HF-A825-W [ホワイト]
10種類のヒーリングサウンドを内蔵し、800×600ドット表示対応のアスペクト比4:3の液晶パネルを搭載したフォトフレーム(ホワイト)
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2011年12月30日 08:20 | |
| 2 | 2 | 2011年11月20日 10:05 | |
| 4 | 8 | 2011年5月19日 00:22 |
デジタルフォトフレーム > パイオニア > HF-A820-K [ブラック]
この商品を購入しました。さっそく使ってみたのですが、
1枚表示にした際、写真のタイトルを表示させたいのですが、可能でしょうか。
もし可能でしたら、方法が知りたいです。
また、再生順ですが、ファイルは「撮影日時昇順」に設定できるのですが、このとき、写真1枚1枚の表示順は、必ずしも撮影日時順になりません。
できれば分単位で順番に表示してほしいのですが、これは仕方のないことなのでしょうか。
どなたか分かる方、教えていただけたら嬉しいです。
所有していませんが、webでマニュアルを確認するかぎり
>写真のタイトルを表示させたいのですが
画像以外は表示しないようです。
情報ボタンでファイル名等の概要を表示してくれればいいですが無い様です。
>必ずしも撮影日時順になりません。
まず、マニュアルの撮影日時というのはマニュアルミスで 実際はファイルの更新日順のようです。
このため撮影画像そのままではなく、ファイル操作や回転とかを行い保存すると更新日が新しくなり順番がおかしくなるようです。
vixとかで、オリジナルの画像のexifの撮影日が残っているうちに、ファイル名を撮影日を含んだ名前にリネームして、ファイル名順でスライドショーを行うとか工夫が必要です。
書込番号:13954697
丁寧にご教授くださって、ありがとうございます。
タイトル表示は諦めます。
ファイルの表示順番についても、教えていただいたように操作・変更を試みてみます。
書込番号:13955578
赤いりんごさん。
はじめまして。スライドショーの表示順序は取説の32ページにありますが、ファイル名を半角英数字で8ケタしか認識しないようです。わたしも、そんなわけで、ファイル名を001からのランニングナンバーにする作業をやりました。結構面倒です。もっといい方法をお使いの方、教えてください。
書込番号:13957882
祖父の喜寿のお祝いにデジタルフォトフレームを探しています。
画面は大きい方が見やすくていいのでパナソニックの9型を候補にしていましたが、縦横自動補正機能がないという事が分かって諦めて、8型で探す事にしました。機能は縦横自動補正があればその他はシンプルでいいですが、リモコンは日本語表記の物を希望です。
機械に詳しくないので、いろいろ教えていただけるとうれしいです。どうぞよろしくお願いします。
exifの情報で回転するようですが?
フレームの縦置き時にはユーザーが設定を縦置きにする必要はあるようです。
お年寄りの場合、複雑な操作は難しくスイッチが小さかったすると電源のOn/Offすらできなかったりします。
私の母に トランセンドのPF720をあげました。この製品ですとACアダプタをコンセントに刺せば電源が入りスライドショーまで実行するのですが、壊れるのが怖くて触りませんでした。
次に渡したドコモのフォトフレームが電源が大きめのスライドSWですので、これは操作可能でした。
スライドショーの順番をランダムにセットして飽きないようにしています。
母は順番を変えたいようですが、そのための操作は今のフォトフレームではまず不可能です。 写真を更新していませんので、最近は飽きて使っていないようです。
このような点を注意されないと、プレゼントしても使ってもらえない可能性があります。
書込番号:13745707
いろいろ教えていただき、ありがとうございました。お店の方にも相談しながら、富士フイルムのフォトフレームを贈りました。操作も分かりやすく、祖父も喜んでくれています。
書込番号:13789306
写真をたくさん入れて表示させようとする時、同じ順番の表示だと、
電源を入れるたびに最初の方の写真ばかり見ることになってしまうと思いますが、
画像のファイル名や保存した順序等に関係なくランダムで再生できる機能はありますでしょうか?
出来るようです。
取扱説明書、P.41
スライドショーパターンの種類
「ランダム」・・・下記15種類のパターンを、ランダムに使用して写真を切りかえます。
と、書いてあります。
書込番号:13012940
残念ながらできないようです。
マニュアルのファイルの並び替えをするにはファイル名/日時の昇順/降順のみとなっています。
ランダムが可能ならばここにランダムの選択があるはずです。
書込番号:13017122
あんぱらさん こんばんは
取説を見ると、P.41 「スライドショーパターンを選ぶ」 という所に、
お買い上げ時は、「ランダム」 に設定されています。とあり、
その下に、前レスで書いた事が書いてあったのですが、
スレ主さんの、おっしゃっている事は、これの事ではないのでしょうか?
私の、勘違いなのでしょうか?
もしそうだとするならば、このランダムは何の為のランダムなのでしょうか?
書込番号:13017272
マニュアルが"スライドショーパターン"となっているので判りづらいですが、画像の切り替え効果が複数ありますが、この切り替え効果をランダムに切り替えるという意味です。
スレ主さんが気にされているのは、画像の表示順のことです。
画像が No.1,2,3,4,5 ...... と常に同じ順番でしか表示されるのであれば飽きるということと、画像が大量にあると順番的に最後の画像はいつになったら見れるのか?という状況となりますし、順番を逆にしても中間に達するまでは?ということになります。
わたしは実家の母用のフォトフレームは電源いれれば自動的にSDの画像のスライドショーを開始するようにしていますが、順番は日付順としており内容を変えない限り同じ順番です。 そろそろ設定をランダムに切り替えないと飽きてきているようです。 いまのままですと、最近の画像を足してもその画像が先頭になるだけです。
書込番号:13017391
了解しました。
スレ主さんへ
どうも勘違いをしていたようです。
このタイプのランダムは、写真1枚1枚をばらばらに表示するランダムではなく、
15種類のパタ〜ンの方を、ばらばらに行うランダムのようです。
よって、前レスを撤回いたします。
誤解を与えるようなレスをしてしまい申し訳ありません。
お詫びします。
また、第3者の方が、誤解されるといけませんので、削除依頼を出します。
書込番号:13017527
流星104さん、あんばらさん
ご回答ありがとうございました。
ランダム再生ができる商品は意外と少ないのでしょうかね。
店頭にも足を運んで確認してみようと思います。
書込番号:13017559
目指せ不動産王さん こんばんは
先日は、大変失礼をいたしました。
また、間違った回答をしたにも関わらず、Goodアンサーを付けていただき、ありがとうございます。
あの後、早速価格.COMに削除依頼を出し、次の日、「受け付けました」と回答が来たのですが、
その後、今回は、「削除しない」とのメールが届きました。
私も初めての事で、困惑しております。
ご迷惑をおかけしましたので、キチンと報告する義務があると思い、書き込ませていただきました。
申し訳ありません。
月並みではありますが、早くご希望の[フォトフレーム]が見つかる事を、祈っています。
書込番号:13023873
流星104さん
わざわざご丁寧にありがとうございます。
私としては質問した結果、期待していた回答(ランダム再生できるorできない)が得られたので満足しております。
その後、店頭で色々と見てみてわかったことは、
・画面の綺麗さなど、実際に見てみると、スペックの数字だけで判断できない
・スライドショーの効果をランダムにできるものは多いが、表示順をランダムにできるものは意外と少ない
といったところです。
ランダム再生にこだわると選択肢は限られてきますが、
富士フィルムの製品は、画面も綺麗でランダム再生できるものもありました。
書込番号:13024635
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
