このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 5 | 3 | 2013年12月3日 19:57 | |
| 1 | 4 | 2013年9月6日 18:53 | |
| 0 | 4 | 2013年8月25日 23:47 | |
| 8 | 14 | 2013年7月14日 14:29 | |
| 4 | 4 | 2013年6月17日 23:44 | |
| 6 | 8 | 2013年5月7日 18:37 |
プリメインアンプ > TEAC > A-R630-S [シルバー]
とても初歩的な質問で恐縮です。
■希望
Macの音源をUSBで繋げて音を出したい。できればハイレゾ。
どうしてもこのA-R630を使いたい。
■質問
この場合、SP(アンプなし)との間にハイレゾ対応のUSB-DACを入れればいいだけでしょうか。
また、オススメの機種はありますか。N-50あたりが適してる機種なのでしょうか?
※A-H01を入れたら一発解決なのかも知れませんが、できればこのアンプを使いたいもので。
アナログ入力のみでUSBやデジタル入力のないアンプですから、MacとUSBで接続したいならUSB DACを使ってMac→USB DAC→アンプと接続になりますね。
書込番号:16869106
ハイレゾ、DSDだと、 PC→「コルグDS-DAC-10(RCA出力)」→アンプ が一般的のようですね。
ドライバーソフトは「AudioGate」を使用。
http://www.korg.co.jp/Product/Audio/DS-DAC-10/
私の場合は、PC→BabyFace→光→DAC→アンプ と言う構成ですが、DSDはNGです。
詳しくは「コルグDS-DAC-10」の板で聞かれては如何でしょうか。
書込番号:16870630
遅くなりまして申し訳ありません。返信ありがとうございました。
その後、USB-DAC機能のあるネットワークプレイヤーなども視野に入れて、検討しています。
アンプもデジタル入力のできるものも合わせて、迷っています(笑
Macから直接繋ぐ場合と、ネットワークプレイヤーを間にいれるなど。
そう考えていくとA-R630の選択はなくなってきました。
古くさい機械的なデザインが好みなんですがw
書込番号:16911789
プリメインアンプ > TEAC > A-R630-B [ブラック]
PCとSE-U55SX2(USB-DAC)とA-R630(アンプ)とLS-H265(スピーカー)を使って音楽を聴きたいのですが
上記の組み合わせで音楽は聴けるのでしょうか?
よろしくお願いします
聴けます。
SE-U55SX2のLINE OUT(RCA出力端子)とA-R630をRCAプラグケーブル(よくある赤白のケーブルなど)で繋ぎます。
A-R630の入力端子は、PHONOとMIC入力以外のLine inならどこでもOK。
あとはLS-H265にスピーカーケーブルで繋げば、PCのWMPでもiTunesからでも音楽が聴けます。
書込番号:16548176
返信ありがとうございます
あともうひとつ質問なのですが、
DACをSE-U33GXV2に変えても音楽を聴くことは可能でしょうか?
お答えよろしくお願いします
書込番号:16551965
SE-U33GXV2でも再生可能ですよ。
書込番号:16552122
上記のとおり、リモコンでボリュームを調整する際、
小さい音で「コトン、コトン」と音がボリュームから発生します。
仕様といわれればその程度の音ではありますし、
それほど気にはなりませんが、A-R630を所有している皆様の
ところではどうでしょうか?
先ほど確認してみました。
何も鳴らさない状態でVolの動作音確認しましたがモーターのウィーーンと言う音は
聞こえるものの「コトン、コトン」とはならないですね。
書込番号:16460481
ボリュームの周り始めの時に発生する動作音のようです。
小さい「コトコト」はまあ我慢できますが、
時折大きめの、「コトン、コトン、」というのは少し気になります。
初期不良交換を依頼するか微妙なところです。
メーカーと販売店に相談してみます。
書込番号:16460624
>メーカーと販売店に相談してみます。
私もその方がよろしいかと思います。
余談ですがガレット2さんも私と同じSPを御使用されてたんですね♪
(TEAC LS-H265-B http://kakaku.com/item/K0000154215/)
書込番号:16460898
メーカーからの回答で、
「音が出ないような仕組みではないので、多少の音は発生する。」
とのことでした。それでも私の個体は確かに音が大きめということで、
ボリュームアッセンブリを交換してもらいました。
それ以後は大きな音で「コトン」という事は無くなり良い結果となりました。
LS-H265+A-R630+CD-P650でリビングに置いていまが、
これで5万円とは信じられないコストパフォーマンスですね。
SPとAMPが破格の出来なので、CDPはもっと奢っても良いかもしれません。
書込番号:16507936
サブウーファーのプリアウト端子は非搭載なのでプリ入力のみのサブウーファーは接続できないです。
ですがスピーカーターミナル端子を持ったサブウーファーなら接続可能でしょう。
書込番号:16079873
「サブウーファー接続端子」は装備されていませんので「TAPE出力端子」に接続する
方法がよろしいかと存じます。
なお、接続先の「入力端子」が1つしか装備されていない「サブウーファー」の場合は、
「R」又は「L」の「TAPE出力端子」に接続することで対応します。
サブウーファーの扱う重低音は無指向性である為、一般的なソースでは問題が出ません。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:16079875
拡大画像をみたらちゃんとついていました
が、ローパスフィルターのような機能がついたサブウーファーでないとだめですか?
もう一度お願いします・・
書込番号:16080122
デノンのコンポRCD-M39などはいかがでしょう。
サブウーファープリアウトもありますし、さらにCDプレーヤーまでついてきますよ。
書込番号:16082165 スマートフォンサイトからの書き込み
まなたんは腹ペコ さんありがとうございます。
自分勝手にプリメインアンプのデザインが良いと思い込んでるんで・・・orz
確かにコンポは高機能なのがいいですよね!
まあ、自分はパソコンで音楽を聞くのでCDプレイヤーとかは・・・?
書込番号:16083698
なるほど、単品アンプへの憧れですか。
そうなればもう少し頑張って同じティアックのA-H01しかないですね。PCともUSB接続できますし。
書込番号:16083800 スマートフォンサイトからの書き込み
まなたんは腹ペコさん
サブウーファーは「絶対つけたい」のではなく、
「この後サブウーファーを買った場合に付けれるか」ということで質問したんです・・
質問が下手ですみません。
ёわぃわぃさん
サブウーファーは一応は付けれる、と理解していますがこれで宜しいでしょうか?
自分、まだ中学生でもう少しで修学旅行があるので何か買うとしても5月下旬くらいになりそうです。
それまでよく考えます。
書込番号:16083872
サブウーファー出力端子を装備していない場合は、ライン出力端子に
接続すれば大丈夫です。「A-R630-S」の場合ですと「TAPE出力端子」になります。
ご参考までに以下の製品のマニュアルを貼っておきます。
ヤマハ「YST-SW010」P9に接続方法がございます。
http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/av/japan/uh/YST-SW010030_j.pdf
書込番号:16085108
ёわぃわぃさん有難うございます
サブウーファーは接続できるということですね!
修学旅行の後に購入しようかなと思います!(アンプを)
書込番号:16085356
帰ってきてから、アンプ購入楽しみですね。
また、修学旅行で大切な思い出作りを楽しんでくださいね。
お友達はスマホ持参でデジカメもって行かないでしょうが、
安いデジカメ2台ほど余分に持っていけば、グループメンバに
手渡して、お互いに撮影し合えばよいと思います。
写りが違いますから。(デジカメ板でないのでこのへんで)
書込番号:16085400
ёわぃわぃさん、有難うございます!
はい、修学旅行も、その後も楽しみです(笑)
今はミラーレス一眼とコンデジを持っているのでどちらも持って行って良い使い方をしようと思います
書込番号:16085459
その後ちゃんと接続できたでしょうか?
REC端子ってVolume非連動で固定音量になってしまうのではないかと心配ですが。
うまくいったのなら私もサブウーファを買ってみたいとおもいます。
書込番号:16361896
実は修学旅行の後、思ったよりお金が残ってPMA-390REにしてしまったんです・・
それに、サブウーファーもまだ・・
関係ないですが、PMA-390REのPRE OUTから出る音はボリュームと連動してました。
A-R630のことが書けなくて申し訳無いです・・
書込番号:16362265
サブウーファを買い足す予定があるのでしたらA-R630じゃなくてよかったですね!
マニュアルダウンロードしてみてみたらREC端子はやっぱり固定出力でした。
私のスピーカーはJBL Control1で4Ωなのでスピーカー端子でもつなげられないし
見栄え悪いけどヘッドフォン端子から取ってつなげられるか検討してみます。
返信ありがとうございました。
書込番号:16364499
A-R630-B は 一般のグラフィックイコライザー と接続可能でしょうか。
接続不可 としたら 接続可能な 現行のプリメインアンプ(TEAC製 又は ONKYO製)
は、どの機種でしょうか。
どのような理由でイコライザーを接続されるのか分かりませんが、
再生目的なら
ソース機器 ->(RCA)-> イコライザー ->(RCA)-> A-R630-B(LINE IN)
録音目的なら
A-R630-B(REC OUT) ->(RCA)-> イコライザー ->(RCA)-> 録音機器
こういった接続であればこのアンプでできそうです。
書込番号:16264552
TAPE2 MONITORスイッチがあるので、
イコライザーのINとTAPE2のREC、イコライザーのOUTをTAPE2のINにつなぎ
TAPE2 MONITORスイッチをオンすることで、
ソース→セレクタ→TAPE2OUT→イコライザー→TAPE2IN→ボリューム→メインアンプ
という接続になるので、ソースをイコライジングして聴くことは出来ると思います。
信号レベルなどが合っているかどうかは、ご自分で確認してください。
TAPE MONITORという機能は、もともとは3ヘッドのテープレコーダーを使って、
録音状態をリアルタイムモニターするための機能です。
ですから、ソースを録音しながら、録音した音をすぐにプレイバックしているので、
その機能を応用すれば、イコライザーも使えるはずです。
書込番号:16265759
blackbird1212様
返答ありがとうございます。
とても参考になりました。
書込番号:16265823
やはり試聴されて自分で感じてみるのが一番だと思います。
ただこの前ここの掲示板で高級アンプとK731と音を聴き比べた結果、音の違いがよく分からなかったという面白い結果があったので
いま使ってるアンプが壊れてたり不満が特にないのであればそのまま使い続けるというのも手だと思いますよ。
書込番号:16084058 スマートフォンサイトからの書き込み
731からこの630にしたらどう変わると言いますよりも、
一体型のアンプから単品アンプに替えるとどういう風に変化
するか?でいかがでしょう。
電源部が大きくなると出力のWワット以上にパワフルな印象、
出方に変化します。車の排気量がアップして活発に動かせる
みたいな想像ですね。ですから見た目の出力が定格で50W
であっても、電源がしっかりしたアンプは低音感なども重厚
な感じになります。
書込番号:16085814
やはりピンポイントからはズレますが、R-K731から同じティアックのA-H01にしました。同じメーカーで価格も近いので参考になれば。
印象ははらたいらさんのおっしゃる通りだと思います。
731もコンポの中では良い音だとは思いますが、A-H01に変えると、より音がイキイキとして立体的になり、実体感(?)を感じました。音場というのかな?
絵でいうと、キレイな風景画だけど何か物足りなかったものが、3Dになりよりイキイキし出したという印象です。
また、以前は明らかにこのスピーカーから音が出てると感じられてしまっていたのが、今は不意にスピーカーの存在を忘れてしまう時があります(特に自然音の場合)。
あとは、以前はCDと圧縮音源の違いが分かりづらく、圧縮音源もCDとそんなに変わらないんじゃないかと思ってましたが、今はその違いが分かり易くなりました。CDはこんなに音が良かったんだなと。
あ、高音の伸び(?)は若干おとなしくなった感じですが、その分マイルドになり、より自然な音になったと思います(そう思うようにしてます(笑))。
まあ、機種も違いますし感じ方も人それぞれですので、参考程度で。
書込番号:16086078 スマートフォンサイトからの書き込み
やはりそれしかないですよねー
仮に、こうだった、と聞いたとしても、結局自分でそれを確認するしかないわけですしね
>電源部が大きくなると
確かに、昔、真空管アンプを改造して遊んでいたとき、電源部をいじると音が大きく変わっていました。
それとこのアンプはFETを使っているとのことで、これまた昔、使っていた山水のアンプがFETだったと記憶していて、FETに期待する所があるんですよね
期待できそうですね
書込番号:16086191
結局、デノンの390を買いました。
R-K731と390REの売価はほとんど同じなのに、出てくる音のグレードは全然違うという結果になりました。
390の方が出音にゆとりがあって、ゾクゾクするリアルさがあります。
書込番号:16093848
買い替え、大成功のようですね。
おめでとうございます。
書込番号:16100167 スマートフォンサイトからの書き込み
良かったですね。
予想以上に変わったのではないでしょうか。
一体型を使用されておられる方でスペース面やちょっと
良くしてみたいという方に是非お奨めの発展系です。
私も一体型を使用し、小、中プリメイン、デカイパワーア
ンプも同時使用していますので、その違いは良く感じ
ます。それぞれ使用法など条件によって良さがあり、繋ぐ
SPによって楽しめますが、餅は餅屋、出力させる事
のみ仕事する「アンプ」は力あるものなんですね。390
は特にパワー感強いので、そこもあったでしょうね。
ここが体感されると「沼」に入っていきますよ。恐い怖い!
書込番号:16106065
>買い替え、大成功のようですね。
当面落ち着けそうです
部屋のレイアウトを変えて、単品アンプのスペースを確保したんですが、その甲斐ありました
書込番号:16106285
プリメインアンプ
