このページのスレッド一覧(全26スレッド)![]()
| 32 | 10 | 2012年8月17日 14:51 | |
| 3 | 2 | 2012年2月29日 09:30 | |
| 4 | 3 | 2012年2月25日 23:05 | |
| 2 | 7 | 2012年1月7日 03:19 | |
| 11 | 2 | 2011年12月21日 10:37 | |
| 4 | 6 | 2011年12月17日 09:42 |
ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-206JBK [ブラック]
出来ません。
販売されているものやレンタルされているものは
コピーガードが施されています。
あとコピー行為は違法なので絶対にしてはいけません。
書込番号:13729516
コピーは違法じゃないよ。
コピーするためにはコピーガードを外す必要があって
そのコピーガードを外す行為が違法なのです。
ですからコピーガードごと丸々クローンが出来るなら問題なしです。
私的複製を法律は認めていますからね。
コピーが違法ならもしもの時のバックアップも違法だからね。
もしもの時のシステムの複製を作る行為をバックアップ
コピーを日本語で複製という。
書込番号:13729868
実際にはコピーガードを外さずにコピーは出来ないので、事実上コピーは不可能ということになります。
書込番号:13733309
>私的複製を法律は認めていますからね。
所有権のあるレンタル店がやるならまだしも
他人のものを勝手にやるのは私的複製にはなりません。
私的複製が認められてる土台を解かりやすく言えば、
「購入した本人」が複製して「自分で使う」分には
著作権者に損害を与えないであろう……
というところからきているのです。
(もちろん家族くらいには認められてますが)
自分の物を自分が〜と他人のものを第三者が〜を一緒にしたら駄目ですよ。
書込番号:13761164
>AS−Pさん
正気か?
言い分けないだろ。それは、隣の家の兄ちゃんが購入したブルーレイをコピーガードごとコピーしてもOKってことじゃない。理解してるのかい?
レンタルビデオはあくまでもレンタルだしさ〜嘘を教えてはいけません。
コピーが出来るのか?については出来る。
コピーをして良いのか?については良くない。
これだけのこと。
DVDやBDなどは私的複製でも違法だったはずですが。
書込番号:13761567
間違いばかりのため、正確にお答えいたします。
著作権法30条1項で複製を許容する=適法とする、「私的使用」目的の範囲内かどうかは、著作物の使用方法(私的な範囲といえるか)で変わるのであって、その目的物の所有権の帰属には関係ありません。
著作物(ブルーレイに記録されている映像等)とそれを固定してある物(ブルーレイディスク)は別物です。前者が著作権、後者は所有権の問題です。
私的使用の範囲内かどうかは、著作物の使用方法(私的な範囲といえるか)で変わります。目的物の所有権の帰属で変わるわけではありません。
これは、著作権(複製権)を制限した著作権法30条の趣旨が、閉鎖的な私的領域内の零細な複製を許容するものであることからも明かですね。
例えば、従来から行われているレンタルショップでCDを借りて、自分用にCDをコピーすることは自分や自分の家族が使うというものにとどまる以上、私的複製として適法とされています(文科省も同様の見解)。
これが違法だなんていうのは常識でもなければ、法的にも誤りということになります。
著作権法上、禁止されている「技術的保護手段の回避」は、簡単にいうとコピーガードの解除を意味します。
しかし、ブルーレイで使用されているHDCPという技術はアクセスコントロールといい、これは「技術的保護手段」ではないと考えられています。
もちろん、裁判で争われた場合、どうなるかは法解釈の問題でどうなるか明かとまではいえませんが(コピーコントロールと言う人もいる)、少なくとも文科省は、以下のような結論を出しています。
「CSS、CAS、HDCP等のアクセスコントロール機能のみの技術についてそれを回避する装置・プログラムに関しては、現行の著作権法における規制の対象とはならない。」
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/013/05072901/002-4.htm
したがって、文科省の見解に従う限り、この技術を回避してコピーしたブルーレイを視聴できるようにしても著作権法上は適法といえます。
様々な誤解はコピー物を流通しないようにする技術すべてが「技術的保護手段」と考えているためだと思われますが、条文上、そのような定めにはなっていません。
書込番号:13796854
12点
>括弧笑さん
物凄く参考になる情報ですが、いろいろ疑問点が浮かびますね。
しかし長くなる上に話が再度逸れるのでまたの機会にということで本題に。
この内容と、
この結論は繋がりません。
むしろ誤解を招く書き方で誘導をしているように見えます。
なぜなら、ブルーレイは括弧笑さんの記載しているアクセスコントロール機能とは別に、
配信コントロールとコピーコントロールとして新しくAACSを採用しています。
なのでむしろリンク先の文科省の見解を当てはめるとブルーレイの複製は違法となります。
詳しそうな人なのに捨てニックネームを使用してこの内容……もしかして?
書込番号:13929243
>かずさきさん
もう少しよく読んで頂きたいのですが、AACSについて適法ということを言ってはいないので、繋がらないという指摘はおかしいですね。
私の言っていない部分を引き合いに出して、話が繋がらないと言われても困りますよ(「この技術」にAACSは含まれていませんよね?)。
異論もありますが、AACSのマネッジドコピーがコピーコントロールに当るという仮定をしても、少なくとも、AACSのマネッジドコピーに対応していないものもある現在においては、この部分を回避することなくコピーして視聴できるようにしても、「技術的保護手段の回避」には当りません。
もっとも、上記の仮定ならば、AACSのマネッジドコピーを前提に、ディスクに指定されているものを回避すれば、「技術的保護手段の回避」に当るということはいえますね。
これは舌足らずでしたね。申し訳ありません。
書込番号:13946294
>括弧笑さん
私は、
という結論とその根拠があまりにも情報不足だったので補足しただけです。
話の流れから考えれば、括弧笑さんがAACSの話を先にするのが自然ですが、
ブルーレイのコピーの話なのにブルーレイの技術の話をなぜか省いてるんです。
書き忘れかそれとも追記で後で説明するのかと思って待ったくらいです。
私は文科省がCPRMはコピーコントロールという見解を出してるのを踏まえ、
AACSもコピーコントロールと思っています。
どこまでコピーを許可するかのマネージドコピーも
コピーコントロールの一つと私は考えています。
(未対応もそのコントロールの一つの選択と解釈して)
書込番号:13965386
DVD−VIDEO、BD−VIDEO は、私的使用でも違法になるはずです。
まぁ、普通コピーを考えるものは、VIDEOが大半でしょうから、間違いなく違法になるかと思われます。難しい事を言わなくても、違法ですよと教えてあげれば良いだけです。行為をするしないは本人の判断です。普通は、しないように勧める事が人としてベストだと考えます。
書込番号:14946779
emachines j4509でステーションTVでの録画番組データをBD-REに
ムーブしようとしましたが、交換前の光学ドライブの時と違いファィルを
ドラッグして下さいと表示されます
このドライブ換装前は、このような表示はされずメッセージをクリックのみで
ムーブされました。
試しに、DVD-RWにムーブの場合は以前と同じ手順で表示されました
しかし、完了とメッセージがでてもムーブはされず録画番組はPCに残ったままです。
j4509はOSがvistaでしたがWindows7にアップグレードしたものです
アップグレードしたときは、DVD-RWにムーブの場合問題なくムーブされました。
今回、ムーブされた録画番組が付属のpowerdvd7でCPRM認証がうまく行かないため、powerdvdをアップグレードとブルーレイ対応にしようと
本製品を購入しました。
PIXELAのHPでパッチなど探しましたがOEM版はパソコンメーカーに問い合わせして下さいと書いてありましたが、一応アップグレードとパッチなど当てましたが
上手く行かず、システムの複元で戻しました。
一応、emachinesにはメールで問い合わせしましたが、何か良いご提案ありましたらよろしくお願いします。
レスが付かないですね。
ムーブしようとしたタイトルは、BRD-206JBKを取り付け後に録画したものでしょうか。
それとも、以前の光学ドライブ使用時に録画したものでしょうか。
後者であれば、パソコンのハード構成が録画時と変更になったことで、
著作権保護の影響がでたかも???。
現在のハード構成で録画したタイトルをムーブしてみたらどうなるでしょうか。
間違っていたら御免なさい。
書込番号:14218839
↑ 訂正です。
BRD-206JBKではなく、BDR-206JBKです。
書込番号:14218884
本製品を購入しました。
付属ソフトpowerdvd9のcdkeyが記載されていません。
cdkeyはいらないのでしょうか?
cprm対応のものは、cdkeyを入力しなくても再生可能でしょうか。
ご教授お願い致します。
インストーラを立ち上げたら最初からキーが入力されている状態になっていないでしょうか?
CDキーはCPRMコンテンツの再生とはまた別のインストールの可否に関する問題です。
インストールできれば再生できるはずです。
AVCRECであったりPC環境に問題が有れば別ですが。
書込番号:14203468
最近、BDR-206MBKを購入したのですがcdkeyは付属ソフトが入っているケースに貼ってある「 CyberLink Media Suite 8 BD」のシールに記載されていました。
バージョンは違っても同様のシールが貼ってありませんか。
書込番号:14203481
返信有難うございます。
インストールしていく過程でシリアル番号が表示されました
どうもありがとう御座いました。
品番が違うとシリアル番号の表示のされ方も違うみたいです。
最初、付属のディスクに付いてないものでしたので、焦りました・・
どうもありがとう御座いました。
書込番号:14204040
皆様、何かアドバイス頂ければと書き込みました。
以前使っていたIOデータのDVDドライブを取り外して、BDR-206JBKを取り付けました。
ところが、DVD/CDは認識しているのですが、付属のソフトをインストールしようとしたら、
InstallShielWizardが立ち上がってインストールしようとするみたいなのですが、
”このソフトは、PIONEERのデバイスが接続されたときに有効です。”
とメッセージが出てきて終了してしまい、せっかくのソフト大目のモデルを買ったのに
利用できていません。
デバイスマネージャのDVD/CD-ROMドライブにはPIONEER BD-RW BDR 206と表示されています。
また、プロパティーをみると、ドライバはMicrosoft 5.1.25.35.0になっています。
PCは以下の通りです。
OS:WinXP pro sp3 (32bits)
MB:P6Tdeluxe
CPU:i7 920
MEM:2GBx3
HDD:2TB+1.5TB
初歩的なことではありますが、コネクター等の再接続および確認。
テンポラリーファイル(一時ファイル)の削除をしてからもう一度インストールしてみてはどうでしょうか?
書込番号:13116589
ハイエンドランさんアドバイスありがとうございます。
付属ソフトのメニュー画面が出てきているので、接続に関しては問題ないかと思っています。
コンパネで旧プログラム(PowerDVD8などはすべてアンインストール)
の削除しても変わらずです(投稿前に実施済み)。
現象しかわからず対応しようがないので、メーカーへの問合せ&回答を待つことにします。
書込番号:13118568
このマザーボードには別途Marvellのチップが搭載されていますが、そちらに接続していませんか?
書込番号:13119706
勘違いでした、一つ前のものは取り消します。
USB接続では、正常に認識しない可能性が高いです。
書込番号:13122518
Deamon Toolsとか、仮想ドライブ環境がインストールされている
なんてことありますか?
以前PCのパーツ交換やライティングソフトの入れ替えをした時
それらが悪さして、きちんと認識されなかったり、ソフトが
インストールできなかったりした経験があります。
その時はそれらをアンインストールして細々クリーンUPしたのち
再起動をして事無きをえましたが、それ以来、仮想ドライブは
使わなくなりましたね。便利といえば便利でしたが。
書込番号:13133982
私も同じ症状で悩みました。
BIOSで認識されて、CDも読めるのに、ソフトウェアはインストールできない状況でした。
ファームウェアのアップデートもできない状況でした。
以下対応でインストールできました。お試しください。
@マザーボードのSATA接続ポートを変更する。
Aウィンドウズ上でドライブの文字を変更する。
例:コントロールパネルのコンピュータの管理にて、F→D等へ
書込番号:13199241
私のケースでは、
UltraISO(イメージファイル編集ソフト)をアンインストールしたところ現象がでなくなりました。
UltraISOが使用する仮想ドライブが原因だったようです。
ご参考までに。
書込番号:13989866
BDR-206JBKとBDR-206DBKですが、このサイトの比較では、対応メディアの違いと、ソフトの付録のようですが、実際はどうなんでしょうか?
ちなみに購入後は、B's Recorder GOLD10を引き続き使おうと思っております。
モデルは三つ存在し、以下のようになってます。
1.BK ベースモデル/添付ソフト無し+ドライブが中国製。DVD-RAM対応
2.DBK BKのDVD-RAM非対応版
3.JBK BKに添付ソフトをつけた+ドライブが日本製。DVD-RAM対応
ご参考になれば幸いです。
書込番号:13878034
MAXIM TOMATO!さん
簡潔明瞭な回答でありがとうございました。
とても参考になりました。
書込番号:13922021
この商品の購入を考えています。
しかし、今のパソコンで十分動作するか不安になったので、分かる方お力を貸して頂ければ幸いです。
パソコンの性能的には多分問題ないと思うのですが、電源(360W)がしょぼく、きちんと動作するか不安です。
以下スペックです。
PC: DELL Studio XPS
OS: Windows7 pro (64bit)
CPU: core i7-920(2.66GHz 8MB L3キャッシュ)
メモリ: 6GB(1GB×6) トリプルチャネルDDR3-SDRAM
ビデオカード:ATI Radeon HD 3650 256MB
ドライブ: DVDスーパーマルチドライブ (詳細不明)
HDD1: Seagate 750GB SATA 7200回転
HDD2: Western Digital 1TB SATA 7200回転
カードリーダー: Skydigital SKY-TF BK (内蔵USB) (89in1)
http://www.skyok.co.jp/product.php?code=595
インターフェイスカード: 玄人志向 USB3.0 2ポート PCI-E USB3.0N4-PCIe
http://www.kuroutoshikou.com/modules/display/?iid=1559
色々と追加で増設したものが多いので、これに追加でブルーレイを導入しても大丈夫でしょうか?
http://www.cost-simulator.com/eco/eco3.html
参考程度ですがやってみたら良いかと。
BDの有無にかかわらず、DELLの電源の質はあまり良くないので
私なら先に電源から交換します。
書込番号:13844496
DVDをBDDに換装するってことですね、
DVDできちんと動いているんなら、大丈夫かなとは思いますが、
CPUなどのスペックからして、ご自分でも言われてるとおり、電源がしょぼい、
まずは、電源の交換を検討した方がいいでしょう。
書込番号:13844529
早速の返信有難うございます。
上記皮算用もやってみたのですが、(不明な点もあって本当に概算ですが)ピーク電力で328Wになりました。
あくまでブルーレイを入れていない状態なので判断がしにくいですが・・・
ちなみに、JZS145さんの言っていた換装ではなく、2台増設可能なので、外さずに追加しようかなと思っていたのですが、やはり無謀でしょうか??
確かに電源がしょぼすぎるのは色々うわさで聞いていたので、理解してはいたのですが・・・
電源の換装は増設とは違って複雑そうなので、出来るかどうかかなり不安です。
きちんと動作するのであれば、このままで行きたかったんですが。
書込番号:13844789
取り付けて動作不安定なら、DVDスーパーマルチドライブを外す。
もしくは電源交換。
機種が違うと思いますが、
http://nattokude.gozaru.jp/studioxps8000/top.html
電源交換編を参照して下さい。
書込番号:13845159
基本入れ替えて繋ぎ直すだけなんでそんなに難しくは無いかと。
まぁ全部が一気にフル稼働するわけじゃないので
1つ追加くらいは電力量としては問題はないのかもしれませんが
余裕があまり無いのは間違いない所で、質に疑問符が付く電源が
他のパーツ巻き込んで逝く可能性も踏まえたら
BD関係なく替えたいというのが私個人の考えですね。
書込番号:13845174
お礼遅くなりました。
本当に参考になりました。
電源換装もちょっと勉強してやってみたいと思います。
書込番号:13903335
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
ブルーレイドライブ
