このページのスレッド一覧(全31スレッド)![]()
| 15 | 3 | 2023年1月9日 00:15 | |
| 0 | 0 | 2018年1月9日 11:47 | |
| 0 | 2 | 2012年4月14日 15:38 | |
| 0 | 3 | 2012年4月15日 21:28 | |
| 5 | 4 | 2012年1月10日 22:57 | |
| 2 | 3 | 2011年10月7日 22:20 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON IPS226V-PN [21.5インチ]
『LGのディスプレイが節電モードから復旧しなくなりました』
昨夜PCのシャットダウンを行い
今朝いつもどおりPCの電源を入れたところ
LGモニター側で「HDMI 節電モード」が一瞬表示された後、
真っ暗なままで画面表示されなくなりました。
モニターも画面にLGのロゴが出たり電源ランプは点灯しています。
特に昨夜PC側で電源回りの設定を変更したりはしていません。
普段からスタンバイも休止状態も使用していません。
問題の切り分けとして
1.PCと液晶TVをHDMI接続→TV側にPC画面表示できました
2.PCとLGモニターをDVI接続→LGモニタでPC画面表示できました
とりあえずDVI接続で事なきを得ましたが
DVI接続はなんだか目がすごく疲れますので
やはりHDMIでPCとモニターが接続できればと思うのですが
何故HDMI接続のみモニター表示出来なくなってしまったのでしょうか?
LGのモニターは節電モードの不具合がよくあるみたいですが
やはり改善は難しいでしょうか?
ちなみに、HDMIもDVIも
PCに後付したグラボ端子への接続です。
オンボードにHDMI端子はありません。
■環境
PC→WindowsXP(古くてすみません…)
モニタ→LG製 IPS226
グラフィックボード→AMD Radeon HD5450
どなたかご助力の程よろしくお願いいたします。
ディスプレイの電源をon/offしてみる
可能なら工場出荷リセット (取説にならないらサポートに連絡)
コネクターがちゃんと刺さってるか確認 (HDMIは良く半抜けになる)
ケーブル替えてみる
くらいかな
書込番号:24454702
こういう投稿がありました。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14169124589
更にたくさん、あるみたいですよ!
” lg モニター hdmi 節電モード ” でググってみてください。
書込番号:24458961
LGの節電モードは解除できなくて厄介ですね。
ちなみに、節電モードになってしまったディスプレイを他のPCに繋ぐと写るんですから、
厄介です。
わが家では、この手順で毎度解決しております。
1 モニター、PC双方のコンセントを抜く。
2 モニター、PC双方からHDMIケーブルを抜く。
3 PCのカバーを開け、ボタン電池を抜く。
4 電池を抜いたまま、一晩寝かせる。
こんな感じで解除しています。
PC側に問題あるようです。
コツは、一晩寝かせる。
仕事で使わざる得ないときには、使えない技です。ごめんなさい
書込番号:25088939
IPS226を5年位つかっていました
そして先ほど、HDMI節電モードが解除できなく、
メーカー修理が必要になったので、入れ替えを検討しています。
以下の条件で、おすすめを教えてください
m(_ _)m
希望条件
・21.5inch (部屋&机が狭いので)
・IPSパネル(上下左右の視野角が広ければよいです150°)
・接続 (HDMI, or DVI)
・Full HD
基本IPS226と同等以上で
節電モード不具合等がないものでよいです。
お詳しい方、アドバイスをよろしくお願いいたします。
はじめまして
このモニタをBDレコーダーにHDMIで接続して、BDレコーダーで録画した地デジのorBSデジの番組は視聴できるのでしょうか?
メーカHPの仕様を見るとDVI-DしかHDCP対応になっていなかったので心配です
ド素人な質問ですが、よろしくお願いします。
レコーダとHDMIで接続して映像を見ることは可能です。
HDMIはHDCPに対応しているのが当たり前と見なされているため対応が明記されることは稀です。
書込番号:14433688
左右で色が違うのは変ですね
微妙に違う程度なら個体差かも知れないですが
撮影して分る程色が違うなら交換して貰った方が宜しいかと
書込番号:14435581
回答ありがとうございます。ケータイのカメラでぎりぎりわかる程度でした。ショップに連絡したところ、交換していただけることになりました。
書込番号:14435917 スマートフォンサイトからの書き込み
本日、交換品を受け取りました。初期不良だったようで、しっかりきれいなディスプレイが来ました。
また、コメント等でよくみる定番セッティングを基準に、個人的に気に入った色温度に設定しましたので参考までに。
明るさ24 コントラスト50 画質5
赤44 緑47 青48
なかなかきれいな白色だとおもいます。
書込番号:14441504
お世話になっております。
このディスプレイを2010年12月ごろから愛用しております。
システムはWindows7x64sp1です。
VGAは、EAH5770 CuCore/2DI/1GD5を利用しております。
普段は3分アイドルでスクリーンセーバーをかけ、5分アイドルでディスプレイの電源を切れるように設定しております。
本日、外出から帰宅してみるとディスプレイ右下のランプは点滅し、トラックボールを転がし、節電モードの解除をしてみると、ディスプレイには節電モードの表示のまま。
節電モードからの復旧をしないときがたまにありディスプレイのコンセントを抜き差しをすることで復旧することがありました。
本日も試しましたが、節電中のままでした。
そこで、OSを再起動してみると、画面表示はしているのですが、画面右下部分がなんだか暗く表示しています。
なお、BIOS起動時の黒い画面ながらも右下がなんとなく暗く表示していることも確認しております。
デスクトップ画面で暗く表示している状態をWebカメラでキャプチャしたものを添付いたします。
モニターセットアップのボタンの左から3番目のMODEあたりから右にかけて急に暗くなっております。
考えられる原因はいくつかあるのですが、
1、システムの長時間稼動
2、机とディスプレイ右側で本を見開きのままにするため、開いたままになるようにディスプレイで押さえていた。
3、普段はHDMI接続していますが、画面表示の調子が悪いときに、電源を入れたままDVIに切り替えたり、ケーブルの抜き差しをする点
どれも、日常使用でありふれていることではありますが、仮に故障だとしたら、故障になりえた原因はなんなのでしょうか?
また、この状態から回復するすべはあるのでしょうか?
ご教授ください。
画面全体を見たいところですが、右側のバックライトが点いていないのでは。
CCFLではなくてLEDですから、修理に出す以外なさそうに思います。
本機の保証期間って3年でしたっけ?
詳細な補償内容は説明書に書いてあるそうな。
公式サイトには英語のしか見当たらなかったので見てませんが。
故障の原因と言うのはないと思いますよ。
強いて言えば、ハズレの個体だったのでは。
書込番号:13996750
hiwa_ssさん
ご返答ありがとうございます。
部屋を暗くして、デスクトップ全体をデジカメで撮影してみました。
右上のガジェットも暗く見にくくなっていることがわかります。
バックライト故障ということなんでしょうね。
さきほど、購入店のドスパラのサポートに電話してみました。
2010年12月14日購入で、1年のパソコン保険にも加入していましたが、満了のため、ドスパラでは対応できないとのこと。
また、バックライト故障の場合は、保証は1年とのこと。
でも、保証書にはバックライト云々の例外のことが書かれていない。
保証書には、お買い上げの日から3年間のことと、正常な使用状態で故障した場合、無料修理いたしますの文言。
こちらとしては正常に使っていたんだけどな・・・。
LGのサポートの電話番号の案内を受けました。
平日、時間を見つけてメーカーのサポートに問い合わせてみたいと思います。
無償で修理してくれるといいけど、その間、モニターがないなー・・・。
ちなみに、まだ使えるので分解はしませんが、素人ではバックライトの交換というのは可能なんでしょうか?
それ以前に、交換用部材が手に入らないか・・・、とほほ。
書込番号:13997523
CCFLなら交換する人いますが、LEDではやる人いないのでは。
壊れた同機をたまたま2台持っていてニコイチにするとかでない限り。
本機が保証修理になったかどうか、あとで報告いただけると嬉しいです。
書込番号:14006883
昨日販売店のドスパラに相談をしに行き、
LGは個人客にもある程度開かれたメーカーであることを教わるとともに、
修理対応してくれるでしょうということで、
一度帰宅して再び入店し、持ち込みました。
気になる保障修理については、少々あいまいな返答でしたが、
ここは希望を持って、保証書に書いてあった無償修理になるといいなと思います。
個人でメーカーに出すのに比べ、1・2週間伸び、およそ1月くらいで帰ってくる模様です。
修理報告書も読んでみたいです。
振り返れば、この1年くらいで、マザーボードのSATAポート認識不良、ルーターのファームウェアアップデートミスに続き、3箇所目のメーカー行きです。
メーカーには無理に急がなくてもいいので、修理されて有料となっていれば、払わざるを得ませんが、丁寧な仕事、かつ、無料で終わらせて欲しいものです。
書込番号:14007293
先日、この液晶を購入して、いざ本体と接続させてみると節電モードという表示しかされず、ブラックスクリーンが継続してしまいます。
接続に関してはD-Subを用いています。
他のPC本体で同じように試したところ、問題なく画面の出力に成功しました。
これはやはりこちら側のPC本体に何か不備があるのでしょうか。
因みにPCのスペックは以下の通りです。
【OS】Windows 7 Professional 64bit Service Pack1 DSP版
【CPU】Core i7 2600K BOX
【CPUクーラー】TRINITY
【メモリ】TED38192M1333C9DC(4G*2)
【マザボ】P8Z68-V
【グラボ】GV-R687OC-1GD
【サウンドカード】
【SSD】CT128M4SSD2
【HDD1】WD1002FAEX(1TB)
【HDD2】
【FDD】
【光学式ドライブ】IHAS524-T27 日本語BOX
【ケース】Silencio 550
【電源】SST-ST75F-P
是非解決に伴うようなご回答をよろしくお願いします。
手っ取り早くいくならグラボを外すだけです。
外したくなければグラボのDVI-I端子からD-subに変換して、尚且つ他のケーブルを外して様子を見るか
UEFIの設定でグラボと内蔵GPUを両方使える設定にするかです。
書込番号:13595149
同じく FLATRON IPS226V-PN を使用している者です。
節電モードという表示されるということは、単純に言えばPC側から映像データが流れてきていないという事です。
となると怪しいのはビデオカードかケーブル及びアダプタなのですが・・
まず接続しているビデオカードのDVI端子をもう片方のほうに替えてみてください。
このビデオカードは「HDMI * 1、DVI-I * 1、DVI-D * 1」となっており、片側でのみアナログ信号を出力できるタイプです。デジタル専用のところにD-sub変換してもそこから信号は流れません。
あとはコードの確認だと思います。もし利用に問題がないのならDVIケーブルに切り替えるのもありでしょう。
書込番号:13595530
お早いご回答ありがとうございます。
恥ずかしながら、ケーブルをオンボードの方に差していました^^;
回答通りDVI-I端子からD-subに変換してVGAの方に差しましたら、問題なく映像を出力することができました!
書込番号:13595695
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
