KRPW-P630W/85+
着脱式ケーブルのプラグイン仕様を採用したATX/EPS 12V電源ユニット(630W)
このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2012年9月26日 16:04 | |
| 0 | 4 | 2012年7月27日 19:29 | |
| 3 | 6 | 2012年2月29日 05:08 | |
| 0 | 4 | 2012年2月19日 14:03 | |
| 3 | 13 | 2012年1月4日 16:09 | |
| 8 | 7 | 2011年11月13日 18:20 |
電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-P630W/85+
昨日買ったんですが、ケーブル収納ケースが付いていませんでした
販売店にも問い合わせしたところ他の在庫にも入ってないとのことでした
仕様がかわったのでしょうか?
HPを見てもそれらしいことは見当たらなかったのですが。。。
PC-2700 512x2 さんの「レビュー」を見るとそれらしい物があったんですね!
今は,無いのかな???
書込番号:15073071
約1ヶ月ほど前に購入しましたが収納バッグも付属してました。
ケーブル類は収納バッグの中に入ってました。
収納バッグが付いてなかったってことは、
ケーブル類は裸で入っていたのかな?
書込番号:15073980
普通のジップロックに入っただけでした
ショップの他の在庫も開封して確認してもらいましたが、同じようにケースはなかったそうです
書込番号:15085833
じゃあやっぱり付属物が変わったのかも。
ここの投稿にもジップロックで写ってるし。
http://blog.livedoor.jp/bluejay01-review/archives/16089763.html
クロシコは仕様がコロコロ変わるんですね。
書込番号:15093371
>はっぷんぷんさん
やっぱり仕様の変更なのですね
参考になりました ありがとうございました
書込番号:15098493
今月の頭に購入しましたがやはり収納袋はついていませんでした
経費削減でしょうかね
書込番号:15121887
ケース ONEHUNDRED
MB P8Z77-V
CPU i5 3450
GPU GTX550ti
電源 これ
この構成で足りますか?
書込番号:14862300 スマートフォンサイトからの書き込み
P8Z77-V
ではなく
P8H77-V
でした。すみません
書込番号:14862306 スマートフォンサイトからの書き込み
「多分」足りる。
「多分」だけどね。
足りると断言はしない。
書込番号:14862308
HDDとかはないのですね。
使い物にならない気もしますが、足りますよ。
尤も光学ドライブとHDDにSSDを各1台ずつ足しても、十分な力はあります。
但し見た目のスペックが十分でも、動作に問題が出る可能性はあります。
なので絶対に大丈夫と言える人はいません。
書込番号:14864064
寒すぎると、HDDやファンの寿命が縮むので、暖かい場所で使いましょう。
書込番号:14214191
本当に電源ユニットでしょうか?
購入後2〜3ヶ月で故障の疑い??? このユニットの,
評価はいろいろあるようです。
ショップで相談されるのが宜しいかと思います。
書込番号:14214365
実は、我が家でも寒すぎると電源が入らない、(PWR短絡反応無し)
事象がありました
よく分かりませんが、電源スイッチ(シーソースイッチ)をいったん切ると立ち上がります、ね
理由は不明、なれど、CPUを4コアから電気大食い6コアに変えてから事象発生したので、
要求電力に満たない=>起動せず、なんですかね
ただし、2月にはいって(より寒くなって)からは一度も発症しないところを見ると、
原因はさっぱり分かりません。
が、一つ盲点をハッケーン!
壁のコンセントタップ、AC100V電圧が、各ブレーカー毎に違うことをハッケーン
ウチの場合、100V 8回線(?)ですが、
なぜか、
105V程度
の回線と、
94V程度(場合によっては80ボルト台!!)
つまりは供給電圧低すぎ。。。
これ、実は、アメリカから”110V〜240V”なLED照明を買って、動作が不安定なのでおかしいと思い、
テスターで発見した次第です、つい2週間前のこと。
時に80ボルト台まで落ち込む異常な状況ですが、とくに対策はしてません(笑)
壁のタップ、テスター突っ込んでみられてはいかがでしょうか?
まぁシロートの邪推は余計でしたね、失礼しました
書込番号:14215264
↑無視して下さい
東電に問い合わせたら、配電盤での電圧差(許容範囲)は、
詳細忘れたけど、ほんの数ボルト、だそうです
あまり遠くない昔、配電盤チェックしたので、
おそらくわたしの持ってるテスターがぶっ壊れてるんだと思います
書込番号:14216286
>部屋が寒いと起動しないことあり。
電源なんですかね?
HDDがスピンアップしてないってことはないですか?
私もつい先日まで件の電源使用してましたが、寒さで起動しない事はありませんでした。
また、2年ほど前に使用していた別PCは、寒い日にHDDがスピンアップしないのが原因で起動しないことがありました。
その時は、HDDの設置場所をかえて対処しました。(最下段から上段へ)
書込番号:14217016
皆さんアドバイスありがとうございます。
その後について。
アマゾンで購入したので、メールで3年保証について問い合わせたら、
即、症状もなにも聞かずに代品を送ると回答をいただきました。
その素早い対応に逆に驚いています。
書込番号:14218395
現在
恵安BULL-MAX KT620RS という電源を使用しているのですが
グラフィックボードをHD5670からHD6850に変えたところ
ゲームなどで負荷をかけたときにブルースクリーンor全ソフトフリーズなどの症状がでました
KT620RSは12Vが32Aと620Wの電源としてはかなり少なめですので12Vが足りていないと思い
この電源を購入しようか考えています
高負荷時の症状は電源が原因なのでしょうか
もしそうならばこの電源を買えばよろしいのでしょうか?
CPU AMD Athlon U X4 640
M/B GA-870A-USB3
メモリ 2GB×2
VGA HD6850
電源 BULL-MAX KT620RS
OS XP 32bit
安定性に気を付けるということで、12Vが複数系統ある電源を選択してはどうでしょうか。
KRPW-P630W/85+のような1系統電源は初心者向けなのですが、玄人志向の1系統電源は時折不具合を見かけます。
複数系統の電源の一例として。
http://kakaku.com/item/K0000092756/
書込番号:14160142
1系統は、最近は玄人好みも。
下手に複数に分散させるよりも、1つにして余すことなく使えるように。
白人オバQさんの構成だと大丈夫ですが、ビデオカードが最近は電力とるわりに、CPUでの消費は抑えてきています。分散すると1つあたりの容量が小さくなり対応しにくくなるケースもあります。
1系統か複数の系統かは、設計者と使用者の好み次第ですけどね。
昔は1系統であったのが、安定性を求めて2系統に、品質と技術向上にCPUの電力消費があまり高くないことで改めて1系統のモノが増えてきています。
KT-620RSは設計が古く、最近で言えば400W並の電源ですね。電力不足の可能性ありますy
KRPW-P630W/85+で良いと思います。それ以上を求めるかは、予算次第。
似たような価格帯では
ANTEC EarthWatts EA-650 Green
http://kakaku.com/item/K0000228670/
玄人志向KRPW-SS600W/85+
http://kakaku.com/item/K0000230704/
書込番号:14160368
在庫処分の5780円で売っていたので買ってみましたが失敗でした
内蔵VGAとSSDの最小構成にもかかわらず、起動後アイドリング状態から
数分後には勝手に再起動、使い物になりませんでした
ちなみにそのままの構成で別の保守用電源に交換すると問題なし
購入店に相談して別メーカーの電源に交換したらコレも問題なし
急に投げ売り始めたしワケアリ商品なのか?
書込番号:14175174
先日、この電源を購入して今現在使用しているのですが、
ケーブルの取り回しについて教えてください。
当方xps8100というdellのパソコンにこの電源を乗せたのですが、
ケーブルの取り回しがうまくいきません。
具体的にいうと、
この電源にはdvdドライブやハードディスクに電源を供給するためのケーブル
(三か所に接続できるタイプの奴)が2本入っているのですが、
本体内の構成の関係上、1本で二か所つなげることができないため、
結果2本のケーブルを本体内に通さねばならず
また、本体もあまり広いとはいえないため、
なかのケーブルがグチャグチャな状態になっています(蓋をしめるのも少し困難です。)
皆さんはPC内のケーブルの取り回しをどうしていますか?
裏配線が出来ないケースだとそんなものです。
余った直結ケーブルは近くのフロントベイの所にそっと入れたりしてます。
書込番号:13968378
一応自作erである私の場合、そもそも配線に困るようなケースを選ばない、という方法でこの問題を回避しています。
最初っからそこそこきれいに配線ができるようにベイのレイアウトなどを考えてくれているケースを使うと、そこそこきれいな配線が可能になります。
そこからさらにきれいに、となるとセンスとかそういうものがいるかもしれないけど。
ちなみに写真をアップしないのは、とても人様にお見せできるようなものじゃないからだったりします(^_^;
書込番号:13968384
>甜さん
なんとか邪魔にならないように取回せるよう工夫するしかないみたいですね
メーカーから別売りであれば買ったんですが…。
>ツノが付いてる赤いヤツさん
このPCを買ったときグラボの増設などを想定していなかったのが悔やまれます。
なかなか綺麗な配線って難しいみたいですね(/_;)
書込番号:13968407
さらみいしさん こんばんは。 「動けばいい」 「どうせ、すぐ違うのを組む」などあってテキトーですよ。
狭いケースで風通し悪く夏場に過熱気味の時は、しかたなくタイバンドもどきで緊結したりすることもありました。
書込番号:13968425
DVDドライブとHDDが各1台ずつ?
その場合、延長コードを使ってプラグインのケーブルを1本だけ使うようにするって手もあるよ。
書込番号:13968432
結束バンドでマトメておく、結束バンド固定具や配線固定具でまとめた配線を固定しておく。
書込番号:13968436
メインケーブルを主幹とし他の配線を枝状に出す…。
不要ケーブルは纏め結束。
結束用インシロックは要ると思う…。ホームセンターで数百円で買えます。
(インシュロック・ケーブルタイと略称は色々あるけど…。)
書込番号:13968442
>BRDさん
>ツノが付いてる赤いヤツさん
>パーシモン1wさん
とりあえず皆さんの意見を参考に
1、延長ケーブルを使ってプラグインケーブルを1本だけにする。
2、結束具、配線固定具の利用
の2点で試してみようと思います。
特に赤いヤツさんの
延長ケーブルはとても参考になりました、
ありがとうございます(>_<)
書込番号:13968450
追記:結束用インシロック使う場合締めあげにペンチ・インシロック余分切るニッパ使いますが電工用ペンチ買えば1本で遣れます…。
書込番号:13968466
>satorumatuさん
明日やるときにそのようなイメージでやってみようと思います。
おかげさまでちょっと取り回しの形が見えてきました。
書込番号:13968475
もし、当分組み替えしない場合は、電源ケーブルの組み替え改造する方法もあります。
要は、必要なコネクターを残して使わないケーブルとコネクターを切り取ってしまいます。
一例
よい子は絶対真似をしないで下さい!! 4月22日 改造その13 春期最終版 総括
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/sub1/atom2/atom2.html
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/k7vm3/complete-silent-pc.html
結束バンド類は100円ショップにあります。
書込番号:13969323
>BRDさん
それをやれば大分コンパクトになりそうですね(^_^.)
最終手段として考えておきます。
とりあえず延長ケーブルを使って入りはしましたが、
夏場熱くなりすぎるようなら少し隙間を作らないと…
書込番号:13970731
スレ主 殿
>最終手段として考えておきます。
最終手段と言うほどでもなく、使わなくて邪魔なら切り取るのが
一番簡単。自作機についてはほとんど毎回この処置はやってます。
切り取ったコネクタは一応保管しておいて、改造済みの電源を他
の構成に流用する時に必要なら、また繋いで復旧させることもあ
ります。
電源なんぞ元々そうやって必要に応じて改造して使うものだと思っ
てますがやってみればそう面倒な作業でもないですよ。
入用な物もハンダ鏝とシュリンクチューブくらいのもんで事足りま
すし。
書込番号:13978498
タイトルそのままなのですが、プラグインの配線を何処で売っているのでしょ?
自分でも探しては見たのですが分かりません。
ご存じの方教えて頂けないでしょうか。よろしくお願いします。
売ってませんy
同じOEMの電源探してきて、ケーブル売ってないか探すくらいになるかと。
クロシコですから、この手のことはサポート外だと思いますから
書込番号:13761010
普通、基本的に同梱されているが?
開封時に、同梱内容物を確認しなかったの??
書込番号:13761013
今の所配線は足りているのですが、ファンコントローラ等の電源が分岐常態のため増設出来ると言うことでこのタイプを購入したのですが(T_T)
追加購入出来ないと言うことは、今付いている余った差し込み口はただの飾りですかね。
書込番号:13761066
なぬ!
差し込み口の数だけケーブルが無いのかw
なんという仕様バグ
それは驚き。
さすが玄人w
書込番号:13761094
>差し込み口の数だけケーブルが無いのかw
無いですy
仕様をみれば、付属ケーブルをみれば、書いてます。
書込番号:13761186
そうですね。差し込み口の数だけ配線は付属されていませんでした。
SATA HDD用がそれぞれ2本 計4本に対して差し込み口6カ所
PCI 2本にに対して差し込み口4カ所
HDD用配線にドライブ2台HDD1台は配線1本で接続
ファンコン、PCケースの電源で1本使ってます。これでHDD用配線2本使いきって尚且つあと2ピンのファンを3機接続するためにPCケース電源に行っている電源を分岐させています。
があまり分岐はさせたくないし、見た目が綺麗でないので追加で購入出来ないかと思った次第です。
付属の配線は確認して購入したのですが当然余った所があるから追加購入出来る物と思っていました。確認不足でした(T_T)
余ったカプラーを使い自作します。
書込番号:13761192
以前使っていた6ピンカプラーを使い、玄人の電源に合うように削り自作しまし他の接続端子を引っ付け自作しました。
差し込み口があるのだから、配線だけ購入出来るようにして欲しいものです。
サポートがないのは知っていましたが、配線の追加も出来ないなんて。なんて不親切なんだ(T_T)
お答え頂いた皆様に感謝致します。
書込番号:13761829
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
電源ユニット
