このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2016年11月16日 09:31 | |
| 2 | 4 | 2013年1月26日 16:33 | |
| 0 | 3 | 2012年2月23日 22:17 | |
| 3 | 6 | 2011年5月28日 05:58 | |
| 17 | 11 | 2011年3月10日 18:42 | |
| 1 | 4 | 2011年2月6日 22:19 |
HDDが故障し、新HDDに交換してWindows7を新規にインストールしました。
このPCには、サムソンのSSD32G(Msata)が内蔵されています。
たぶんキャッシュ用だと思いますが、扱いが分からずそのままです。
PC起動時に毎回Dell Configuration Utilityが表示されraidの設定するような画面が出ますが
本来はインストール時にどのような扱いにしたらよいのでしょうか?
XPS 15の画像を検索するとIntel Rapid Storage Technologyの画面が出て来ます。
RAIDのLevelはStripe(RAID0)にすると32GBのSSDがHDDのキャッシュとして使用出来るかと思います。
書込番号:20394711
恐らくは,インテル スマート・レスポンス・テクノロジー(ISRT)でしょう!
検索されては如何 ?,例えば,
http://www.pasonisan.com/pc-storage/ssd-many-isrt.html
書込番号:20394811
Intel rapid strage driver を入れて高速ボタンから設定出来ました。
感想としてはあまり早くないという感じです。
書込番号:20395986
希望する容量のSSDの入手が容易になってきたこともあって,
ISRTは,利用されなくなりました!
「解決済み」にしておきましょう!
書込番号:20398186
もともとcore i7 2630QMが乗っていたのですが、熱暴走らしき症状(OSが起動して2分位電源が落ちる)が発生したのでPentium B960に乗せ変えてみました。分解が大変でした・・・。
乗せ変えたところ症状が治まりました。
そこでCPUID Hardware MonitorでCPUの温度を測ってみるとIE10を起動すると55℃〜60℃でした。
Geforce GT540Mも搭載されているのでその影響もあって思ったより排熱がうまくいっていないのかなと考えています。
できることなら再度i7 2630QMをもう一度乗せてみたいのですがCPUの温度を下げる方法はないものでしょうか。
今考えているのはCPUグリスをサンハヤトのSCH-20からzalmanのZM-STG2に変えてみようかなくらいです。
何か良い方法がございましたら教えていただけましたら助かります。
お手数ですがよろしくお願いします。
グリスの塗り方でだいぶ変わるよ。
薄く均一がベストですが、そんなにうまく出来ません。
自分は結構大盛りで行きます。それの方がうまくいく場合が多いですからね。
あと、メーカーが想定しているCPUを使っているにもかかわらず、熱暴走でシャットダウンするなら、どこかに不具合があると思います。
CPUの密着具合とか、CPU冷却ファン&ヒートシンクに埃が溜まってるとかですかね。
書込番号:15669871
追記。
正常な状態のXPS 15ならi7 2630QMが載っていても普通に廃熱出来ますね。
つまりyone164さんのXPS 15は廃熱回りに不具合があると思います。
ちなみに、Dell Latitude E6420にCore i7 2670QMを載っけてHD動画エンコードを行ってますが、3時間や4時間連続でも何も問題はありませんね。
書込番号:15669957
マジ困ってます。さん
ご返事ありがとうございます。
本日、再度分解してi7 2630qmに戻してみました。
すぐ電源が落ちてしまう症状はでませんでした。
温度はアイドルで40℃前後でした。本日とても寒いのでいつもより冷えているようです。
グリスはZM-STG2を使用しました。
このグリスは薄く塗るのは無理だと思ったのでセンターうんこ方式で塗りました。
あと、ファンやヒートシンクも埃がないか注意して掃除機にて掃除もしました。
とりあえず、これで様子を見てみます。
このたびはありがとうございました。
書込番号:15673128
アイドリング時に温度が少し高いのは仕様ですよ。
何もしていない状態で出来るだけ静音を保つ為に冷却ファンを制御してます。
もちろん、CPUとGPUに負荷が掛かれば冷却ファンは元気に回りはじめます。
想像ですが、グリスとかヒートシンクのメインテナンスがうまく働いたんだと思います。
たふん正常な状態に戻ったんじゃないですかね?
書込番号:15673392 スマートフォンサイトからの書き込み
DELLのオンラインショップでこの製品のカスタマイズが可能ですが、
光学ドライブの選択で「ブルーレイドライブ」を選択した場合、BD-R等へのデータ書き込みは可能ですか。「ブルーレイコンボドライブ」のほうはBD読み取り専用と詳細に書かれていますが、「ブルーレイドライブ」に関しては説明が不十分でわかりません。
また内臓のテレビチューナーはBS,CSの受信は可能ですか。
購入された方がいらっしゃれば回答願います。
ブルーレイドライブは書き込み可能だと思います。
ただ、BDXL規格までは対応していないと思う。
地デジのみだと思います。
http://www.the-hikaku.com/pc/dell/new_xps15.html
書込番号:14194142
http://ascii.jp/elem/000/000/606/606949/index-3.html
BDは読み書きに対応と書かれているので書き込み可能です。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120209-00000010-rbb-sci
こちらには地デジチューナとしか書かれておらず、他モデルではBSも明記されているので地デジだけかと。
書込番号:14194179
お早い回答ありがとうございます。参考になります。
>kanekyoさん
公式で2層式ディスクをサポートとあるのでBDXLには対応していないでしょうね。
>甜さん
上のサイトはチェックしていたのですが見落としていました。
BSのほうをよく見るのでBS対応の外付けチューナーを検討します。
書込番号:14194799
この商品のHPを見ますと、「OSメディアなし」となっておりますが、これはリカバリディスクが付属されていないと言う事でよろしいのでしょうか?
リカバリディスクを自分で作成する場合、特別に何かソフトを購入したりすることなく作成することは可能なのでしょうか?
今までvistaを使っていたのですが一度もリカバリディスクを作ったことなかったのでイマイチわかっていません・・・
似たような構成のマウスコンピュータ http://kakaku.com/item/K0000247155/ ではセレクタブルOSメディアが付いているようです。
32bitにすることは無いと思うのでXPS15で自分でリカバリディスク作れたらそれで問題ないかな〜って思っているのですが。
間違いなどあればご指摘いていただけたらと思います。
リカバリーディスクは付属しません。自分で作成しなければなりません。
ただ、リカバリーディスク作成には専用のソフトが付属しているので用意するのはDVD-Rだけで大丈夫です。余裕を持って5、6枚は用意しましょう
書込番号:13050760
そうです。OSは入っていますが、リカバリディスクは付属しないという意味です。
リカバリディスクが活躍するのは、HDDが壊れるなどトラブルのあったさいです。問題なく使えていれば、使う機会はないです。ですが、問題があったあとから作ること出来ず後悔するより、PC購入時にとりあえず作っておくのが無難ですy
書込番号:13050846
よろしくないです。文字通りOSインストールのための、
Windows7 HPのDVDが付属品にない、ということであってこれは
リカバリーディスクとは違う。
リカバリーイメージというのは、OSを含め、各種デバイスドラ
イバー、プレインストールされたアプリの類、PCメーカー独自
のユーティリティなどが既にセットアップされた、起動システム
一式の工場出荷状態のイメージを保存したものです。
そしてこれもメディアで添付されていたのは今や“過去の話”と
言ってもいいと思います。
OSを初めそれぞれのプログラムの容量が年々大きくなってきた
こともあり、メディアに収めるには何枚も用意しなければなら
ないというのが理由の一つかも知れませんが、今はもうDドライ
ブ他、隠しパーテーション等にリカバリーイメージのアーカイブ
を収めていてメーカー独自のリカバリーソフトで復元させるのが
普通になっています。
ところが、実際には、Cドライブの起動環境が壊れる頃には、同
じHDDにパーテーションを切って拵えたDドライブ他も、HDDの疲
弊劣化とともに壊れてきていて、いざという時に思うようにリカ
バリーが利かないという例が少なくないのです。
それで、HDD(元来消耗品)の劣化の影響を受けない外部の光学メデ
ィアに予備を造っておく、という手段が有効なことになります。
ただし、大抵は4.5G程度のDVDメディア一枚の上限に収まらず、
数枚必要になります。
この時に大事なことですが、これをやるなら、くれぐれも安物
のメディアを使うのは避け、長期保存性に定評のあるものを使って
ください。
また、メーカーのリカバリーソフトによっても違うと思うので
すが、USBメモリーとか、外付けHDDなど、外部のストレージに
イメージを収納して、後でそこから復元出来るソフトであるな
ら、光学メディアではなく、そうしたところへリカバリーイメ
ージを保存するのもいいと思います。
書込番号:13050952
DELLの場合、リカバリーディスクの作成は「Dell Data Safe Local Backup」というソフトがインストールされているので、このソフトを使って自分で作成します。
書込番号:13050974
香川竜馬さん
リカバリディスクは最初に作っておいた方がよさそうですね。ありがとうございます。
パーシモン1wさん
大事なデータが消えてしまったら悲しいですね。壊れないのが一番ですが、それは当たり外れありますし、消耗品ですものね。ありがとうございます。
JDPASSさん
非常にわかりやすい説明ありがとうございます。外部HDDに保存しておくのはいいですね。
ilkaさん
リカバリディスクを付属のソフトで作れるのですね。安心しました。
書込番号:13051541
しんたん829さん
>JDPASSさん
念のため再度ご注意を。
ら、
です。そういう外部のストレージからは復元できないソフトが使われている
場合も少なくないので気をつけてください。
そういうタイプのソフトでも大抵USB外付けデバイスに保存は出来ることが
多くて、保存できたので安心しているといざという時にそこから復元は出来
ないことが判って慌てることがあるんです。
海外メーカーですとなかなかそこまで取説には書いてないかもしれませんので、
そういう手を使ってみるなら、必ずリカハリーイメージを作成しっ放しではなくて
一度はそこからの復元もテストしてください。
それと当然ご承知と思いますが、本体のHDDが壊れた場合を想定しての話ですから、
少なくともリカバリーシステムのブータブルメディアを作っておかなければそうし
たトラブルの際には手も足も出なくなります。
BIOSから起動順の変更も必要な場合もあるかと思います。
その辺、いずれも取説に十分な説明のない場合が多いので、どちらにしてもテスト
というより、復元手順の練習は一渡りやっておかれることをお奨めします。
書込番号:13060333
XPS15(最新高速プロセッサーパッケージ)をYahoo!ストアで購入しようと考えていますが、Yahoo!の機種(i7搭載)にはブルーレイドライブが搭載されていません。ブルーレイドライブを後から自分で追加したいのですが、XPSはDVDドライブを外すことが出来るでしょうか?いくらググっても分からないのでどうかお教え下さい。
ノートの場合はまず無理です。
素直に、外付けのブルーレイドライブを探した方が幸せになれますよ。
書込番号:12768377
出来るか出来ないかの解答でよいんですよね。
追加ってか交換ですよね?それなら出来る。
書込番号:12768408
1世代前のやつと同じなら、ブルーレイモデルはPanasonicのUJ-240っぽい。
http://kakaku.com/item/K0000094950/
ある程度のスキルはいるけどノートのドライブは基本的に交換できるものが多いんじゃないかな。
書込番号:12768415
確かにその通りです。本来は。自分で交換もしくはブルーレイ搭載モデルがYahoo!ストアに出るまでまつしかないです。
書込番号:12768418
追記。
換装する事によってメーカー保証が吹っ飛びますよ。
それでもかまわないなら物理的には可能。
書込番号:12768424
換装するドライブの規格はS-ATA接続で厚みは12.7ミリ厚
ベゼルは「GBAS(ジーバス)」規格
書込番号:12768440
追加出来るということですが、ドライブを外す際は外のノートパソコンのように簡単に出来るでしょうか?後保証なんてどうでもいいです。DELLですから。
書込番号:12768459
DELLのサイトに行けば保守マニュアルがあります。そのマニュアルに取り外し方が丁寧に書いてると思いますよ。
書込番号:12768524
>携帯で見られますか?
無理。知人に頼んでプリントアウトしてもらうか、ネットカフェで見てください。
書込番号:12768620
了解しました。購入はまだ先になるので(資金とYahoo!ポイントが整ってから)もしブルーレイ未搭載なら自力で交換、搭載モデルが出たらそれを購入します(前者は余剰パーツがでる)。有難う御座いました。
書込番号:12768636
先日XPS15を購入しました。
直販モデルのため、家電量販店には
こちらの機種のキーボードカバーが見つかりません
使用されている方で
どこかに売っていたとか
フリーのカバーをこういう風に使っているなど
あったら教えてください
ちなみにフリーのカバーを使用しようか考えていますが
両サイドにスピーカーがあるため何かいい方法はないか
思案中です
よろしくお願いします
ノートPCは排熱を排気ファンの補助でキーボード周りの隙間から行っている機種もあります。
なので、ノートPCにキーボードカバーはあまりお勧めできません。
PCと同じテーブル上に飲み物を置かない、飲食をしない。
使用後はモニタを閉じる。
軽い埃などはエアーダスターで定期的に吹く。
などで、カバー無しでも十分維持できると思いますので一考してみてください。
書込番号:12612977
僕もノートP.Cにはキーボードカバーは付けていませんね。
埃はカメラ用のブロアーで吹き飛ばしていますし使用後は
必ずモニタを閉じていますね。
書込番号:12613523
>くらふてぃさん、万雄さん
ノートはやっぱり放熱が問題ですよね
今後カバーはかけないようにします
汚れやほこりが気になりますが
まめに開け閉めして、キーボードも時々拭きます(笑)
ありがとうございました
>マジ困ってますさん
親切にありがとうございました
しかしカバーなしにすることにしました
書込番号:12616746
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
