Lenovo H310 76971DJ
Pentium E5700/2GBメモリー/500GB HDD/DVDスーパーマルチドライブなどを搭載したデスクトップPC
このページのスレッド一覧(全67スレッド)![]()
| 1 | 9 | 2016年9月27日 11:25 | |
| 0 | 4 | 2013年5月21日 10:37 | |
| 0 | 6 | 2013年1月4日 14:47 | |
| 1 | 6 | 2012年9月20日 23:37 | |
| 1 | 2 | 2012年2月21日 21:31 | |
| 0 | 7 | 2011年12月2日 19:49 |
デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H310 76971DJ
10の無料期間が終わったため7に戻そうとしたんですが、
システムパーティーションの構造が正しくないためシステムパーティーションを復元できません。
続行するにはもう一度パーティーションを作成し直す必要がありますと表示され先へ進めません。
どなたか解決方法をご存知の方いましたら教えてください。
無償でアップグレードできる期間が1年というだけで、1年たったら使えなくなるわけではないです。
現状で問題がないなら、そのまま使い続けてください。
書込番号:20240855
Windows10は不安定でしたか?
今現在のWindows10の環境は無料期間ではなく、無償でWindows10にアップグレード出来てずっと使える期間中なのでこのままずっとWindows10のまま使用出来ます。
どうしてもWindows7に戻したいのならまた別ですが・・・
書込番号:20240874
10を消してしまったとしても、インストールディスクを入手すればクリーンインストールできますよ。
書込番号:20240886 スマートフォンサイトからの書き込み
P577Ph2mさんコメント有難うございます。
10の無料期間も過ぎ久しぶりに電源を入れたところOSが起動しなくなったため7に戻すことにしたんですが、
システムパーティションの構造が正しくないと表示され困ってます。
書込番号:20240904
リカバリーディスクからHDDへインストールしようとしてもシステムパーティーションの構造が正しくないと表示され
SSDへインストールしようとしても容量が足りないと表示されできません。
書込番号:20240997
[設定]-[更新とセキュリティ]-[回復]でWin7に戻せる。ただし戻せる期間はWin10アップグレードした日から1ヶ月。
あとLenovoの”One Key Recovery”はWin10にアップグレードした時点で使用不可になっている。
書込番号:20241029
Windows 7のシステム修復ディスクか、Windows 10の回復ドライブ、
システム修復ディスク、インストールメディアのいずれかでブートし、
コマンドプロンプトでdiskpartを実行してHDDを初期化(clean)後に、
リカバリーメディアでリカバリーしましょう。
リカバリーメディアは、下記から購入できるようです。
・リカバリーメディアお申し込み
https://service.lenovojp.com/rm/rcd.nsf/fRCD_top
お使いのリカバリーディスク=リカバリーメディアなら、購入不要です。
書込番号:20241091
自分なりに調べたところ、Lenovoで修理かリカバリーCDの購入
のようでした。
自作PC用に買っておいたOSがあったのでそれを使いSSDに入れることにしました。
書込番号:20241472
7のシステムイメージから戻そうとしたのですね
10を上書きインストールしたのなら、新しいパーティションが増えているので、システムイメージと構造が一致しないという事です
クリーンインストールであっても、システムで使用というパーティションのサイズが違うので構造が違うとなる場合もある
アオメイとかのパーティション操作ソフトを使って、パーティションを削除する必要があります
そのソフトの起動ディスクから起動するとできます
別のパソコンがあるのならHDDを取り出して別のパソコンにつないで作業しても可能です
書込番号:20242264 スマートフォンサイトからの書き込み
どのようにメモリを増設すればよいのでしょうか?
どこにもスロットのようなものが見当たらないため・・・
メモリがこちらを検討しています
http://kakaku.com/item/K0000078035/
マニュアル等をよく見て,本体内部オープンしてみて下さい。
メモリーが確認できるかと思います。
それと同じ規格のものを購入するのが宜しいかと思います。
既存のメモリが無駄になりますが,できれば二枚同じものを購入です。
購入は,近場のショックで,相性保証を付けて・・・挑戦です!
書込番号:16158103
スペック表を見た限りですが、
デフォルトで2GBって少なすぎでしょうね、最大4GBと書いてあるから+2GBでしょうね。
規格がDDR3 PC3-8500載ってるみたいなので、これに合わせた方がいいと思うけど。
書込番号:16158121
メモリーの規格はPC3-8500 DDR3 SDRAMとなります。
http://shopap.lenovo.com/ISS_Static/WW/ap/jp/ja/doc/pdf/2010/dt/h310_tm_1013.pdf
仕様表によれば空きスロットは一つありますので、分解すればあるはずです。
無理かもしれませんが、8GBの以上のメモリーを搭載するなら下記のサイトを参考に。
http://kakaku.com/pc/pc-memory/article/m_0520_031.html
書込番号:16158128
光学ドライブの下に隠れていませんか?
書込番号:16158218
観覧ありがとうございます。
このパソコンを使っていて
最近頻繁に急にパソコンが落ちて
Reboot and select proper boot device or Insert boot media in selected boot device and press a key
と黒い画面で出ます。
ネットで調べたら
HDDが正しく認識されていないのではないかということですが
最初のロゴが出たときにF1を押して
どの部分を見れば確認ができるのでしょうか?
また、認識されていなかった場合
どうすれば認識させる事ができるのでしょうか?
Lenovoサポートで確認する方法が画像付きで載っていたのですが
タイプが違うのか、同じ画面では無いので
わかりませんでした。
まあ・・十中八九HDDがお亡くなりになってますので、調べるのは無駄かと。
1.最近頻繁に急にパソコンが落ちて
2.Reboot and select proper boot device or Insert boot media in selected boot device and press a key
この現象は、確実にHDDが死んでますね。何回リブートしてもダメなんでしょ?
レノボに修理に出してください。ユーザが何とかできる問題ではありませんので。
書込番号:15550660
ジョリクールさん
再起動すると普段通りに使えます。
一日中付けていても何も問題無い事もあるのですが
落ちる時は起動後10分程度で落ちてしまいます。
特にyoutube等の動画を再生しつつ
作業をしている時などなのですが・・・
書込番号:15550689
原因を切り分ける為に、CrystalDiskInfo 5.2.0をDL、インストールしてHDDの健康状態をチェックして下さい。
http://crystalmark.info/
書き込まれている内容から推測すると、注意か警告が出る可能性が高いと思います。
注意や警告が出た場合は、重要なデータをバックアップして、HDDを購入してご自分でリカバリされるか、メーカーに修理依頼されるかを選択して下さい。
健康状態に異常が無かった場合は、HDD以外が原因だと思われます。
書込番号:15551020
何年くらい使ったのでしょうか?
電顕が壊れかけてるのかな?
ケースにホコリが溜まってないでしょうか?
CPU クーラー外れかけていませんか?
「Reboot and select proper boot device or Insert boot media in selected boot device and press a key」
これは BIOS の画面でブート順を見るか、
繋いでるハードディスクなどの順番を見るなどしたらいいと思います。
また、ケーブル類もしっかり刺さっているか確認した方がいいと思います。
書込番号:15554399
ふぁるこnさん>
実家へ帰宅していたので返事遅れてしまいました。
すいません。
健康状態のチェックができるのは初めて知りました。
やってみたいと思います。
書込番号:15569053
越後犬さん>
実家へ帰っていたので返事が遅くなりすいません。
現在4年くらい使っていると思います。
一度ケーブルをひっこぬいて細かく掃除してみたいと思います。
ブート順を見るんですね!
書込番号:15569068
半年ほど前に本機を購入し、使用しています。
ゲームのチョコットランドをやっていると、だんだん動きが重くなってカクカクした動きになっています。
2ヶ月ほど前にメモリーを1GB→8GBにしましたが、動きは変わりませんでした。
(4GBにしようと思ったのですが、8GBが格安でセールされてたので、そちらにしました)
グラフィックボードをつければスムースな動きになると思うんですが、
どのグラフィックボードをつけたらよいのか、よくわかりません。
クチコミを読んで ASUS EAH5570 がいいようなのですが、買えるところがなかったので、他に いいものがないか探しています。
ちょっと古めのPCですが、お勧めがあれば教えてください。
(なるべく安いのを探しています)
説明の内容から、当初は不満が無かった様子なので、現在は無駄な処理が同時に行われてゲームの処理を阻害している様です。
なので、解決は無駄な処理を突き止めて、その処理を止めてしまえば、元手は要らないで解決する可能性が高いです。
もう一方で、その無駄な処理をのともしないせ性能での力技で解決する方法も有るでしょう。
書込番号:15093327 スマートフォンサイトからの書き込み
きこりさん ご返信ありがとうございます。
だんだん動きが重くなってカクカクした動きに・・・
というのは、購入当初からです。
ゲーム(チョコットランド)をやっていて、やり始めはスムースに動くんです。
30分とか1時間とかしてくると、動きがカクカクになってくる、という意味です。
説明不足ですみません。
書込番号:15093409
プレイを始めてだんだんと遅くなるということかな。
原因として考えられるのは、メモリリーク。
メモリ使用量が増えてきて、メモリ内容のページアウトが起きている可能性があります。
であるとしたら、これはプログラムの問題で、ハードウェアの交換などでは現象が出始めるまでの時間を引き伸ばす、ページアウトに掛かる時間を減らすことしか出来ません。
メモリリークを起こしてるプログラムを改修するしか根本的解決は出来ません。
ゲームに関係ないプログラムがリークを起こしているのでなければ、ゲームしている間はリークしているプログラムを止めてしまうという応急対応も出来なくはないです。
書込番号:15093449 スマートフォンサイトからの書き込み
確か300Wくらいの電源だったので、ケースとマザーを考慮に入れるとロープロで1スロット仕様で補助電源無しの製品が当てはまります。
下に行くほど性能が高いビデオカードです。
SAPPHIRE
SAPPHIRE HD6570 1G DDR3 PCI-E HDMI/DVI-D/VGA SAHD657-1GD3LPR001 [PCIExp 1GB]
http://kakaku.com/item/K0000349048/
\5,580
SAPPHIRE
SAPPHIRE HD6670 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-D LP [PCIExp 1GB]
http://kakaku.com/item/K0000317628/
\9,181
玄人志向
RH7750-LE1GHD/1ST [PCIExp 1GB]
http://kakaku.com/item/K0000399695/
\10,950
書込番号:15093466
私もkokonoe_hさんが挙げられている
玄人志向 RH7750-LE1GHD/1ST がいいかなと思います。
インターネットの回線が遅くて 「カクカク」 ってことはないですよね (^_^;
書込番号:15093942
越後犬さん
インターネットの回線ではないと思います。
光ファイバーですし、もう1台のPCでは、全く問題がありませんので。
kokonoe_hさん
いろいろと紹介していただき、ありがとうございました。
それほど、強力なグラボは必要ないと思いますので、一番安い SAPPHIRE HD6570を注文いたしました。
おそらく今週末に取り付けできると思いますので、その際、結果のご報告をさせて頂きたいと思います。
みなさん、色々とクチコミいただき、まずはありがとうございました。
良い結果報告ができることを祈ります。
書込番号:15096684
このPCってブルーレイディスクの再生はできるんでしょうか。
出来ないものとばかり思っていたら、コンピューター、のところにBDーROMドライブというものが有ることに気付き、あれ?再生できるのかな、とおもい試しにTV番組を録画したBDーR50Gを入れてみたんですが認識されませんでした。
ブルーレイディスクの再生はできないんでしょうか。
Daemon toolsをインストールして自分で罠に引っかかっただけではないでしょうか。
標準のドライブはDVDドライブだし、仮にBDドライブだったとしてもデジタル放送を家電で録画したものなら
別途PowerDVD等の有料再生ソフトが必要です。
書込番号:14185895
>甜さん
Daemon tools ですか。たしかにインストールしてます。そのせいでBDーROMというドライブが表示されてるのですか、納得しました。
書込番号:14185927
このパソコンの、Cドライブは、購入直後で35GBしかありません。
「Windows7 SP1導入」や「Windowsアップデート」もこれからです。
2層DVD書き込みの作業領域確保も必要です。
そこで、Cドライブを30GBほど広げて(Cドライブを80GBにする)、
HDDのパーテーションを変更したいのです。
HDDのパーテーション変更自体については、Windows7の解説本で理解しました。
パーテーション変更ソフトも過去に使ったことがありますので、問題ありません。
ところが、パーテーション変更をすると、「OneKey Recovery」や「DtoDリカバリー」が
出来なくなるということを聞きました。
Cドライブの容量を小さくするとリカバリー出来なくなるという事はよく聞きますが、
サイズを大きくしてもリカバリー出来なくなるようです。
サポートに電話しましたが、間違いないようで、「パーテーション変更は、
お客様の自己責任でお願いします」と言われました。
たぶん、「そんなことは自分でやってみればいい」と言われるのがオチでしょうが、
まだ購入後2日なので、やる勇気はありません。
もちろんリカバリーディスクは作成済みです。
プログラムのインストールは、Dドライブにすることにしています。
このH310をお持ちの方で、パーテーション変更を実際に試された方がいらっしゃれば、
お教え願えないでしょうか。
すみません、間違えました。
「このパソコンの、Cドライブは、購入直後で35GBしかありません」
ではなくて、
「このパソコンの、Cドライブの空は、購入直後で35GBしかありません」
でした。
書込番号:12897380
私は、H320の方のユーザーですが、Cを150GBまでフリーソフトで拡張しました。
当然、リカバリーディスクは作成済みです。
その後、LVTを起動させて、onekey recoveryを選択しても、やはり、その先には進みませんでしたね。おそらく、H310でも同じだと思います。
ただ、lenovo rescue systemの方からは、起動するので、特には気にせずにいます。
やはり、500GBもあって、Cが50GBでしたから不便に感じて拡張してしまいました。
ドキュメントなどは、Dに移動したりはしたのですが、先々を考えて拡張した方がよろしいかもしれないですね。
ただ、win7の機能で変更すれば、onekey recoveryは使用可能らしいのですが、Dを減らして、その分Cを拡張する事はできませんでした。
書込番号:12897456
wildkaris様、情報ありがとうございました。
やはり、Lenovoのサポートの言う通りなのですね。
Lenovoのサポートですから、もしかしたら間違っているかもしれないと、
少し期待していたのですが・・・。
一応、自分でも調べてみたのですが、H320の場合、DtoDリカバリーは
使用不可になりますが、リカバリーDVDからのリカバリーは可能なようですので、
H310でも同じではないかと考えています。
ただ、Lenovoのリカバリーソフトは評判があまりよろしくないですし、
試してみるだけのスキルは自分にはありませんので、
しばらくはこのままいくしかないと考えています。
Cドライブが一杯になる頃に、また考えます。
まずは、DVD書き込みソフトをDドライブに移動することから手をつけてみようと思います。
書込番号:12897671
自分は、ずっと富士通とNECのパソコンを使っていたので、
「PC添付のリカバリー」は、Cドライブのみを工場出荷時に戻すもの
という固定観念がありましたので、レノボのリカバリーシステムが理解できないでいました。
Lenovoのリカバリーについて、ノートパソコンも含めて過去ログをもう一度読み返してみると
レノボの場合は、ハードディスク全体を工場出荷時に戻すということなので、
HDDのパーテーションをいじるのは、注意と知識が必要ということのようです。
また、リカバリー作成時のDVD書き込みに支障が出そうなので、
DVD書き込みソフトをDドライブに移すのも止めることにしました。
今のままでも何ら問題なく使用できていますので、しばらくこのままでいこうと思います。
書込番号:12898042
wildkarisさんの書き込みを元に、さらに情報を集めてみました。
やはり、Windows7のパーテーション管理機能で変更すればOKらしいです。
悩んでいても、誰も助けてくれないので、即実行
管理画面を開いて、作業自体は5分で終わりました。
将来のブルーレイドライブ導入のため、Cドライブを大きめに
Cドライブ;120GB
Dドライブ;330GB にしました。
今のところは問題ないです。
書込番号:12901207
どうやって、やったんですか?
Lenovo H310 76971「DJ」じゃなくて
Lenovo H310 76971「JJ」を買ったんですが、ディスク管理でCディスクの「ボリュームの拡張」は文字が白くなってて操作できませんでした・・・
教えてください(T_T)
書込番号:13840015
自分は、人にアドバイスできるほどのスキルはないですし、
もうかなり前のことなので、うろ覚えなのですが、
(PCのハードディスクをCドライブとDドライブに分けている場合を前提とすると)
Windows7標準のディスク管理で、パーテーションを変更し、Cドライブを拡大する場合、ドライブの後ろ側のパーテーションにしか合体できません。
(Cドライブの後ろ側に、空きのパーテーションが必要です)
そこで、まず、Dドライブを2つに分けてから(Dドライブと、Eドライブ)、前側のDドライブを削除し、この削除した前側のパーテーションをCドライブに合体させた後で、残りのパーテーションの部分の、Eドライブのドライブ名を、Dドライブに変更する。
だったと思います。
(半年も前のことなので、間違いがあるかもしれません)
これは、このパソコンの掲示板よりも、Windows7の掲示板で質問された方が、もっと的確な答えが返ってくると思います。
また、このパーテーションの変更をやると、色々と不具合が出るリスクが高いです。
ドライブレターが変化するため?(たぶん)、Windowsの復元機能に支障が出たり(要修正)、Lenovo標準リカバリーができなくなったりするようです(リカバリー作成後にパーテーション変更をする)。
自信がなければ止められた方がよろしいかと思います。
レノボのサポートに電話した時にも、あくまでも自己責任でお願いしますと言われました。
やるなら、準備は万全に
事前のバックアップやリカバリーの作成は、必須です。
書込番号:13840773
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
デスクトップパソコン
