このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2016年11月16日 09:31 | |
| 2 | 4 | 2013年1月26日 16:33 | |
| 0 | 3 | 2012年2月23日 22:17 | |
| 1 | 1 | 2011年12月26日 23:21 | |
| 1 | 4 | 2011年10月15日 06:12 | |
| 1 | 2 | 2011年8月7日 02:35 |
HDDが故障し、新HDDに交換してWindows7を新規にインストールしました。
このPCには、サムソンのSSD32G(Msata)が内蔵されています。
たぶんキャッシュ用だと思いますが、扱いが分からずそのままです。
PC起動時に毎回Dell Configuration Utilityが表示されraidの設定するような画面が出ますが
本来はインストール時にどのような扱いにしたらよいのでしょうか?
XPS 15の画像を検索するとIntel Rapid Storage Technologyの画面が出て来ます。
RAIDのLevelはStripe(RAID0)にすると32GBのSSDがHDDのキャッシュとして使用出来るかと思います。
書込番号:20394711
恐らくは,インテル スマート・レスポンス・テクノロジー(ISRT)でしょう!
検索されては如何 ?,例えば,
http://www.pasonisan.com/pc-storage/ssd-many-isrt.html
書込番号:20394811
Intel rapid strage driver を入れて高速ボタンから設定出来ました。
感想としてはあまり早くないという感じです。
書込番号:20395986
希望する容量のSSDの入手が容易になってきたこともあって,
ISRTは,利用されなくなりました!
「解決済み」にしておきましょう!
書込番号:20398186
もともとcore i7 2630QMが乗っていたのですが、熱暴走らしき症状(OSが起動して2分位電源が落ちる)が発生したのでPentium B960に乗せ変えてみました。分解が大変でした・・・。
乗せ変えたところ症状が治まりました。
そこでCPUID Hardware MonitorでCPUの温度を測ってみるとIE10を起動すると55℃〜60℃でした。
Geforce GT540Mも搭載されているのでその影響もあって思ったより排熱がうまくいっていないのかなと考えています。
できることなら再度i7 2630QMをもう一度乗せてみたいのですがCPUの温度を下げる方法はないものでしょうか。
今考えているのはCPUグリスをサンハヤトのSCH-20からzalmanのZM-STG2に変えてみようかなくらいです。
何か良い方法がございましたら教えていただけましたら助かります。
お手数ですがよろしくお願いします。
グリスの塗り方でだいぶ変わるよ。
薄く均一がベストですが、そんなにうまく出来ません。
自分は結構大盛りで行きます。それの方がうまくいく場合が多いですからね。
あと、メーカーが想定しているCPUを使っているにもかかわらず、熱暴走でシャットダウンするなら、どこかに不具合があると思います。
CPUの密着具合とか、CPU冷却ファン&ヒートシンクに埃が溜まってるとかですかね。
書込番号:15669871
追記。
正常な状態のXPS 15ならi7 2630QMが載っていても普通に廃熱出来ますね。
つまりyone164さんのXPS 15は廃熱回りに不具合があると思います。
ちなみに、Dell Latitude E6420にCore i7 2670QMを載っけてHD動画エンコードを行ってますが、3時間や4時間連続でも何も問題はありませんね。
書込番号:15669957
マジ困ってます。さん
ご返事ありがとうございます。
本日、再度分解してi7 2630qmに戻してみました。
すぐ電源が落ちてしまう症状はでませんでした。
温度はアイドルで40℃前後でした。本日とても寒いのでいつもより冷えているようです。
グリスはZM-STG2を使用しました。
このグリスは薄く塗るのは無理だと思ったのでセンターうんこ方式で塗りました。
あと、ファンやヒートシンクも埃がないか注意して掃除機にて掃除もしました。
とりあえず、これで様子を見てみます。
このたびはありがとうございました。
書込番号:15673128
アイドリング時に温度が少し高いのは仕様ですよ。
何もしていない状態で出来るだけ静音を保つ為に冷却ファンを制御してます。
もちろん、CPUとGPUに負荷が掛かれば冷却ファンは元気に回りはじめます。
想像ですが、グリスとかヒートシンクのメインテナンスがうまく働いたんだと思います。
たふん正常な状態に戻ったんじゃないですかね?
書込番号:15673392 スマートフォンサイトからの書き込み
DELLのオンラインショップでこの製品のカスタマイズが可能ですが、
光学ドライブの選択で「ブルーレイドライブ」を選択した場合、BD-R等へのデータ書き込みは可能ですか。「ブルーレイコンボドライブ」のほうはBD読み取り専用と詳細に書かれていますが、「ブルーレイドライブ」に関しては説明が不十分でわかりません。
また内臓のテレビチューナーはBS,CSの受信は可能ですか。
購入された方がいらっしゃれば回答願います。
ブルーレイドライブは書き込み可能だと思います。
ただ、BDXL規格までは対応していないと思う。
地デジのみだと思います。
http://www.the-hikaku.com/pc/dell/new_xps15.html
書込番号:14194142
http://ascii.jp/elem/000/000/606/606949/index-3.html
BDは読み書きに対応と書かれているので書き込み可能です。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120209-00000010-rbb-sci
こちらには地デジチューナとしか書かれておらず、他モデルではBSも明記されているので地デジだけかと。
書込番号:14194179
お早い回答ありがとうございます。参考になります。
>kanekyoさん
公式で2層式ディスクをサポートとあるのでBDXLには対応していないでしょうね。
>甜さん
上のサイトはチェックしていたのですが見落としていました。
BSのほうをよく見るのでBS対応の外付けチューナーを検討します。
書込番号:14194799
XPSを購入してから、冷却ファンシステムが異常動作する問題が見つかりました。
具体的には以下の通りです。
[BIOSモード時の異常]
具体的には、電源投入後、F2ボタンを押して、BIOS画面に入ると、3分以内に、冷却ファンが高速度で回転し始めます。この状態は電源を落とすまで続きます。この間、特に、何も操作をせずに、放置したままで、気温も15度程度でした。再現性100%の現象です。
[Windowsモード時の異常]
Widnows画面に入ると、少し、動作は異なります。断続的に、冷却ファンが高速度で回転します。この時も、特に、何も操作をせずに、放置したままで、気温も15度程度でした。ひどい場合は、電源を落とすまでファンが高速度で回転することもありました。
特に、XPSで音楽やビデオを視聴する際は、ファンの音がうるさいので、快適ではありませんでした。
2度修理に出しましたが、全く直っていませんでした。なお、2度目の修理ではマザーボードまで交換しています。
Googleでキーワードとして、”DELL XPS fan noise”を入力して検索してみたところ、海外でも問題になっていることが分かりました。
YouTubeにもこの問題に関するいくつか動画が投稿されていました。
参考までにその一つを掲載しておきます。
これからXPSを購入される方は、この点を十分に検討してから決断した方がいいと思います。特に、動画や音楽を視聴する目的の方々は。
DELLのパソコンを購入したのは2度目ですが、今回はいろいろと裏切られて、大変悔しいです。
DELLには、返金を求めた損害賠償訴訟を起こす予定です。
皆さんのXPS、XPSzの冷却ファンは正常に動作しているでしょうか?
教えてください。よろしくお願い致します。
XPSで冷却ファンの騒音問題がある方々への朗報です。
海外のデルが欠陥を認めて、返金に応じたようです。
下記のYouTubeサイトに、この問題を投稿している外国人の方が、デルがパソコンを引き取って、返金に応じたとコメントしていました。最後の方に、”Dell very kindly took the computer and gave me my money back...now have a silent Mac...”と記載されています。
Dell XPS 15 L502x Infuriating Fan Noise Problem on/off Part 2:
http://www.youtube.com/all_comments?v=cbFsP64G1TI
I hear what everyone is saying...its possible by changing some of the drivers etc..etc.. to make the issue a little less annoying - but should we really have to spend days hunting for a solution? Its certainly an impressive performing laptop, but I just couldnt live with the fan noise at all...even when it "calmed down" each time it came on I was like "here we go"....I couldnt live it. Dell very kindly took the computer and gave me my money back...now have a silent Mac...
jamesheaven96909 2 か月前
日本のデルは、この件に関して、どのように対応するでしょうか?
書込番号:13945481
i7ブルーレイパッケージでXPのインストールを試みたがインストールできず
XP SP3のCDで立ち上げ最初の書き込み画面でブルースクリーンになり機能停止
嫁のXPノートからHDを拝借して入れてみたがWindowsXPの画面の後同じくブルースクリーン
インストールさえできればスリムドライバーでなんとかなりそうだったが・・・
よほどXPをインストしたいようですね。
XPで使いたいアプリとかがあるんですか?
書込番号:12532152
BIOSでSATAの動作モードをAHCIからIDEにする。
書込番号:12532172
Quartermasterさん
音楽ソフトとハードのドライバーが一部XPしか動作しないのです。
甜さん
すいません・・・BIOSのIDEモードはすでに試しています。
書込番号:12532256
銀魂ファンと申します。
このXPS 15で第2世代 インテル Core i7-2630QM プロセッサー と4GBを搭載して
minecraftをやろうか悩んでいるのですが、
このspecであまりカクカクせず快適にできるのでしょうか?
このような場でゲームについての質問、申し訳ございません。
教えてくださる方がおれば、うれしいです。
動作環境の情報を見たところではi5-2410MでもCPUは問題なさそうですが、
VGAに関してはどういう構成なのかはっきりしないという問題点があります。
製品ページの仕様欄にはGeforce 525Mと540Mとありますが、どちらか分からない上にCPU内蔵GPUであるおそれもあります。
CPU内蔵だった場合はwikiには最高設定だと快適ではないという記述がありました。
まだ以下のPCの方が無難と言えます。
http://www.pc-koubou.jp/pc/model/clg665-gx_main.php
ただし重い3Dゲームをしたいならもっと値段の高いハイスペックPCにするかデスクトップにするかです。
一体型は除く。
書込番号:13342267
甜さん、ご回答ありがとうございます。
やっぱりXPS 15じゃ厳しい部分もあるんですかね・・・
自分の家はデスクトップパソコンを置くスペースがないし、金銭面で厳しい部分もあるので
ノートPC+値段がやすいという馬鹿な考えで買おうとしましたが、世の中甘くないですね・・・
もうちょっと他のも見て考えたいと思います。
貴重なご意見とパソコンを薦めてくださってありがとうございます。
書込番号:13344656
