KRPW-P630W/85+ のクチコミ掲示板
2010年11月 5日 登録
KRPW-P630W/85+
着脱式ケーブルのプラグイン仕様を採用したATX/EPS 12V電源ユニット(630W)
対応規格:ATX/EPS 電源容量:630W 80PLUS認証:BRONZE サイズ:150x140x86mm KRPW-P630W/85+のスペック・仕様
  • KRPW-P630W/85+の価格比較
  • KRPW-P630W/85+のスペック・仕様
  • KRPW-P630W/85+のレビュー
  • KRPW-P630W/85+のクチコミ
  • KRPW-P630W/85+の画像・動画
  • KRPW-P630W/85+のピックアップリスト
  • KRPW-P630W/85+のオークション
KRPW-P630W/85+玄人志向
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2010年11月 5日
(262件)
このページのスレッド一覧(全37スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「KRPW-P630W/85+」のクチコミ掲示板に
KRPW-P630W/85+を新規書き込みKRPW-P630W/85+をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ10
返信17
初心者 電源が頻繁に落ちてしまいます。
2011/07/16 21:46(1年以上前)
電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-P630W/85+
スレ主 よし1さん
クチコミ投稿数:12件
この電源を自作PCのパーツとして購入したのですが、頻繁に電源が落ちてしまい、こちらの商品が初期不良なのかどうかの判断に迷っています。相談にのっていただきたいと思い、こちらに書き込みをしている所存です。長文で失礼します。
◇PC構成
OS  WINDOWS 7 Professional 64bit
CPU  Core i5 2500K
メモリ CETUS DCDDR3-8gb-1600oc
マザーボード GA-Z68XP-UD3R
グラフィック N560GTX-TI Twin Frozr II O
SDD m4 SSD CT064M4SSD2 64gb
HDD Deskstar OS03191 2tb
光学ドライブ BR3D-PI12FBS-BK
ケース  Z9 PLUS
先週、すべてのパーツを買って新規の自作PCを組み立てました。OSのインストールなどはうまくいき、とりあえずグラフィックボードの性能を確認したかったので高負荷のベンチマークテスト(FF14、3DMarks6)をしてみたところ、ベンチマークが始まったとたんにPCの電源が落ちて強制再起動になってしまいました。
原因を探るために電源PINを差し替えたりして試してみたのですが、何度やっても同じ場所で必ず電源が落ちてしまいます。そこでグラフィックボードが原因かと思い初期不良ということで交換していただいたのですが、そちらを使ってもやはり同じ症状が出てしまいました。
もしや電源の容量が足りないのかと思い、グラフィックボードを下げられる限りダウンクロックした上で、FF14のベンチマークテスト(High)を試してみると、最後まで行うことができました。もともとFF11のベンチマークテストは行うことができたので、ある一定以上の電力消費で電源が落ちてしまったいるのかもしれない、という風に考えています。
ベンチマークテストのほかに、バスパワーでUSBからボイスレコーダーの中身などをHDDにコピーしている際にも電源が落ちたことがありました。また、特に大きな負荷がかかっていない状態でPCが落ちたこともあります。
電源の容量が足りないのか、と初めは納得したのですが、調べてみると似たような構成で全く問題なく利用できている方がたくさんいることが分かりました。こちらのサイトの製品レビューでも、OCなどを行い自分以上に電力消費していると想定できる方がたくさんおられます。
なのでこの電源が初期不良なのかと今は思い始めています。他に何か原因などが考えられるでしょうか? また、似たような症状から、こうすれば問題なくなった! などという情報などがあればお聞かせください。長々と失礼しました。よろしくお願いします。
書込番号:13261436
ももZさん
クチコミ投稿数:2469件Goodアンサー獲得:953件
2011/07/16 22:09(1年以上前)
その電源の能力的には全く余裕のはずです。+12Vシングルで600Wですので、
その構成だと最大でも300Wを超える程度でしょうから不足とは思えません。
ですので電源が不良という可能性はありますね。
念のためにCPUやGPUの温度も見たほうがいいですよ。熱落ちの場合もありますので。
書込番号:13261562
スレ主 よし1さん
クチコミ投稿数:12件
2011/07/17 01:19(1年以上前)
>>ももZさん
迅速な返信ありがとうございます。やはり初期不良の可能性がありますか。
またダウンクロックしてベンチマークテストを行い、平行してGPU、CPUの温度を見たのですが、それぞれ最高で63度、40度と問題ない数値でした。
その後クロック数を上げてみるとやはり電源は落ちてしまいました。
また電源PINを一つ一つ指し直し、光化学ドライブを一つはずしてまたベンチマークを行ってみたところ、標準のクロック数で少しの間持ちましたが、やはり落ちてしまいました。
やはりお店で交換してもらおうと思います。相談にのっていただきありがとうございました。
書込番号:13262275
ももZさん
2011/07/17 01:30(1年以上前)
ひとつ気になったのですが、グラボの補助電源は2本とも挿してありますか?
書込番号:13262302
クチコミ投稿数:5件Goodアンサー獲得:1件
2011/07/19 19:33(1年以上前)
便乗失礼します。
私も似たような構成+この電源KRPW−P630W/85+で頻繁に電源が落ちます
◇PC構成
CPU  Core i7 2600
メモリ W3U1333Q−4G *2
マザーボード P8Z68−V
グラフィック R6950 Twin Frozr III PE OC
HDD WD20EARX
光学ドライブ BUFFALO DVSM-724S/V-BK
ケース  Z9 PLUS
落ちるときは決まって3D系のゲーム(C9,ForsakenWorld)をやっているときです。
開始2,3分以内に落ちます。
他のソフトで落ちたことはありません。
CGのレンダリング、エンコードのようにCPU100%負荷かかる状態で5分以上動かしても
落ちることはありませんでした。
CUP温度は負荷かからないときで40前半、ゲーム中(落ちる前)などは50後半で安定
GPUも50中盤で安定していました。(測定はASUS AISUIT とthilmera)
グラボへの電源の接続ですが
最初は直付けのコネクタ2つを繋げていました。>ゲーム2,3分で落ちる
その後直付けのほうはやめてプラグインコネクタ2箇所から電源を回してみた>10分ほどで落ちる
付け替えは根本的な解決にはなりませんでした。
ドライバも最新のものを入れています。
この時点でグラボか電源のどちらかに問題アリと考えていたところで
似たような方がいらっしゃったので、もしかしたら電源に問題アリかと思っています。
まずは購入店に相談してみようと思いますが、なにか解決法の心当たりがあるかた
いらっしゃったら教えていただけると助かります。
書込番号:13272241
2011/07/20 00:09(1年以上前)
下名も最近PCを組み上げたんですが、同症状が発生しお手上げ状態です。
構成
OS: Windows 7 Pro 64bit
CPU:intel Core i7 2600K
M/B:P8P67 deluxe rev 3.0
メモリ:W3N1333Q-4G * 2
GPU:MSI n560gtx-ti twin frozr ii oc
PCケース:クーラーマスター CM 690 II Plus RC-692-KKN1
電源:玄人志向 KRPW-P630W/85+
HDD:日立 0S03191 [2TB SATA600 7200]
SSD:crucial RealSSD C300 CTFDDAC064MAG-1G1
DVDドライブ:LITEON IHAS324-32
症状は掲示板に書かれているお二方と同様です。
オンラインゲーム(3Dゲーム)立ち上げ後、3分ほどで電源落ちし勝手に再起動します。
FF14ベンチ起動中でも落ちました。通常使用中はまったく問題ありません。
再起動するたびにイベントビューアー上でkernel powerが出ていたので、巷で騒がれているkernel power 41病も考えましたが、対策しても症状は変わりませんでした。ブルースクリーンは発生しないのでやはり電源か??
ドライバの入れ替え、省電力の設定、電源ケーブルの刺し直しや変更などいろいろ試しましたがまったく改善されません。
発生タイミングがオンラインゲーム(3Dゲーム)起動後と固定現象で電源がぷっつりと切れたように落ちるので他電源の購入を検討しています。新しい電源に載せ変えて治ればいいんですが・・・。
書込番号:13273564
びーぱさん
クチコミ投稿数:119件Goodアンサー獲得:2件
2011/07/20 03:39(1年以上前)
参考になるかどうか分かりませんが、私も似たような現象がありましたので、
私が取った対策を記載します。私が取った対策は、2つです。
・メモリのOCを止めて、定格で動作させた(CPUはOCしてます)。
・ケースのFANを高速回転で使用するようにした。
一応、この対策で改善されている様子です。ゲームも、「バイオハザード5」を
やっても問題なく動作しています。念のため、CPUクーラーをリテールから交換
する予定にしています。
皆さんでの環境に適用できるか分かりませんが、もし該当するなら、試してみて
下さい。なお、私のPC構成は、以下となります。
<PC構成>
【CPU】Core i7 2600K
【マザーボード】P8Z68-V PRO
【ハードディスク】HGST 0S03191 [2TB SATA600 7200] × 2
【メモリ】A-DATA AX3U1600GC4G9-2G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組] × 2
【GB】MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II OC [PCIExp 1GB]
【ODD】パイオニア BDR-206JBK
【電源】玄人志向 KRPW-P630W/85+
【ケース】SOLO BLACK
【OS】Windows 7 Ultimate(64bit)
書込番号:13273963
スレ主 よし1さん
クチコミ投稿数:12件
2011/07/20 07:30(1年以上前)
>>ももZさん
返信が遅くなってすみません。6PINを二本挿していました。
ソフマップドットコムでの購入だったので、サポートセンターに電話して初期不良として返品することになりました。交換ではなく、返金にさせていただきました。
それから別の電源を買って接続しなおしました。それからは問題なく動いています。なので、やはり電源の初期不良だったと考えています。
ほかにも似た症状の出ている方々もいらっしゃるようで、必ずしも電源の初期不良とも限らないとは思いますが、私のケースが参考になれば幸いです。また、ほかの方の質問もありますのでこの質問を締めるのはしばらく先にしたいと思います。
書込番号:13274179
2011/07/20 10:35(1年以上前)
>>よし1さん
わたしもソフマップドットコムでの購入でしたので、返品手続きしました。
家にあった古いseasonicの電源
http://kakaku.com/item/05905010453/?cid=shop_g_1_pc
これに変えたところ問題なく動いています。
さすがにこれでは今後心許ないので、新しいのに変えたいと思っております。
差し支えなければ、どの電源を購入されたか教えていただけますか?
書込番号:13274582
スレ主 よし1さん
クチコミ投稿数:12件
2011/07/20 18:09(1年以上前)
>>もっと野菜を さん
http://kakaku.com/item/K0000068116/
SilverstoneのSST-ST75F-Pです。
買い替え前のこの電源に比べて少し値が張りますが、80PLUS認証:Silverであるということ、プラグイン方式であること、電圧が750Wであること、そして店頭に在庫があったこと。この四点からこの電源の購入を決めました。
これまで使っていたPCのHDDなども移動したり、USBのHDDを何個か同時に接続したりしても不安定になることなく使用できています。音も静かです。
また、Z9plusという私と同じケースを使用しているということなので、そちらの設置感としましては、KRPW-P630W/85+ほどピッタリではないです。ほとんど気にはなりませんが、ケースに初めからついている側面のファンは取り外して位置をずらす必要がありました。マザーボードへの干渉はまったくありません。
参考になれば幸いです。
書込番号:13275870
kongoh60さん
2011/07/22 20:19(1年以上前)
同じような現象に会いました
 cpu:phenom1090T
 GPU:GTX260
オンラインゲームが起動後数分で落ちます
各種のベンチマークは通っていました
初期故障かと同型で交換してもらいましたが
症状は変わらず(むしろ悪化)
結局、鎌力5 750Wに変えて安定動作しています
書込番号:13283820
2011/07/26 21:49(1年以上前)
私も似たような構成で似たような状況ですね
ネトゲ始めてグラボに負荷がかかりはじめると、とたんにバシャンと落ちます
GTX460なので外部電源を2口取ってますが
組み立て当初は直付6ピンから2口取ってたので、ネトゲ立ち上げただけでダウン
しばらく考えた末、直付とプラグインコネクタに分散したらマシになったものの
高画質にするとすぐにバシャンですね
電源不足みたいになーんか不安定になってカーネルから落ちるというのじゃなく
容量に余裕があるにもかかわらず負荷かけるといきなり電源が落ちるので、
私は保護回路あたりを疑ってます
安全圏のはずのところで反応してブレーカーが落ちてるのでは!?
ってことで、週末にでも販売店に持ち込んで相談〜♪
書込番号:13299120
クチコミ投稿数:22件Goodアンサー獲得:1件
2011/07/28 02:49(1年以上前)
かなり個体差があるみたいね
俺が持ってるのは快調に使えてるようだけど
安物と割り切るしかないようだねw
書込番号:13304169
2011/07/28 03:32(1年以上前)
なんとなく解決したッぽいので報告
グラボの電源を直付二股から取ると全然ダメなので
このようにコネクタを分けて電源を取ってましたが、それでもちょっと負荷を増やすとアウト
また、ケースの印刷からすると縦方向のコネクタは同一系統っぽいので念のために
に代えたら安定しました
どうも私のは一番パワーがありそうに見える直付コネクタが一番ダメでした…というオチ
系統によって当たりはずれがあるかもしれないので
まずはいろいろな組み合わせを試してみてはいかがでしょう?(10通りかな?)
書込番号:13304195
Lisk248さん
2011/08/07 00:56(1年以上前)
もしかして電源タップや延長コードなどを使って電源をつなげていませんか。
コンセントに直接電源をつなげたら治るかもしれません。
書込番号:13344480
クチコミ投稿数:6件Goodアンサー獲得:1件
2011/08/14 21:31(1年以上前)
同じ現象がおきましたね・・・。
kernel powerがでてたので完璧に電源でしょうね。。。
どうもこの状況がおきるのがネトゲの高負荷時のようですね。
基本差し替えも意味がないです。
グラボは玄人のRH6790-E1GH/DP 6ピン×1なのですが
おちます・・・というより電源自体が停電したときのようにぷつりと行くので
周りにも悪影響がでそうですね・・・。
書込番号:13374189
クチコミ投稿数:9件
2011/08/25 01:53(1年以上前)
3Dゲームの為に初自作していざゲームを開始したら
数分でPCが再起動。何度やっても駄目なので
色々検索してここにたどり着きました
皆さんが書かれてるように全く同じ症状なので製品自体の問題がありそうですね
日本橋のPCショップに行って店員オススメで揃えたのが裏目でした
返品できるのかな・・・
書込番号:13415377
2012/10/06 12:22(1年以上前)
私も同様の症状が起きました。
OS:Windows8 RP
APU:A6-3500 2.10GHz
GPU:GTX660Ti
試しにDiRT3を起動するとメニュー画面で落ち、仕方ないのでセーフモードにするとレース終わった後に落ちる
GTAIVだとノーマルなら何とか動くが、高画質にするorMOD使うと落ちます
せいぜい持って5分ですね。下手するとブラウザ見ているときにも落ちます
Amazonで買ったので返品に応じてもらえるか心配ですがとりあえず返品して別のにします
書込番号:15167998
収納ケース
2012/09/16 12:46(1年以上前)
スレ主 たみわさん
クチコミ投稿数:7件
昨日買ったんですが、ケーブル収納ケースが付いていませんでした
販売店にも問い合わせしたところ他の在庫にも入ってないとのことでした
仕様がかわったのでしょうか?
HPを見てもそれらしいことは見当たらなかったのですが。。。
書込番号:15072922
沼さんさん
クチコミ投稿数:28659件Goodアンサー獲得:2477件
2012/09/16 13:16(1年以上前)
PC-2700 512x2 さんの「レビュー」を見るとそれらしい物があったんですね!
今は,無いのかな???
書込番号:15073071
クチコミ投稿数:40件Goodアンサー獲得:2件
2012/09/16 17:05(1年以上前)
約1ヶ月ほど前に購入しましたが収納バッグも付属してました。
ケーブル類は収納バッグの中に入ってました。
収納バッグが付いてなかったってことは、
ケーブル類は裸で入っていたのかな?
書込番号:15073980
スレ主 たみわさん
クチコミ投稿数:7件
2012/09/18 21:15(1年以上前)
普通のジップロックに入っただけでした
ショップの他の在庫も開封して確認してもらいましたが、同じようにケースはなかったそうです
書込番号:15085833
2012/09/20 10:58(1年以上前)
じゃあやっぱり付属物が変わったのかも。
ここの投稿にもジップロックで写ってるし。
http://blog.livedoor.jp/bluejay01-review/archives/16089763.html
クロシコは仕様がコロコロ変わるんですね。
書込番号:15093371
スレ主 たみわさん
クチコミ投稿数:7件
2012/09/21 11:49(1年以上前)
>はっぷんぷんさん
やっぱり仕様の変更なのですね
参考になりました ありがとうございました
書込番号:15098493
クチコミ投稿数:4件Goodアンサー獲得:1件
2012/09/26 03:06(1年以上前)
今月の頭に購入しましたがやはり収納袋はついていませんでした
経費削減でしょうかね
書込番号:15121887
スレ主 たみわさん
クチコミ投稿数:7件
2012/09/26 16:04(1年以上前)
>ねぎとろんさん
別にいいんですけどちょっと残念な気持ちになりました(笑)
書込番号:15123786
クチコミ投稿数:20件
以前、自分でパソコンを自作しました。3.5HDDを二つ使用し、xp、windows7をいれました。
HDD切り替えには、AinexのHDD-SEL5Aを使用しています。
(デュアルブートでは問題があったため)
今回、linuxを勉強したいと思い、
HDDをもう一つ追加し、linuxを入れたいと思います。
そこで、アドバイスをお願いします。
もう一つHDD&OSの追加しするには、どのようにすればいいのかわかりません。
●現状
パソコンケース の5インチベイは2つあり、
DVDドライブと HDD切り替え装置に使用しています。
3.5インチベイは何も使用していません。
残り2つあります。
●教えてほしいこと
今回、迷ったことは HDD切り替え装置に電源off機能があるんですが、
これを使えば3つ目のOS:linuxをうまくやればできるのかな、思いました。
配線のやり方で、2つのHHDの電源をOFF設定にした場合、追加したHHDに電気が流れるようにすればよいのかなと。Biosの設定でHHDの起動順を設定するなど。。
ただ、詳しくないため可能かどうか、また難しい設定が必要な場合は他の方法を考えたいです。
3.5インチ用の追加購入も考えていますが、この方法で可能かどうかもわかりません。
(若干、機能がHDD-SEL5Aと違うため)
OS4つ切り替え可能な商品がありましたが、デザイン的に少し抵抗がありました。
可能であれば、何も購入しなくても出来ればいいのですが。。
必要があれば、HDD-SELや他社製品の購入を考えています。
OS4つ切り替え可能な商品がありましたが、デザイン的に抵抗がありました。
●現状パソコンの画像
http://pupld.net/14/120718/gbecn3bhey/index.cgi
http://pupld.net/14/120718/2oqtlwkglh/index.cgi
●スペック
パソコンケース:IN WINのWINIW-EM002/WOPS
http://kakaku.com/item/05802711512/
CPU:ADMのPhenom II X6 1090T Black Edition
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000108237/
DVDドライブ:LITEON iHOS104 BOX
http://kakaku.com/item/K0000045854/
電源:玄人志向のKRPW-P630W/85+
http://kakaku.com/item/K0000164892/
マザーボード:ASRock 880GM-LE 880 AM3
http://kakaku.com/item/K0000321339/feature/
HDD切り替え装置:AinexのHDD-SEL5A
http://www.ainex.jp/products/hdd-sel5a.htm
メモリ:4G×2枚
●その他、検討
HDD-SEL http://www.ainex.jp/products/hdd-sel.htm
書込番号:14824095
| さん
クチコミ投稿数:1376件Goodアンサー獲得:180件
2012/07/18 18:34(1年以上前)
まず今ある2つのHDDを外し、新たに取り付けたHDDにLinuxをインストールします。
それから外していたHDDを戻せば、起動先のHDDをBoot Menuで選んで起動できます。
Boot MenuはBIOS POSTでF11を押すと出ます。
ちなみに、同じ方法でXPと7を切り替えられるので、HDD切替器は不要になります。
書込番号:14824356
クチコミ投稿数:20件
2012/07/18 20:12(1年以上前)
Iさん
コメントありがとうございます。
そういった方法もあるんですね、知りませんでした。
可能であれば、現在使用してるHDD-SEL5Aをそのまま使用したいと思っています。
説明が下手ですいません。。
通常はダイヤルでAとBに切り替え、電源ボタンを押すだけでOSが立ち上がり、BIOSで設定しなくてもよいので、楽だなーと思って愛用してますが、
そういった感じで、切り替えスイッチをOFF状態にした場合にはlinuxが立ち上がるように出来れば、すごくいいなーと思ったのですが、難しいでしょうか?
難しい場合は、HDD-SELを購入するとHDD-SEL5AをOFF設定にし、HDD-SELをAなどにしてonにするとLINUXの立ち上げは可能になるのでしょうか?
度々の質問で恐縮ですが、ご回答いただければ嬉しいです。
書込番号:14824683
uPD70116さん
クチコミ投稿数:34015件Goodアンサー獲得:5800件
2012/07/19 02:59(1年以上前)
勉強ならCD/DVD等からブートするLinuxもあります。
また物理的にHDDを入れ換える方法もあります。
内蔵型のリムーバブルケースを使って、HDDを交換可能な形にします。
これならHDD搭載台数を気にする必要はありません。
交換が頻繁なら、HDDのコネクターを直接利用するものではない方がいいでしょう。
書込番号:14826487
クチコミ投稿数:31639件Goodアンサー獲得:3170件
2012/07/19 18:09(1年以上前)
BIOSの設定じゃなくて、起動時のオプションですね。
別の方法としてはUSB HDDにする。
書込番号:14828429
クチコミ投稿数:20件
2012/07/21 05:49(1年以上前)
UPD70116さん,ムアディブさん
コメント有難うございます。
いろいろな方法があるんですね。まだPCのことが詳しくないのですが、
がんばって設定したいと思います。
HDDの台数を気にしなくても良いっていうのは魅力的ですね。
もうちょっと自分でも調べてみます。
BIOS設定ではなく、起動時のオプション設定ですか。。
これも設定したことないので、気になりますすね。
今後もいろいろとパソコンの設定変更等あると思うので、
勉強してみます!
コメントくださった方々、アドバイス有難うございました。
書込番号:14834999
2012/09/13 04:23(1年以上前)
もう見て無いかもしれませんが
VMware Player
https://my.vmware.com/jp/web/vmware/free#desktop_end_user_computing/vmware_player/5_0
を導入してWindows上の仮想環境でLinuxを導入してはいかがでしょうか
linuxを勉強したいというところにはんするかもしれませんが
こちらならデバイスドライバの導入なども簡単ですよ
書込番号:15057784
初心者 構成
2012/07/27 09:25(1年以上前)
スレ主 (´Д` )さん
クチコミ投稿数:13件
ケース ONEHUNDRED
MB P8Z77-V
CPU i5 3450
GPU GTX550ti
電源 これ
この構成で足りますか?
書込番号:14862300 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 (´Д` )さん
クチコミ投稿数:13件
2012/07/27 09:27(1年以上前)
P8Z77-V
ではなく
P8H77-V
でした。すみません
書込番号:14862306 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2945件Goodアンサー獲得:515件
2012/07/27 09:29(1年以上前)
「多分」足りる。
「多分」だけどね。
足りると断言はしない。
書込番号:14862308
殿堂入り クチコミ投稿数:23791件Goodアンサー獲得:1347件 レビュー用画像庫
2012/07/27 09:53(1年以上前)
uPD70116さん
2012/07/27 19:29(1年以上前)
HDDとかはないのですね。
使い物にならない気もしますが、足りますよ。
尤も光学ドライブとHDDにSSDを各1台ずつ足しても、十分な力はあります。
但し見た目のスペックが十分でも、動作に問題が出る可能性はあります。
なので絶対に大丈夫と言える人はいません。
書込番号:14864064
電源トラブル??
2012/03/26 21:07(1年以上前)
スレ主 triunfalさん
クチコミ投稿数:16件
構成
マザー X58AUD3R
CPU Xeon E5620
VGA ASUS GTX560DirectCU2
メモリ12GB載せ
でこの電源を使って、はじめは起動しました
しかし、その中で電源を入れた瞬間に一度ファンとLEDが全て止まりその後起動するような症状がありました
その後、メモリを一度外しもう一度取り付けたところ、通電はしますが画面出力しなくなってしましました
質問は2つです
一つ目は
この構成でこの電源では容量不足でしょうか?
二つ目はこの症状の原因は電源不良が考えられますでしょうか?
同じような症状の方がいらっしゃるようでしたので電源が怪しい気がしてきました
ちなみにマザーをASUS P6Tを使っていた時も同じ症状で起動できませんでした
解決策教えていただければ幸いです
書込番号:14351027
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40786件Goodアンサー獲得:5731件
2012/03/27 00:19(1年以上前)
その構成で、電源不足はちょっと考えにくいです。
BIOSの設定で、クロックや電圧をいじると、こういう現象が出ます(異常ではありません)。心当たりはありませんか? とりあえず、CMOSリセットでBIOS設定の初期化を。
メモリについては、差し込み不足が無いかの確認を。また、1枚だけでも試してみましょう。
書込番号:14352321
スレ主 triunfalさん
クチコミ投稿数:16件
2012/03/27 00:34(1年以上前)
返答ありがとうございます
定格使用でCMOSクリア・BIOS更新は行っています
とりあえず明日近くのPCショップで電源の検査だけしてもらうことにします
書込番号:14352397
uPD70116さん
2012/03/28 02:08(1年以上前)
CPUの定格を超える速度のメモリーを使用していませんか?
CPUはDDR3-1066までの対応です。
それを超えた状態で動作し続けてCPUが壊れた可能性もあります。
取り敢えずメモリーを外した状態で、どうなるかを見てください。
ビープスピーカーがあって、ビープスピーカーが鳴れば、メモリー系不良が濃厚です。
書込番号:14357358
クチコミ投稿数:637件Goodアンサー獲得:51件
2012/03/31 16:53(1年以上前)
メモリーはたとえ1066対応のものに1333を載せても自動的に1066になるので問題ないですが
書込番号:14373619
uPD70116さん
2012/03/31 20:18(1年以上前)
自動的にメモリーの持つ上位のクロックに合わせるという、お節介なマザーボードもあるのです。
QVLに載っているメモリーは、特にその傾向が強いです。
書込番号:14374427
クチコミ投稿数:264件Goodアンサー獲得:1件
2012/04/20 02:10(1年以上前)
皆様こんばんは。
プラグイン型電源のケーブルのスレッドを探していて、
私が以前経験した症状と同じような書き込みを見つけましたので、少し書かせて頂きます。
私、以前サイズ社のプラグイン電源を使用していたのですが、
その電源が不具合を起こしまして、代わりにこのKRPW−P630Wを購入しました。
そこで問題が起こったのですが、
以前使用していたサイズ社のプラグインケーブルのコネクタは、
この電源でも同じコネクタでぴったり合いましたので、共用できるものと思いこみ
電源を交換した際、HDDやDVDドライブに供給する電源ケーブルを
以前配線してあったまま、そのまま使用してしまったのです。
結果、スレ主様と同じで、電源が一瞬入って停止する症状になりました。
もしかして、以前のプラグイン電源のケーブルを混合使用されていないでしょうか?
上記の症状の原因を探るのに相当時間を使いましたが、
電源の説明書にも他社のプラグインケーブルを使用するな、とは書いてなかったようです。
調べてみますとプラグイン電源のケーブルのコネクタは共通の6ピンものが多く
ケーブルは一見共通で使えるようですが、
よく見るとメーカーによって通電する端子の位置が違っておりまして、
特に玄人志向とサイズはケーブルの共用は出来ず、
使った場合ショートして電源の安全回路が働くため、
マザーのファン類は一瞬動くのですがすぐ止まり、その後PCの電源SWは効かなくなります。
電源に付いているメインのシーソースイッチを切って再投入しますと、
安全回路がリセットされるので、また同じようにPCの電源SWを入れると
ファンが動いてすぐ止まるという症状が繰り返されます。
以前の電源のプラグインケーブルを混用しておられないか、
もし使用しておられたら、新しい電源に付属しているケーブルだけにして
動作確認してみられてはどうでしょうか。
私は一般ユーザーですので、全てのプラグイン電源を調べた訳ではないのですが、
玄人志向とサイズの場合ショートしましたが、
他の組合せだったら、もしかして5Vと12Vが入れ替わったり、
片方が供給されなかったりして、機器が不安定になるということがあるかも知れません。
以上参考まで。
今回これが原因で無かったとしても、
プラグイン電源のケーブル、コネクタの通電位置、極性等については、
メーカー間で共通仕様を決めておいて欲しいものです。
同じコネクタを使用している場合、間違いが多くなると思います。
それに電源が逝った場合、ケーブルが共通で使えるなら
交換作業が楽に出来るでしょう。
書込番号:14459752
寒いと起動しない
2012/02/28 05:10(1年以上前)
クチコミ投稿数:24件
昨年12月 自作PCのが調子が悪くなって、電源をGORIMAX750から交換
部屋が寒いと起動しないことあり。
寒さに強い電源を教えて・・・
書込番号:14214028
クチコミ投稿数:78件Goodアンサー獲得:26件
2012/02/28 07:22(1年以上前)
寒すぎると、HDDやファンの寿命が縮むので、暖かい場所で使いましょう。
書込番号:14214191
沼さんさん
2012/02/28 09:01(1年以上前)
本当に電源ユニットでしょうか?
購入後2〜3ヶ月で故障の疑い??? このユニットの,
評価はいろいろあるようです。
ショップで相談されるのが宜しいかと思います。
書込番号:14214365
クチコミ投稿数:4049件Goodアンサー獲得:97件
2012/02/28 14:15(1年以上前)
実は、我が家でも寒すぎると電源が入らない、(PWR短絡反応無し)
事象がありました
よく分かりませんが、電源スイッチ(シーソースイッチ)をいったん切ると立ち上がります、ね
理由は不明、なれど、CPUを4コアから電気大食い6コアに変えてから事象発生したので、
要求電力に満たない=>起動せず、なんですかね
ただし、2月にはいって(より寒くなって)からは一度も発症しないところを見ると、
原因はさっぱり分かりません。
が、一つ盲点をハッケーン!
壁のコンセントタップ、AC100V電圧が、各ブレーカー毎に違うことをハッケーン
ウチの場合、100V 8回線(?)ですが、
なぜか、
105V程度
の回線と、
94V程度(場合によっては80ボルト台!!)
つまりは供給電圧低すぎ。。。
これ、実は、アメリカから”110V〜240V”なLED照明を買って、動作が不安定なのでおかしいと思い、
テスターで発見した次第です、つい2週間前のこと。
時に80ボルト台まで落ち込む異常な状況ですが、とくに対策はしてません(笑)
壁のタップ、テスター突っ込んでみられてはいかがでしょうか?
まぁシロートの邪推は余計でしたね、失礼しました
書込番号:14215264
2012/02/28 19:33(1年以上前)
↑無視して下さい
東電に問い合わせたら、配電盤での電圧差(許容範囲)は、
詳細忘れたけど、ほんの数ボルト、だそうです
あまり遠くない昔、配電盤チェックしたので、
おそらくわたしの持ってるテスターがぶっ壊れてるんだと思います
書込番号:14216286
クチコミ投稿数:452件Goodアンサー獲得:147件
2012/02/28 21:51(1年以上前)
>部屋が寒いと起動しないことあり。
電源なんですかね?
HDDがスピンアップしてないってことはないですか?
私もつい先日まで件の電源使用してましたが、寒さで起動しない事はありませんでした。
また、2年ほど前に使用していた別PCは、寒い日にHDDがスピンアップしないのが原因で起動しないことがありました。
その時は、HDDの設置場所をかえて対処しました。(最下段から上段へ)
書込番号:14217016
クチコミ投稿数:24件
2012/02/29 05:08(1年以上前)
皆さんアドバイスありがとうございます。
その後について。
アマゾンで購入したので、メールで3年保証について問い合わせたら、
即、症状もなにも聞かずに代品を送ると回答をいただきました。
その素早い対応に逆に驚いています。
書込番号:14218395
KRPW-P630W/85+
玄人志向
KRPW-P630W/85+
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2010年11月 5日
KRPW-P630W/85+をお気に入り製品に追加する <316
