HD598
- HD 500シリーズのトップモデル「HD 595」の後継機となるダイナミック・オープンエア型ヘッドホン。
- 新開発の「Advanced Duofolダイヤフラム」を使用しており、ケーブルの着脱も可能。
- 人間工学に基づいたエルゴノミックデザインを取り入れた独自技術「E.A.R.」を採用している。
- イヤホン・ヘッドホン -位
- オーバーヘッドヘッドホン -位
このページのスレッド一覧(全76スレッド)![]()
| 6 | 7 | 2013年3月21日 11:41 | |
| 9 | 4 | 2013年2月27日 00:12 | |
| 4 | 3 | 2013年1月22日 19:34 | |
| 5 | 5 | 2017年2月13日 05:52 | |
| 5 | 3 | 2013年1月13日 08:21 | |
| 21 | 13 | 2013年1月3日 15:58 |
イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > HD598
レビューを見ているとHD598かHD558が良さそうだと感じます。ただこの2機種の違いが良くわかりません。高い方がいいのでしょうけどドライバも一緒みたいですし‥ 普段通勤などでBOSE IE2を気に入って使用してます。音場が広く、まろやかな優しく響く音が好きです。なのでBOSE AE2やOE2を試聴しましたが、IE2とは全く違う傾向の音に感じて好きにはなれませんでした。IE2と音の傾向が似ていて、さらに音質が良くなったようなヘッドホンを探しています。オススメのものがあれば教えて貰えたらと思います。
書込番号:15900067 スマートフォンサイトからの書き込み
ドライバーが同じでも一部の素材やチューニングによって差を出していると思います。検索で違いを調べると、何だか本当かどうか判らない情報が出てきますが、まあ、そんな感じで高い方は高いなりに手間隙かけていると思います。それが、「高音質」だと思って作っているのがメーカーで、聴く方としては好きな音のする方を選べば良いです。
AE2は違うなと私も思いますが、OE2もダメでしたか? もう少し優しい方が好みでしょうか?
やはり表題のHD598が好みに合うかと思います、BOSEの両ヘッドホンの低音に両極端さを感じたなら、その中間ぐらいにHD598はあると思います、中高音の表現力は更に上がると思います。それとBOSEのQuietComfortのシリーズも試聴してみると良いと思います。更に、AKGのヘッドホン、予算的にはK601になりますかね、できればK701、K702、Q701も併せて試聴してみると良いと思います。音はゼンハイザーの方が優しいと思いますが、AKGもまろやかで広く響きます。
書込番号:15900439
スレ主さんこんばんは
多分スレ主さんはIE2に抜けの良さを感じ他のBOSE製品が今一と感じたのではないでしょうか?
そういう意味でHDシリーズの開放型を検討しているのは正解だと思います。
個人的にはHDシリーズ2つの一番の違いは解像度かなと思います。HD558も聴きやすいヘッドホンではありますがややスモーキーな印象を受けました。
とはいってもゼンハイザーなのでどちらもまったりとした聴きやすさの傾向ではあると思います。
TVや映画鑑賞だけならHD558でもいいかなと思いますが音楽鑑賞にも使用して、予算がとれるならHD598にいった方が間違いないかと思います。
書込番号:15900513 スマートフォンサイトからの書き込み
558と598がドライバー同じ話は知りませんでしたが、再生周波数帯域の違いからしても仕上がりは別モノと考えて頂いた方がよいのかな?とは思います。
とりあえず本格的に本腰据えてオーディオにどっぷりつかると言った点では表題のHd598はオススメしたいです。
細かい事言えば質感は下がるかもしれませんが、楽しむ意味ではYAMAHAのHPH-200なんかも傾向的には好みの方向かもです。
書込番号:15900680 スマートフォンサイトからの書き込み
HD598でドンピシャかと。
装着感は完全に一致、音も気にするほどの差はないとされている先代のHD595を所持、HD558の先代のHD555をかつて所持していましたが、音質差は結構感じました。
あと装着感としてもHD555は結構側圧が強めでかつ頭頂部も気になるタイプ。HD595は側圧は緩めで頭頂部だけはHD555より気になるタイプです。HD598のほうがHD558より音質・装着感ともに上ですね。その意味でも当初の目標通りHD598で宜しいでしょう。
書込番号:15901129
返信遅くなってすみません。みなさんありがとうございます。やはりHDシリーズは私の好みの音質のようですね。じっくり試聴してみようと思います。やはり高いだけあって598のほうが音楽を聞くにはいいということなので、第一候補です。心配なのは低音がしっかりでるかどうかということと、ウォークマンAシリーズ直挿しでも大丈夫かということです。あとオススメのあったAKGとYAMAHAのヘッドホンも試聴できればしたいと思います。
書込番号:15917577 スマートフォンサイトからの書き込み
HD598の低音は割としっかりしていますね。直挿しでも他の異様にアンプアンプ言われてる一部の機種に比べれば普通に鳴ります。
あと、試聴ということであれば他の機種も予算の範疇のものはしてみて下さいね。せっかくいっぱいおいてあるのにこんな掲示板で名前が出たものしか試聴しないのは交通費と労力の無駄になってしまいます。
書込番号:15917603
わかりました。色々試聴して、財布と相談してから決めようと思います。みなさんありがとうございました。
書込番号:15919093 スマートフォンサイトからの書き込み
題名にもある通りQ701かHD598の購入を考えています。
そこでいくつか質問があります。
@普段よく聴くアーティストはcapsule、Perfume、ホルモン、SUM41、Nirvana、Radiohead等で、どちらのヘッドホンがこれらのアーティストの曲と相性がいいか。
AQ701は2万円程度のポタアンで鳴らしきることは可能か。
Bどちらの方が長時間聴いても疲れにくいか。
の三点です。
@微妙にどちらも得意分野ずれているような気はしないでも無いですが、perfumのプロデューサーは、K701だかQ701だかをモニターで使っているとか。
A鳴らし切るの定義は難しいですが鳴らなくはないです。
HD598がやや有利
B音的な疲れ難さは、どちらも無いです。
装着感ではHD598が有利です。
書込番号:15820592 スマートフォンサイトからの書き込み
透明感とかクリアとか言われるような音が好きならQ701、長時間聴いても疲れを感じにくく、リラックス出来るような音が好きならHD598が良いと思います。
私はK701を持ってるのですが、買ったばかりの頃は長時間使っていると地味に側圧が強くて気分が悪くなったりしましたが、今はちょうど良くなってで前屈みになって首を振ると少しずれる位になってます。
あと、皆さんが言うように701は頭頂部が痛くなります。これには大丈夫な人とそうでない人がいるので試着?した方がいいかもしれません。
音の傾向もかなり違うと感じるので、試聴が出来る環境にいるのなら試聴することを強くオススメします。
その際に同価格帯の製品も聴いてみてください、自分の好みでないと思っていた音が実は...ということがあるかもしれません(笑)
書込番号:15822403
まず長時間だとHD598のほうが上でしょう。装着感からしてQ701はややおすすめしにくいです。
あと、聴かれるアーティストとの相性がどちらも微妙。パフュームならRH-300やHFI-780、ホルモン(マキシマムザホルモンですよね)ならHD25とかMS-1やSR225isのほうが上でしょう。
試聴できるならしてください。出来ないなら、ポタ環境で二択ならHD598です。
書込番号:15822796
二択なら Q701 の方が相性は良いと思います。
どちらもアウトドア向きじゃ無いので、
ポタアンじゃなくて据置のアンプじゃダメなのかな?
個人的にはハウジング広めの AKG の方が楽だけど、
一般的には HD598 の方が疲れないと言われてますね。
書込番号:15822909
洗ったことはありませんが、
お洗濯するとペシャとなりそうで、装着感、音にも影響しそう?
洗ったことのある人のレスお願いいたします。
新しいイヤーパッドが欲しいときは、下記サイトで購入できます。
http://www.fujiya-avic.jp/products/detail6221.html
書込番号:15607757
自分はぬるま湯に洗濯用洗剤を少しだけ入れて手洗いしました。
これまで2回ほど洗ってますが、特に問題ないと思います。
変わったところといえば、
購入した直後のパッドは少し硬さがあったので、
それと比べれば軟らかくなったぐらいでしょうか。
使い続けていれば自ずとこうなると思いますし、
装着感や音質が悪くなったようには感じないですね。
あくまで個人的な感覚なので
他の方の体験談がもっとあればいいのですが。
書込番号:15609550
キヤノロン様 Seatbelt様
とても参考になる情報をありがとうございました。
購入際して抱いていた不安が解消されました。
心から感謝しております。
書込番号:15656022
海外メーカー製もあったと思います(直接購入か一部はフジヤとかにもあったかも?)(詳しくはググってね)
ヤフオク(自作の範疇ですが作って売ってる人も一部いたかな?)
今はどうか確認しないといけませんが、注文製作で売ってくれる人も居ます(自分のHPなどで注文受けてる人とか、後は人脈によっては頼んで・・・)
書込番号:15605573
HD598のケーブルロックを外して、「3.5mm->2.5mm 変換プラグ」を取り付ければ、市販のケーブル(プラグ3.5mm)が使えるよ。
写真は、Nokia AD-52、Audio Quest GOL
■「3.5mm->2.5mm 変換プラグ」
・Nokia AD-52
ピッタリはまる。amazon.com、もしくは海外通販で購入。
ふもっふのおみせで、620円(定形外郵便、送料込み)。納期2週間くらい。
・ノンブランド(金メッキ@あきばお〜)
使えないことはないが、品質は良くない。接触が悪く、たまに片方が聞こえなくなる。
・カモン 435-425
プラスチックを削って、径を小さく加工すれば使える。
・自作
結構面倒。。作りが悪いと断線する。。。3極 3.5mm(メス)と4極 2.5mm(オス)で作成。
■HD598のケーブルロックを外す方法
参考Web:「HD595のケーブル交換」、「HD598 ヘッドホンケーブル 自作」でググる
・イヤーパッドを取り外す(外側に広げながら引っ張る)
・プラスドライバーで、ケーブルロックを外す
書込番号:16433375
ふもっふのおみせ
Nokia AD-52 Gold Plated 2.5mm Male to 3.5mm Female Audio Adapter
今なら、9点在庫あり。
【納期:即日〜2営業日以内】※当ストア在庫有り・即納可能。
納期2週間は長かった^^;
書込番号:16433411
Audio Quest GOL ケーブルでは頬にあたってウザかったので、Neutrik T型プラグのケーブルに交換。
BELDEN PRM-MR/3.0 というケーブルで、定価17,800円が特価3,980円だったので購入。
頬にケーブルがあたることがなくなって良いかも。
書込番号:16804477
>kyanpさん
>・Nokia AD-52
現在、2,352円(佐川972円)。カモンが×だった後に検討したが、外国からの発送で送料が高く断念。
>・ノンブランド(金メッキ@あきばお〜)
大当たりでした。品質が良くて183円。予備に2つ買い。接触不良はなしでした。格好いいです。
>・カモン 435-425
これは×。黒いプラを削り、さらに固いロウを削ったら、導線が浮き出ていて、填るまで削ったら断線。数時間の削りがムダに。見た目も悪く、ちゃんと入らないから接触不良が。
買ったのは、
■あきばお〜:ノンブランド(金メッキ@あきばお〜)(183円*2)
■アマゾン:カモン435-425(483円)、(モニコ)MONIKO オーディオケーブル ステレオケーブル スピーカーケーブル (ブラック+凹) (780円)
(後で知りましたが、あきばお〜ならモニコは「パイナップル 3.5mmステレオミニプラグケーブル 4極 1.5m アイスグレー」と似ており、190円でした。
「バランス駆動は圧縮音源であってもハイレゾよりハッキリ効果がわかる。逆に3極では100万かけようが4極のような音は聞けない。まずはバランス駆動が先」との言葉があり、まず体験してみようと、
15年前のシャープモバイル1ビットデジタルアンプ(バランス駆動・4極・ピンアサイン端からL+R+L-R-)のMDPを使いました。中古で1,000円です。こんな低価格でバランス駆動アンプ+4極ヘッドフォンが試せて満足です。
書込番号:20654064
当方イヤホンはいくつかもっています(imagex10,IE80,CKM99)が家でゆっくり音楽を聴くため近々HD598を購入予定です。
それに伴いまして、HD598に繋ぐヘッドホンアンプも購入しようと思い何を買うか迷っています。
一応候補は考えていまして安いほうから、HUD-mini、HUD-mx1、HP-A3
HUD-miniとHUD-mx1はあまり音質が変わらないとの情報を耳にしましてこのふたつから選ぶならHUD-miniだと考えていたんですがAC電源のほうがなんちゃらでHUD-mx1も候補から外せないでいます。
お金があるなら迷わずHP-A3なんでしょうでしょうけど、なにぶん学生でしてHD598と同時購入になるのですこしたかいなーと思っているところであります。
ほかにもHD598に合う据え置きのヘッドホンアンプがあったり(予算は基本的にHUD-mx1程度)、候補の中で合わないものがありましたらご教授お願いします。
これらを踏まえてヘッドホン、ヘッドホンアンプ初心者の私にアドバイス?を頂けると助かります。
ではお暇時間などで良いので回答お願いします。
追記:オペアンプは交換しない前提で元のままでの音質で考えて回答お願いします。
書込番号:15566986
自分もアンプのことはあまり詳しくないのですが、
USBから電源を供給するよりはACアダプタで電源確保するほうが安定力は高いです
アンプでは無いのですが、サウンドカードのSE-U33GXVもUSB電源で負荷がかかるとノイズが乗ったりブツッっとなりました
HD598自体は凄く良いヘッドフォンだと思うので
ぜひ複合機でもいいので買ってあげると違いを体感できると思います
個人的にはHUD-mx1に1票です
初めて買うのに価格やレビューの充実度から見て安心出来ると思います
ACアダプタ邪魔になるのが嫌ならHP-A3でも全然問題ないと思いますが…
あと同価格帯だとオーテクの「AT-HA26D」もありますね
試聴したことすらないので先輩方の意見待ちですが…
書込番号:15606799
HUD-mini、HUD-mx1は聴いたことがないですが自分はHP-A3を使用しています。
PCに取り込んだSONYのx-アプリのATRACロスレスファイルを再生しています。
まず一番に電源に関してHP-A3はUSBバスパワーであるものの、本体内の電源回路で電源を再生成して使用するので安定性と出力、ノイズに関していえばまったく問題ありません。
ホワイトノイズもなくボリュームノブを0からじわっと上げていくとホワイトノイズもなく音の痩せもなくしっかりヘッドホンを駆動してくれます。
使用方法もHP-A3をPCのUSB端子に接続すればドライバーのインストトールが自動的に行われすぐ使用できるようになります。
後は再生デバイスをHP-A3に切り替えプロパティから24bit/96khzに変えれば設定完了です。
音的にはバランス重視タイプでポータブルのSONY PHA-1のように一見フラットなのですがどこの帯域がという感じじゃなく何かのんびり聴くにはちょうど良い味があります。
基本合わせるヘッドホンの素性によって音が決まるのでHD 598だと低域の強さはさほど強くなくボーカルが出てきて中高域のクリアさと伸びが良くなる印象です。
手持ちのULTRASONEのHFI-780やSONYのMDR-1Rなどもヘッドホンそのものの個性がはっきり出てきます。上を見ればきりがないしスレ主様もオペアンプ交換などせずという希望のようなので、でしたらHP-A3などはお勧めできます。このクラスではコストパフォーマンスも高いですし何より据え置きならではのヘッドホン駆動パワーがしっかりしているのでHP-A3なら満足していただけると思います。
書込番号:15610704
買おうか迷っています。
ネットを見ていると高音が弱いとかバランスがとれているとか色々な意見があり
どうすればいいのかわかりません。
主に聴くのはアニソンで女性ボーカルが多いのですが・・・
アンプはないのでPC直挿しです。
やめたほうがいいでしょうか?
買ったほうがいいでしょうか?
>色々な意見がありどうすればいいのかわかりません。
レビューを観ているなら自分で決めるべきレベルのことです。
私がいまここでどうのこうの言ったところでそれも所詮色々な意見の一つでしかありません。
少なくとも買って後悔するような程度の製品ではありませんとだけ。
書込番号:15553009
今晩は。
>やめたほうがいいでしょうか?
買ったほうがいいでしょうか?
正直これは他人がアドバイスできる範疇を超えています、AとBどっち買うかで迷っているとかならアドバイスのしようもありますが。
どの程度欲しいのか、お金の算段はどうなのか、全部他人にはうかがい知れない部分です。
書込番号:15553104
PCでもまあそれなりに聞けるかなぁと、高域は出てますけど大人しい方かなぁと
買って良いか悪いかは断言できません。
後悔しないようにまず試聴してみる事をオススメします。
書込番号:15553127 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん詳しくありがとうございます。
すみませんさすがに質問する内容が内容でした。
家電量販店に行って試聴してみようと思います。
それでもダメならまた質問させていただきます。
書込番号:15553324
バランス悪く感じないのは上手くまとまりがいいようにチュー二ングされているからで、アンバランスだとは感じさせない音です。
だが実際は低音がやや強めで高音は大人しい、低音寄り機ですので。
やめた方がいいという程に冒険要素はない、気難しくはない機種なので、レビューやこの口コミ見て買ってしまっても大丈夫そうと思ったら買っても良いでしょう。
書込番号:15553332
こんばんは、
PC直差しでも聞けますが、個人的にアニソンなどではベース音などの
低音が強すぎるかなと、でもボーカルは美しく聞けると思いますよ。
ただし、写真のように6.3mmプラグが標準なので、PCのヘッドホン出力がミニプラグ
だとちょっと使いづらいかも。
書込番号:15553371
>アンプはないのでPC直挿しです。
私の使用感想は、PC直挿しでは、満足できる音が再現できませんでした。
アンプを購入して聴くか、オーディオでの使用ををお薦めいたします。
PC直挿しだけなら、止めておいた方が良いと思います。
「なんだこんな音?」になりますよ。
アンプを購入して聴くか、オーディオでの使用なら、
購入しても良いでしょう。
書込番号:15553597
PC直挿しとFOSTEX HP-A3でアンプを繋いでの感想ですが、このヘッドホンはPC直挿しだと音量はとれるもののバランス的には低域が出すぎでボーカルや高域の抜け、音場の広さがダメになるという感じです。
HP-A3を通しての印象はフラット系の低域強め、音場と高域の抜けはまずまず。
音楽のジャンルや楽曲・ボーカルの質にもよりますがぼやけはしませんがゆったりした印象を受ける機種だと思います。
書込番号:15553935
また質問させていただきます。
色々調べてQ701もいいと聴きました(HD598スレでこんな事かいてすみません)
HD598とQ701どっちを購入するべきでしょうか?
書込番号:15554267
あけましておめでとうございます。
両方所有しておりますが、両機種を比較しますと
ノリの良さ・低音・柔らかさや色艶を求めるのであればHD598、
爽やかさキレの良さ・高音・繊細さを求めるのであればQ701といったところで
あとはお好み次第ですかね。
個人的には、細かい事は抜きでアニソン/女性ボーカルとくれば
総合的にはQ701がお奨めですが、ボーカルの色艶や低音に基づくノリの良さを
重視するのであればHD598をお奨め致します。
ただ、物凄く強い拘りでも無い限り、
どちらを選んでもそれほど後悔はしないと思いますよ。
両機種ともに一定の水準以上の能力を持つ素晴らしいヘッドホンです。
尚、Q701を買うのであれば、アンプは必須とお考えください。
(HD598も可能な限りアンプとセットでの導入をお奨めします)
アンプもピンキリですが、上を見てもキリがありませんので
↓あたりの製品を導入してみては如何でしょうか。
PC直挿しとは随分変わりますよ。
http://kakaku.com/item/K0000445236/
http://kakaku.com/item/K0000403985/
書込番号:15554565
名前はないさん悩んでいますね。実は私も悩みました。
HD598やK702のレビューやクチコミを色々読んでみましたが,良いんだか悪いんだかさっぱりわかりませんでした。
スレ主さんへの返信を見ても実に抽象的で分かりにくいですよね。
実際にヘッドホンを持っている方がパソコンで音楽を聴いてみてその感じたことを書けばよいわけです。
当然ながらその人の主観で書くのでスレ主さんの好みに合うかどうかは分かりませんが,私はこう思いましたで良いのではないかと思います。
こう抽象的な回答が多いと実際は持っていないので書けないのじゃないのかと勘ぐってしまいます。
量販店で視聴して欲しいという話が出ていましたが,私の利用している量販店では場内アナウンスがうるさくて細かい所を聞き取ることはできませんでした。
HD598と迷ったK702はインピーダンスが低いのでヘッドアンプがないと良い音が出せないなと思い私はHD598を買いました。
買って聞いた感想は低音がボンボン出るために中音がうずもれてしまい解像力が悪いなと感じました。
しかし低音を抑えてやると細かい音が良く聞こえるようになり解像力もあがりました。それでも低音は良く出ますが。
聴いた感想は全体的に音が分厚くて迫力があります。ソニーやオーディオテクニカのヘッドホンでも聴いてみましたが音が薄っぺらなので驚きました。
音楽は何でもオーケーですが,古いジャズのように低音の切れが良くないものは音がこもって聞こえてしまいます。
クラシックも結構低音が多いのでアンプの低音を抑えた方が良いです。
スレ主さんのパソコンでそのような調整を自由にできれば使えると思います。
私が良く聞くのは70年代や80年代の音楽ですが,女性ヴォーカルも問題なく楽しめますしイージーリスニングも良いです。音楽性が豊かでうるさい所がなく聴きやすいです。
でも難点を言えば曲によってはもう少し澄み切った音で聴きたいという事ではないでしょうか。
そうなるとAKGのQ701やK702が良いようですが,インピーダンスが低いのでCローチさんの言われるように1万円くらいのヘッドアンプを買った方が良い音で聴くことができると思います。
勿論,HD598もヘッドアンプがあるとさらに良いと思います。
書込番号:15554694
すべきなんてのは無いですよ。スレ主さんがどうしたいか、どちらがお好みかです。
低音寄りの厚みがある音が好きならHD598、中高音が伸びやかなすっきりがお好みならばQ701。
女性ボーカルは低音が出過ぎないで中音高音が綺麗な方が活きると思うのでQ701のが好ましいかと。
他の方も言うように低能率&ハイインピーダンスでPCヘッドホン端子よりヘッドホンアンプ経由が宜しいです。
書込番号:15555040
昨日,オーディオテクニカのAT-HA26Dというヘッドホンアンプを買いました。
今人気のあるUSBケーブルでパソコンにつなぐタイプではなく,CDプレイヤーでも使いたいのでRCAケーブルや光ケーブルでつなぐタイプです。またWALKMANにも利用できます。
パソコンのヘッドホン出力端子にステレオミニプラグを差し込み,ヘッドホンアンプにはRCAケーブルでつないで聴きます。
やはり違いましたね。HD598は音が分厚いのでそれが曲によっては音のこもりにつながり満足できなかったんですが,ヘッドホンアンプを通して聴いたら一つ一つの音の間に隙間ができて音の分離が良くなりステレオ感が増しました。
今まではパソコンで音楽を聴くことはあまりなく,もっぱらコピーや編集中心だったんですが,この音だったら楽しめるなと感じました。
MP3の音はWaveに比べると音が薄っぺらだなと思っていたのですが,このヘッドホンアンプとHD598で聴くとそのような感じはなく実に重厚な音です。
名前はないさんがHD598かQ701のどちらを選んだとしてもヘッドホンアンプは必需品だと思います。
air89765さんが言われるように >低音寄りの厚みがある音が好きならHD598、中高音が伸びやかなすっきりがお好みならばQ701。
女性ボーカルは低音が出過ぎないで中音高音が綺麗な方が活きると思うのでQ701のが好ましいかと。<
私はQ701は聴いたことがないのですが,Q701のほうが良いような気がするのですが。
書込番号:15564469
[イヤホン・ヘッドホン]
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
イヤホン・ヘッドホン
