DT-F110/U2
ブルーレイやDVDへのダビング機能を備えたUSB 2.0対応の外付け地上デジタルチューナー
このページのスレッド一覧(全59スレッド)
0 | 1 | 2011年6月16日 23:59 |
4 | 10 | 2011年6月16日 02:06 |
0 | 2 | 2011年6月5日 20:57 |
0 | 2 | 2011年6月2日 08:01 |
0 | 2 | 2011年5月21日 22:35 |
1 | 4 | 2011年5月6日 06:00 |
PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F110/U2
本日、当製品を購入してドライバー、ソフトなどをインストールしました。(付属のCDでインストールできない問題もありましたが、前スレにて解決)
再起動後、視聴してみようとソフトを起動したところ地デジが写りました。
いったん終了して再度、起動したところウィンドウが真っ暗になり
[エラー]視聴開始処理に失敗しました。チューナー/グラフィックボードなどを確認してください。
というメッセージがでて、視聴することができなくなってしまいました。
再度インストールしなおしてみたり再起動したり、接続しているUSBポートを変更してみたりとやってみたのですが、事態は改善されません。
なにか他にやってみるべきこと、確認すべきことはありますでしょうか?
バファローの環境確認ツールの結果は、青○がでています。
情報足りなければ補足いたしますので、どうかよろしくお願いいたします
再度ソフトをアンインストールし再インストールしなおしたところ、視聴できるようになりました。
原因はよくわかりませんが、自己解決ということでクローズします。
お騒がせすみませんでした。
書込番号:13140967
PCastTV3のインストールを開始し使用許諾契約に同意するをクリックした瞬間に「exec_pcasttv2_installer」の読み込みに失敗しました。と出てインストール出来ません。
どなたか同じ様な現象の方いらっしゃいますか?
また、解決策ご存知の方いらっしゃいますか?
ちなみに、OSはWindows7SP1 64bitでメモリーは4G CPUはCorei7 2630QMのToshiba T551/58BB春モデルです。
本日、届きましてさっそくインストールしましたが
同様にlenovo H320へ『pcastt2』インストールできませんでした。。。
解決策あれば、ぜひお願いいたします。。。
書込番号:13115077
CDを開いて、↓のファイルをインストールしてみてはいかがでしょうか?
MelSetup\PCastTV3\PCastTV3mini_xxx.exe
MelSetup\Codec\BufMPEG2DecMC_xxx.exe
書込番号:13115160
アイバルさんのとうり試してみたのですが、いずれもダメでした。
また、WindowsXP SP3のVAIOでも同じエラーが出たので、PC固有の問題では無くて付属のCDの問題ではとも思っています。
バッファローのサポートセンターに電話が繋がらないのでメールで質問していますがまだ返事が返っては来ていません。
このままでは使えないので、対応によっては返却も考えています。
書込番号:13116608
こちらはアイバルさんのとうり試したら、OKでした。
アイバルさん、ありがとうございま〜す。
アップデートして完了後、さっそく視聴。。。
春日部地区ですが電波状況が悪く、
添付アンテナでは2局しか見られませんでした。
結局、地デジを見るにはアンテナが必要となり
思惑通りになりませんでしたが、PCでTVが見られれば良し!
ということですかぁな。。。
書込番号:13118436
Windows7 64bitの自作機ですが DT-FT110/U2を本日 秋葉原で購入してきまして 箱開封前に バッファローの動作確認ツールDLして確認したところ ○だったので
さて取り付け、ドライバーインストールと順調にきたところPCastTV3のインストールで スレ主さんと同様のエラーメッセージが表示されて どうにもならなくなって ここを覗いたら 『アイバルさんのレス』を発見しました。 タメ元でトライしてみました 見事にインストール完了できました。
有り難う御座いました。 しかしバッファローさん頑張って下さいよ〜〜 ^^;
書込番号:13119688
家の三台のパソコンでも同じ症状が出ました。動作確認ツールでのチェックはいずれもOKです。
vistaのデスクトップ一台、ノート一台、7のノート一台です。
アイバルさんと同じように付属CDをエクスプローラで開いてexeファイルをダブルクリックしてインストール出来ました。最新版のアップデートもすましています。
しかし家と使いたい場所の二カ所で試したところ、受信レベルが低すぎて地デジは視聴できませんでした。
家はケーブルテレビを引いており、受信レベルはレグザやアクオスの地デジテレビで50を超えていますが、この商品に繋いでも、受信レベルは20以下で、地デジは全く移りません。
また、近くに中継局があり携帯のワンセグなども普通に見れるのですが、この商品に付属の地デジアンテナやワンセグアンテナなど接続しても受信レベルが10程度で移りません。
使いたい場所も壁のアンテナ線に接続すると地デジテレビでは受信レベルが60を超えていますが、この商品では受信レベルが30以下で地デジは見れません。
都市部で近くに高いビルもなく電波状況は家より良好なのですが、付属のアンテナでも受信レベルは20程度でワンセグしか見れません。
長期入院中の家族がいて、病院のテレビを見るのにお金が必要なのでこの商品を購入しましたが、ワンセグだけしか見られず目に見えてがっかりしていました。購入してとても後悔しています。
付属ソフト(CD)も最低ですが、基本性能も最低ですね…
不良品の可能性に一縷の望みをたくして明日サポートに電話してみます
書込番号:13128565
私もまったく同じ症状で、サポートに6/11にメールしていたところ、今日返信が来ました。
Ver.1.3のプログラムに不具合があり、インストール不可との事で、
修正プログラムを6/14付けで出しているので、そちらをダウンロードしてください、との事でした。
先ほど、無事インストールして設定が終了し使用できることを確認しました。
まだいろいろ触っていないので、使い勝手とかはまだわかりません。
書込番号:13133426
6月14日付けでアップデータとありましたがあくまでもpcasttv3をインストール
した後のアップデートみたいなので、本体がインストール出来ない状況では意味が無いので、IODATAのGV-MVP/XZ2をビックカメラ池袋店で13500円の10%のポイント還元としてくれたので、ヤマダ電機総本店で返金を行い、ビックカメラでIODATAを購入しました。
アドバイスありがとうございます。
書込番号:13133727
他社品に交換されたのですね。まあ、ちょっと動作確認すればすぐわかるのにそのまま市場に出す姿勢は問題ですね。うちも複数台のパソコンで試していずれもダメで、これは製品がおかしいと思いましたから。
ただ、今更ですが、誤解されているようで、他の方も誤解されないように念の為ですが、
私もインストール自体ができませんでしたが、修正ソフトは「パッチのアップデート」というより、「インストールする為のソフト」で、これをダウンロードすれば「インストールができるようになる」ものです。
これでインストールできて、設定(30分ほどかかる)して、とりあえずTVが見れる事まで確認してそれ以上はやってみていないので、まだ色々不具合はあるのかもしれませんが、
とりあえず、インストール自体はできるようになりますよ、という事です。
書込番号:13134204
メールにてバッファローに訪ねたのですが各局何も私には返答がありませんでした。
この製品に付属するCDROMの不具合ですので、本来ならばリコール対象となるのではと思います。
(本製品だけではなく、DT-F200/U2等でも同じ現象が起きるのでは・・・)
リコールまで行かなくとも、販売店やバッファローのHPでのお役様へご注意などで知らせなけば、インストール出来ない製品を知っていて販売している事になります。
昨日も返品した販売店の人と話したのですが普通に売られていて、販売員も何もメーカから聞かされていないようでした。
バッファローは顧客に対して適切な対応を取るべきです。
書込番号:13137561
この機種フルセグ対応?これってワンセグのような画面の制約がないこと?それとも普通のTVのような画質で映るの?
DT-F110/U2、DT-F200/U2Wとどう違うのですか?
フルセグ、ワンセグの両方が見れます。
またフルセグのみ、ワンセグのみ、電波感度による自動切替が設定可能です。
モニターにもよりますが、デスクトップ(21インチ)とノート(15インチ)で使っていますがフルセグならきれいに映ります。
当たり前ですが、このサイズではワンセグは見れたものではないですね。
あとロッドアンテナでは全く映らず、付属の室内延長アンテナでほぼ受信可能となりました。
DT-F110/U2はシングルアンテナ、シングルチューナーで、DT-F200/U2Wはダブルアンテナ、ダブルチューナーですね。
書込番号:13091323
なるほど、よくわかりました。ありがとうございました。価格調査の上、購入したいと思います。
書込番号:13095588
Windows 7 SP1 64bit、ASUS P5Q-EM です。
PCastTV3はVer.2.04β1、ドライバは5.1.8.30 です。
背面のUSBポートに接続した場合、シャットダウンしてもUSB電源が
供給されたままで、その場合、次のPC起動時に「受信できない」状態となります。
恐らく、ハードの再起動が上手く行かないのが原因だと思いますが。
(スリープ、休止からの復帰でも同じ)
毎回USBの抜き差しをしないといけません。
同じ症状の方いらっしゃいますか?
なお、このマザーの場合、前面のUSBポートは電源が切れるタイプのようで
前面に挿せば問題ありません。
見れない時にドライバー/チューナーは認識しているかな?
確認だけで解決への案は無いです。
USBタイプであれば、安定して動作するポートを探し出してください。電源か切れているポートが良さそうであれば、それだと思います。
書込番号:13080609
デバイスドライバー上は正常動作となっています。
ドライバーを修正すれば対応できそうな気はしますが。
書込番号:13081523
DT-F110/U2を購入、Windows7のAdministratorでログインし、セッティングはすべて終了、正常に使用できました。しかし、普段ログインしている別のユーザーでログインし、PCastTV3を立ち上げようとすると何も反応しません。別のユーザーでもユーティリティーCDからソフトを別途インストールする必要があるのでしょうか?
アウトレット品のためメーカーサポートが受けられず困っています。どなたかお教えください。
ログインを変えると使えないですよ。
変えたログインでセットUPした場合に、そのログイン先で録画した物は、他のログインユーザーは見れません。
また、異なるログインユーザーで使い続けた場合にどうなるのかは知りません。
デュアルブート環境でしばらく使っていたら、片方のOSで録画したものが全て見れなくなってました。・・・IOでしたけど。
書込番号:13034598
別のログインユーザーでもソフトウェアをインストールして使えるようにしました。
HDDの容量を無駄に使っているような気もしますが、
てっとり早く使えるようにするためにはしかたないですね。
書込番号:13035804
この製品の購入を検討中です。
PCの対応チェックのソフトで、チェックしてみたところ、OKだったのですが、最後に何気なく
「また、マルチモニターには対応していません」
・・・と書かれていました。これって、どういう意味でしょうか?
自分の環境は、24インチと20インチのデュアルディスプレイで、片方に小さくTVをつけながら作業・・・ということをしたいのですが、大丈夫ですよね??(・・・まぁ大丈夫なんでしょうけど、一応確認したくて・・・)
ここで言っている”マルチモニター”の言葉の意味というのは、つまりは、2個とか4個とかのモニターに、同じ画面を表示する・・・という方法のことを言っている(つまりは、2画面同時に、同じ画面を表示することが出来ない)ということですよね??
著作権の問題により基本地デジチューナーとモニターは1:1の関係である必要があるので、マルチモニターの場合は1:複数となるため、対応していないとの事です。
書込番号:12974074
きらきらアフロさんが言われている、著作関係だと思います。
できません。
視聴できたとしてもプライマリーだけだと思います。移動した瞬間に落ちるはずです。
厳しい製品になると、マルチ接続だけでアプリが起動しない/停止する物もあります。
DT-F110/U2がどちらなのかは?知りません。
書込番号:12974413
私の場合は、マルチで使用できています。
リアル視聴は、プライマリ→セカンドへウィンドウ移動しても(逆でも)一瞬黒画面になりますが、普通に視聴できます。
でも、何かが安定していないようです。
最初、録画したものを視聴してみると、プライマリにウィンドウがある場合にしか見れませんでした。
「COPPが正常に動作していないため・・・」とかって表示され黒画面になっていました。
しかし、いつの間にかそれが逆になり、今ではセカンド側でしか録画が視聴できなくなっています。
グラボの影響とかってあるのかな・・・
書込番号:12975647
そうそう、プライマリ、セカンダリで・・・ということを訊きたかったんです。そういえばよかった(汗)。
出来ない場合もあるのですか?!・・・自分は、ふる〜いアナログのIODATAの外付けで今は見ていますが、成功へのさん のいうとおりの状態ですね。一瞬黒くなるが、見えます。まぁ地デジとアナログは違うとは思いますが・・・
多分、できるんだろうな・・・という気がしてきました。
カメカメポッポさんの環境ではできないのでしょうか?どういった環境なのでしょうか?
やはり、”マルチモニター”というのは、複数台に同じ画面を表示することが出来ない・・・という風に解釈する方が自然な気がするんですけど・・・違うのでしょうか?
どうも、すっきり釈然としませんね・・・(汗)・・
書込番号:12976634
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
