このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2012年12月10日 21:36 | |
| 0 | 2 | 2012年7月7日 09:45 | |
| 2 | 8 | 2012年6月15日 15:45 | |
| 0 | 2 | 2012年5月22日 19:39 | |
| 0 | 1 | 2012年4月10日 15:14 | |
| 1 | 8 | 2012年2月9日 23:55 |
インターフェイスカード > ASRock > SATA3 Card [eSATA/SATA6Gb/s]
PCIe2.0にこの製品をセットしたら、PC起動時に5Gbpsと表示されると思っていたのですが、2.5Gbpsと表示されています。
もちろん、理由があって2.5Gbpsと表示されているのでしょうけれども、そんなこともあるのでしょうか?
2台のパソコンで試したのですが、ちゃんと5Gbpsと表示されるスロットもありました。しかし、PCIeの規格がややこしくて、混乱しています。詳しい方、教えていただけませんでしょうか?
構成について
@2.5Gbpsと表示されたPC
DELL XPS420
X38チップセット
(説明書の内容↓)
PCIe x1が1つ バスのスループット 1GB/秒
PCIe x16が1つ バスのスループット 16GB/秒
ビデオカード(GF 8800GT) PCIe Gen2 x16
A5Gbpsと表示されたPC
ASUS P7H57D-V EVO
H57チップセット
(説明書の内容↓)
PCIe2.0 x1 スロットx1(5GT/s)
PCIe2.0 x1 スロットx2(2.5GT/s)
最初は、H57のPCIe2.0のように、2.0のスロットでも、5GT/sと2.5GT/sがあるので、X38も2.5Gbpsなのかと思ったのですが、x38のDELL XPS420の説明書を見ると、バスのスループットは、1GB/秒と出ています。1GB/秒というのは、実効データ転送レートでいうと双方向で8Gbps。つまり、10Gbpsってことなのでは?じゃあ片方向でいうと5.0Gbpsになる?でも、起動時には、2.5Gbpsと表示されている。
すいません。ホントに、混乱しています。
これは、DELLの説明書が間違っているのでしょうか?それとも、こんなもんなんだって、感じなんでしょうか?
わかりにくい文章で、申し訳ないのですが、お答えいただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
ちなみに、H57の説明書にあった、「5GT/s」という表示は、5Gbpsと同義なのでしょうか?↑の説明では、同義と考えて書いています。間違えていたら、それもご指摘ください。
たぶん、DELLのメーカー仕様の間違いでしょうね。
X38チップセットの頃はPCI-Express2.0が出始めたばかりの時期だったため、x16スロット以外はx1あたり250MB/sってことがありましたから。
同じ意味だと思っても良いです。
T/sの部分はTransfer/Secondってことなので、1秒間に何回データを転送するかって意味になるかな。
8bit/10bitエンコードなんかのせいで、実際に通信している速度と有効速度に差があるからこんな単位になっているとか。
書込番号:13253016
x1当たりの転送速度を5GT/sという風に表記します。
こうしておけばx4やx8等の速度をその都度書く必要が無くなります。
当然x1なら5Gb/s(500MB/s)、x16なら80Gb/s(8GB/s)となります。
書込番号:13253688
やっぱり、メーカーの記載間違いなんでしょうかね?とりあえず、自分のPCIeに関しての認識は、ある程度あっていると考えていいのでしょうか?
お二人とも、詳しい解説ありがとうございます。
PCIeの規格の事について多少理解できたと思うので、それを踏まえて、今DELLに問い合わせています。どういうことなのか?というのを確認しています。担当の人も、よくわからなかったらしいので、後日連絡するとのことで、今連絡待ちです。
書込番号:13258539
お二人とも、回答ありがとうございました。というか、解決済みにするのを忘れていました。すいません。
結局DELLは、中国人のオペレーターが出てきて、逆切れされてしまいました。非常に腹が立ったのと、時間の無駄というのを考えて、それ以降は連絡を取りませんでした(というか、なぜ中国人オペレーターが出てくるんだ?たしか、XPS420というのは、PCのことをよく理解している日本人オペレーターがサポートするという感じの機種だったはずだが・・・)
なんにしても、メーカー製のマザボに期待し過ぎてもしょうがないですね。(笑)
書込番号:15461328
メーカーサイトで対象OSはVista以降になっていますが、XPでも使うことは可能なのでしょうか。e-SATAで外付けHDDケースに接続したいと思います。よろしくお願いいたします。
甜さんありがとうございます。
前スレがあったんですね。失礼いたしました。
とりあえず使えるといったところでしょうか。
書込番号:14774531
ASUSのP7P55D-Eのマザーボードを使用しています。
このカードを挿してからWindowsの起動に5分近くかかるようになりました。
OSはWin7です。
BIOSのPOST画面で認識させるのにも、BIOSの設定を色々と変えてやっと認識するようになりました。
M/Bとの相性が悪いのでしょうか?
それともBIOSの設定が悪いのでしょうか?
どちらもマーベルチップ搭載なので、それが影響しているのかな?って、思うのですが、
対処法や原因のわかる方教えてください。
「デバイスマネージャ」を見て、異常は無いのでしょうか。
書込番号:14680627
これで「Serial ATA 3.0」を無効にすると衝突しなくなるか試してみては。
「USB 3.0/Serial ATA 3.0をフル活用するには
(ASUSTeK P7P55D-E独自設定)
P7P55D-EはUSB 3.0とSerial ATA 3.0に対応しているが、デフォルト設定のままでは使用できない。BIOSでどちらかを選択して、有効にする必要があるのだ。これはP55チップセットのPCI Expressバスの仕様上、PCI Express x1接続のUSB 3.0かSerial ATA 3.0のどちらかを有効にすると、PCI Express x16スロットのビデオカードに割り当てられる帯域がx8までとなってしまうための処置である(上位モデルではブリッジチップを搭載することでこの問題を解決している)。」
BIOS設定方法からアップデートまで 1/2 | はじめてのPC自作 保存版 | DOS/V POWER REPORT
http://www.dosv.jp/feature/1005/20.htm
書込番号:14681477
型落ちフリークさん
BIOSのIO Levelupをdisabledにすれば良いのでしょうか?
先走ってやってみたところ、スタートアップの修復になりました。
しかも、修復できずに起動不能状態
前からリカバリしようと思っていたので、そこは問題無いのですがBIOSの設定がよくわかりません。
先程と変更した所は、IO Levelupだけです。
この設定でよろしいのでしょうか?
書込番号:14682960
その通りです。
「SATA3 Card」を外しても状況は変わりませんか。
書込番号:14683059
型落ちフリークさん
早速のお返事ありがとうございます。
外してもダメそうなので、潔くリカバリしてみます。
この度は、ありがとうございました
書込番号:14683442
周到にやられているとは思いますが。
2011/11/22の日付のものです。
ASRock > 製品紹介 > SATA3 Card
http://www.asrock.com/mb/spec/card.jp.asp?Model=SATA3%20Card&cat=Download
役に立てなくて、逆に足を引っ張り、申し訳ありませんでした。
書込番号:14683490
型落ちフリークさん
いえいえ
BIOSの設定をわからず使っていた私も悪いですから。
それに、OSの挙動もおかしかったので騙し騙し使っていましたから、踏ん切りがついて良かったです。
また分からないことがあれば教えてくださいませ
書込番号:14683864
M/Bのポートが無くなったので購入を検討しているのですが、CG-HDC4EU3500はこのボードで接続して認識可能でしょうか?
M/BはASUSのP7P55D-Eを使っています。
よろしくお願いします
最悪でも増設カードのSATAを内蔵HDDとつないで、余ったSATAをeSATAブラケットで外に出せば使えるでしょう。
直接使えるのが一番いいんですが。
上記のようなバックアッププランがあるなら別に買ってもよいのではと思います。
書込番号:14578154
甜さん
早速購入してきました。
BIOSの設定?が必要だったみたいで、中々RAID-BOXを認識を認識してくれませんでしたが、
無事に接続することが出来ました。
書込番号:14593014
ごく最近になって、シャットダウンしてもPOWER-LEDとHDD-LEDが
点灯したままになっていることに気がつきました。コンセントから
電源コードは抜いていないし、電源ユニットはいつもオンにしています。
待機電流は流れているので、USBファンが回り続けることは知っています。
どうもこのカードのHDD-LEDをつなぎ変えてからみたいな気がします。
それ以前は消えていましたよ。
おなじことが起こっているユーザーの方はいらっしゃいませんか。
解決方法を教えてください。
シャットダウンのあと、またPCの電源を入れようとしたら、
すでにLEDが点いてるのは何か変な感じがします。
パーツ構成
CPU: Pentium Dual Core E2140(1.6GHz)
M/B: ASUS P5B-VM PCIex16が1本、PCIex4が1本、(全部GEN1)
Chip: G965+ICH8
SATA: ASRock SATA3 Card (次のSSDを接続)
SSD(C): SiliconPower E20 SATA2 64GB
HDD(D): HGST 2.5inch SATA2 160GB 及び外付けで3.5が1台、2.5が2台
eSATA: グリーンハウス GH-PCI-ESA2 (外付3.5HDDはここ)
USB3.0: PLANEX PL-US3IF04PE (外付2.5HDDはここ)
光学: ソニーオプティアーク DVDドライブ AD-7170S/0B
PSU: HEC WIN+ Power 450W
ケース: AOPEN ES55H ミドルタワー型
OS: Windows7 Pro SP1 32bit
どうもお騒がせしました。
外付けのHDD3台を外し、内蔵ドライブだけにしたら元に戻りました。
へんな言いがかりをつけてしまいました。
メーカーさんごめんなさい。
書込番号:14417947
マザーボードにGA-MA785GT-UD3H v1.0を使用しています。
現在はSSDをSATA2の環境で使用している状態ですが、この製品を取り付けた場合
SATA3としての性能は100%発揮されますか?
PCI Exoress x1形状の同様の製品はPCI Express 2.0 Gen2規格のスロットに接続しないとデータ帯域が半分になります。
U3S6のようなカードならその限りではないので、そちらを検討して下さい。
書込番号:14123282
AMD 7シリーズならGen.2のPCI-Expressなので、3GbpsモードのSATAよりは速いですが、PCI-Expressは理論値500MB/sなので、6Gbps(600MB/s)のSATAの速度より遅いです。
更に実質の転送速度は400MB/s以下なので、性能が発揮されるかと聞かれたら答えは否ということになるでしょう。
これはU3S6を用いても変わりません。
PCI-Expressの世代は関係なくなりますが、PCI-Express x1の500MB/sという問題は解消されていません。
同じチップを使用しているので、速度も大して変わりません。
USB3.0も欲しいならスロットが減るという利点もありますが、6GbpsモードのSATAが欲しいだけならこれで十分です。
書込番号:14123490
相当なベテランでも、ベンチかけたりステータス見る以外でSATA2なのか3なのか区別するのは無理だと思うけど。
書込番号:14123923
実際SSDの速度として重要なのは、シーケンシャルアクセスではなくてランダムアクセスで、未だに100MB/s以下なので違いは全く関係ありません。
1.5GbpsのSATAでも十分に体感出来るでしょう。
500KBのファイルを読むのに、500MB/sで1ミリ秒、250MB/sでも2ミリ秒、この違いを体感することの出来る人はいないでしょう。
書込番号:14125030
uPD70116さん
今はSSD(M4 64GB)にOS(windows7 Ultmate)を入れて使用しています。
SSDはSATA3まで対応しており、どうせならマザーボードを変えないで
可能な限り高速に動作させたいとの思いから質問致しました。
確かにHDDからSSDにした時は十分に体感できました。
しかし同じ製品をSATA3で使用している方のベンチマークなどを見ると
数値が全然上で、自分も同じぐらいのベンチマークスコアを出してみたいと
思った次第です。
そこでこの商品を検討したのですが、仮に取り付けても
http://review.kakaku.com/review/K0000248008/
ここのレビューのような速度は難しいのでしょうか?
書込番号:14128039
500MB/sを超える性能は出ませんね。
速度は370MB/s前後、OSを入れて測定すれば、もう少し落ちます。
確かに速度は上がりますが、性能の向上分は4割程度です。
チップセットに統合されたものなら、500MB/s前後、2倍近い性能の向上があります。
既に書きましたが、数百MB程度のファイルですら、大した違いは出ません。
1秒2秒違っても、手測定では誤差の範囲です。
1GBのファイル読み込みで、このカードで370MB/s出るとすれば2.7秒、今のままで3.8秒、1GBのファイル読み込みというのは殆どないので、こんな違いが出ることはないでしょう。
ファイルのサイズと数を調べてみれば判りますが、1MB以下のファイルが殆どで、100MBを超えるファイルは殆どありません。
更に巨大なファイルを全て読み込むという状況はないので、この最高速度が生かされることはありません。
個人的な感想では、SATAポートの数が足りていれば、増設の必要はないのではないかと考えています。
書込番号:14131210
uPD70116さん
大変勉強になりました。
ベンチマークでの数値の向上は多少期待できるが、実用においては微妙と
言う事ですね。
現状特に速度に関しては不満はないのでこのまま頑張ります。
書込番号:14131840
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
インターフェイスカード
