SAPPHIRE HD6870 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I/SL-DVI-D/HDMI/ DUAL MINI DP [PCIExp 1GB]SAPPHIRE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2010年10月22日
SAPPHIRE HD6870 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I/SL-DVI-D/HDMI/ DUAL MINI DP [PCIExp 1GB] のクチコミ掲示板
(106件)このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 1 | 15 | 2012年5月27日 22:07 | |
| 4 | 2 | 2011年4月15日 12:53 | |
| 3 | 11 | 2011年2月26日 05:45 | |
| 0 | 8 | 2011年1月1日 00:59 | |
| 0 | 5 | 2010年12月22日 22:52 | |
| 11 | 9 | 2010年12月10日 15:10 |
グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6870 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I/SL-DVI-D/HDMI/ DUAL MINI DP [PCIExp 1GB]
我が家の65インチプラズマもLENOBOのY570も共に3D再生に対応していません。
3Dめがねを購入したもののお蔵入りしています。
残された利用方法はデスクトップのみです。
三菱の23インチモニターですが(Wモニター)これまで別用途でINTELのHD4000オンボードで使用しています。
本カードを挿すとサイバーリンクのパワーDVDウルトラ12(BD再生可)を持っているのですが3D再生でいできるのでしょうか?
それとも3D再可能モニターなりTVに買い換えないとだめでしょうか?
プラズマは壊れたら時期購入時にとは思っていますが・・・・
ウルトラ12(BD再生可)の方には素材が3Dで無くても疑似再生可能と書いてあります。
当面疑似でも見られればいいなという程度の期待をしています。
因みにデスクトップはi7 3770K、ASUS P8Z77v-PRO、WモニターにはHDMI-HDMI、DVI変換ケーブルにてHDMIで結線しています。
勿論TVやBDの再生時は画面1にて再生です。
ご存じの方教えて下さい。
結論からいえばできません。
PCの3D再生には最低でも、対応ソフト、対応ビデオカードと対応モニタ(3Dテレビなど)の三つが必要です。
さらにCPUその他の要件も満たす必要があります。
http://jp.cyberlink.com/products/powerdvd/spec_ja_JP.html
書込番号:14595327
P577Ph2mさん
そうそうにありがとう御座います。
戴いた参考URLをチェックしたところ、再生ソフト、CPU、本カード装着、HDMI1.4ケーブルはクリアーできるかと。
問題は3Dモニターでないこと・・・
ただめがねがNVIDIA英語版なので解読力の面ですべては分からないのですが、NVIDIAからドライバーをDLしインストールで見られるような感じなのですが・・・・
勿論3D完璧ではない疑似かも知れませんが。
ソフトで120にすることが可能なようですが・・・・
この辺りは如何でしょうか?
書込番号:14595366
そもそもNVIDIA グラフィックカードじゃないと駄目じゃないの
AMD製でも使えるの????
書込番号:14595413
Tomo蔵。さん
そうですね?
Y570にNVIDIAが入ってるのNVIDIAせいのめがねを買いました。
話がごっちゃになってしまいすみません。
訂正しお詫びします。
書込番号:14595438
NVIDIAのビデオカードでも、120Hz入力と表示に対応したモニターでないと表示出来ません。
この120Hzを交互に右用、左用の画像に振り分けて表示していき、専用のメガネで右、左の画像だけを取り出して、立体視を行います。
擬似的な120Hz表示ではタイミングが合わずに、正しい映像を得ることが出来なくなります。
三菱のものは120Hz表示はあっても、入力に対応したものはないので使えないでしょう。
書込番号:14595945
3Dに対応したソフトを3D表示させるには対応したモニターが必要かと思います。
PowerDVDには通常のDVDを擬似的に3D表示させるなどの機能があります。
DVDソフトを再生し像(色)がずれて見えることは確認しましたが3Dメガネがないので
実際にどのくらい立体的に見えるかは不明です。
また、3DのBDソフトを入れてた場合どうなるかも確認はしていません。
パイオニアBDドライブ206JBKにバンドルされていたPowerDVD9の3D設定画面です。
「動画ファイルおよびDVDに3Dを適用する」にチェックをいれ
「3Dディスプレイの選択」で「アナグリフ赤青」をえらんでOKボタンを押します。
バージョンの違いなどで「アナグリフ赤青」が表示されないようだと無理かもしれません。
PCの環境は64ビット版Windows7Pro、PhenomU940BE、HD5850です。
モニターは三菱のRDT231WM-XにHDMI接続しています。
書込番号:14597066
uPD70116さん
Bosa太郎さん
こんばんわ。
私のです小トップのモニターもRDT231WM-XW表示ににHDMI接続ですが、Y570で思うようにいかないので同じことだろうとまだこちらではTestしていません。
因みにY570でPowerDVDウルトラ12の再生では、それらしいRGB再生がされ色ずれを調整できる機能が働きますが一端合わせた位相がカットによってそれぞれずれてしまいます。
どの程度が疑似なのか、いつかコジマ電気のデモで見たあの感動的な立体感の1/1000もなく、まるで3Dのものとは思えません。
つまり疑似3Dの定義みたいなものが見えないというか・・・・
因みにTV用の眼鏡ではだめそうなので、眼鏡はnVIDIA製です。
書込番号:14597335
追伸。
要するに疑似120フレーム再生ができるカードがあれば問題解決かと思うのですが・・・・
書込番号:14597472
NVIDIAの3D Visionはその要件を満たす必要があります。
120Hz入力を持つモニターと専用の眼鏡の組み合わせ、もしくは3D Vision対応のモニターと付属眼鏡、対応するビデオカードが必要です。
それ以外はHDMI 1.4 3D表示に対応したモニターが必須です。
書込番号:14598718
uPD70116さん
ご説明を拝見しようやくコンセプトが理解できました。
当方の3D対応パーツはnVIDIA眼鏡、サイバーリンク、1.4対応ケーブルのみですので、
PCの場合3D対応モニターと共にカードも3D対応を換装しなければならないと言うことですね?
因みに個人的にカードはRadeonが好きなのですが、今回すべてを3D対応で揃えるなら、眼鏡がnVIDIA製でも関係ないと言うことですよね?
書込番号:14598930
すでに解決済みになってるのでご覧になるかわかりませんが。
3Dの再生を行うには表示のさせかたで4通りあるようです。
http://jp.cyberlink.com/stat/3d-support/jpn/3d-getting-started.jsp
お持ちの3D-Visionのめがねを使用するには120Hz 駆動方式 3D 対応ディスプレイ (NVIDIA 3D Vision 対応)や
3D Ready HDTVでNvidia製のNVIDIA 3D Vision 対応のグラフィックカードが必要です。
下記はエルザで出しているグラボの対応リストです。
http://www.elsa-jp.co.jp/3dvision/about/spec.html
逆に今後買われる3DテレビやモニターがNVIDIA 3D Vision 対応で無かった場合、今お持ちの3Dめがねは
役にたたないかもしれません。
HDMI 1.4 での接続に対応した 3D テレビ ではHD6800や第二世代 Intel Core i シリーズも対応していると
あるので購入されるテレビ次第ではないかと思います。
書込番号:14604733
Bosa太郎さん
こんばんわ。
ありがとう御座います、今もvgaを物色していたところです。
ご案内委戴いた資料を明日ゆっくり見聞させて戴きます。
まずは御礼まで。
書込番号:14604902
3D表示に何を期待してるかわからないけど
現状では飛び出す絵本のようにしかならないよ。
つまり書き割りが前後に並べられてるような感じになる。
3DTVでもすでに勢いがなくなってるの現れ。
書込番号:14605954
uPD70116さん
Bosa太郎さん
いろいろ調べたのですが、方式もいろいろあり、このタイプなら3Dの次元はともかく
モニターに同梱される眼鏡とPC間とのHDMIケーブルが1.4に対応していれば、当方のサイバーリンク12があれば見られるようですね?
此も販促の進歩なのでしょうか?
それとも当方の思い違いでしょうか?
ま〜いずれにしても1年ほど前近くのコジマ電気で見たデモ映像(グランドキャニオンの谷間をジェット戦闘機が飛んでいる)ほどの迫力を期待しているわけではなく、まだ元気なPanasonicの65インチプラズマを捨てるまでの間だけのサブとして。
ゲームもPS3十かも見たこともないもので・・・・・
http://www.amazon.co.jp/Electronics-Japan-LED%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88%E6%90%AD%E8%BC%89-IPS%E6%B6%B2%E6%99%B63D%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%BF%E3%83%BC-D237IPS-PN/dp/B005X5MEDS/ref=dp_return_1?ie=UTF8&n=2127209051&s=computers
http://www.amazon.co.jp/ZALMAN-FULL-3D%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%BF-21-5%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81-ZM-M215WGD/dp/B003FMVH5W/ref=sr_1_6?s=computers&ie=UTF8&qid=1337988076&sr=1-6
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/display/product/multi/rdt233wx_3d/spec.html
書込番号:14606634
ケーブルの物理的なものは、それ以前と変わっていません。
HDMI 1.4より前のものでも、HDMI 1.4以降の3D転送に耐え得るものもあります。
それを送り出せるもの、受け取れるものが必要です。
書込番号:14612891
この度、GeForce9800GTX+からこのカードに換装しました。
NVIDIAドライバのクリーンも無事に済ませ、色々ベンチマークも走らせてみて平均的なスコアが出せたので概ね満足しているのですが、一つだけ不満点というか疑問点があります。
640*480程度の低解像度ゲームをフルスクリーンで起動した時、非常にざらついた感じになってしまい明らかに前カードより画質が劣っています。
特に顕著なのはLR2というBMSソフトで、どうも画像フォントを拡大する際に画質が落ちてしまっているようです。
また、Stepmaniaを1280*1024の解像度で実行すると、プレイ中に画面右の方の表示が度々おかしくなります(具体的には一瞬だけ表示の抜け落ちた長方形の領域ができてしまう感じです)。ちなみにStepmaniaについても以前より画質が少し劣っているようです。
GeForceの時はフルスクリーンにしても綺麗に表示出来ており、表示がおかしくなることもなかったのですが、これはRADEON全般の仕様(2Dに弱いとはこういうこと?)なのでしょうか?設定で改善できる等の対策があればご教授願いたく思います。
別のHD6870ですがLR2を落としてフルスクリーンにしてみましたけど
特に画質が悪いということはなかったです
ちょっと古いGeForce機(7600GT)があるのでそっちとも比較してみましたが
むしろHD6870の方が綺麗でした
CCCの設定で形態学的フィルタリングにチェックがあると3D2D関係なく
画質が落ちることがあったのでそれが原因かもしれません
CCCのゲームの設定をデフォルトに戻してみては
書込番号:12898490
>shidenkaiさん
確認したところ、おっしゃるように形態学的フィルタリングにチェックが入っていました。外したところ画質が元と同じレベルまで回復したので一安心です。
RADEONは初めてなんですがGeForceに比べて設定が難しいですね・・・
書込番号:12898533
こんにちわ^^
今はGeForceのGT240を使用しているのですが、そろそろスペックアップをしようと思いRADEONに乗り換えようと思ったんですが、当方はグラボの換装なんて行ったことがなくて一からまったくわかりませんorz
そこでですが、詳しいグラボの換装の仕方をご教授いただけないでしょうか?
元のGeForceのドライバはいつ消せばいいだとか、いまいちわかりません;;
また、このHD6870はバススロットがPCI-Exp2.1になっているのですが、PCI-Exp2.0でも動作するんでしょうか?
初心者じみた質問で申し訳ありません。
ご教授お願いいたしますmm
以下構成
OS:win7 64bit
CPU:i5 650
VGA:GeForce GT240
M/B:AsRock H55Mpro マザボ詳細→ http://www.asrock.com/mb/overview.jp.asp?Model=H55M%20Pro&cat=Specifications
1.元のカードのドライバのアンインストール
2.カードを外して、新しいカードの取り付け
3.新しいカードのドライバのインストール
元のカードのドライバを完全に消す為にDriverSweeperみたいなのをやるんなら、1と2の間かな。
書込番号:12697980
問題ありません
GeForceのカードをつけたままでドライバ削除
その後電源を切りRADEONに差し替え
完全削除ソフト等はべつに必要無いと思いますが
完璧を期すならググってみてください
書込番号:12697992
さっそく返信ありがとうございます^^
なるほど教えてもらえたらなかなか簡単ですね^^
有難うございました!!
あともうひとつGT240からだとかなりのスペックアップだと期待していいんでしょうかね?
書込番号:12698021
なんのためのスペックアップかによるy
3Dゲームであれば、快適性があがる。GT240で動きがカクついたゲームでも遊べるようにとか。
補助電源の挿し忘れに注意。
電源は大丈夫だよね?
書込番号:12698040
はい。かなり違いますよ
ちなみに電源は大丈夫ですか?
まあ、HD6870は割と省電力なので大丈夫とは思いますが、
BTOパソコンとかで弱電源な場合もあるので一応・・・
書込番号:12698045
電源はAntecの650Wを入れているので問題はないと思います^^
モンハンのベンチマーク絆を、解像度1280×720でGT240で走らせるとカクカクしてましたw
スコアも4000いくかいかないかだったので不満でした。
換装後はエンコードも速くなってほしいですね〜
書込番号:12698073
とりあえずグラボの交換がまったくしたこと無い人が
「簡単ですね。」って答えてるのはちょっと気になるので
一通り調べてからしたほうがいいですな。
せめてセーフモードぐらいはしてやったほうがいいかと。
http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa5726549.html
最悪OSの再インストールぐらい覚悟してちょうどいいかと。
書込番号:12698912
なるほど・・・。
簡単と判断するには些か早計だったようですね^^;。失礼いたしました。
最後に一つ聞きたいのですが、このビデオカードは三画面出力なんてことはできるのでしょうか?
質問が多くてすいません
書込番号:12701932
ぎりおさん、
初心者マークをつけた方がよかったかもね。
書込番号:12702166
最大3画面出力対応となってますね
詳細はわかりませんが可能のようですよ
書込番号:12702570
DisplayPortを活用すれば、3画面表示可能かと思います。
DisplayPortに非対応な液晶モニタで利用となると、DVI変換コネクタケーブル
が必要とか、ややこしいことになりそうですが。
こちらの製品の方が楽かも
http://akiba.kakaku.com/pc/1102/23/171500.php
書込番号:12708186
先日、現在使っていたHD5850が故障してしまったので新しいビデオカードを検討中なのですが、どれにしたらいいか迷っています。
用途としてはファイナルファンタジー14のプレイに使用するのですが、今までのHD5850と同等か、それよりも上の性能がいいのですが・・・。
HD6850は5850よりも性能が低いと聞いたのですが、本当でしょうか?
だとすれば、6870かなあと思っているのですが、5850から6870に変えた場合、性能はほとんど同じぐらいなのでしょうか?
6950も考えたのですが、現在のPCがShuttleのSP45H7な為にケースに入るか不安なところがあります。
今までと同じHD5850にするか、HD6870にするか・・・皆さんならどうされますか?
下記リンクを参考に
http://www.4gamer.net/games/110/G011065/20101021082/
書込番号:12439338
FF14ベンチならHIGHで
HD6850:3600
HD5850:4000
HD6870:4300
HD5870:4700
といった感じです。
HD6870のカードサイズはHD5850より気持小さいぐらいですので
HD5850が入るケースなら大きさは大丈夫だと思います。
書込番号:12439424
低いですねぇ。回路削ってコストダウンしてるので。
HD6870はコスパ悪いしDx11の性能上がったといっても根本的な解決になってないので、ここはFF14のことだけ考えたほうがいいかと。
わたしならHD5870にします。
でもなんで壊れたんですかね。保証とか効かないのかな?
書込番号:12439441
★YOU★さん、
保証外な使用による故障でなければ、ご購入店に修理依頼等されてはいかがでしょう。
修理または交換までの間に代用となるビデオカードが無くて困るということで
新しい製品を買うということであれば、止めはしませんが。
各所のレビューやベンチマークテストによるとHD5850よりも若干下回ります。
単機での性能は、5970>6970>6950>5870>6870>5850>6850>5830かと思います。
HD5850からHD68xxへの移行でしたら、候補は6870、6850、6970でしょうけれど、
現状では、HD5850が17,000円以下やHD5870が20,000円以下で購入できる場合もあります。
ただ、使用環境により製品の長さや電源容量などで制約を受ける場合があります。
悩ましいですね。
先日近所のPCショップでは、ASUS EAH5850 DIRECTCUが16,980円であったのですが、
私はSAPPHIRE HD6870 をGeForce GTX260からの移行で買ってしまいました。
あと数千円でHD6950が買えたことを考えれば、ちょっと美味しくなかったかもですが・・・
書込番号:12439746
失礼しました、訂正します
(正)候補は6870、6950、6970でしょうけれど
書込番号:12439784
HD5850で宜しいんじゃ無いかと。
他のカードにするとドライバ当て直しもやらないといけなくなりますし。
HD5シリーズのドライバーは枯れていますが
HD6シリーズは出て間もないので仮に載せ替えたとしても
安定して使える使える保証もありません。
今まで使っていたカードが安定して使えていたのなら
あえてバランスを崩す必要もないかと。
書込番号:12440013
皆さんいろいろなアドバイスありがとうございます^^
修理には出す予定なのですが、年末年始がかかって帰ってくるのが相当先になるので、新しいものを、と考えていました。
いろいろと考えた結果、今までと同じ5850にしようと思います。
現状で十分満足していましたし、ずいぶんと安くなったのですね・・・。
6000シリーズのほうがいいのかと思ってましたが、FFに関してはそんなに変わらないのですね。
書込番号:12441622
★YOU★さん、
>5850にしようと思います
ご決心されましたね。
>ずいぶんと安くなったのですね・・・
ご参考までに、ここなんかもかなり安いね。
http://www.applied-net.co.jp/shopdetail/019002000079/order/
書込番号:12444910
現在iodataのGVMVPHS3の地デジチューナーをRadeonHD5750で使ってます。このたびこのHD6870のカードに変更したいと思っています。GVMVPHS3の地デジチューナーは使えるのでしょうか?ioではradeon非対応となってるみたいです。使ってる方いらっしゃたら教えてください。なお現在もドライバーは10.7で動いてます。10.10のドライバーではGVMVPHS3はフリーズして動きません。
kunyneoさんこんばんわ
HD5850とHD6870ってスコア殆ど同じで、消費電力も同じ位です。
コアクロック、メモリクロックはあがっていますけど、シェーダーユニットの数は逆に少なくなっていて、換える意味はあまり無いと思います。
GPU比較サイト
http://hardware-navi.com/gpu.php
書込番号:12397810
ビデオカード交換の件ですが,HD6870はCatalyst10.10以降でないとドライバーが入らないので、不具合があるようなら要注意かもしれません。
書込番号:12398651
参考にして良いか微妙なところですが…
http://www.pc-koubou.jp/contents/bto/md7000ici7r-6870_ctm.php
パソコン工房のBTOでHD6870のPCがIO DATA GV-MVP/HS3と組み合わせできます。
だから100%大丈夫とまでは言い切れませんが、ダメという事は無さそうです。
HD6870はドライバ10.12で安定しているようなので
事前にHD5750で10.12とGV-MVP/HS3の相性をを確認してみてはどうでしょうか。
書込番号:12401302
HD5850と勘違いしてました。失礼しましたペコリ(o_ _)o))
ただ、この事を考えると、HD6870の登場で安くなってきたHD5850を購入するのもアリかと
書込番号:12405424
PC構成
CPU:Core 2 Quad Q6600
M/B:ASUS P5QL PRO
RAM:super talernt02 DDR2 PC5300 1GB×2
HDD:hitachi HD5721050CLA362 500GB
ST31500341AS 1.5TB
VGA:SAPPHIRE HD6870 1G GDDR5
電源:SKYTEC SKP-400/PS3
OS:windows 7 ultimate
HD6870に交換しようと思っているのですが電源容量が足りるのか不安になったので
どなたか教えていただけると助かります。
だめなら電源も変える覚悟での換装でしょう
使えるかもしれないけど普通は勧めませんね
>推奨システム電源容量 600W以上
書込番号:12345446
ここで計算してみるのはいかがでしょう?
http://www.cost-simulator.com/eco/eco3.html
※各パーツはどの程度の消費電力を使うのか?を、ご自身で知る努力も重要です。それぞれのメーカーで調べてください。
蛇足ですが、せっかく物理メモリ(RAM)がたくさん積めるのですら(4スロット 最大16 GBまで。 DDR2 1066/800/667対応)、現行の2GBよりも<PC6400以上・容量4GB以上>にアップすることをお薦めします。
ある程度、その他のパーツもバランスを取って構成しないと、せっかくのコストパフォーマンスが優れたマシンが、もったいないと感じます。
お気障りましたら、ごめんなさいね。
書込番号:12345453
その電源では無理だと思う。
グラボ+電源での交換かな
書込番号:12345896
6ピンの補助電源は2つありますか?
書込番号:12346008
HD6870を使用した某サイトのレビューでシステム全体の消費電力が高負荷時で300W位なのでその構成なら動くと思いますよ。
変換効率とか考えたら600W位の電源が欲しい所ですが、買ってみて若し不安定になるようだったら電源も変えればいいんじゃないでしょうか。
書込番号:12346114
調べたところ12Vは20Aみたいです。
現状の構成でざっと計算したところ15〜16A使用されておりますので100%不可能です。
書込番号:12346157
皆さん有難うございました。
とりあえず購入してみて、ダメだったら電源を買い替えるしかなさそうですね。
書込番号:12346694
-5Vのある古い設計、しかも+12Vが20A(240W)しか無い電源でHD6870? ネタですか?
所詮他人事なので燃えようがどうしようが私の知ったことではないですが。
昔と違って現在は+5Vではなく+12Vを主に使用していますので、容量うんぬん以前にこの電源は合いません。
常識的に考えれば止めておいた方が無難です。
それと、Windows7でメモリ2GBっていうのも何かの冗談ですか?
スワップで動作が重くなるしディスクキャッシュも効きにくいのでゲーム中もカクつきでストレスになるでしょう。
少なくともHD6870のようなビデオカードを必要とするゲームをプレイする環境ではないですね。
Core 2だと64ビットはパフォーマンスが低下するので64ビット版のOSにメモリ8GB積むのも微妙だろうし。
出来ればまとめて買い替えをオススメします。
+3.3V/32A (105W)
+5.0V/40A (200W)
+12.0V/20A (240W)
+3.3V&+5V MAX:255W ,MAXPOWER 400W
http://ja.wikipedia.org/wiki/スカイテック_(パソコン周辺機器)
>設立当時、同業者から「電源ユニットの表示ワット数は100W水増しは当たり前」と言われた。それに対して社長の星出茂治は、台湾(中国)の工場に製造委託していたので「中国で100W水増しされ、更に日本で100W水増ししたら計200Wの水増しになってしまう」と答えたという。最近、他社から“TRUE POWER”という名称の製品が発売されたことについては苦笑していた。
>2010年現在、ホームページが閉鎖され事実上の廃業状態にある。
書込番号:12346909
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 登録日:2010年10月22日
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
グラフィックボード・ビデオカード
