THE PREMIUM7 WATERPROOF SoftBank 004SH [バイオレット] のクチコミ掲示板
(48件)このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2012年9月10日 16:49 | |
| 2 | 1 | 2012年9月5日 16:17 | |
| 1 | 3 | 2012年8月30日 04:33 | |
| 5 | 4 | 2012年8月10日 12:07 | |
| 1 | 2 | 2012年6月16日 20:28 | |
| 2 | 2 | 2012年6月16日 08:12 |
SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > THE PREMIUM7 WATERPROOF SoftBank 004SH
先日ドコモから、この機種に買い替えをし、メモリーカードのデータを本体で、利用しようと思ったのですが出来ませんでした。メモリーカードの動画.着うたを使いたいんですけど、初心者の為よくわからないので、どなたか方法ご存知でしたら、教えて下さい。よろしくお願いします。
着うたなどネット配信されているものは大抵ガードが掛かっているため、
メモリーカードにも移動できなかったと思うのですが、ドコモは出来てしまうのでしょうか。
基本的に着うたなどは手に入れた端末でのみ使用できるような仕様になっているはずです。
(そうしないとメールで送信できたりしてしまうため)
また、動画については確かドコモとソフトバンクで再生できる規格が異なっていたと思います。
機種としてはメモリーカードに入ったままでも使用できるという話を聞きますので、
再生できない場合は、残念ですが新たに購入などすることになると思います。
書込番号:15045834
早速の回答、ありがとうございます。docomoの場合、Iモードよりダウンロードした曲をマイクロメモリーカードに落とし、機種変した際、その曲を本体に移動して使えたもので、今回も出来ると思っていたのですが、よくわかりました。参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:15046883
現在923SH(2008年夏モデル)を使用中です。
まだまだ使用できますが、カメラに異物が写るようになり(落下で破損?)、機種変更を検討中です。
「画素の割に画質が悪い」「暗い場所が弱い」と口コミがありましたが、実際に使用していかがでしょうか?
実機が見当たらないため感想をお聞かせいただけると有り難いです。
カメラについては現在、240×320サイズのみ使用しています。
今後も上記サイズで撮影していく予定ですので、1Mサイズ等ではなく、240×320サイズでの使用感が知りたいです。
参考:923SH使用感
・結構きれいに撮ってくれる(ピントを合わせて文字や物の輪郭をはっきり写してくれる)
・暗い所ではぼやけたり、彩度がガタ落ちして白黒画像のように撮影される(フラッシュをたいてもダメです)
・月を撮影しようとすると、サイズを上げてもモードを変えても白くぼやけた丸にしかならない。
923SHより良くないようなら9月予定の009SHを待とうかとも考えていますが、
動画サイトを活用するのに(分割や制限なしで見たい)WIFI機能が欲しく、悩みどころです。
004SHの購入を決めましたので、回答を締め切らせて頂きます。
探したところ480×640サイズばかりでしたので、その程度の画質なのかなと思っています。
余談ですが、109SH発売のため末端の代理店では上位の店舗から要請があり004SHの在庫が回収されているようです。
また、オンラインショップの事は分からないと言われましたが、実店舗では非常に品薄となっているようです(県内で5台もないと言われたり…)
店舗で買いたい場合は値下げより先に在庫がなくなりそうです。
書込番号:15025746
SHARPで、カメラ機能に拘った携帯を探しています。
004sh は、型落ちしているので安いかな?と、思って買い換える方向で考えています。
使っているかたで、カメラに付いて教えてください。
購入機種は001Pに決まったそうですので、以下は一応参考ということで。
http://ashioka.me/mobile/%E6%90%BA%E5%B8%AF%E9%9B%BB%E8%A9%B1%E3%82%92831sh%E3%81%8B%E3%82%89004sh%E3%81%AB%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F/
書込番号:14977589
scスタナーさん
リンク先読みました。ありがとうございます。
SHARPは、大好きなので変えたく無かったのですが、冒険して見たかったのと
002sh だったら買っていました。
リコール品になってしまって残念です。
ハイスペックだったのに…
それを考えると、激しい妥協になるので、
今ひとつ納得できない。
そんな所です。
書込番号:14997639
001Pが、使いにくいと聞きます。
これから使う事になりますが、後悔承知で、買って見ます。
001P ユーザーで、手がかかる子供みたい。そんなレスを見て、好感を抱いた愚か者です(笑)
書込番号:14997655
auからの乗り換えを考えています
携帯はEメールでの使用がほとんどですが、今はSMSが社をまたいで使えるし友達はソフトバンクが多いので、乗換えついでにホワイトプランのみの契約にしようと思っています。
しかし、パソコン起動するのが面倒でたまに携帯でweb観覧しています。
で、
S!ベーシックパックを契約しなくても、家の無線LANに繋いでweb観覧できるでしょうか?
EZwebのようなソフトバンクのサービスは使えないと思うのですが、一般的なHPは観覧できないのかな…
こちらの機種は使っていませんがケータイWi-Fi対応機種を使っています。
S!べなしではWebの閲覧は残念ながら無理のようです。
(ケータイWi-Fiの機能を使おうとすると、まずケータイWi-Fiの
契約確認が行われました。まぁ今の所2年間は無料ですけどね。)
基本的にケータイWi-FiはスマホのWi-Fiとは違っていて
3Gを使わなくてもケータイサイトが見られるというものです。
ええとPCからでもケータイサイトは見られるジャンといわれると
そうなんですが、サイト側からは3Gを利用してアクセスされている
と思われるんです。(ちょっと大雑把な説明ですが^^;)
具体的には公式サイトなどもケータイWi-Fiならば3Gを使わずとも
見られるのです。
(通常PCはブロックされて閲覧できないですよね。)
話を戻しますと、ケータイWi-Fiでは通常のブラウザを用いる限り
家庭用回線のISPを通してインターネットには出られないのです。
ですから、プロバイダ契約という意味のS!ベ契約が必要になって
しまうと思われます。
書込番号:14735558
なるほど よく判りました
S!ベーシックパックがプロバイダの役を担ってるんですね。
なら他機種の軽いやつにしようかな
書込番号:14736223
私もケータイでパケ代かけずにネットができるのかと思い、似たような疑問にぶつかったんですが157のソフトバンクカスタマーセンターに問い合わせるとS!ベーシックパック315円+パケットし放題S390円〜+ケータイWi-Fi490円=1195円が毎月必要と言われました。私は自宅のWiFiとお店のソフトバンクWifiスポットや駅や公共施設の無料Wifiスポットでパケ代払わないでネットができればなぁと思いましたが、その位はかかって来るようです。
書込番号:14913419
ご返答ありがとうございます。
その後docomoが無料でWi-Fi通信ができると判り
F-04DでタイプSSバリューひとり割りeビリング契約しました。
が、直ぐに液晶画面を壊してしまい修理中で
まだWi-Fi通信を試していません。
ちなみにメールが月に百通、通話が十分程度の使い方で
2年間の支払総額を両ショップの人に計算してもらったら
ドコモのほうが安かったです。
それと、auにMNP手続きの電話をすると
「1万ポイントあげるので考えなおしてくれませんか」
とauオンラインショップで1万円分使えるポイントをくれたので
買い物させていただいた後、考えぬいてMNPしました(笑
書込番号:14917448
去年7月にスマートフォンの007SHを購入したのですが、勝手にカーソルが高速で動いたり、固まったり、挙句の果てには登録した電話帳の一部が消えていくという不具合が重なったため特別にこの機種に変更してもらいました。使い勝手はとてもいいのですが、マナーモードにした時に簡易留守録が働きません。ずっとシャープ製品を使っていたのですが、設定ミスでしょうか?マナーモードの時こそ留守録が必要だと思うのですが。宜しくお願いします。
これまでのSH携帯と同様だと思うのですが、
音・表示の設定⇒マナーモード設定で 機能を編集すれば簡易留守録できるようになりますょ(^-^)/
書込番号:14688597
PUMP!さん、スレありがとうございました。書かれている通りに設定すればちゃんとできました。
今の携帯は3Gでもスマートフォンのようなのですね!
以前持っていたスマートフォンの不具合が多くて特別に機種変してもらい、この機種しか選択できなかったのですが、快調で重宝しています。
書込番号:14689045
近隣のショップに実機がおいていない田舎なので質問させてください(_ _)
以前から文字打ちをポケベル入力で行っているのですが、
本日ショップに行って004SHでポケベル入力が出来るか店員さんに確認したところ、
「メール入力以外のポケベル入力は出来ません」という回答でした。
入力方式にそんな制限があるんだろうか?と、帰宅してから取説のPDFをダウンロードして確認すると
「3 共通操作 3-23」に入力方式の切り替えが説明されています。
共通操作な訳ですから、メール以外(アドレス登録とかスケジュールとか)でもポケベル入力が
可能だと思うのですが、この機種をお持ちの方、ご教授いただけないでしょうか?
遅くなりましたが、まだみていらっしゃいますでしょうか?
昨日購入したので、確認してみました。
メール入力のほか、アドレス帳、カレンダー、ネットでの文字入力でもポケベル入力に変更することが出来ました。
他は試していませんが、おそらくその他の文字の入力でも変更が可能かと思います。
書込番号:14685960
>くっぺ。さん
おお!こんなに前の質問なのに丁寧にご返信いただきありがとうございます<(_ _)>
あれから数日後、車で小一時間かけて実機の置いてあるのソフトバンクショップに行き、
ポケベル入力が出来る事を確認して購入しました。
3年ぶりの買い換えですが、やはり新しい機種はいいですね。
大切に使おうと思ってます(自転車事故ですでに一度落下させてしまいましたが  ̄ー ̄; )。
書込番号:14686452
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
![THE PREMIUM7 WATERPROOF SoftBank 004SH [バイオレット]をお気に入り製品に登録](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_favorite_02.png)
![THE PREMIUM7 WATERPROOF SoftBank 004SH [バイオレット]のピックアップリストを作成](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_pickuplist_02.png)
