できるようにしてからどう対応するか相談された方がいいでしょう。
少なからず、V43以降、V50、V53、V57と更新があったはずです。
余談ですが、今のV43だとVR形式のタイトル表示が出来ないはず。
これも更新によって、表示可能になりますので。
その辺りはこの辺を参考に。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000161334/SortID=14062020/
書込番号:17229506
年始に購入後2点ほど不具合が発生しサポートに修理を依頼(修理前はV43)
先週土曜サービスマン訪問によるディスクアップデートで下記不具合が解消しました。
@ 一部市販BDが再生できない
マクロスF イツワリノウタヒメ ブルーレイ版
V43では再生できずにトレイから吐き出されていたが
V57になり再生できるようになる(再生中も映像、音声ともに異常なし)
A DIGAで(BZT600)録画したBD-R BD-RDLがフォルダ選択後固まり
電源ケーブル抜かない限り固まったままで再生できない
(BD-Rは国産、録画モードはHX中心DR、HEが混在 普通に再生できる録画ディスクもあった)
V57になり固まらず選択でき再生できるようになる。
追記
VRモードのタイトルが表示できないとありましたが
タイトル表示されました。
書込番号:14062169
たっくん1982さん
タイトル表示されました。
え?マジでぇ????
失礼。取り乱してしまいました。
本当ですか??しかもV57があるとは。。。
今まで情報がなかったのでV53までしか知りませんでした。
ったく。。。HP上でも情報を出さないので。。。生産過程で何か部品でも変えてるのですかね?って言いたくなりますね。
表示可能だったら、私も保証がまだまだあるので対処しようかな?
やっと意見を取り入れたのかな?って私だけで動いたわけではないでしょうけど。。。
本当に、情報感謝いたします。
情報ついでに、申し訳ないですが(現象が出ないとわからないでしょうけど)
V53時代でも、録画ディスク再生していると、衛星回線のレポートのように映像と音声が、徐々にずれて再生される件も改善されたんでしょうかね?
(この辺は、録画ディスクはつくりの問題とかで煙に巻かれているようなので)
これがずれだすと動作音も上がって下がったり多少の挙動不審をおこしますが。
いや〜まだサポートしていたとは。。。
映像・音声ずれが直っていればほぼおかしいところは解消されるなぁ〜
これが最終バージョンであることを祈りたいです。
書込番号:14062260
連続書込みすいません。
疑問点をもう2点ほど。。。
1、録画ディスクのレジューム(ラストメモリー)機能の件で、再生中の一旦停止(画面左上に赤の□マークが出ている状態)で、その後、再生させると続きから見れますが、電源を切ってしまうと(ディスクは入れっぱなし)やはり、再生させると、続きでの再生はせず、フォルダ画面での選択になるんでしょうかね?
2、ここのクチコミでも、2カ国放送・字幕表示のお話がでてましたが、同様に録画ディスク再生してこの辺りの音声切換・字幕表示は出来ないままでしょうかね?
もし確認できるようでしたら、ご意見お聞きしたいです。
書込番号:14062287
u-ichikunさん
1映像と音声のズレ
私が購入したロットですがv43のときから
ズレはありませんでした又いままで再生できた録画ディスク
今回v57になって再生可能になった録画ディスク含めて
何タイトルか観ましたがズレは発生しませんでした。
2録画ディスクのレジューム(ラストメモリー)機能
これはそのままですね電源切るとフォルダから選択に
なり最初からスタートです。
3 2カ国放送・字幕表示
手元に昨年の紅白歌合戦の録画ディスクがあり(BD-RにHXモードで録画)
副音声のみの検証ですが…
リモコンの音声キーで主音、副音声に切り替え可能でした。
v43の時にはチェックしていないのでバージョンアップで
対応したのか定かではありませんが…
書込番号:14063693
たっくん1982さん
ご丁寧にありがとうございました。
V43は、知っている限り初期時代のバージョンだったと思います。
色々問題があったようです。
音声切換もできましたか。すべてではないので、調査が必要ですがきちんと切り換えれたようなので朗報です。
しかし、音ズレの経験はありませんかぁ〜
変換設定によるものや、作成メーカー、ディスクに多数のタイトルを書き込んでいる場合など色々要因があるようなので、ご経験がないのはいいことです。
でも、今回のバージョンでは、今まで以上の改善感を感じていますので非常に参考になりました。
ここにきてのまさかのV57でした。半年以上V53以降を聞いていなかったので驚いています。HP上では、まったくBDプレイヤーに関しては、バージョン情報が出ないですからね。書いてあるのは、「現在のところ、この機種に関するアップデート公開はありません。」の一点張り内容ですからね。残念なことです。
私も今後の対応に役立てさせてもらいます。
またお気づきな点がありましたら、ご報告いただけると助かります。
書込番号:14064077
再生できるようになって良かったですね。
このBDは他にもこの機種で再生できない報告があった事を
記憶しています。
しかし2010年発売のBDの修正対応が2012年とは時間かけ過ぎ。
単にPS3のデータ同梱しただけのBDなんですが。
書込番号:14065550
でしょう?
対応してくれたのはうれしいですけど。。。サポセン?に連絡しないとまずこの対応がない状況もどうだと思うんですけどね。
HP上にバージョン情報項目作って今まで一度もないプレイヤー部門。。。
困ったものです。OEM側に丸投げが良くないのでしょうけど。。。
書込番号:14065605
こんばんはさらに追記です。
字幕に関してですが同じ紅白で検証しましたが字幕キーを押しても表示されず
どうやら字幕はDR、圧縮録画共に表示されないみたいです…
(セットアップ→基本設定→言語→字幕→日本語に設定)
紅白は字幕放送対応でDIGAのHDDにまだ紅白が残っていたので
再生したところ字幕は記録されていました。
また紅白を記録したディスクをDIGA、PS3で再生しましたが字幕はそれぞれ表示されました。
さらなるバージョンアップに期待というところでしょうか?
コントロールキー押してもBDAVは字幕の欄無いですしね…
書込番号:14067899
たっくん1982さん
改めて追記情報、ありがとうございます。
字幕については、期待薄でしたが。。。
録画ディスクについては、やはりダメなんでしょうね。
単純に字幕ボタンでもダメですからね。
そう言われたないですね。
バグ?って思いますね。
甘えついでに、もう一つお聞きしていいでしょうか?
録画ディスクについてですが...
複数、例えば1枚に5タイトル番組を入れたとします。
1番組目を再生していて、チャプターごとにスキップで番組送り出来ますが、チャプター最後のところ(その番組が終わると2番組目になる手前)で、スキップ押しても、今まではスキップしませんが、今回でも同じでしょうか?? (文章べたですいません)
でも、VR形式のタイトルが出るようになっていることは本当に驚きでした。
サイド掲載しますが、この写真をもう何度も書き込みで掲載しましたからね。
初代SD-BD1Kでは普通に出来ていたものが。。。あの時はショックでした。
SD-BD3は表示されているのか情報を得られていないので分からないのですが、もし表示していたとすれば、BD2だけ仲間はずれだったんでしょうね。これだとさらにショックです。
ただBD1Kは、電源落としてもディスクを出さなければ、録画ディスクでもレジューム(ラストメモリー)は可能なので、この辺りも改善してくれれば、朗報なんですけどね。(読み込みはBD2が断然早いですけどね)
書込番号:14068478
u-ichikun さん
1タイトル目最後のチャプターからスキップで
2タイトル目にジャンプできると言うことでしょうか?
残念ながらできないみたいです…
書込番号:14069256
たっくん1982さん
またまたまた、情報ありがとうございました。
残念ながらできないみたいです…
その通りです。
じゃあ、昔からその辺りは全く変わってないようです。
前機種は、普通に出来ていたものですから。。。
あとは、本編とCM、編集した本編ごと(チャプターごと)で、再生が静止(動作停止)していたので、この辺りも改善してくれていると私は嬉しいです。
市販ディスク再生は、BD2が東芝BDレコーダよりもはるかに早いので、その点はありがたいですけど、録画ディスクに関しては、やはり同機種でいうとBD1Kがいいみたいです。
ただ、BD3の情報がほとんどなく、また新機種出ているので、状況が分かりません。
でも説明書を見る限り、ベースはBD2と変わってないので、BD3以降改善していることで、BD2に出来ないときは、まだまだ改善して欲しいものです。
改めてありがとうございました。
また何か疑問点があったときお願いいたします。
書込番号:14071905
たっくん1982さん
ご無沙汰です。
今回の情報のおかげで、まだ保障期間ですので、事情説明をして、
無事私も、V57の仲間入りです。
確認するのを忘れましたが、V57は、Blu-rayソフトの再生不具合対応のようです。
修正ディスク面には、騎兵隊?というタイトルと、あともう一つを忘れましたが、Blu-ray対応のようです。
(マクロスのようなハイブリッとタイプ?も対応したのかもしれませんね)
V53が、やはり音ズレの件や録画ディスクの再生修正のようでした。
(私の場合は、再生中の編集継ぎ目での停止もなくなりました)
ただ、ディスク入れての再生が一瞬遅いので頭の音声が切れちゃいますが、
2・3・4・5・・・と次ぎのタイトルが再生されるごとには、頭の音声切れは、
なくなってましたね。
まあこの辺は妥協します。
今回一番感謝したいのは、VR形式のタイトル表示がやはり可能になったこと。
写真のような流れで表示できました。いつのバージョンでこうなったかは知りませんが。
その後の、SD-BD3、DBP-S100が同様に表示されていたとしたら、これがきっかけだったかもしれませんね。
で、スキップの件ですが、やはり、次のタイトルへはいけなかったですね。最後まで再生するか、早送りで最後に当たって次へ切換えるかしかないですね。
でも、これは、どうもAVC形式だけみたいです。VR形式だと、スキップでどんどん次のタイトルへ飛ばせます。
この辺の矛盾があるので、どれでも出来るように改善してもらいたいですね。
あと、Blu-rayソフトで再生できないものがあった、場合はサポセンなどへ報告した方がいいです。可能であれば、修正プログラムを作ってくれる可能性大ですので。
これで、とりあえず買い替えは取り下げました。
改めてありがとうございました。
私からの報告は終わります。
書込番号:14095588
u-ichikun さん
アップデートおめでとうございます。
情報を公開した甲斐がありました。
書込番号:14096076
たっくん1982さん
私としては、すごく待っていたバージョンだったので、
(VR形式のタイトル表示はすごく有益情報です)
ディスク再生も、快適でいいです。
すべてではないですが、前バージョンよりドライブの回転数というか動作音が低くなった気がしています。
またよろしくお願いします。
書込番号:14096426
たっくん1982さん、こんにちは。
あれから、色々再生テストしていて、一つおかしくなっているものがありましたので、
情報共有のために。。。
VR形式の再生ですが、
たまに、早送りで次を見たい時ってありますよね??
そこで、設定内のTV画面設定を「16:9のワイド「16:9でのシュリンク」によって
おかしい動作有りです。
X8倍速以上の早送りをした場合、表示画面が、ワイドは、変化ないですが、
シュリンクでは、強制的に4:3画面になって早送りになります。
まあ、早送りなのでって言いたいですが、Ver更新前はこういうことがなかったと思ってますので、
Ver更新後に発生したものと思います。
16:9は4:3に4:3はさらに4:3表示になってしまいます。
しかし、X4倍速早送りでは、この現象はありません。あくまで、X8倍速以上からです。
お時間ありましたが、確認されてみてはどうですか??
通常の録画ディスク再生については、問題が起きず快適です。
しいていえば、作ったディスク性能(メーカー製や海外製)によっては、再生中にドライブ動作の音が上がる場合が出ました。
ディスク性能にもよるのかもしれませんし、規格(4倍速・6倍速ディスク)にもよるのかもしれませんね。
見るには問題ないですが、動作音だけです。一旦停止して再度、再生しなおすと収まる場合もありますが。。。まだ謎です。
書込番号:14107005
居間には録画機としてパナソニック製があるので、自分の部屋でのブルーレイ観賞用として2010年12月に購入。が、パナソニックで録画したブルーレイもDVDも、ほとんど再生不可。7月頃に東芝に問い合わせた所「仕様です」の一点張り、ついでにSD-BD2のソフトウェアのアップデートプログラムは、現在Vol.いくつまで存在するのか?と聞いたら「アップデートプログラムは存在しない」との返答だが、返答の矛盾点をついて何度も聞いてみると「実は存在します」「じゃあ、CD-Rでこっちまでに送るか、ネットで公開してくれ」「それはできません」で千葉県船橋の客対応が最悪のサポートセンターまで行って、アップデートをやらせるが、結局、パナ製で録画したのは再生できず。
2011年11月に再度、アップデートプログラムについて問い合わせるとやはり「存在しない」の一点張り、ウソだと思う人は、この機種の公式サイトを参照してください。
その上、保証期間は一年だが、買ってから一年一ヶ月後の2012年1月「東芝タイマー」が作動したのか、開閉トレイが故障。開閉ボタンを最低でも10回以上は押さないとトレイが出てこなくなった。
性能:他社製品との互換性が全くなく、クソ以下。
会社対応:存在するプログラムが存在しないと、客に平気でウソをつく、電話応対もサポートセンターも客を客とも思っていない最低最悪な企業。
東芝タイマー:間違えなく、確実に作動するようです。東芝製なんか二度と買うか!
以下は蛇足、別に読まなくてもいいですよ:船橋のサポートセンターでの対応、自動ドアからブルーレイを抱えて入って行っても、4-5人いた従業員は全員シカト。あいさつどころか誰も出てこない、従業員と思われるメガネのデブ30-40代を捕まえて「アップデートに船橋のサポートセンターに行けと言われてきた」デブ「ウチではそういうのはやっていない」散々問い詰めると、しょぼくれたジジイ(責任者?)が出てきて「実はやっている」と言って、BDを持って裏に消える。
(これにしたって、渋々「しょーがねえなあー」という雰囲気満々)
デブ自分の机に引っ込む、こっちは、カウンターの前に立ったまま10-20分待たされる、その間、デブを含め、他の従業員、婆さん、もう一人のジジイなどが通りすぎるが椅子の一つの勧めやしない。
ジジイがBDを抱えて戻ってきたから「ここの従業員は、客に椅子の一つも用意しないのか?」と
全員に聞こえるように大きめの声で聞いてみる。ジジイ横柄な対応のまま、ようやく椅子を用意した。
東芝なんか潰れたほうが世のためだ!客なめんじゃねえよ!
あとから「東芝クレーマー事件」というのがあったのを知ったが、結局、東芝を末端まで覆っている横柄さは、東芝の治らない病気のようですね。
JOKER365 さん、私も、最近、20回ほどしか使ってないのに、トレーが開かなくなり、サポートセンターに持っていったら、1週間ほどで電話があり、部品が無いので、BD3に代えてくれということでしたので、代えてもらいました。
液晶テレビが東芝なので、レグザリンクの機能が使えるので、東芝にしましたけど、またその東芝タイマーというもので壊れるのではないかと心配になりました。
ところで東芝タイマーとは、機器についているタイマーの故障ということですか?まだこのレビューを見ることがあれば、教えてください。
それにしても、酷い対応ですね。私は、一応、小さい店だったので、椅子は勧めてもらいました。 拝具
書込番号:14139651
「東芝タイマー」というのは、昔ソニー製品が保証期間終了直後に、故障が頻発したことから
「ソニー製品には精密に製品寿命をコントロールするタイマーが埋めこまれていて、保証期間が終わった途端に、タイマーが発動し意図的に故障させて、消費者に新製品を買わせている」という都市伝説があり、それをもじって保証期間終了直後に、壊れた私のプレーヤーにも「東芝タイマー」が仕込まれてんじゃねえの?と意味です。機器についてるタイマーのことではありません。
Levisさん、新製品を買って数回程度のトレイの開け閉めで故障して、さらに修理に出して、答えがあるまで一週間も待たされた挙句の交換ですよね?とりあえずサポートセンターに持ち込んだ
時点で「今すぐ直すか、さもなくば商品を交換しろ!」と怒鳴って押し切ったほうがよかったんじゃないですかね?東芝は客を舐めてますから、そのぐらいやらないと・・
まあ、そのBD3も保証期間終了直後に「タイマー発動」で壊れるのではないでしょうかね?
二度と東芝製品なんかを購入されないことをお勧めします。
書込番号:14144808
先週、子供部屋用に購入しました。リビングで録音したディスクを 休みの日に見られるように 楽しみにしていたのですが、パナソニックのディーガで録画した物が どれも見られないだけでなく フリーズしてしまい、電源も切れません。メーカーに問い合わせて 本日商品を交換して貰っても同じ症状で 原因不明との事… 録画方式も 番組そのままを録画したもので パソコンでも 視聴できました。他のメーカーのプレーヤーをお持ちの方で 他メーカーで録画した物が見られる機種を ご存知の方教えて下さい。残念ながら 買い替えしかないように 思うので
>・・・パナソニックのディーガで録画した物が どれも見られないだけでなく フリーズしてしまい、電源も切れません・・・
そうしたか。。。私の場合、HX・HEのDVDディスクは見ることは出来ましたが。見れないこともあるんですね。ソフトVer50です。交換もしてもらってるので、後期型ですと、Verは新しいと思いますが、Ver43だと、いろいろ問題あったように思いますから、その辺りはどうだったんでしょうね。
>・・・録画方式も 番組そのままを録画したもので パソコンでも 視聴できました・・・
どれも見れないということ。。。これって、そもそもBD?DVD??どっちだったんでしょうかね?
録画モードなどの環境がはっきりしないのでよく分かりませんが、パナソニックなら、プレイヤーもパナソニックのDMP-BDT110-Kはどうですか?同じメーカーなので互換性は高いのでは?
書込番号:13889474
BDにDRで焼いた物でも不具合起きるならどうしようもないから買い換えるしか無いが
実際のトコどうなんだろ?。
書込番号:13889824
実際のトコどうなんだろ?。
あえて書かなかったんですけどね。BDのDRもってなると、私もよく分からないなぁ〜
普通に見れてるし。
しいていうなら、形式より、粗悪ディスクで、読込をギュンギュン音たててがんばってるだけで何も再生始まらないことはあるけど。停止ボタンが利かない=これをフリーズという。 なら、経験あるけど。もしくは、「形式不明ディスク」とか表示して終わりとか。
まあ、見れないのなら、そのディスクを持参して量販店で見れるプレイヤーを実際に再生させてもらって判断した方が確実でしょうね。
書込番号:13889848
まさかと思うがRAM非対応だからRAMにAVC焼きした物だとOUT。
書込番号:13889871
顔アイコン間違えちゃった。
まさかのRAMですか。。。
こわいけど、さっき入れてみました。
ウィンウィンうなって動いてくれたが、結局「形式不明ディスク」で停止した。ちゃんと取り出せたし。。。あ〜よかった。
当然ですけどね。こわかったぁ〜
書込番号:13889883
グリーンハウスの110Kという機種で試してみてください。ただし、DVD-RAMやパナソニックだけの特殊規格DVDの再生は無理だと思ってください。
書込番号:13889958
先日SD-BD2を買ったのですが
ディーガの690Kで地上波番組をダビングしたBD-R(BDAV)を
再生してるんですがレジューム機能(ラストメモリー)が効きません。
市販のBDソフトのレジュームがソフト側に依存してるのは色々調べて理解していますが
ディーガでダビングしたBDAVもレジューム機能は効かないのが仕様なんですか?
3つほど試しましたが全部ダメでした。
ちなみに市販のアバターではレジューム機能が働きました。
ディーガ側のダビング時の設定の問題なのか、SD-BD2側の設定なのか、
はたまたこれが仕様でどうあがいてもダメなのか
わかる方がいたらご教授ください。
初めての投稿なので不備等があるかもしれませんがよろしくお願いいたします。
ぼくしんえもんさん
>・・・再生してるんですがレジューム機能(ラストメモリー)が効きません。 ・・・
私も、同機を持ってますが、東芝機のBD機の録画ディスクを見てますが、レジューム機能は以下の状態でないとしません。
*電源が入っている状態じゃないときかない。
*で、きく場合も、停止ボタン(四角)押して、左上に赤色の四角(停止マーク)が出ているときは、レジューム=続きから再生が可能です。
私もレジュームきくものだと思ってましたが、市販映画やVideoフォーマットのディスクだときくみたいですね。(BD映画は、そのソフトにもよってはきかないものもあります)
あと、SD-BD1Kの初期も持ってるんですが、こちらは、普通に録画ディスクでもレジュームがききます。あと写真は、VR形式ですが、AVCREC形式でも同様で、サムネイム表示があって、カーソル合わせれば、小窓に映像が出て再生します(レグザTVの録画リスト画面とほぼ同じもの)
こう考えると同じような表示ができるプレイヤーが今、欲しいんですよね。
書込番号:13810430
この文章の件で、ディスクをいったん取り出すと、録画ディスクの場合は、レジュームききません。録画ディスクを入れた状態なら、途中で中断して電源OFFにしていても、次のONの時に、続きを見るかどうか?聞いてきて選択すれば続きから見れます。(録画ディスク入れたままではレジューム対応)
どんな状況でも出来る感じの文章だったので、訂正します。失礼しました。
書込番号:13810493
追記です。
シャープレコーダの録画ディスクも、上記の内容通りで、電源を切っちゃうとレジュームはききませんでした。
書込番号:13810499
>>u-ichikunさん
画像つきでのご丁寧な返答をありがとうございました。
非常にわかりやすくて色々な謎も解けました!
当方はその場所にいないときには電源が強制的切れてしまう環境で使用しているので
(基本的にディスクは入れっぱなしで取り出しません)
SD-BD1なら希望が叶うかもしれないってことですね。
すぐには無理ですがもう少し調べて希望が叶うものに巡り会えればと思います。
それ以外の面ではこの機種で満足しているんですけどね♪
ありがとうございました
書込番号:13817834
いえいえ。こちらこそ。
基本、BDプレイヤーなので、録画ディスクよりは映画ディスクが主眼だと思います。(特にBD-SD2以降は)なので、VRもタイトルも出ないものになったのかと考えました。早見再生もないですし。
電源は、確かに10分かそれ以上すると、強制OFFしますね。まあ仕方ないと思ってますけど。消し忘れよりはいいかと。
SD-BD1Kは、今のタイプと全くプログラムも表示方法も違うので、SD2を買ったときは、ビックリしました。録画ディスクにはいいかもしれません。同じようにサムネイルして、ちゃんとタイトルも出る他社のプレイヤーでもあれば買いたいものです。
書込番号:13817849
PS3(プレイステーション3)がご希望に合います。
レジュームもディスク取り出しても可能ですし。
別製品でも10分で電源切れる製品ってあるようですが、
10分設定はハッキリ言って使い物になりません。
普通は30分ですね。
PS3なら任意に時間設定も出来ます。
書込番号:13822758
このプレイヤーには設定はありません。内部設定のようで、勝手に切れます。
BD1Kのように、まず、「入」「切」設定があればいいですが、BD2以降は設定すらないようです。また、このプレイヤー以外似た感じの設定項目画面が結構ありますからね。
やはり、ちゃんと自社製で組み込まれているものがいいのかもしれません。
PS3は、非常いいものです。でも私には消費電力が5倍以上もあるもので見るのは、よくてもつらいですね。それなりの設備があればいいのでしょうけど。
書込番号:13822915
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
