このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2012年3月3日 16:18 | |
| 0 | 5 | 2012年1月11日 21:29 | |
| 1 | 2 | 2011年11月4日 01:44 | |
| 2 | 3 | 2011年10月22日 07:21 | |
| 0 | 3 | 2011年10月1日 13:11 | |
| 0 | 2 | 2011年7月25日 17:27 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON IPS236V-PN [23インチ]
FLATRON IPS236を使い始めて2週間になります。従来より、PCのオン・オフは休止状態を使用していました。このモニターを使い始めてから起動の途中(黒い画面の下にWindowsを再開・・・と表示される画面)でフリーズすることがたびたびあります。メーカーに問い合わせたのですが同様の事象は報告されていないとのことです。どなたか同じトラブルを解決された方がいらっしゃいましたら方法をご教授ください。 PC:E-machines EL-1330, Windows XP home edition SP3
モニターが影響しているとは考えにくいですねぇ。
それ以外を疑ったほうが、解決に近づくかと。
HDDメーカーのツールで全面テストをする。
memtestでメモリーチェックをする。
どうでしょうか。
書込番号:14188506
Excelさん、書き込みありがとうございました。memtestというものは初めて知りました。早速、Boot CDを作って2枚のメモリーを搭載しているので、1枚ずつ10回転テストしてみました。結果はエラー0でした。結構、時間がかかるものなのですね。テストは合計で24時間くらいかかりました。ハードディスクはSegateなのでメーカーのHPからチェックソフトを探して試していきます。 まだ原因調査中ですが見つけるまでに時間がかかりそうなので途中の経過をご報告させていただきました。
書込番号:14195336
解決しました。ありがとうございました。
下記の事項をひとつずつ点検しました。
1:memtestでメモリーを1枚ずつチェック-->正常
2:デフラグ-->相変わらず休止状態からの起動でフリーズ
3:HDDのエラーチェック-->正常
4:Windows ページング ファイル (Pagefile.sys)を一度消去する、および、Hiberfil.sysを一度消去する-->問題解決(休止状態から起動可能になった)
4についてはMicrosoftのHPに方法が解説されています。
http://support.microsoft.com/kb/314834/ja
http://support.microsoft.com/kb/920730/ja
なお、Hiberfil.sysの消去は上記解説がWindows7向けのためにFixitが使えないため、「電源管理」を開き、休止を一度解除して再起動し、再度休止にチェックを入れました。
書込番号:14234313
どんなPC(機種)を接続しているのでしょうか?
PCがフルHD出力に対応したものならPC側の設定を変更することで全画面になると思います。
書込番号:14008282
ビデオカード(グラフィックボード)は何を使っていますか?
AMD(昔のATI)ならば
http://www.ask-corp.jp/supports/ati2/hdmi_scaling.html
これで直ると思うのですが違っていたらごめんなさい
書込番号:14008288
BTOパソコンでグラフィックボードはAMD RADEON 6800を使用しています。
ガルフ ウィングさんにはってもらった方法は試してみたんですけど、オーバースキャンを0%に振ると画面からはみでてしまいます。
グラフィックボードをいろいろいじってみましたが、直らなくて・・・・
この方法で%を調整するしかないんでしょうか・・・
書込番号:14008480
OSDのDISPLAYという項目にOVERSCANと書かれた項目があるはずです。
そこで調整して下さい。
書込番号:14008515
上記の方法だと画質がどうしても下がってしまうようです・・・
ただ、いろいろいじってみましたが方法もなさそうなのでこれで我慢したいと思います。
書込番号:14010942
このモニターを8か月ほどPS3用のモニターとして使っているのですが、
前々から気になっていたことがあります。
音声の入力の反応速度が遅いということです。
たとえばPS3のクロスメディアバーの画面で
コントローラで何か操作をすると音が出ますよね。
しかしこのディスプレイだと一回目の操作では音は出ず
二回目から鳴り出します。1.5秒くらい放置しただけで反応が遅れます。
常に何か音の入力信号がある場合は問題ないのですが信号がなくなると
やはり最初の音がとぎれています。
スピーカーを変えても同じ症状が出たので、やはりこのディスプレイが悪いのだと思います。
皆さんのものはこのような症状が出るでしょうか?
また対策法はありますでしょうか?
お願いします。
このモニタには、スピーカーが付いていないので、
別な型番のモニタだと思います。
そちらに書き込んだほうが良いと思います。
書込番号:13697356
3児の父さん返信ありがとうございます。
型番が間違っているのではないかというご指摘をいただきましたが、
この型番であっています。
スピーカーはディスプレイ裏のイヤホンジャックにさしてつかっています。
ちなみに今はSONYのSRS-D5を使っています。
書込番号:13718812
家族(嫁)で使用するに当り、モバイルPCを購入して
このモバイルPCのモニタとして表示が可能でしょうか?
(場合によってはノートPCに変更しても可)
気になるのは
モバイルPCの画面情報をそのまま表示するとなると、縦方向が余ってしまうような・・
このテレビからインターネット接続して表示してみましたが、実用に堪えませんでした
(操作性、表示がPCと異なり使い勝手が悪い)
どなたかトライされた方いませんでしょうか
このモニタにはテレビとしての機能は無いので別のモニタと間違えていないでしょうか?
縦方向が余るというのはどういう意味でしょうか?
画素数と同じ解像度に設定していれば余ったり足りなくなったりということはありません。
Radeon搭載PCでHDMI接続する場合に限ってはスケーリングの調整が必要ですが。
このモニタはテレビではありませんが、とりあえずテレビという名称だと仮定して文章を解読すると
モニタ単体でPCを使わずにLANケーブルを差し込んで使ったという意味でしょうか?
そんなことは無理なので「このモニタとPCを接続してネットしてみたら文字がぼやけて使いにくかった」
というのが伝えたかった内容でしょうか?
もしこの製品を使っているのが本当なら、このモニタへの出力映像の解像度は1920*1080にしていますか?
ノートPC本体のモニタと同時に映像出力していたら、同じ映像を映し出すクローンモードでの使用だと
同じ解像度にできることは少ないため、ノートPC本体のモニタをオフにするか拡張モードにして下さい。
その後、もしPCのOSがWin7ならデスクトップを右クリックして画面の解像度を選択して解像度を調整。
書込番号:13610489
すみません、間違えていました
テレビにPCの画面表示を・・・・ここではありませんでした
たいへん失礼しました
書込番号:13614591
サンワサプライのモニタアーム(CR-LA701)を購入したいと思いますが、この製品に対応していますでしょうか。
http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=CR-LA701&cate=1
http://www.lg.com/jp/it-product/monitor/LG-16-9-wide-IPS236V-PN.jsp
>VESAマウント75×75
取り付け可能と思われます。
書込番号:13569534
CR-LA701 VESA規格の取付けに対応しています。(75×75mm、100×100mmに対応
総耐荷重 8kg
IPS236V-PN VESAマウント75×75・3.95kg
取り付け可能でしょう。
書込番号:13569681
VESAマウントに対応してるとのことですが、下記商品を別途購入することによりアームの使用が可能になりますでしょうか?
http://kakaku.com/item/K0000154500/spec/
それとも、VESAマウントにはいくつか種類があって使用できないこととかありますでしょうか?
詳しい人、教えて下さい。
VESAマウントアダプタのサイズはモニタ重量に応じて75mm角、100mm角、200mm角の3種類あって、このモニタは75mm角対応、アームの方は75mm角と100mm角に対応してるから取り付けはできる。
ただクランプ式アームを固定する天板や机は頑丈なものでないと外れて落下することがあるし、アームを目一杯延ばしてるとキーボード/マウス操作などの振動でモニタがグラグラ揺れることもある。
書込番号:13294457
Hippo-cratesさん
早速の詳しいご回答ありがとうございます。
アームが取り付け可能な条件は整っていると思うので購入しようと思います。
書込番号:13294485
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
