このページのスレッド一覧(全15スレッド)
2 | 2 | 2011年3月29日 17:38 |
13 | 12 | 2011年3月29日 08:01 |
0 | 2 | 2011年3月10日 17:45 |
3 | 14 | 2011年2月23日 02:11 |
6 | 7 | 2010年12月31日 14:31 |
3 | 5 | 2010年12月30日 22:45 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON IPS226V-PN [21.5インチ]
この液晶のリフレッシュレートは初期設定で60Hzになっていますが、
それ以上引き上げることはできるのでしょうか?
オンラインFPSゲームをしていて
前の液晶(壊れた)だとゲーム内のリフレッシュレートが99.9Hzになったのですが
こちらだと59.9Hzまでしかなりません
動作環境
Windows7 64bit Pro
Intel Core i5 2500
GTS450
PCとの接続方式
DVI
DVI/D-subで1280*1024のような解像度なら75Hz信号まで受信可能ですが
1920*1080は60Hzまでです。
書込番号:12835369
少し報告
NVIDIAのグラフィックの設定から手動で1Hzずつ上げたところ、
66Hzまでは表示されました
書込番号:12836242
BenQのV2220HPと迷っています。
主な用途:動画・画像の編集及び鑑賞、ゲーム(主にTPS)、ネット
使用環境:モニターをデスクに置き、椅子に座って使用
以前アイオーデータのグレア液晶(TN)を使用していましたが、
動画や画像の鑑賞はきれいで、好印象でした。
最近TPS系(ロストプラネット等)のゲームを始めたので、
TN液晶のV2220HPも良いのかなと思っています。
ただ、頻度は、動画・画像の編集及び鑑賞の方が多いので、
視野角の広いIPS液晶にも惹かれています。
スペースの関係で21.5inchで良さそうな本2機種を対象にしたのですが、
当方の場合、どちらの方が良いでしょう?
また、これ以外に良いと思うおすすめの製品がありましたら、
教えていただければ嬉しいです。
※高さが42pまででしたら、スペースがありますので、
寸法がクリヤできれば、21.5inch以上でも大丈夫そうです。
V2220HPはTNで応答速度5msですので、あまりおすすめできません。
TNで応答目当てなら最低2ms品か、欲を言えば倍速液晶が欲しいです(高いですが)。
ということでその2択ならFLATRON IPS226V-PNのほうがいいでしょう。
書込番号:12810220
ももZさん
価格.comで調べたのですが、倍速液晶のモデルはこれですか?
Diamondcrysta WIDE RDT232WM-Z
http://kakaku.com/item/K0000113019/
このモデルでしたら、ゲームも動画も良さそうですね。
でも価格が1万円以上高いので、考えどころです。
値段なりの価値があれば、多少無理しても購入したいのですが・・・
書込番号:12810332
そうですね。まあ、最低でも1年使うと考えれば、
1万の差なんて1日30円くらいの差ですから。そのタイプのほうが快適なPCライフが送れていいと思います。
でもTNなので、視野角が気にならないならです。
書込番号:12810440
LGのIPS226VはIPSと同時にLEDバックライトであって、
非常に割り切った作りになっていることに注意がいります。
広視野角→左右の回転調節無し
軽量パネル→支柱が細い→揺れやすい
安いからこれらの欠点は我慢できるとみるかどうか。
書込番号:12810522
遅延を気にするなら倍速液晶じゃなくてスルーモードですけどね。
RDT232WM-Zなら倍速もスルーモードも、排他ですが両方あるので用途には適しているかと思います。
書込番号:12810718
ZUULさん
>軽量パネル→支柱が細い→揺れやすい
以前LGのモニタを購入した事があるのですが、
あまりにも本体がぐらぐらするので、
アイオーデータと交換した経緯があります。
本製品も同じような感じなのでしょうか?
書込番号:12812284
LGのIPS-LEDは「ワイングラス」と称している支柱が細くて剛性不足です。
ぐらつくと揺れの収束がちょっと遅いです。
過去LGでダメ経験をした人はやめたほうがいいと思います。
無理押しして買って不満がでると心の傷は深くなります。
モニタアームの取り付け穴があるので剛性の高いアームに付ければ
対策になるかもしれません。他社の穴なしタイプよりはマシです。
BenQのV2220HPはアーム穴がないようです。
仕様、構造をよくみて、できれば店頭で実機をさわってみて使えるという
自信を持てたら買うといいでしょう。
書込番号:12812970
ZUULさん
モニターアームという手がありましたね。
アームを使用すれば、23〜24インチでも大丈夫そうです。
ただ、本製品は設定がタッチパネルで、
あまり評判が良くないようですので、
「IPS231P-BN」はどうでしょうか?
ベゼルもツルぴかではなく、チルト、スイベル、チルト機能など
とても自分好みです。
IPS231P-BN
http://watchmonoblog.blog71.fc2.com/blog-entry-1125.html#more
書込番号:12814644
訂正です。
×ベゼルもツルぴかではなく、チルト、スイベル、チルト機能など
○ベゼルもツルぴかではなく、チルト、スイベル、ピボット機能など
書込番号:12814663
IPS231P-BNこちらのほうが支持構造はしっかりしていますね。
電源内蔵、HDMI入力無し・・・これが判断ポイントでしょう。
パネルそのものは基本的に236Vと同じだと思います。
サイズ違いの226Vで画質は問題なかったです。
書込番号:12814893
ZUULさん
HDMIは重視しないので、IPS231P-BNを週末にでも
実際に見てこようと思います。
書込番号:12816061
週末、秋葉原にいってきたので、IPS231P-BN見てきました。
IPS226V-PNのタッチパネルは反応がイマイチでしたので、
IPS231P-BN購入しちゃいました。
本体の質感や画像の色味も自分好みで、購入して良かったです。
ただ、ゲームの場合、多少の遅延はありますが、良しとする事にします。
書込番号:12834829
プラグは2Pです。
アースは15センチくらい伸びています。
D-SUB、DVIのケーブルは箱に入っています。
HDMIを使うときはケーブルは別途ご用意ください。
書込番号:12768274
すみませんが、教えて下さい。
現在、ブラウン管17インチディスプレイを使用しています。
遅らせばながら、そろそろ液晶ディスプレイの購入を考えています。
自宅で主にインターネット、動画鑑賞程度の目的で使用しているのですが、会社の人から、21.5インチの液晶だと、インターネットの文字が小さいって聞きました。
量販店で確かめようと思ったのですが、量販店はインターネットが繋がらず確認出来ませんでした。
フルHD(1,920×1,080)で、インターネットをした場合、文字が小さく見にくいでしょうか?
申し訳ございませんが、教えて下さい。
僕も21.5インチフルHDのディスプレイを使用していますが、
全体的に文字が小さめなので、眼が悪い方や、遠くから見ると見づらいです
ですのでコントロールパネルで文字サイズを中にする必要とインターネットの
大きさを調整する必要がありますね
それが出来れば普通に使用できるのであれば、気にしなくても大丈夫だと思います
書込番号:12679543
標準設定でDotByDotだと文字の大きさはドットピッチやソフトの表示設定に比例します。
http://www11.plala.or.jp/furan_skin/lcd/ppi.htm
ブラウン管だと確か一回り小さくなったと思うのでその辺は適宜補正をかけて下さい。
ブラウザだと大抵はCtrlを押しながらマウススクロールをしたら拡大してくれますが、画像や文字がぼやける副作用があります。
解像度を適正値以外に変更しても同様です。
また、DPIを変更すれば文字だけは大きくできますが、画像が小さいままなのでレイアウトが崩れたり
一部のメッセージが尻切れになったりする副作用もあります。
小さくて使い辛いか使用に差し障りないかは人それぞれですので、あくまでも参考程度に。
書込番号:12679592
AMD 大好きさん、早々のご回答ありがとうございます。
自分はディスプレイは比較的近くで見ます。
視力も悪くはありません。
現在の画面解像度は、1024×768に設定しています。
IE8の拡大レベル、115%で使用しています。
ブラウザの拡大レベルを上げてみれば、問題はありませんか?
後、仮に23インチを購入したら、格段とは言わなくても、やはり21.5インチより見やすいでしょうか?
書込番号:12679649
そうですね問題ありません
僕はいつも180%位で使用しています(150%〜180%位がちょうどいいでしょう)
そうですね少しは見やすくなると思いますが、
21.5インチでも問題ないと思います
書込番号:12679693
甜さん、早々の返信ありがとうございます。
ドットピッチ計算機ありがとうございます。
21.5インチで、1920×1080にすると、ドットピッチ:0.248mmになります。
23インチで、1920×1080にすると、ドットピッチ:0.265mmになります。
17インチで上記のドットピッチと近い数値にすると同じ感覚で見れるってことで宜しいのでしょうか?
現在の解像度、1024×768だと、ドットピッチが、0.337mmになります。
申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。
書込番号:12679744
seijyoukani.kitaiさん、返信ありがとうございます。
検討してみます。
書込番号:12679794
25〜27inchクラスの1920*1080か1920*1200のモニタにすればおよそ現在と同じくらいにはなると思います。
ただ、現状で115%の大きさに拡大しているなら同じように使うと結局ぼやけが気になるかもしれません。
液晶は結構敏感です。
あと、モニタや表示領域が大きくなったことで相対的に文字が小さくなったような錯覚を感じるかもしれません。
多分最初は戸惑うだろうと思います。
書込番号:12679807
ブラウン管は表示に使われていない部分まで含めたサイズ表示なので、17インチでも実際に表示している部分は15インチ程度しかなくドットピッチは0.298mm程度になる。
24インチ1920×1200あたりが一番いいと思うけど、これまでと同じ位置に置くと横幅が大幅に広がった分視線移動が大きくて、使いやすい位置を決めるまで疲れるかもしれない。
書込番号:12679957
皆さん、ありがとうございます。
23インチで検討してみます。
25〜27インチクラスも欲しいのですが、設置台の関係で、23インチが限界です。
グレアとノングレアだとどちらが良いのでしょうか?
ネット、動画鑑賞が主な使用になります。
書込番号:12681065
僕的にはノングレアがおすすめです
グレアパネルだと映り込みが激しく、後ろからの光が強いと、ほとんど見えません
ですので、ノングレアがいいと思います
書込番号:12681354
私もノングレアをお奨めします。
写り込みがあると結構見づらいですし、気が散るかもしれません。
ノングレアなら気にならないです、ぎらつきがあるという人もいますが、
それはノングレアだからという訳ではありませんので。
書込番号:12683231
皆さん、いろいろありがとうございます。
23インチのノングレアで検討します。
また、何かありましたら宜しくお願い致します。
書込番号:12684422
遅ればせですが・・・。^_^;
私は17インチ(4:3)液晶から、19インチ(16:?)に変えた者です。
確かに標準設定だと文字などは小さいですが、解像度を変更する事で解決しますよ。
とくに文字を拡大/変更する事も無いですから目にも優しいです。
例えば、書き物をする時は解像度を下げて書くとか、全体を見たい時は解像度を上げるとか・・・そう言うふうに切り替えて使うのがベストな使い方です。
やり方はWINDOWSの場合、何も無いトコロで、右クリック->ブロパディ->詳細設定タブ->左下の解像度変更バーの設定を変えて適用を押すだけです。
解像度やリフレッシュレートが合わない場合は、放って置くと15秒くらいで元に戻りますよ。
(ただし、モニターの取り説を読み、使用可能なリフレッシュレートを確認してください)
さて、どうしても現行の17インチと画面サイズを合わせて買いたいのなら、縦の辺の長さが同じサイズ以上のものを選んでくださいね。
そうすれば、同じ大きさの文字が表示できるはずです。
あとノングレア非処理機でも、市販のフイルム・コートを貼ればオーケーです。
書込番号:12694888
画面の設定(画面左クリック)でグラフィックのプロパティでディスプレイの設定で回転させる項目があるはずですが・・・。
書込番号:12417943
PCが縦表示に対応してるか確認。
あとはモニタを縦位置で倒れないように固定するかVESA75mmに対応したモニターアームを買う。
書込番号:12417968
返信ありがとうございます。グラフィックのプロパティというのがないので、対応してないのかと思います。もう何年も前のパソコンなので古いのでしょうか。その場合なにか購入するものはありますか。初心者でよくわからないことばかりで・・・。
書込番号:12418102
お使いのPCにグラフィックカード増設するか
簡単にするならピボット回転対応の(USBディスプレイアダプタ)
というのもあります。
書込番号:12418202
使用されているパソコンのメーカーや型番
などの情報がないと、答えようがないとも思いますが・・・。
書込番号:12432560
失礼しました。 パソコンは e-machines のj3042(再生と店員が説明してくれました。) というものです。 OSはxpです。 パソコン前面に貼ってあるシールには、グラフィック項目に「ATI Radeon Xpress 200 」と書いて有ります。ほかに必要な情報はありますでしょうか。
書込番号:12432703
とりあえず、ドライバを最新にしてみてはどうでしょうか?
http://www.amd.com/us/Pages/AMDHomePage.aspx
右上で、
Motherboard/chipset
Radeon Xpress Series
Radeon Xpress 200
WindowsXP -32bit
を選択して、ViewResultsをクリック
表示されたページで日本語版をダウンロード&インストール(ただし、自己責任でお願いします。)
”ATI Radeon Xpress 200 回転 画面”でぐぐると
”システムトレイアイコン右クリックで一番先頭に
当たり前にあるぞ、0 右90 180 左90度 ”
なんてコメントも引っかかるので対応しているとおもうのですが・・・。
設定は、Catalyst Control Centerを起動
Displays Manager
-Displays Properties
-Rotation(で回転を指定)
or
タスクバーのCCCアイコンを右クリック
RatateDisplay
で設定できるかとおもいますが、どうでしょうか?
#Win7だと画面の適当なところで右クリック->画面の解像度->向きで選択
書込番号:12442566
仕様を見ると、VESAマウント 75×75ってなってるんで、VESA規格 75mmX75mm対応
と書かれてるアームなら付くでしょう。
書込番号:12412285
この機種は、プラスチックのスペーサーを挟んで
アームを取り付けるようになっています。
なお、ネジで固定するまでスペーサーはフリーな状態なので、
セロテープなどで仮止めして行うと良いです。
また、アームによってはコネクタが当たります。
書込番号:12413581
返信ありがとうございました。本日、エルゴトロンという会社のアームを購入しました。画像を参考に取り付けてみようと思います。
書込番号:12413972
今日買ってちょっと引っかかったのが
これに関連した話題なので書いておきます。
壁掛けやVESAマウント用のスペーサーですが、付属のネジの長さが足りませんでした。
私のアームはUNITCOMの凄腕シリーズというのですが、マウントの(ネジ部分の)厚みは
2,3ミリと、そんなに厚いとも思えないのですが
スペーサーを使ってネジを通してみると、メス側(受けのネジ溝)に触るか触らないかの長さでした。
ひと回りぐらいは閉められないこともないですが、いつ抜けてもおかしくない強度で、
それが不安で少し閉めこんでみたらネジの先をなめてしまいました。
高さが違うので長短2種類のネジがありますが、どちらも計ったようにこの寸法です。
結局一番手軽な方法として、スペーサーをそれぞれ4ミリカットしてみたら
ぴったりとうまくいきました。
風の騎士さんは何事も無かったようですが、坂本さんも問題なかったでしょうか?
書込番号:12432234
もしかしてですが、スペーサーの上下を間違えていませんか?
モニタ側に向けて嵌合するぽっちが2つあり、
それが嵌るとスペーサーの高さが合い、ぐらつきもなくなるはずですが・・・
書込番号:12440107
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
