このページのスレッド一覧(全39スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2019年8月14日 09:39 | |
| 0 | 3 | 2013年9月21日 17:57 | |
| 0 | 4 | 2012年7月14日 22:41 | |
| 26 | 12 | 2012年5月9日 10:29 | |
| 0 | 3 | 2012年3月3日 16:18 | |
| 1 | 1 | 2012年1月21日 19:57 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON IPS236V-PN [23インチ]
過去の質問にもありましたが、新しく質問させて頂きます。
PC:dellxps420との組み合わせです。
ACアダプタは、コンセントに差していますが、スイッチでOFFにしています。
7/22に起動したときは、正常に電源が入りました。
8/10にPCを起動して、モニタの電源を入れようと何度もスイッチ部周辺を押しましたが電源が入りません。
(LEDランプが点灯せず、モニタは真っ黒のままです)
過去に電源の入りにくさはありましたが、でんげんがj入らないというのは今回が初めてです。
やむなく、PCは電源長押しで強制終了させました。
その後、モニタの電源コードを抜いて見たり、しましたが解消しません。
LGの問い合わせ先へメールでも問い合わせをしましたが、回答がありません。
(ips236vx の選択がなかったので、ips236vpx?で問い合わせました)
物も古いですが、対応方法が有ますでしょうか?
メーカーへの修理依頼は考えていません。
ACアダプターの故障なのかモニター本体なのか切り分けることです。
テスターあれば早いですがアダプターのDCプラグの電圧測定できればすぐに判断になると思います。
少々の電気に怖くない自分なら舌先で舐めてみることもありますが。。(笑)
書込番号:22852084
部品の破損によるものでは?
電源が入りにくいことがあったとのことですから、部品の劣化があった可能性があります。
それが完全に破損してしまったのかもしれません。
書込番号:22852205
有り難うございます。
ACアダプタの故障かどうかは確認方法が今はありません。
前に電源が入りにくかったというのはありましたが、スイッチの場所が良く解らないと言う事かな?
と思っていました。
その後、何度かACアダプタが接続されているテーブルタップの電源をON/OFFしたりしましたが・・・解消できていません。
LGのヘルプにメールを送信しました。
24時間以内に返信します、という事でしたが5日くらい経過していますが無しのつぶてです(^^)
書込番号:22856629
今まで問題なく使用できていましたが、PCの不調でビデオドライバー等を再インストールしていますが、
モニターの作業領域が狭くなりました
左右:3cmずつ、上下が2cmずつ狭くなりました
これについて、対応方法をご存知の方いませんか?
PCはDELL XPS 420です
(win7にシステムアップして使用・・・ビデオドライバもいろいろとトライ中です
このドライバーについても情報があると嬉しいのですが(^^))
アンダースキャンで表示するようなら設定で直せる場合が多いです、ビデオカードにRADEONを使っているならCCCのスケーリングオプションで調整します。
書込番号:16609258
有難う御座います
ボードはNVIDIAと言う事かな?
nVIDIA GeForce 9800GT
今は圧縮されたような画面で使用するか、1024*800くらいで使用しています
ドライバーの選択って、素人には解りにくいですね
書込番号:16615228
ワットチェッカーで消費電力を測ってみた結果、17Wでした。
測定はサンワのTAP-TST7です。
モニタの設定は
明るさ:0
コントラスト:70
です。いつもこの設定で使っています。
かなり省電力なモニタと考えてよさそうと思います。
バックライトとしては、高い消費電力の部類ですよ。IPSだからかもしれませんね。
S243HLbmiiを実測してみましたら、12wです。
書込番号:14807053
こぼくん35さん
そうなんですか・・しばらく冷陰極管を用いたモニターを使っていたのでこれは凄いと思ったんですが
特に省電力ってほどでもないんですね(笑
しかしこれからはPC本体の省電力化をしないと・・・
測ってみたらアイドルで65〜70Wありました
書込番号:14807196
こちらも持っているので計測してみましたら、15wです。27インチ!!
S273HLbmii
セカンダリで、動画を見る程度ですので、使っています。
書込番号:14807510
27インチでも15Wとはすごいですね。節電あまり気にしないで使えますからね。
書込番号:14807857
昨日まではモニタにちゃんと映っていたのに、今日PCの電源をつけたら映らなくなってしまいました。
熱を持ったり煙が出たり、などの症状はありませんし、接続が緩んでいることや、電源が切れている、抜けていることも確認しましたが大丈夫でした。
それでもスタンバイ状態から一向に変わる気配はありません。特に配線やモニタにはなにもしていないので原因すらわかりません。
これはモニタの故障なのでしょうか?
それとも、PC本体が悪いのでしょうか?
モニタは一年前に買いました。
PC本体はeX.computerのエアロストリーム RM7JーB32/S2 です
他のPCに繋いで確認
又は他のモニターをPCに繋いで確認
書込番号:14357410
返信有難うございます
ほかにノートPCしかないんですけど繋げられるのでしょうか?
初心者でごめんなさいm(__)m
書込番号:14357422
多分、アナログ(15ピン)とデジタルの2本のケーブルがあると思いますが、アナログの方が刺さる青いコネクターがノートにあると思いますが・・・
モニター刺して、電源入れて映るかどうか。
映らなければ画面のプロパティで2画面にしてみる。
書込番号:14357432
ノートPCとの接続、できました。モニタは映りましたので、きっと本体が故障してるのかと思われます…。
ご説明有難うございました!
書込番号:14357443
割り込み失礼します
可能性としては、グラボを使ってるなら、グラボの故障が考えられますが
状況からすると、win7で休止モードから復帰できないだけのような気がします
自分もPCでたまになってました。
解決方法がわからなく、何度か電源を入れたり落としたりをしていると
起動します。今はwindowsの電源管理の項目で休止モードに入る時間を長く設定してます
まったく参考にならないレスですが、もしかしたら何度か電源入れたりしてると
うそみたいに起動するかも
ご参考までに
書込番号:14358131
返信有り難うございます。
モニタは映るようになりましたが、今度は「Windowsが立ち上げられません」といって「通常通り立ち上げる」か「スタートアップ修復をする(推奨)」を選ぶことになり、「スタートアップ修復」の方を選ぶと、修復しようとするのですが「この問題はスタートアップ修復では修復できません」という表示が出てしまいます。
その後再起動しても、なにも映りませんしいいませんし…。
何度か電源をつければ治るのでしょうか…?
書込番号:14358214
起動時にキーボードのF8を押して
セーフモードで立ち上がりませんか?
これでだめだと、リカバーメディアからのリカバリーしか方法がないかもしれませんね
書込番号:14358245
すいません、
自分でもよくわかっていないんですが、何度か起動させたら治ったようです…。
そのときの調子なんですかね?
結局原因はわからないままでしたが、みなさんのアドバイスに助けていただきました。
初心者相手に有り難うございましたm(__)m
書込番号:14358318
直ってよかったです
とりあえず、コントロールパネルの電源の管理ってところで
スタンバイまでのじかんを変えておくと良いかもしれませんね
書込番号:14358423
LGのモニターは、節電モードに入ったきり復帰できなくなる事が有るようです。
モニターに何も映ってない状態で電源を何度も入れたり切ったりするとパソコン本体が壊れます。
メーカーのサポートに電話して直接送って修理してもらうか、
買ったお店から送ってもらうと良いと思います。送料は着払いで良いようです。
私のモニターも8月に購入後9月にDVI接続が節電モードから復帰できず
HDMI接続で使っていましたが、1月に修理に出し、基盤交換で治りましたが、
3日前からまた節電モードに入りました。今度はHDMIとDVIの両方です。
インテルのDZ68DBにi52500kのグラフィックで使っていますが、相性かな?
書込番号:14496745
同じです。
購入後、2Wで突然スレ主さんと同じ症状になり、その後2度とパネルが光ることは
ありませんでした。
いいかげん時間もたっているし・・今頃レビューしておきましたが・・。
バラした画像をアップしました。
韓国製ということで・・共通する部分・・。なのか・・?
10年くらい昔、幼稚園の頃(現在・高校生)の息子のためソーテック購入、使っていました。
コンパクトで廃熱考えて作られていない。 1ヶ月で壊れました。15万がパー。
LGのパネルも同じ。。
電源ユニットがモロ出しに数mm横にパネルのコントロールの基盤が密着。
それを、一のスチールでまとめてしまい、目の前の熱源の一つであるパネルに
モロに密閉状態でテープ&バックパネルで固定。 密閉状態。
熱の逃げ場がない構造。
福島のいわき市で3/11と4/11の大地震で息子、娘たち、俺のモニター、
DELL30インチ・acer23インチ・三菱のパネル、9台が落下したがビクともしなかった。
廃熱をもう少し考えてほしいですね。
怒ってはいませんよ。 こんなものさ・・こういう事もあるさ・・。と思うだけ。
修理するより、バラスしてメーカーの物作りの考え知るのも、消費者としての今後の勉強
ですから。
書込番号:14540521
レビューはFLATRON IPS226V-PNのカテに下記こすればよかったかな・・?21インチのほう
でもFLATRON IPS236Vも同時に購入したし・・。同じ症状で壊れましたけど・・。
23インチのこれもバラしたら同じ構造でした・・。あたりまえか・・。
書込番号:14540571
FLATRON IPS236を使い始めて2週間になります。従来より、PCのオン・オフは休止状態を使用していました。このモニターを使い始めてから起動の途中(黒い画面の下にWindowsを再開・・・と表示される画面)でフリーズすることがたびたびあります。メーカーに問い合わせたのですが同様の事象は報告されていないとのことです。どなたか同じトラブルを解決された方がいらっしゃいましたら方法をご教授ください。 PC:E-machines EL-1330, Windows XP home edition SP3
モニターが影響しているとは考えにくいですねぇ。
それ以外を疑ったほうが、解決に近づくかと。
HDDメーカーのツールで全面テストをする。
memtestでメモリーチェックをする。
どうでしょうか。
書込番号:14188506
Excelさん、書き込みありがとうございました。memtestというものは初めて知りました。早速、Boot CDを作って2枚のメモリーを搭載しているので、1枚ずつ10回転テストしてみました。結果はエラー0でした。結構、時間がかかるものなのですね。テストは合計で24時間くらいかかりました。ハードディスクはSegateなのでメーカーのHPからチェックソフトを探して試していきます。 まだ原因調査中ですが見つけるまでに時間がかかりそうなので途中の経過をご報告させていただきました。
書込番号:14195336
解決しました。ありがとうございました。
下記の事項をひとつずつ点検しました。
1:memtestでメモリーを1枚ずつチェック-->正常
2:デフラグ-->相変わらず休止状態からの起動でフリーズ
3:HDDのエラーチェック-->正常
4:Windows ページング ファイル (Pagefile.sys)を一度消去する、および、Hiberfil.sysを一度消去する-->問題解決(休止状態から起動可能になった)
4についてはMicrosoftのHPに方法が解説されています。
http://support.microsoft.com/kb/314834/ja
http://support.microsoft.com/kb/920730/ja
なお、Hiberfil.sysの消去は上記解説がWindows7向けのためにFixitが使えないため、「電源管理」を開き、休止を一度解除して再起動し、再度休止にチェックを入れました。
書込番号:14234313
現在、DVI-D接続にてPCモニター用途をメインに使用していますが、有事の際はPS3のゲーム用
モニターとしても使用したいと考えております。
PS3は普段はフルHDTV(BRAVIA KDL-40F1/1080p)に接続して使用しています。
(PS3のHDMI出力設定はオート設定で設定しています)
ここで質問なのですが、普段TV接続して使用しているHDMIケーブルを抜きIPS236に接続し
モニター側の入力切替を行ってもPS3の画面が出ません。(真っ黒のまま)
これはどのような理由からなのでしょうか?(PS3出力設定 or モニター側設定)で対策は
取れますでしょうか?
すいません。調べて自己解決しました。
PS3のTVとの設定で自動設定にすると1080pが選択されておりました。
カスタム設定で1080iまでの出力解像度にしてあげると信号を認識しました。
てっきり、このモニターは1080pにも対応している物だと思っておりましたが
HDMI入力は1080iまでしか対応していないのですね・・・。
見た目でI/Pの違いはわかりませんが…せっかくならpで表示させたかったですが・・・
スレ汚しすいません。
書込番号:14050661
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
