このページのスレッド一覧(全22スレッド)
0 | 1 | 2011年3月9日 01:15 |
3 | 14 | 2011年2月23日 02:11 |
0 | 3 | 2011年2月9日 21:26 |
1 | 10 | 2011年1月19日 10:24 |
3 | 4 | 2011年1月10日 18:25 |
6 | 7 | 2010年12月31日 14:31 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON IPS226V-PN [21.5インチ]
現在、使用しているディスプレイの画面を切り替えた際の
表示速度が異常に遅い(約5秒〜7秒)ので
こちらのモデルの購入を検討しております。
例えば、、、
電源OFF→ON にかかる時間
スタンバイから立ち上がるまでの時間
解像度が変更された際の表示時間
このあたりを体感で結構ですので
教えて頂けると助かります。
以上、宜しくお願いいたします。
起動は、約5秒くらいです。
切り替え時間は、パソコンの処理時間を合わせて約5〜7秒ですが、
取り消し時間が約2秒なので、ディスプレイの切り替え処理は、2秒以内に行われていると思います。
また、設定する解像度によっては、自動調整が走り3秒程調整時間が必要です。
書込番号:12761708
すみませんが、教えて下さい。
現在、ブラウン管17インチディスプレイを使用しています。
遅らせばながら、そろそろ液晶ディスプレイの購入を考えています。
自宅で主にインターネット、動画鑑賞程度の目的で使用しているのですが、会社の人から、21.5インチの液晶だと、インターネットの文字が小さいって聞きました。
量販店で確かめようと思ったのですが、量販店はインターネットが繋がらず確認出来ませんでした。
フルHD(1,920×1,080)で、インターネットをした場合、文字が小さく見にくいでしょうか?
申し訳ございませんが、教えて下さい。
僕も21.5インチフルHDのディスプレイを使用していますが、
全体的に文字が小さめなので、眼が悪い方や、遠くから見ると見づらいです
ですのでコントロールパネルで文字サイズを中にする必要とインターネットの
大きさを調整する必要がありますね
それが出来れば普通に使用できるのであれば、気にしなくても大丈夫だと思います
書込番号:12679543
標準設定でDotByDotだと文字の大きさはドットピッチやソフトの表示設定に比例します。
http://www11.plala.or.jp/furan_skin/lcd/ppi.htm
ブラウン管だと確か一回り小さくなったと思うのでその辺は適宜補正をかけて下さい。
ブラウザだと大抵はCtrlを押しながらマウススクロールをしたら拡大してくれますが、画像や文字がぼやける副作用があります。
解像度を適正値以外に変更しても同様です。
また、DPIを変更すれば文字だけは大きくできますが、画像が小さいままなのでレイアウトが崩れたり
一部のメッセージが尻切れになったりする副作用もあります。
小さくて使い辛いか使用に差し障りないかは人それぞれですので、あくまでも参考程度に。
書込番号:12679592
AMD 大好きさん、早々のご回答ありがとうございます。
自分はディスプレイは比較的近くで見ます。
視力も悪くはありません。
現在の画面解像度は、1024×768に設定しています。
IE8の拡大レベル、115%で使用しています。
ブラウザの拡大レベルを上げてみれば、問題はありませんか?
後、仮に23インチを購入したら、格段とは言わなくても、やはり21.5インチより見やすいでしょうか?
書込番号:12679649
そうですね問題ありません
僕はいつも180%位で使用しています(150%〜180%位がちょうどいいでしょう)
そうですね少しは見やすくなると思いますが、
21.5インチでも問題ないと思います
書込番号:12679693
甜さん、早々の返信ありがとうございます。
ドットピッチ計算機ありがとうございます。
21.5インチで、1920×1080にすると、ドットピッチ:0.248mmになります。
23インチで、1920×1080にすると、ドットピッチ:0.265mmになります。
17インチで上記のドットピッチと近い数値にすると同じ感覚で見れるってことで宜しいのでしょうか?
現在の解像度、1024×768だと、ドットピッチが、0.337mmになります。
申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。
書込番号:12679744
seijyoukani.kitaiさん、返信ありがとうございます。
検討してみます。
書込番号:12679794
25〜27inchクラスの1920*1080か1920*1200のモニタにすればおよそ現在と同じくらいにはなると思います。
ただ、現状で115%の大きさに拡大しているなら同じように使うと結局ぼやけが気になるかもしれません。
液晶は結構敏感です。
あと、モニタや表示領域が大きくなったことで相対的に文字が小さくなったような錯覚を感じるかもしれません。
多分最初は戸惑うだろうと思います。
書込番号:12679807
ブラウン管は表示に使われていない部分まで含めたサイズ表示なので、17インチでも実際に表示している部分は15インチ程度しかなくドットピッチは0.298mm程度になる。
24インチ1920×1200あたりが一番いいと思うけど、これまでと同じ位置に置くと横幅が大幅に広がった分視線移動が大きくて、使いやすい位置を決めるまで疲れるかもしれない。
書込番号:12679957
皆さん、ありがとうございます。
23インチで検討してみます。
25〜27インチクラスも欲しいのですが、設置台の関係で、23インチが限界です。
グレアとノングレアだとどちらが良いのでしょうか?
ネット、動画鑑賞が主な使用になります。
書込番号:12681065
僕的にはノングレアがおすすめです
グレアパネルだと映り込みが激しく、後ろからの光が強いと、ほとんど見えません
ですので、ノングレアがいいと思います
書込番号:12681354
私もノングレアをお奨めします。
写り込みがあると結構見づらいですし、気が散るかもしれません。
ノングレアなら気にならないです、ぎらつきがあるという人もいますが、
それはノングレアだからという訳ではありませんので。
書込番号:12683231
皆さん、いろいろありがとうございます。
23インチのノングレアで検討します。
また、何かありましたら宜しくお願い致します。
書込番号:12684422
遅ればせですが・・・。^_^;
私は17インチ(4:3)液晶から、19インチ(16:?)に変えた者です。
確かに標準設定だと文字などは小さいですが、解像度を変更する事で解決しますよ。
とくに文字を拡大/変更する事も無いですから目にも優しいです。
例えば、書き物をする時は解像度を下げて書くとか、全体を見たい時は解像度を上げるとか・・・そう言うふうに切り替えて使うのがベストな使い方です。
やり方はWINDOWSの場合、何も無いトコロで、右クリック->ブロパディ->詳細設定タブ->左下の解像度変更バーの設定を変えて適用を押すだけです。
解像度やリフレッシュレートが合わない場合は、放って置くと15秒くらいで元に戻りますよ。
(ただし、モニターの取り説を読み、使用可能なリフレッシュレートを確認してください)
さて、どうしても現行の17インチと画面サイズを合わせて買いたいのなら、縦の辺の長さが同じサイズ以上のものを選んでくださいね。
そうすれば、同じ大きさの文字が表示できるはずです。
あとノングレア非処理機でも、市販のフイルム・コートを貼ればオーケーです。
書込番号:12694888
うちのメインマシンにつないでいますが、そちらではゲームはしないので分からないです。
保証書は箱の表についていますよ。
書込番号:12627577
旧型、60GBのPS3をHDMIで繋いでます。
画像は結構綺麗です。残像も、私としては気になりません。まあ、私はこれまでゲーム機の接続相手がテレビだったこと、使用していたPC用の液晶ディスプレイはもう10年近く前の機種で、反応速度15Msと言う機種です。
このLGの機種は反応速度5Msなので、私にとっては十分早いですから。
ただ、発色が青っぽいですので、発色自体は調整で大幅に修正しないとならないかもです。
私はここのレビューを参考に修正しました。
書込番号:12628311
返信ありがとうございました!
箱に付いてるんですね^^;
あと遅延についても問題ないと
いうことで…
とても参考になりました
近々購入しようと思います。
にしても安いですねえ
書込番号:12631026
申し訳ありませんが教えてください。
D-SUB接続だと画面はちゃんと表示されるのですが、
DVI接続すると「DVI-D 節電モード」と表示が出て
画面に何も表示されず電源ランプが点滅状態になります。
ケーブルは付属のケーブルと別のケーブルで試しましたが
どちらも同じなので、ケーブルの不良ではないと思います。
ビデオカードはRADEON9800とかなり古いカードなので
これに問題があるのでしょうか?
PCを他のモニターにDVI接続して表示できるか試せませんか?
又は他のPCをこのモニターにDVI接続して表示するか検証します。
書込番号:12415528
口耳の学さん
さっそくアドバイスありがとうございます。
今まで使っていたEIZOのモニターでは、DVI接続で問題なく表示されます。
パソコンはこれ1台しか持ってないです…
調べてみたらLGの他のモニターで同じような症状があるみたいで、
色々試してみたのですがどうしても表示されません…
書込番号:12415874
モニタのメニュー操作(OSD)で入力端子をDVIに指定してもダメですか?
書込番号:12416869
achgさん、ありがとうございます。
右下のタッチボタンで「MONITOR SETUP」の「INPUT」で
DVI接続に指定してるんですが「DVI-D 節電モード」という
表示が出て何も表示されないままになります。
もう一度タッチボタンを押すとD-SUBに切り替わり
画面が表示されます。
なぜか起動時の英語の画面やBIOS画面、XPのバーが動く画面までは
表示されるのでビデオカードのドライバーとかが関係してるのかな?
と思い最新版を入れてみましたが、やはりダメでした・・・
書込番号:12417045
イケイケ55さん、
お書きになった内容を見ると、D-SubとDVIを両方接続している
ようにも読み取れますが、D-Subを外してDVIだけ接続した状態
でもダメなのでしょうか?
書込番号:12417629
achgさん
DVIだけ接続した状態でも「DVI-D 節電モード」と表示が出て
電源ランプが点滅状態になり、何も表示されません・・・
XPのバーが移動する所までは表示され、それ以降表示されなくなる
という状態は、原因として考えられる事は何かありますか?
書込番号:12419124
私の環境は、グラボがHD3400、モニタがDELL U2211Hなので、直接のアドバイスには
ならないのが申し訳ないですが、たまたま私の環境が1台目はDVI、2台目はD-Subの
デュアルモニタになっていますので、ある程度参考になるのではないかと思います。
まず、私の環境でATIの統合設定ツール「Cataryst Control Center」では、添付図の
ように、デスクトップ設定(図中の青いハイライト部分)が、
・DVI接続のモニタ1:HDTVの1080p
・D-Sub接続のモニタ2:単なる1080x1920
となっています。
イケイケ55さんのモニタをDVI接続したとき、添付図に相当するnvidiaの設定画面は
どのようになっていますか?
書込番号:12421701
モニターの故障なのか、判断がつきませんので
購入店へ持ち込んで、他のパソコンで確認されたほうがいいと思います。
あと、思いついたことは最新になっていると思いますが
デバイスマネージャーでモニター内の汎用PnPモニターのドライバーの更新ですね。
書込番号:12422295
achgさん、暖かです。さん
返信が遅くなりまして申し訳ございません。
ネットで購入したため、購入店へ持ち込む事も出来ず、
サポートにも電話がつながらず、どうしようもない状態でしたが、
やっと電話が通じ症状を説明したところ、モニターが信号を
検知していないという事でした。
別のモニターではDVI接続で問題無く表示できているため、
製品の不具合の可能性が高いという事で、初期不良交換して
頂ける事になりました。
こういう症状は稀にですがあるという事でした。
とりあえず、交換品が来るのを待ってみます。
何度もアドバイスを頂きまして有難うございました。
書込番号:12432144
イケイケ50さん。こんにちは。
交換になったとの事ですが、交換後はどうなったでしょうか。
というのも、先週土曜日に当機種を購入し、昨日D-SUB接続から
DVIに変えた後、私のほうも全く同じ症状になったので・・・・・・。
ただイケイケ50さんと違う?点としては
・私のほうは、TV出力もできるようにしているのですが、「XPのバーが移動する所までは表示され、それ以降表示されなくなる」というとこまで同じですが、TVがデフォルトのモニターになってしまい、そちらに画面が表示されます。そのTV接続を抜いた状態でPCを起動するとやはりイケイケ50さんと同じ状態です。
・「SAFE MODE」で起動するとこのモニターに画面が表示されWindowsも無事きどうします。
ですので、モニターというよりはPC側のドライバーか何かと疑っています。
(ドライバーだったらSafemodeでも表示されない?と考えるとソフトの可能性が大きいでしょうか)
・グラフィックカードを玄人の「RX300SE−LE128C」というのを使用しており、
こちらは「DVI-D」でなく「DVI-I」みたいです。
ですので接続が 「PC側 DVI-I - IPS226v DVI-D」となってます。
ただネットで調べたら問題なく?表示されるとの事だったので今回DVI接続に変更しました。
また他にモニターがないのでこのグラフィックカードのほうが悪いのか判断がつきません・・・・・。
切り分けをしたいのでぜひその後どうなったか教えていただけないでしょうか。
書込番号:12530780
このモニタを2台買い使用しております。
2台とも差はあるものの画面の左上付近がバックライト漏れがあります。
その左上の液晶を押さえるとそこだけパカパカと奥にへこみます。
2台とも同じなのでそんなものなのかと思ってますが
みなさんどうでしょうか?
2万円以下ということで多少は、仕方がないのでしょうね。
私のは、漏れはそれほど気になりませんが、右上がぱかぱかでした。
この書き込みを読まなかったら多分気づかなかった、、、
書込番号:12414048
あまり気になさらないほうが。
(私のも、パコパコでした。ww)
汚れをとる時、気を付けて拭かないと危険ですね。
書込番号:12415052
ご意見ありがとうございます。
直接、光漏れとは関係ないみたいですが
FLATRON IPS236V-PN [23インチ]
のほうでも輝度ムラに個体差あるみたいなので
あまり気にせず使っていきたいと思います。
書込番号:12417526
パカパカの件で追記します。
家電店で、22インチの地デジTV(IPS)のパネルを試しに押してみました。(右上部)
パカパカしていました。
VIERA日本製とLG製で両方とも5万円台でした。
なぜか?はわかりませんでした。
書込番号:12489862
画面の設定(画面左クリック)でグラフィックのプロパティでディスプレイの設定で回転させる項目があるはずですが・・・。
書込番号:12417943
PCが縦表示に対応してるか確認。
あとはモニタを縦位置で倒れないように固定するかVESA75mmに対応したモニターアームを買う。
書込番号:12417968
返信ありがとうございます。グラフィックのプロパティというのがないので、対応してないのかと思います。もう何年も前のパソコンなので古いのでしょうか。その場合なにか購入するものはありますか。初心者でよくわからないことばかりで・・・。
書込番号:12418102
お使いのPCにグラフィックカード増設するか
簡単にするならピボット回転対応の(USBディスプレイアダプタ)
というのもあります。
書込番号:12418202
使用されているパソコンのメーカーや型番
などの情報がないと、答えようがないとも思いますが・・・。
書込番号:12432560
失礼しました。 パソコンは e-machines のj3042(再生と店員が説明してくれました。) というものです。 OSはxpです。 パソコン前面に貼ってあるシールには、グラフィック項目に「ATI Radeon Xpress 200 」と書いて有ります。ほかに必要な情報はありますでしょうか。
書込番号:12432703
とりあえず、ドライバを最新にしてみてはどうでしょうか?
http://www.amd.com/us/Pages/AMDHomePage.aspx
右上で、
Motherboard/chipset
Radeon Xpress Series
Radeon Xpress 200
WindowsXP -32bit
を選択して、ViewResultsをクリック
表示されたページで日本語版をダウンロード&インストール(ただし、自己責任でお願いします。)
”ATI Radeon Xpress 200 回転 画面”でぐぐると
”システムトレイアイコン右クリックで一番先頭に
当たり前にあるぞ、0 右90 180 左90度 ”
なんてコメントも引っかかるので対応しているとおもうのですが・・・。
設定は、Catalyst Control Centerを起動
Displays Manager
-Displays Properties
-Rotation(で回転を指定)
or
タスクバーのCCCアイコンを右クリック
RatateDisplay
で設定できるかとおもいますが、どうでしょうか?
#Win7だと画面の適当なところで右クリック->画面の解像度->向きで選択
書込番号:12442566
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
