DT-F110/U2
ブルーレイやDVDへのダビング機能を備えたUSB 2.0対応の外付け地上デジタルチューナー
このページのスレッド一覧(全17スレッド)
0 | 2 | 2011年10月25日 17:36 |
2 | 3 | 2011年10月18日 15:19 |
0 | 7 | 2011年10月16日 02:34 |
3 | 2 | 2011年8月19日 21:31 |
7 | 9 | 2011年8月9日 01:41 |
0 | 1 | 2011年7月17日 17:12 |
PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F110/U2
屋外アンテナを接続し、普段はフルセグを試聴しています。
この度、NHKのワンセグ2の予約録画を試みたのですが、その録画番組が再生できません。
ワンセグ受信に切り替え、日時指定で録画予約セット。
しかし録画はフルセグ、ワンセグの両方行われ、
再生はフルセグ(別番組)しか選べず、ワンセグファイルの試聴ができません。
DVD-Rへムーブし、別のプレーヤーで再生してみましたが、ワンセグデータまでは移動されておりませんでした。
試聴する方法はあるのでしょうか?
書込番号:13672462 スマートフォンサイトからの書き込み
ワンセグで見たいならアンテナを内蔵の物にしてみてはどうでしょうか?
強電界だと内蔵アンテナでも・・・地デジとなるようですが?
ワンセグで見たい場合は、携帯の類に移動しないと見れないのでは?
とかとか?
書込番号:13673529
携帯の類っていうと、この機種の場合、PSPかウォークマン・・。
どちらも所持していないです。
最終的にはDVDに保存をと思っていたのですが、どうも出来ない様ですね。
書込番号:13677050
無理かな。アナログの放送なら可能だけど。
著作権違反になると思う。
書込番号:13639231
>著作権違反になると思う。
この回答だとアナログ放送はダビングしても著作権違反がないって
書いてるみたいに見える
ダビング10に対応しているみたいなので、変な信号を除去
等の作業をしなければ問題ないと思います
一応、録画された友人さんがDVDにダビング10でムーブしないとできません
HDDとかに録画したデータを借りてきてそこからDVDに自分でダビング
ってのできない。録画した環境と違う環境だと録画データを認識できないと
思います。
あくまでも個人的な見解ってことでご参考までに
書込番号:13639505
すみません、家電好きなのですがデジタル?には完全に疎いです。
家にはDVDレコーダー1台、テレビ2台あります。
もう1台テレビ購入予定です。
各テレビにDVDレコーダーを設置するのは無理ですので、
パソコンで録画したものを見たい部屋で見れたらと思い、
今更ながらこの製品を見つけました。
パソコンのネット環境はポケットwi-fiだけです...。←これも検討中です。
なので本題ですが、ちょいテレはパソコン環境なしで使用できるのでしょうか?
また、パソコン環境なしで録画予約可能なのでしょうか?
家のアンテナを介して映像が来るのでしょうか?
初心者で呆れる質問ですが教えていただければ嬉しいです。
お願い致します。
PC無しでは動作しないです、PCに取り付けてPCからテレビに映像を出力するなら可能でしょう。
書込番号:13629962
ご返信ありがとうございました。
質問が変でした・・。パソコンはノートパソコンです。
インターネットを繋がなくても使用できますか?
すみません。LavieのLL150です。
書込番号:13629976
PC無しではなく、ネット接続環境が無くても使用できるかですね。
録画はできるのですが、iEPGデータをダウンロードするのにネット環境が必要になります。
書込番号:13629994
PCastTV for 地デジ Lite / PCastTV3 環境確認ツール
http://buffalo.jp/download/driver/multi/pcasthdpccheck.html
確認されてはどうでしょうか!
書込番号:13629998
ダウンロードの確認で「○」と出ましたので、
使用可能だと分かりました。
色々便利になってついてけません。。
もう一度HPから調べてみます。
書込番号:13630064
最初にご返信をしていただいたのでgooアンサーに選ばせて頂きました。
最後にご返信いただいたIOデータのチューナーも気になります。
フリースタイルアクオスなども気になっています・・。
皆様のご意見を参考に焦らずじっくり考えてみます。
書込番号:13633507
リアルタイムでの録画は当然OK
録画を予約し、録画完了後休止の設定にし、スリープ状態にします。
予約時間の5分ぐらい前に起動するはずですが、スリーブのまま、
全く反応しません。
強制的に復帰してみると、録画ソフトが一瞬で終了します。
当然録画リストにも、予約リストにも予約した番組はありません。
仕事場の、ベアボーンのデスクトップではうまくいきました。
うまくいかないのは家のノートパソコン
ACER ASPIRE 5750
Windows7 64bit
スリープからの復帰後のパスワードは求めない
時間がたっても休止状態にしない
の環境です。
少し調べたら、ひょっとしたらこれかもしれないというのがあったので、
電源管理の詳細で
スリープ解除タイマーの許可
を 有効 にしてみます。
これから仕事に行くので、録画予約をして出かけます。
夜、帰ってきてから、状況を報告したいと思います。
書込番号:13391814
OK〜〜〜です。
バッチリ録画できて、休止状態になっていました。
むちゃくちゃ簡単に、予約録画できることが、わかりました。
さて、いろいろ録画して、iPod用に変換して、通勤電車で見たいと思います。
書込番号:13393818
みなさんのレビューを見ていて、私もPCで地デジが見られたらいいな…という気持ちが日に日に強くなり、バッファローのDT-F110/U2を購入しよう!!と気持ちになりました。
PCで地デジが見られて、録画とかもできたらいいなぁ…と空想が膨らんでいました。
ところが、バッファローのサイトで視聴環境判定テストをしてみたところ、
DPモード [最高画質 著作権保護(DVI出力/HDCP)が必要なモード]
× 計測時に十分な再生能力が得られませんでした。正常に視聴できません。
という結果が出ました。
今、めちゃくちゃ動揺しています。
×がついたのは、一項目だけなのですが、それでも視聴は無理なものなのでしょうか?
とりあえず、私の希望としては、ちょっとぐらい画面がゆがんでても、
地デジが観られたら○なのですが…。
やはり、あきらめたほうがいいのでしょうか? でも、好奇心がうずいて、何となくあきらめの踏ん切りがつきません。
DPモードのことも自分なりに調べてみたのですが…(><;)…よくわかりません。
どなたか、ご教授ください。よろしくおねがいします。
※以下は、使っているノートのスペックと、バッファローの判定結果です。
ノートPCは ASUSのU30SD U30SD-RX2410です。
解像度 WXGA (1366x768)
CPU Core i5 2410M 2.3GHz(512KB)
HDD容量 640 GB
メモリ容量 8GB
ビデオチップ GeForce
ビデオメモリ 1024MB
OS Windows 7 Home Premium 64bit
地デジ視聴環境測定 計測完了 Ver 1.20
■結果:NG
このパソコンでバッファローの地デジチューナをご利用いただけません。
■Windowsバージョン:OK Windows VISTA 64bit 非対応OSです。
■ディスプレイアダプタ:OK Intel(R) HD Graphics Family
■選択可能な視聴モード
・DPモード [最高画質 著作権保護(DVI出力/HDCP)が必要なモード]
×計測時に十分な再生能力が得られませんでした。正常に視聴できません。
・HPモード [高画質 著作権保護(DVI出力/HDCP)が必要なモード]
○利用可能です。
・SP/LPモード [中画質/低画質(長時間録画用)モード]
○利用可能です。
・LLPモード [低負荷(長時間録画用)モード]
○利用可能です。
■ハイビジョン対応:OK
このパソコンはハイビジョン視聴が可能な著作権保護に対応しています。
■詳細
----DP---- ----HP---- ---SP/LP--- ---LLP---
・表示確認
目視確認 :OK OK OK OK
・描画フレーム
再生時間[s] :14.266 7.648 7.337 7.276
再生フレーム数 :270 229 220 218
フレーム描画割合[%] :63.20 100.00 100.00 100.00
・CPU負荷
平均[%] :38 24 15 12
・HDD録画可能時間[時間]
ドライブ c: (空き191.97 GB) :27 54 72/109 218
ドライブ d: (空き306.79 GB) :43 87 116/174 349
ドライブ r: (空き16.53 GB) :2 4 6/9 18
・著作権保護機能対応
内部接続 → TVプロファイル DP :○
HP :○
SP :○
LP :○
LLP :○
・メモリ容量
7.91 GB RAM OK
解像度 WXGA (1366x768)がネックかも?
HDMI端子で1920x1080のTVに繋いで(プライマリに設定してから)再テストをお勧めします。
書込番号:13324988
使えるような気がするけど
解像度だけが問題かな?
IODATA地デジ相性チェッカーでテストしてみたらどうでしょうか?
http://www.iodata.jp/product/av/tidegi/gw-mvpxs2w/support.htm
書込番号:13325010
平さん、ありがとうございます。
「プライマリに設定してから」
パソコンで「プライマリ」に設定するのですか?
どこで設定するのですか?
質問責めで、本当にすみません…。
HDMI端子でPCとREGZA(3年前に購入)をつないで、DVD鑑賞したことはありますが、
TVと繋ぐとは、そういうことでしょうか?
すみません。もう少し、ヒント(?)をいただけると、とても助かります。(^^;
書込番号:13325019
オジーンさん、ありがとうございます。
早速、判定してみたところ、以下のとおりでした。
---- 地デジ相性チェッカー for GV-MVP/Fシリーズ 判定結果
◎ ※スムーズな再生を行うために、ご利用環境のCPU、グラフィックがお考えの製品の
製品の必要スペックを満たすことを必ずご確認ください
ご利用環境と判定結果
OS : Microsoft Windows 7 Home Premium Service Pack 1
: ◎ 対応しています。
CPU : Intel(R) Core(TM) i5-2410M CPU @ 2.30GHz 2.30 GHz
: ※お考えの製品の必要スペックをご確認ください。
メモリ : 8192 MB
: ◎ 推奨環境です。
グラフィック : Intel(R) HD Graphics Family
VRAM : 64 MB
グラフィック、ディスプレイの接続状態
: ◎ ハイビジョン視聴が可能です。
…ということは、IOデータさんの商品だと、視聴できる…ということですか?
わがままなのですが、できればバッファローさんの商品を使用したいなぁ…と思っています。
8月になったら買うぞ!!とずっと決めていたので…。
…でも、少し、IOデータさんの商品も検討してみます。
書込番号:13325049
問題はここかな?
VRAM : 64 MB 64MBは少ない
NVIDIA GeForce GT 520M (搭載ビデオメモリ 1GB)
を使ってないみたいですね。
詳しい人が回答してくれると思いますよ。
書込番号:13325090
PCの性能が不足しているので最高画質再生は×、高画質では○なのでOKだと思いますが?
書込番号:13326839
>HDMI端子でPCとREGZA
そういう事です。
繋いだ後で、画面の適当な所を右クリックしてプロパティから詳細設定に入り、
REGZAを1番に変更(プライマリにする)です。適用を押すのを忘れずに。
判定ソフトが古いと新しい機械を判断出来ない事は良く有りますので・・・
書込番号:13326907
この一週間、アドバイスを試したり調べたりしてみたのですが、バッファローの判定は何度やっても「×」でした…。
でも、どうしても一度火がついてしまった好奇心(?)が抑えきれず、DT-F110/U2を購入。
つけてみました!!
結果、、、映りました(^^〃)☆☆☆
付属品のアンテナでは、全く映らず「…やっぱりダメなんだ…」と一瞬あきらめかけましたが、
電波の受信感度のせいかもしれない!と思い、分配器とアンテナケーブルを買って、
接続し直したところ、きれいに映りました(涙)
現在、1局だけブロックノイズが入って観れない状態にありますが、
とにかくフルセグモードで映った…ということだけは、ご報告させてください。
アドバイスして下さったみなさん、本当にありがとうございました。
書込番号:13352678
先日、長時間番組を休憩時間を挟んで2本予約録画しました。
1本目は録画番組の一覧に表示されますが、2本目は表示されません。
RecVideosフォルダにデータ自体はあるのですが、選択してもエラーが出て再生できません。
原因は、同じ番組名の番組を続けて録画したため、認識できないのではないかと思ったのですが、解決方法はありますでしょうか?
ファイル名を1本目と同じにして、1本目を別の場所に一時移動させたら、まんまと再生されました。
どうも失礼しました。
書込番号:13264236
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
