DT-H11/U2
シンプルで直感的な操作を可能にした「PCast TV for 地デジ Lite」が付属する、USB 2.0対応の外付け地上デジタルチューナー
このページのスレッド一覧(全48スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2012年9月23日 01:16 | |
| 0 | 2 | 2012年9月9日 20:00 | |
| 0 | 3 | 2012年8月9日 20:17 | |
| 0 | 4 | 2012年8月4日 21:48 | |
| 0 | 7 | 2012年5月20日 11:09 | |
| 1 | 7 | 2012年3月26日 00:24 |
PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H11/U2
当製品へのレビューへの投稿を読んでの質問ですが、
この製品は視聴中の追っかけ再生(タイムシフト)は可能だが、録画中の追っかけ再生はできないとレビューへの投稿に書かれていましたが、そうなのでしょうか?
当方は両方のタイムシフト機能のある製品の購入を検討しておりますので、どなたか詳しく教えていただけると助かります。またこの製品ではできないようでしたら他に可能な製品(Buffalo以外でも)がございましたらお教えいただけると助かります。
今確かめましたが、出来ません。
書込番号:15106074
ご回答ありがとうございました。他の製品を探してみたいと思います。
書込番号:15107090
1クリックでチャンネルの切り替えは出来ますか?
この製品のHPを見たら、通常モードと言うのがあってチャンネルが表示され、切り替え出来るような感じがしますがどうなんでしょうか?
PCのUSBが、PCの電源断しても給電しているだけでは。
書込番号:14915248
> それは正常ということでよろしいでしょうか?
だと思います。
書込番号:14915337
このチューナーは5.1chの受信に対応していないらしいのですが、
そうすると5.1ch放送で、実況だけが聞こえなくなるようなことを
どこかで聞いたのですが、そのようなことが起きるのでしょうか?
それとも5.1chに対応したサウンドカードがあれば、
本来の性能全開までは行かなくても、
とりあえず受信してそういう実況なども聞くことは出来るのでしょうか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000038603/SortID=14865538/
こちらと同じ状態になると予想されます。
地域によっては現在NHK総合で3/2.1モードの放送を行っているので確認してみて下さい。
DT-H11/U2を使っている限りはどういうPC環境でも2chより上の音声は無視されると思いますが、まずは現環境で確認を。
書込番号:14868607
早速のご回答をありがとうございます。
やはりそのようなことが起きるのですね。
そのようなことが起き得るのに、放送の主体となる実況を
5.1に無理やりしてしまうやり方には疑問がありますが。
安く手に入りそうだったのですが、残念ですが他の物を探さざるをえないですね。
それかテレビにするか・・・
書込番号:14868634
5.1chに対応していて、5千円前後で、そこそこ評判のいいような
チューナってないでしょうか?
書込番号:14868795
初期設定は問題なくできたのですが、暫く使っていると、受信レベルが低い、というメッセージが出て画面が止まってしまうことがしばしば発生します
受信レベルを表示させてみると、30〜20くらいを上下しますが、周期的に0になることがあります
また、視聴中に勝手にチャンネルが変わってしまう現象も発生します
数分毎に次々別のチャンネルへ移動してしまいます
アンテナ線は、テレビ用の配線を分配器で2分しています
テレビ側でアンテナレベルを調べてみると、安定しています
DT−H11/U2側は初期設定時、受信レベルが低かったので分配後の配線の途中にブースターをいれています
このような現象について原因がわかる方、情報をお持ちの方、対策がわかる方、ご教授下さい
アンテナ関連の仕事をしています。
分配器で2分した後、テレビとDT-H11/U2に刺している、
という状態ですか?
もしそうならテレビに刺している線とDT-H11/U2に刺している線を
入れ替えてみてください。
間にブースターを使用しないで試してください。
元々エラーが多い電波だと、ブースターが逆効果になる場合もあります。
あと、使用されているのは「分配器」ですか?まちがって
「分岐器」とか「分波器」をつけていませんか?
テレビのアンテナレベルってけっこう曖昧なんですよね…
「テレビで見たら電波来てるのに安定しない!」なんて相談がしょっちゅう
あります。
書込番号:14543246
kimo_otaさん、こんばんは
ご助言ありがとうございます
テレビ側とDT-H11/U2の配線を入れ替えてみました
暫く見てみましたが今のところ現象は発生していません
ただ、この現象は常に発生しているわけではないので、これで暫く様子をみてみます
分配器は、間違いありません
実環境はちょっと複雑ですが、
屋外アンテナ→屋外ブースター→屋内配線→ブースター電源Box→分配器→(1)ビデオ→テレビ (2)DT-H11/U2への配線→卓上ブースター→DT-H11/U2
となっています
関係あるかわかりませんが、今までは、分配器の power pass 側にDT-H11/U2をつないでいました
書込番号:14543465
屋外ブースターがついているんですね。
一般家庭なら、屋外ブースターひとつで十分です。
卓上ブースターは本当に築30年〜くらいの、昔の規格のテレビ線を
使っているお宅にしか使ってません。
もし卓上ブースターを使用するほど電波が悪いなら、
卓上ブースター→2分配器→テレビ&DT-H11/U2という順番のほうがいい
かと思います。
あと卓上ブースターにツマミがあれば、すこしレベルを落としてみてください。
アナログ時代ならレベルが高ければ高いほど良いって考え方で
ある程度通用したんですが、デジタルの場合は、レベルはある程度低くても
綺麗に映りますが、逆にレベルが高すぎると入力オーバーになってエラーを
起こすことがあります。
たいてい卓上ブースターは20〜30dBくらい上げるタイプだと思います。
それに対して2分配器の損失はわずか2〜3dBなので。
もしまたエラーを起こすようであれば、ブースターの出力を10〜15dBくらいに
抑えてみてください。
power pass側ってのは関係ないと思います。
それはただ電気を通すためだけにあるもので、電源部の無いBSアンテナとかにテレビから電源を供給するためにあるものだと解釈してください。
でもpowerpassはテレビ側にしておいたほうが無難かと思います。電気の逆流のリスクも考えると。
もしこれで駄目ならDT-H11/U2の故障か、2分配器がワヤになっているかですね。
書込番号:14543618
kimo_otaさん、こんにちは
再度のご助言ありがとうございます
今朝、朝食の間、視聴してみると、ダメでした
現象は同じでDT-H11/U2の受信レベルは周期的に上下し、「受信レベルが低い」というメッセージが出て、停止、チャンネルが勝手に移動です(ーー;)
卓上ブースターを入れないとハナから受信レベルが低くてほとんど映りません
アンテナの宅内配線は、20年以上前のものです
で、卓上ブースターもそれくらい古いものです
地デジ化した際、受信レベルが低いのでそれまで使っていた卓上ブースターに代わり、屋外ブースターを設置しました
今回、DT-H11/U2を繋げたところ受信レベルが低くて映らなかったため、卓上ブースター復活させた次第です
※分配器〜卓上ブースター〜DT-H11/U2 も 4C2V(5m)/5C2V(2m) の古いケーブルです
分配器は、もうひとつあるので、交換してみますが、テレビ側がちゃんと映っていることを考えると、所詮廉価なPC用チューナでは、この程度なのかとも思ってしまいます
了解しました
書込番号:14544223
配線交換したのにテレビがちゃんと映っていて、チューナーが映っていないのであれば、
やはりチューナーがちょっと悪いのかな。
電波屋の考え方としては、時々電波状態が悪くなるってことは、
アンテナレベルやエラー値が映るか映らないか微妙なラインの電波が来てて、
レベルやエラー値は時間帯や気温などで結構変わるので、それが原因かなと思ってしまいますね。
で、テレビのチューナーはそれでも大丈夫だが、こちらのチューナーではアウトの範囲だったと。
で、ブースターもアウトなレベルだったと。
それか、この機械が悪いか。
あ、あと5C2Vとか4C2Vなら地デジの範囲ならだいたい大丈夫です。たまに長い年月で内部のシールドが駄目になってるケースもありますが。
4C2Vや5C2VはBS帯になると一気に悪化しますけどね。
地デジもBSも、一般家庭の屋内で使う電線は5CFBが一番良いです。
書込番号:14562807
kimo_otaさん、こんにちは
分配器を交換しても状況は改善されませんでした
ワンセグの小さな画面でなく、大き目の画面でテレビが観られると期待して入手したのにちょっと残念
あと、確認するとしたら分配する前の元のアンテナ線を直に入れてみるとか、かなぁ
PCからTVまで距離があるので面倒ですが、機会があればやってみます
色々とアドバイス頂き、ありがとうございました
書込番号:14563119
ブースターの直後に距離を置かずDT-H11/U2を設置しましたが、状況は変わらず
テレビでは問題ないのでチューナの性能か元々ここでは電波的によくないのかもしれません
この手の製品の使用は諦めます
書込番号:14583308
フレッツ光テレビを利用しています。
インストールにはてこずったのですが、何とか入れて、アップデートもしました。
しかし、アップデート前も後も、音声だけ聞こえて映像は映りません。
光テレビがトランスモジュレーション方式かどうかは、照会したのですがつながらずまだわかりません。どなたかフレッツ東日本光テレビの方で利用できてるかたはおられますか?
NTTのフレッツテレビ? それともぷららの光TV? この二つは接続方法が違うけど。
フレッツテレビなら直接TVにつなぐタイプだから問題ないはず。
それとチューナーの環境確認はした?
http://buffalo.jp/download/driver/multi/pcasthdpccheck.html
書込番号:14343657
音声だけは出ているのならトランスモジュレーションかどうかは気にしなくて構いません。
PC環境側の問題なのでPC環境を明記しないことにはどうにもなりません。
Geforceを使っているのならver.280.xxくらいのドライバに変更して下さい。
書込番号:14344041
地デジの見れるPCなのでしょうか?
デュアルモニターだとか、USB接続のモニターだとか?
書込番号:14345853
下のリンク先の項目をチェックしたら?
ソフトのアップデートはしましたか?
http://buffalo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/1245/p/1292%2C1323%2C3718/related/1
書込番号:14345917
皆様情報ありがとうございます。外出しており返事できませんでした。利用しているPCはソニーVAIO VPCP11です。一世を風靡したおしりのポケットに入るモバイルです。
NTT東日本のフレッツ光ライトとフレッツテレビの組み合わせです。
ご指摘のバッファローのサイトのチェックソフトの結果は問題なしでした。
ビデオコントローラーはDTH11のビデオキャプチャーのドライバも最新のようです。Ver5.1.9.0
ディスプレーアダプターはインテルのアクセラレーター500の最新です。ver8.14.10.2030
サウンドどらいバーはrealtek high definition audio 最新 6.01
グラフィックドライバとは上記二つと理解しています。
いただいたご意見は一通り見ました。テレビをみるソフトPcastもアップデートしました。
実は LENOVO G560 でやったのですが同じ状況でした。私のレベルではこれ以上何ともわからず、この手の機器は詳しくない人間が手を出すとつらいです。普通に小さい液晶テレビを買えばよかったかもしれません...
書込番号:14347145
Atom Z530のPCでは再生できるかどうかのボーダーラインくらいなので、検証はG560を用いて行うのが適切です。
G560にも30種類ほどあるわけですが、G560ならどの型番でも地デジには対応できるはずです。
念のためLenovoからドライバ等思い当たるものを極力アップデートしてみて下さい。
CyberlinkのBD Advisorでの検査結果も調べてみて下さい。
BD再生ソフトとBDドライブは無しという結果で問題ありません。
あとは常駐ソフトをできるだけ停止したり、セキュリティソフトを一旦アンインストールしてみて下さい。
デジタル放送で音声だけでも聞こえているということで信号には問題ないはずですが、
フレッツテレビなら信号過大という場合もあります。
書込番号:14347254
アドバイスありがとうございます。
LENOVO G560 でやったのは、正確に言うと、そもそもインストールができず、音も聞けないレベルで挫折したというものです。それでVAIOでやったというものです。
今度の土日にレノボのインストールレベルからトライしています。ありがとうございました。
ちなみにBD & 3D Advisorでブルーレイが見れるレベルのスペックが必要と理解しました。
しかし、PCの性能が悪いと動画映像が見れないというのは知りませんでした。
書込番号:14347369
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
