KRPW-P630W/85+
着脱式ケーブルのプラグイン仕様を採用したATX/EPS 12V電源ユニット(630W)
このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 10 | 17 | 2012年10月6日 12:22 | |
| 0 | 7 | 2012年9月26日 16:04 | |
| 0 | 4 | 2012年7月27日 19:29 | |
| 3 | 6 | 2012年2月29日 05:08 | |
| 0 | 4 | 2012年2月19日 14:03 | |
| 3 | 13 | 2012年1月4日 16:09 |
電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-P630W/85+
この電源を自作PCのパーツとして購入したのですが、頻繁に電源が落ちてしまい、こちらの商品が初期不良なのかどうかの判断に迷っています。相談にのっていただきたいと思い、こちらに書き込みをしている所存です。長文で失礼します。
◇PC構成
OS WINDOWS 7 Professional 64bit
CPU Core i5 2500K
メモリ CETUS DCDDR3-8gb-1600oc
マザーボード GA-Z68XP-UD3R
グラフィック N560GTX-TI Twin Frozr II O
SDD m4 SSD CT064M4SSD2 64gb
HDD Deskstar OS03191 2tb
光学ドライブ BR3D-PI12FBS-BK
ケース Z9 PLUS
先週、すべてのパーツを買って新規の自作PCを組み立てました。OSのインストールなどはうまくいき、とりあえずグラフィックボードの性能を確認したかったので高負荷のベンチマークテスト(FF14、3DMarks6)をしてみたところ、ベンチマークが始まったとたんにPCの電源が落ちて強制再起動になってしまいました。
原因を探るために電源PINを差し替えたりして試してみたのですが、何度やっても同じ場所で必ず電源が落ちてしまいます。そこでグラフィックボードが原因かと思い初期不良ということで交換していただいたのですが、そちらを使ってもやはり同じ症状が出てしまいました。
もしや電源の容量が足りないのかと思い、グラフィックボードを下げられる限りダウンクロックした上で、FF14のベンチマークテスト(High)を試してみると、最後まで行うことができました。もともとFF11のベンチマークテストは行うことができたので、ある一定以上の電力消費で電源が落ちてしまったいるのかもしれない、という風に考えています。
ベンチマークテストのほかに、バスパワーでUSBからボイスレコーダーの中身などをHDDにコピーしている際にも電源が落ちたことがありました。また、特に大きな負荷がかかっていない状態でPCが落ちたこともあります。
電源の容量が足りないのか、と初めは納得したのですが、調べてみると似たような構成で全く問題なく利用できている方がたくさんいることが分かりました。こちらのサイトの製品レビューでも、OCなどを行い自分以上に電力消費していると想定できる方がたくさんおられます。
なのでこの電源が初期不良なのかと今は思い始めています。他に何か原因などが考えられるでしょうか? また、似たような症状から、こうすれば問題なくなった! などという情報などがあればお聞かせください。長々と失礼しました。よろしくお願いします。
その電源の能力的には全く余裕のはずです。+12Vシングルで600Wですので、
その構成だと最大でも300Wを超える程度でしょうから不足とは思えません。
ですので電源が不良という可能性はありますね。
念のためにCPUやGPUの温度も見たほうがいいですよ。熱落ちの場合もありますので。
書込番号:13261562
>>ももZさん
迅速な返信ありがとうございます。やはり初期不良の可能性がありますか。
またダウンクロックしてベンチマークテストを行い、平行してGPU、CPUの温度を見たのですが、それぞれ最高で63度、40度と問題ない数値でした。
その後クロック数を上げてみるとやはり電源は落ちてしまいました。
また電源PINを一つ一つ指し直し、光化学ドライブを一つはずしてまたベンチマークを行ってみたところ、標準のクロック数で少しの間持ちましたが、やはり落ちてしまいました。
やはりお店で交換してもらおうと思います。相談にのっていただきありがとうございました。
書込番号:13262275
ひとつ気になったのですが、グラボの補助電源は2本とも挿してありますか?
書込番号:13262302
便乗失礼します。
私も似たような構成+この電源KRPW−P630W/85+で頻繁に電源が落ちます
◇PC構成
CPU Core i7 2600
メモリ W3U1333Q−4G *2
マザーボード P8Z68−V
グラフィック R6950 Twin Frozr III PE OC
HDD WD20EARX
光学ドライブ BUFFALO DVSM-724S/V-BK
ケース Z9 PLUS
落ちるときは決まって3D系のゲーム(C9,ForsakenWorld)をやっているときです。
開始2,3分以内に落ちます。
他のソフトで落ちたことはありません。
CGのレンダリング、エンコードのようにCPU100%負荷かかる状態で5分以上動かしても
落ちることはありませんでした。
CUP温度は負荷かからないときで40前半、ゲーム中(落ちる前)などは50後半で安定
GPUも50中盤で安定していました。(測定はASUS AISUIT とthilmera)
グラボへの電源の接続ですが
最初は直付けのコネクタ2つを繋げていました。>ゲーム2,3分で落ちる
その後直付けのほうはやめてプラグインコネクタ2箇所から電源を回してみた>10分ほどで落ちる
付け替えは根本的な解決にはなりませんでした。
ドライバも最新のものを入れています。
この時点でグラボか電源のどちらかに問題アリと考えていたところで
似たような方がいらっしゃったので、もしかしたら電源に問題アリかと思っています。
まずは購入店に相談してみようと思いますが、なにか解決法の心当たりがあるかた
いらっしゃったら教えていただけると助かります。
書込番号:13272241
下名も最近PCを組み上げたんですが、同症状が発生しお手上げ状態です。
構成
OS: Windows 7 Pro 64bit
CPU:intel Core i7 2600K
M/B:P8P67 deluxe rev 3.0
メモリ:W3N1333Q-4G * 2
GPU:MSI n560gtx-ti twin frozr ii oc
PCケース:クーラーマスター CM 690 II Plus RC-692-KKN1
電源:玄人志向 KRPW-P630W/85+
HDD:日立 0S03191 [2TB SATA600 7200]
SSD:crucial RealSSD C300 CTFDDAC064MAG-1G1
DVDドライブ:LITEON IHAS324-32
症状は掲示板に書かれているお二方と同様です。
オンラインゲーム(3Dゲーム)立ち上げ後、3分ほどで電源落ちし勝手に再起動します。
FF14ベンチ起動中でも落ちました。通常使用中はまったく問題ありません。
再起動するたびにイベントビューアー上でkernel powerが出ていたので、巷で騒がれているkernel power 41病も考えましたが、対策しても症状は変わりませんでした。ブルースクリーンは発生しないのでやはり電源か??
ドライバの入れ替え、省電力の設定、電源ケーブルの刺し直しや変更などいろいろ試しましたがまったく改善されません。
発生タイミングがオンラインゲーム(3Dゲーム)起動後と固定現象で電源がぷっつりと切れたように落ちるので他電源の購入を検討しています。新しい電源に載せ変えて治ればいいんですが・・・。
書込番号:13273564
参考になるかどうか分かりませんが、私も似たような現象がありましたので、
私が取った対策を記載します。私が取った対策は、2つです。
・メモリのOCを止めて、定格で動作させた(CPUはOCしてます)。
・ケースのFANを高速回転で使用するようにした。
一応、この対策で改善されている様子です。ゲームも、「バイオハザード5」を
やっても問題なく動作しています。念のため、CPUクーラーをリテールから交換
する予定にしています。
皆さんでの環境に適用できるか分かりませんが、もし該当するなら、試してみて
下さい。なお、私のPC構成は、以下となります。
<PC構成>
【CPU】Core i7 2600K
【マザーボード】P8Z68-V PRO
【ハードディスク】HGST 0S03191 [2TB SATA600 7200] × 2
【メモリ】A-DATA AX3U1600GC4G9-2G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組] × 2
【GB】MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II OC [PCIExp 1GB]
【ODD】パイオニア BDR-206JBK
【電源】玄人志向 KRPW-P630W/85+
【ケース】SOLO BLACK
【OS】Windows 7 Ultimate(64bit)
書込番号:13273963
>>ももZさん
返信が遅くなってすみません。6PINを二本挿していました。
ソフマップドットコムでの購入だったので、サポートセンターに電話して初期不良として返品することになりました。交換ではなく、返金にさせていただきました。
それから別の電源を買って接続しなおしました。それからは問題なく動いています。なので、やはり電源の初期不良だったと考えています。
ほかにも似た症状の出ている方々もいらっしゃるようで、必ずしも電源の初期不良とも限らないとは思いますが、私のケースが参考になれば幸いです。また、ほかの方の質問もありますのでこの質問を締めるのはしばらく先にしたいと思います。
書込番号:13274179
>>よし1さん
わたしもソフマップドットコムでの購入でしたので、返品手続きしました。
家にあった古いseasonicの電源
http://kakaku.com/item/05905010453/?cid=shop_g_1_pc
これに変えたところ問題なく動いています。
さすがにこれでは今後心許ないので、新しいのに変えたいと思っております。
差し支えなければ、どの電源を購入されたか教えていただけますか?
書込番号:13274582
>>もっと野菜を さん
http://kakaku.com/item/K0000068116/
SilverstoneのSST-ST75F-Pです。
買い替え前のこの電源に比べて少し値が張りますが、80PLUS認証:Silverであるということ、プラグイン方式であること、電圧が750Wであること、そして店頭に在庫があったこと。この四点からこの電源の購入を決めました。
これまで使っていたPCのHDDなども移動したり、USBのHDDを何個か同時に接続したりしても不安定になることなく使用できています。音も静かです。
また、Z9plusという私と同じケースを使用しているということなので、そちらの設置感としましては、KRPW-P630W/85+ほどピッタリではないです。ほとんど気にはなりませんが、ケースに初めからついている側面のファンは取り外して位置をずらす必要がありました。マザーボードへの干渉はまったくありません。
参考になれば幸いです。
書込番号:13275870
同じような現象に会いました
cpu:phenom1090T
GPU:GTX260
オンラインゲームが起動後数分で落ちます
各種のベンチマークは通っていました
初期故障かと同型で交換してもらいましたが
症状は変わらず(むしろ悪化)
結局、鎌力5 750Wに変えて安定動作しています
書込番号:13283820
私も似たような構成で似たような状況ですね
ネトゲ始めてグラボに負荷がかかりはじめると、とたんにバシャンと落ちます
GTX460なので外部電源を2口取ってますが
組み立て当初は直付6ピンから2口取ってたので、ネトゲ立ち上げただけでダウン
しばらく考えた末、直付とプラグインコネクタに分散したらマシになったものの
高画質にするとすぐにバシャンですね
電源不足みたいになーんか不安定になってカーネルから落ちるというのじゃなく
容量に余裕があるにもかかわらず負荷かけるといきなり電源が落ちるので、
私は保護回路あたりを疑ってます
安全圏のはずのところで反応してブレーカーが落ちてるのでは!?
ってことで、週末にでも販売店に持ち込んで相談〜♪
書込番号:13299120
かなり個体差があるみたいね
俺が持ってるのは快調に使えてるようだけど
安物と割り切るしかないようだねw
書込番号:13304169
なんとなく解決したッぽいので報告
グラボの電源を直付二股から取ると全然ダメなので
このようにコネクタを分けて電源を取ってましたが、それでもちょっと負荷を増やすとアウト
また、ケースの印刷からすると縦方向のコネクタは同一系統っぽいので念のために
に代えたら安定しました
どうも私のは一番パワーがありそうに見える直付コネクタが一番ダメでした…というオチ
系統によって当たりはずれがあるかもしれないので
まずはいろいろな組み合わせを試してみてはいかがでしょう?(10通りかな?)
書込番号:13304195
もしかして電源タップや延長コードなどを使って電源をつなげていませんか。
コンセントに直接電源をつなげたら治るかもしれません。
書込番号:13344480
同じ現象がおきましたね・・・。
kernel powerがでてたので完璧に電源でしょうね。。。
どうもこの状況がおきるのがネトゲの高負荷時のようですね。
基本差し替えも意味がないです。
グラボは玄人のRH6790-E1GH/DP 6ピン×1なのですが
おちます・・・というより電源自体が停電したときのようにぷつりと行くので
周りにも悪影響がでそうですね・・・。
書込番号:13374189
3Dゲームの為に初自作していざゲームを開始したら
数分でPCが再起動。何度やっても駄目なので
色々検索してここにたどり着きました
皆さんが書かれてるように全く同じ症状なので製品自体の問題がありそうですね
日本橋のPCショップに行って店員オススメで揃えたのが裏目でした
返品できるのかな・・・
書込番号:13415377
私も同様の症状が起きました。
OS:Windows8 RP
APU:A6-3500 2.10GHz
GPU:GTX660Ti
試しにDiRT3を起動するとメニュー画面で落ち、仕方ないのでセーフモードにするとレース終わった後に落ちる
GTAIVだとノーマルなら何とか動くが、高画質にするorMOD使うと落ちます
せいぜい持って5分ですね。下手するとブラウザ見ているときにも落ちます
Amazonで買ったので返品に応じてもらえるか心配ですがとりあえず返品して別のにします
書込番号:15167998
昨日買ったんですが、ケーブル収納ケースが付いていませんでした
販売店にも問い合わせしたところ他の在庫にも入ってないとのことでした
仕様がかわったのでしょうか?
HPを見てもそれらしいことは見当たらなかったのですが。。。
PC-2700 512x2 さんの「レビュー」を見るとそれらしい物があったんですね!
今は,無いのかな???
書込番号:15073071
約1ヶ月ほど前に購入しましたが収納バッグも付属してました。
ケーブル類は収納バッグの中に入ってました。
収納バッグが付いてなかったってことは、
ケーブル類は裸で入っていたのかな?
書込番号:15073980
普通のジップロックに入っただけでした
ショップの他の在庫も開封して確認してもらいましたが、同じようにケースはなかったそうです
書込番号:15085833
じゃあやっぱり付属物が変わったのかも。
ここの投稿にもジップロックで写ってるし。
http://blog.livedoor.jp/bluejay01-review/archives/16089763.html
クロシコは仕様がコロコロ変わるんですね。
書込番号:15093371
>はっぷんぷんさん
やっぱり仕様の変更なのですね
参考になりました ありがとうございました
書込番号:15098493
今月の頭に購入しましたがやはり収納袋はついていませんでした
経費削減でしょうかね
書込番号:15121887
ケース ONEHUNDRED
MB P8Z77-V
CPU i5 3450
GPU GTX550ti
電源 これ
この構成で足りますか?
書込番号:14862300 スマートフォンサイトからの書き込み
P8Z77-V
ではなく
P8H77-V
でした。すみません
書込番号:14862306 スマートフォンサイトからの書き込み
「多分」足りる。
「多分」だけどね。
足りると断言はしない。
書込番号:14862308
HDDとかはないのですね。
使い物にならない気もしますが、足りますよ。
尤も光学ドライブとHDDにSSDを各1台ずつ足しても、十分な力はあります。
但し見た目のスペックが十分でも、動作に問題が出る可能性はあります。
なので絶対に大丈夫と言える人はいません。
書込番号:14864064
寒すぎると、HDDやファンの寿命が縮むので、暖かい場所で使いましょう。
書込番号:14214191
本当に電源ユニットでしょうか?
購入後2〜3ヶ月で故障の疑い??? このユニットの,
評価はいろいろあるようです。
ショップで相談されるのが宜しいかと思います。
書込番号:14214365
実は、我が家でも寒すぎると電源が入らない、(PWR短絡反応無し)
事象がありました
よく分かりませんが、電源スイッチ(シーソースイッチ)をいったん切ると立ち上がります、ね
理由は不明、なれど、CPUを4コアから電気大食い6コアに変えてから事象発生したので、
要求電力に満たない=>起動せず、なんですかね
ただし、2月にはいって(より寒くなって)からは一度も発症しないところを見ると、
原因はさっぱり分かりません。
が、一つ盲点をハッケーン!
壁のコンセントタップ、AC100V電圧が、各ブレーカー毎に違うことをハッケーン
ウチの場合、100V 8回線(?)ですが、
なぜか、
105V程度
の回線と、
94V程度(場合によっては80ボルト台!!)
つまりは供給電圧低すぎ。。。
これ、実は、アメリカから”110V〜240V”なLED照明を買って、動作が不安定なのでおかしいと思い、
テスターで発見した次第です、つい2週間前のこと。
時に80ボルト台まで落ち込む異常な状況ですが、とくに対策はしてません(笑)
壁のタップ、テスター突っ込んでみられてはいかがでしょうか?
まぁシロートの邪推は余計でしたね、失礼しました
書込番号:14215264
↑無視して下さい
東電に問い合わせたら、配電盤での電圧差(許容範囲)は、
詳細忘れたけど、ほんの数ボルト、だそうです
あまり遠くない昔、配電盤チェックしたので、
おそらくわたしの持ってるテスターがぶっ壊れてるんだと思います
書込番号:14216286
>部屋が寒いと起動しないことあり。
電源なんですかね?
HDDがスピンアップしてないってことはないですか?
私もつい先日まで件の電源使用してましたが、寒さで起動しない事はありませんでした。
また、2年ほど前に使用していた別PCは、寒い日にHDDがスピンアップしないのが原因で起動しないことがありました。
その時は、HDDの設置場所をかえて対処しました。(最下段から上段へ)
書込番号:14217016
皆さんアドバイスありがとうございます。
その後について。
アマゾンで購入したので、メールで3年保証について問い合わせたら、
即、症状もなにも聞かずに代品を送ると回答をいただきました。
その素早い対応に逆に驚いています。
書込番号:14218395
現在
恵安BULL-MAX KT620RS という電源を使用しているのですが
グラフィックボードをHD5670からHD6850に変えたところ
ゲームなどで負荷をかけたときにブルースクリーンor全ソフトフリーズなどの症状がでました
KT620RSは12Vが32Aと620Wの電源としてはかなり少なめですので12Vが足りていないと思い
この電源を購入しようか考えています
高負荷時の症状は電源が原因なのでしょうか
もしそうならばこの電源を買えばよろしいのでしょうか?
CPU AMD Athlon U X4 640
M/B GA-870A-USB3
メモリ 2GB×2
VGA HD6850
電源 BULL-MAX KT620RS
OS XP 32bit
安定性に気を付けるということで、12Vが複数系統ある電源を選択してはどうでしょうか。
KRPW-P630W/85+のような1系統電源は初心者向けなのですが、玄人志向の1系統電源は時折不具合を見かけます。
複数系統の電源の一例として。
http://kakaku.com/item/K0000092756/
書込番号:14160142
1系統は、最近は玄人好みも。
下手に複数に分散させるよりも、1つにして余すことなく使えるように。
白人オバQさんの構成だと大丈夫ですが、ビデオカードが最近は電力とるわりに、CPUでの消費は抑えてきています。分散すると1つあたりの容量が小さくなり対応しにくくなるケースもあります。
1系統か複数の系統かは、設計者と使用者の好み次第ですけどね。
昔は1系統であったのが、安定性を求めて2系統に、品質と技術向上にCPUの電力消費があまり高くないことで改めて1系統のモノが増えてきています。
KT-620RSは設計が古く、最近で言えば400W並の電源ですね。電力不足の可能性ありますy
KRPW-P630W/85+で良いと思います。それ以上を求めるかは、予算次第。
似たような価格帯では
ANTEC EarthWatts EA-650 Green
http://kakaku.com/item/K0000228670/
玄人志向KRPW-SS600W/85+
http://kakaku.com/item/K0000230704/
書込番号:14160368
在庫処分の5780円で売っていたので買ってみましたが失敗でした
内蔵VGAとSSDの最小構成にもかかわらず、起動後アイドリング状態から
数分後には勝手に再起動、使い物になりませんでした
ちなみにそのままの構成で別の保守用電源に交換すると問題なし
購入店に相談して別メーカーの電源に交換したらコレも問題なし
急に投げ売り始めたしワケアリ商品なのか?
書込番号:14175174
先日、この電源を購入して今現在使用しているのですが、
ケーブルの取り回しについて教えてください。
当方xps8100というdellのパソコンにこの電源を乗せたのですが、
ケーブルの取り回しがうまくいきません。
具体的にいうと、
この電源にはdvdドライブやハードディスクに電源を供給するためのケーブル
(三か所に接続できるタイプの奴)が2本入っているのですが、
本体内の構成の関係上、1本で二か所つなげることができないため、
結果2本のケーブルを本体内に通さねばならず
また、本体もあまり広いとはいえないため、
なかのケーブルがグチャグチャな状態になっています(蓋をしめるのも少し困難です。)
皆さんはPC内のケーブルの取り回しをどうしていますか?
裏配線が出来ないケースだとそんなものです。
余った直結ケーブルは近くのフロントベイの所にそっと入れたりしてます。
書込番号:13968378
一応自作erである私の場合、そもそも配線に困るようなケースを選ばない、という方法でこの問題を回避しています。
最初っからそこそこきれいに配線ができるようにベイのレイアウトなどを考えてくれているケースを使うと、そこそこきれいな配線が可能になります。
そこからさらにきれいに、となるとセンスとかそういうものがいるかもしれないけど。
ちなみに写真をアップしないのは、とても人様にお見せできるようなものじゃないからだったりします(^_^;
書込番号:13968384
>甜さん
なんとか邪魔にならないように取回せるよう工夫するしかないみたいですね
メーカーから別売りであれば買ったんですが…。
>ツノが付いてる赤いヤツさん
このPCを買ったときグラボの増設などを想定していなかったのが悔やまれます。
なかなか綺麗な配線って難しいみたいですね(/_;)
書込番号:13968407
さらみいしさん こんばんは。 「動けばいい」 「どうせ、すぐ違うのを組む」などあってテキトーですよ。
狭いケースで風通し悪く夏場に過熱気味の時は、しかたなくタイバンドもどきで緊結したりすることもありました。
書込番号:13968425
DVDドライブとHDDが各1台ずつ?
その場合、延長コードを使ってプラグインのケーブルを1本だけ使うようにするって手もあるよ。
書込番号:13968432
結束バンドでマトメておく、結束バンド固定具や配線固定具でまとめた配線を固定しておく。
書込番号:13968436
メインケーブルを主幹とし他の配線を枝状に出す…。
不要ケーブルは纏め結束。
結束用インシロックは要ると思う…。ホームセンターで数百円で買えます。
(インシュロック・ケーブルタイと略称は色々あるけど…。)
書込番号:13968442
>BRDさん
>ツノが付いてる赤いヤツさん
>パーシモン1wさん
とりあえず皆さんの意見を参考に
1、延長ケーブルを使ってプラグインケーブルを1本だけにする。
2、結束具、配線固定具の利用
の2点で試してみようと思います。
特に赤いヤツさんの
延長ケーブルはとても参考になりました、
ありがとうございます(>_<)
書込番号:13968450
追記:結束用インシロック使う場合締めあげにペンチ・インシロック余分切るニッパ使いますが電工用ペンチ買えば1本で遣れます…。
書込番号:13968466
>satorumatuさん
明日やるときにそのようなイメージでやってみようと思います。
おかげさまでちょっと取り回しの形が見えてきました。
書込番号:13968475
もし、当分組み替えしない場合は、電源ケーブルの組み替え改造する方法もあります。
要は、必要なコネクターを残して使わないケーブルとコネクターを切り取ってしまいます。
一例
よい子は絶対真似をしないで下さい!! 4月22日 改造その13 春期最終版 総括
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/sub1/atom2/atom2.html
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/k7vm3/complete-silent-pc.html
結束バンド類は100円ショップにあります。
書込番号:13969323
>BRDさん
それをやれば大分コンパクトになりそうですね(^_^.)
最終手段として考えておきます。
とりあえず延長ケーブルを使って入りはしましたが、
夏場熱くなりすぎるようなら少し隙間を作らないと…
書込番号:13970731
スレ主 殿
>最終手段として考えておきます。
最終手段と言うほどでもなく、使わなくて邪魔なら切り取るのが
一番簡単。自作機についてはほとんど毎回この処置はやってます。
切り取ったコネクタは一応保管しておいて、改造済みの電源を他
の構成に流用する時に必要なら、また繋いで復旧させることもあ
ります。
電源なんぞ元々そうやって必要に応じて改造して使うものだと思っ
てますがやってみればそう面倒な作業でもないですよ。
入用な物もハンダ鏝とシュリンクチューブくらいのもんで事足りま
すし。
書込番号:13978498
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
電源ユニット
