購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 4 | 5 | 2011年10月15日 00:48 | |
| 20 | 7 | 2012年9月4日 21:53 |
スピーカー > DYNAUDIO > DM2/6 [ローズウッド ペア]
DYNAUDIOのDMシリーズに興味があります。
DM2/6 についてはこの欄やオーディオ誌でたまにコメントをみかけますが、2/7と3/7に
ついては寡聞にしていまだ見たことがありません。
そこで2/7あるいは3/7のスピーカーをお使いの方又は試聴された方に、ぜひともその印象
をなるべく詳しくレポートしてくださいますようお願いします。どうぞよろしく。
polofitさん、こんにちは!
DM2/7所有しています。
もともとはショップにて上位のX12とX16を聴き比べ、明らかに低音(例えばベースの第6弦解放Eの音やバスドラの音)が、明らかにX12では出ていなかったのでX16狙いになりました。
その後ヤフオクにて今の所有機を見つけ、現在に至っています。
正直X16ほどの低音のリアルさがあるかというと、残念ながらありません。
ただスレ主様がどこまで低音にこだわる音楽を聴かれるかと、リスニング環境によっては2/6も非常にいいスピーカだと思います。
たしかにDM2/7は試聴できる環境があるお店が、ほぼないかもしれません。
私のようにXシリーズにて機器比べるのがいいのかはわかりませんが、ご参考までに。
書込番号:13610554
polofitさ、はじめまして。
DM2/7は、かなり前にトライオードとのセット販売で聴いただけですが・・・
DM2/6に比べ、エネルギッシュで濃度が濃い音に感じました。
どちらかと言えば、X12に近いでしょうか。
DM2/6ほど、スッキリした感じではなかったように思えます。
X12ほどの低音の量感はないですが、温度感も近い感じがしました。
DM3/7は、さすがにトールボーイで低音の量感もありますしスケールも大きくなります。
ただ、他のDYNAUDIO製品と違って何となくボーカルやピアノ、ギターなどに人工的な音と言うか作ったような独特な付帯音みたいなのを感じました。
FOCUS220Uとの聞き比べだったからかもしれませんが、何となくそこが気になりました。
でも値段からしたら凄いですよね。
X36やX32よりも、サッパリしてて低音の立ち上がりもしっかり感じましたね。
で、どちらも例えばJAZZのベースなんかは、exciteシリーズよりもタッチがしっかりして音程が滲まずスピードがありJAZZやアコースティック楽器を聴くには良いかと思います。
書込番号:13612268
マニアじゃないですさん、早速レスを頂きありがとうございます。
DM2/7を使用中の方のご感想ですのでとても有益な情報です。
オーディオファンとしては30年ほどブランクがあり初級レベルですので、低音については
それほどうるさくありません。ただヴォーカルはリアルでナチュラルならいいなと思います。
espoir gameさん、2/7,3/7を試聴された詳しいご感想ありがとうございます。
特に3/7については初情報でした。
ところで私の使用環境ですが、マンションの細長い9畳間でして、SP設置場所の後ろは
コンクリート壁なのでかなりライヴです。以前クオードの12Lを一寸使った時は、低域が
盛り上がってしまい、BASSコントロールで5dBほど抑えていました。
長辺にSPを置くため聴取距離は2M位で、ジャス、クラシック、J−POPなどを聴きます。
中音量以下で聴きますが、小音量時でもバランスがよいことを希望しています。
もしなにかアドヴァイスがありましたらお教えください。
書込番号:13618929
polofitさん、こんにちは。
DM3/7はDYNAUDIO JAPANのショールームで一度だけちょい聴きしたことがありますが、実売10万台で買えるトールボーイとしては突出していますね。私はトールボーイを聴くとたいていブーミーに聴こえて萎えるのですが、そういう緩さはまったくありませんでした。この価格でもしっかりDYNAUDIOの音がします。また2/7もたぶん同じ場所で聴いたことがあると思うのですが、記憶がおぼろです(^^; スミマセン。
書込番号:13625681
Dyna-udiaさん、はじめまして。レスありがとうございます。
いつもオーディオについてのDyna-udiaさんの的確なコメントを興味深く拝見しています。
オーディオではまだ初心者の小生ですが、ずいぶんと参考にさせて頂いています。
DM2/7,3/7などにつき、またなにか情報があったらお知らせ下されば幸いです。
少し脇にそれますが、最近アメリカから初上陸した、Definitive Technology社のトールボーイ型のMythosというSPが評価が高いようで、いささか気になっています。
今後もいろいろDyna-udiaさんのコメントを期待しています。
書込番号:13627463
スピーカー > DYNAUDIO > DM2/6 [ブラックアッシュ ペア]
DYNAUDIOらしく、立体的な空間表現が得意で高解像度ハイスピードなスピーカーです。同社のブックシェルフとしてはいちばん小型ですが、実売8万台でもきっちりDYNAUDIOの音がするのには驚きです。個人的には、10万円以下クラスのスピーカーの中ではN0.1です。
今までATOLLやSOULNOTEなどいろんなアンプで聴きましたが、ご多分にもれずアンプの音が脚色なしでそのまま出ます。ゆえに組み合わせとしては、自分の好きな音色や鳴り方のするアンプをあてがってやるだけでOKです。
同じDYNAUDIOでひとクラス上のX12とくらべると、DM2/6は低音がタイトでキレがいいです。低音の量感が豊かでスケールの大きな音が好みならX12、キレやヌケがいい引き締まった音が好きならDM2/6を、という選び方が成立するかもしれません。そのあたり、詳しくは以下のレビューに書きましたので、購入を検討されている方の何かのご参考になれば。
■『DYNAUDIO DM2/6、実売10万クラスの最終兵器』
http://dynaudia.blog26.fc2.com/blog-entry-110.html
初めまして、DM2/6に興味を持っておりお伺いさせていただきたく思います。
SP・AMPを貸出制度を利用し、自宅で試聴しました。
SP:dynaudio DM2/6(借り物)
AMP:soulnote sa3.0(借り物)
CDP:cec 3300R(自己所有)
試聴曲は、
AnnekeiのAnnekei
Robert LakatosのNever Let Me Go
洋間フローリング9畳にて
テレビボート上に設置
SP間距離150cm
SP後と壁の距離40cm
(good)
SPの中央にボーカルが浮かび、高域の伸びもよい。
ピアノが気持ちよく聴こえる。
(bad)
低域がモワッと?モコモコと?して、ウッドベースの音が聴ける状態ではない。
アンプの問題というよりは、低音が沈み込まず、出ない帯域を出そうとしてモワッとしているように感じる。
ただ、バスレフポートが後ろにあるため、壁との距離40cmということと、スタンドに設置していないことが大きい原因とも思える。
A
和室8畳にて
スタンド上に設置
SP間距離120cm
SP後と壁の距離100cm以上
(good)
良い点は、洋間の時とほぼ同じような感想。
(bad)
やはり低域に問題があるように思う。
洋間の時と比べ、スタンドを使い、壁との距離も取れているためか、すこし良くはなっているものの、
低音が沈み込まず、出ない帯域を無理に出そうとしてモワッとしているという印象は拭えず。
どうしてもウッドベースの解像度が甘い。
以上が、現在の私の印象です。
@HPおよびこちらの投稿にて
『ガッツがありながらも解像度が高くて速いDM2/6の低音は「やっぱりDYNAUDIOだな」という感じがする。』『DM2/6は低音がタイトでキレがいいです』
と書かれていらっしゃいますが、
どういうシステム及び設置方法で試聴なされたのでしょうか。
ASOULNOTEでも試聴されたとのことですが、soulnote sa3.0でしょうか。
SOULNOTE sa3.0ぶっちゃけエクセレントである に記載されておられます
『本当の「引き締まった低音」』という部分惹かれて試聴機を借りているだけに
だいぶ印象が違っているため、ちょっとびっくりしているというのが本音です。
今まで私自身の中で「引き締まった低音」と思っていたものが、他人からすればただの痩せた音だというオチで、一般的にはこのDM2/6の低音がタイトでキレのあるものなのかな、と書いてるうちに思えてきました。
長文で申し訳ありませんが、差し支えなければご回答いただければ幸いです。
書込番号:13427401
横レス失礼します。
この価格帯のSPにどの程度のものを求めるかで意見や感じ方が違ってきますので、今回の意見の相違はそのためではないでしょうか。
dynaudio DM2/6は価格帯としては、低音は絞まっているほうだとは思いますが、これで十分とは私的には到底思えません。
推測するに、アンプや設置を見直しても、スレ主さんが希望するレベルの低音は出ない気がします。ジャズなどで、ベースが全体のリズムを下支えする快感を味わうには、切れのよい解像度の高い低音が必要と思います。この大きさのウーハーで上記をかなえる低音を出すのは、どだい不可能だと思います。
書込番号:13430683
ペア2万のサラウンド信号再生用SPよりは良いかも?
書込番号:13431958
Freude am Fahrenさん、こんにちは。
まず一点はお使いのCDPが気になるのと(キレのあるタイプではなくどちらかといえばふっくらしていませんか?)、もうひとつはあわわわ(汗さんもお書きになっていますが、この製品に対する期待が(グレードを超えて)大きすぎるのでは? と感じます。
たとえばFreude am Fahrenさんは、たびたび「低音が沈み込まず」という表現をお使いになっていますね。ですが、実売8万円台のスピーカーに「沈み込むような低音」を期待するのはそもそも無理があるでしょう。あくまで「8万台としては良い」という相対的な評価だと解釈なさってください。
たとえば私のレビューをよく読んでいただければわかりますが、「実売8万円台としては○○だ(例/キレがいい)」、「●●(別の機種)とくらべれば○○だ(例/キレがいい)」というような書き方をしております。(以前、ブログで相対評価と絶対評価は別物だという記事を書いたことがありますが、少し両者を混同されているような感じがします)
DYNAUDIOでいえばFreude am Fahrenさんがイメージされているような低音は、キレの点ではFOCUS 110、「沈み込むような低音」という点ではさらに上のクラスでなければ無理だと思います。
書込番号:13432023
>あわわわ(汗 さん
仰っていただいているように「ジャズなどで、ベースが全体のリズムを下支えする快感を味わうには、切れのよい解像度の高い低音」が欲しく、
価格帯等は全く考慮に入れず、こうあって欲しいという自分のイメージとの対比になっていたように思います。
大きさも影響しますよね。ただあまり大きなものが置けないことと、購入に当たっては価格的なこともありますので、
そのあたりを折り合いをつけながらSPを探していきたいとおもいます。
>Dyna-udia さん
たしかに過度に期待しすぎていたのかもしれません。
また、相対評価と絶対評価という部分についてもそうですね。
上記と重複しますが、
さらに言えば、高いSPはもちろん、同価格帯、その他SPも試聴したことがなく、
価格帯等を考慮できるほどの経験を持ち合わせていないため相対評価で書かれている文章を
勝手に絶対評価に置き換えて解釈していたことは否めないです。
ご回答ありがとうございました。今後のSP選びに非常に参考になりました。
書込番号:13435174
ご期待が過大すぎたのは別にして、DM2/6をsa3.0で鳴らして「低音がモワつく」というのはちょっと考えにくいので少し原因を考えてみました。そんなふうに低域が甘くなる原因らしきものはふたつほどありそうです。ひとつはCDP、もうひとつはセッティングです。
私はスレ主さんがお使いのCEC 3300Rを聴いたことがないので確言できないのですが……そのCDプレーヤーは世評から類推すると暖色系でまったりゆったりした音ではないですか?
一方、スレ主さんは、例えばベースギターの音階がハッキリ聴き取れ、低音の輪郭が明瞭な音を希望されているように感じるのですが、そのCDプレーヤーはそういうタイプとは真逆のイメージがあります。(繰り返しになりますが、私はCEC 3300Rの音を聴いてないので確言できません)
で、もしそうだとしたら、そのCDプレーヤーが低音を緩くしているというのは充分考えられます。スレ主さんが求めているような低域の解像度の高さというのは、組み合わせるすべての機器の解像度が高くないと成立しません。どれかの機器の解像度が低いと、そこがボトルネックになって全体の足を引っ張ります。試聴された機器構成を見ると、少なくともDM2/6とsa3.0は高解像度タイプですから、ボトルネックになっているとすればCDPのはずです。
これを確認するのは簡単で、CDPをたとえばソウルノートとかNmode等の製品に替えてみればカンタンにわかるはずです。おそらく低域が引き締まり、輪郭のはっきりした音になると思います。(これはソウルノートやNmodeの製品が「いい」という意味ではなく、これらの機器は高解像度タイプなので、CEC 3300Rと交換して今回の実験をするのには向いている、という意味です)
もうひとつ気になるのはスピーカーのセッティングです。まずスタンドなしで試聴した前半の結果は参考外として、後半部分は「和室でスピーカースタンドを使った」とお書きになっいますね。和室ということは畳だと思いますが、スタンドの下にはオーディオボードを敷くなどされましたか? あるいは何かほかの土台がしっかりする対策を取られたでしょうか?
以上、気になったのはこの二点です。
なお蛇足ですが、スレ主さんが希望されている「沈み込むような低音」というのは、私のイメージではたっぷりと量が出て「ズゥーン」と響く重い低音を連想します(B&Wの800シリーズなどはそういう低音です)。
で、スレ主さんのご希望がもしそういう低音だとすれば、DYNAUDIOはそもそもスレ主さんのお好みのタイプとは違うかもしれません。引き続き機種探しをされる場合、もう少し候補の幅を広げられたほうが好みの音に行き着く確率が高まるかもしれませんね。
書込番号:13438156
はじめまして、こんばんは。私はdyna使いです。5年くらい前にCEC 3300Rを使ったことがあるのですがとてもまったりとした音でした。私はキリッとした音が欲しかったので吉田苑さんに引き取っていただいて、現在はP-500(エソテリック)とステラボックスでコンター1.3SEほかをくどうしております。コンター1.1やオーディエンス42、をCEC 3300Rで鳴らしたことがあるのですが、ゆったりしていることと(きりっとしていないこと)と高温が丸いことで手放してしましました。あくまで参考意見ですが、お知らせしたいので投稿したしました。
失礼いたします。
書込番号:15022840
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
スピーカー
