KRPW-P630W/85+
着脱式ケーブルのプラグイン仕様を採用したATX/EPS 12V電源ユニット(630W)
このページのスレッド一覧(全40スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2012年9月26日 16:04 | |
| 0 | 3 | 2012年9月16日 18:22 | |
| 0 | 4 | 2012年7月27日 19:29 | |
| 0 | 6 | 2012年9月13日 04:23 | |
| 2 | 6 | 2012年4月20日 02:10 | |
| 3 | 6 | 2012年2月29日 05:08 |
電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-P630W/85+
昨日買ったんですが、ケーブル収納ケースが付いていませんでした
販売店にも問い合わせしたところ他の在庫にも入ってないとのことでした
仕様がかわったのでしょうか?
HPを見てもそれらしいことは見当たらなかったのですが。。。
PC-2700 512x2 さんの「レビュー」を見るとそれらしい物があったんですね!
今は,無いのかな???
書込番号:15073071
約1ヶ月ほど前に購入しましたが収納バッグも付属してました。
ケーブル類は収納バッグの中に入ってました。
収納バッグが付いてなかったってことは、
ケーブル類は裸で入っていたのかな?
書込番号:15073980
普通のジップロックに入っただけでした
ショップの他の在庫も開封して確認してもらいましたが、同じようにケースはなかったそうです
書込番号:15085833
じゃあやっぱり付属物が変わったのかも。
ここの投稿にもジップロックで写ってるし。
http://blog.livedoor.jp/bluejay01-review/archives/16089763.html
クロシコは仕様がコロコロ変わるんですね。
書込番号:15093371
>はっぷんぷんさん
やっぱり仕様の変更なのですね
参考になりました ありがとうございました
書込番号:15098493
今月の頭に購入しましたがやはり収納袋はついていませんでした
経費削減でしょうかね
書込番号:15121887
GA-Z77X-UP4 THとこの電源でマシンを組みましたが、電源ボタンを押しても一瞬電源が入ってすぐに落ちてしまう現象が見られました。
電源背面のスイッチをOFF/ONした後、最初の起動時はうまくいくのですが、そのあと2回目以降の起動が失敗します。
電源背面のスイッチをOFF/ONするか、電源ボタン押下を何度も繰り返すと電源は入りますし、起動してしまえば正常に動作しますが、GA-Z77X-UP4 THとの組み合わせは相性があるのかもしれませんので報告しておきます。
私は面倒なので結局前使っていた電源に戻してしまいました。
玄人志向のBBSにも似たような事例が報告されているようです。
http://kuroutoshikou.com/modules/kurobbs/?tid=4234
PC電源ユニット 単独テスト,例えば,
http://park5.wakwak.com/~chikaramochi/test/test1.html
等で,初期不良か,相性か 辺りの判断材料になるかと思います。
試行済みであれば,ご免なさい!
書込番号:15058825
同じ組み合わせでこれから組もうとしてますが、相性なんてあるんですか?
信じられないので同じ組み合わせで組みますよ。
書込番号:15074262
ケース ONEHUNDRED
MB P8Z77-V
CPU i5 3450
GPU GTX550ti
電源 これ
この構成で足りますか?
書込番号:14862300 スマートフォンサイトからの書き込み
P8Z77-V
ではなく
P8H77-V
でした。すみません
書込番号:14862306 スマートフォンサイトからの書き込み
「多分」足りる。
「多分」だけどね。
足りると断言はしない。
書込番号:14862308
HDDとかはないのですね。
使い物にならない気もしますが、足りますよ。
尤も光学ドライブとHDDにSSDを各1台ずつ足しても、十分な力はあります。
但し見た目のスペックが十分でも、動作に問題が出る可能性はあります。
なので絶対に大丈夫と言える人はいません。
書込番号:14864064
以前、自分でパソコンを自作しました。3.5HDDを二つ使用し、xp、windows7をいれました。
HDD切り替えには、AinexのHDD-SEL5Aを使用しています。
(デュアルブートでは問題があったため)
今回、linuxを勉強したいと思い、
HDDをもう一つ追加し、linuxを入れたいと思います。
そこで、アドバイスをお願いします。
もう一つHDD&OSの追加しするには、どのようにすればいいのかわかりません。
●現状
パソコンケース の5インチベイは2つあり、
DVDドライブと HDD切り替え装置に使用しています。
3.5インチベイは何も使用していません。
残り2つあります。
●教えてほしいこと
今回、迷ったことは HDD切り替え装置に電源off機能があるんですが、
これを使えば3つ目のOS:linuxをうまくやればできるのかな、思いました。
配線のやり方で、2つのHHDの電源をOFF設定にした場合、追加したHHDに電気が流れるようにすればよいのかなと。Biosの設定でHHDの起動順を設定するなど。。
ただ、詳しくないため可能かどうか、また難しい設定が必要な場合は他の方法を考えたいです。
3.5インチ用の追加購入も考えていますが、この方法で可能かどうかもわかりません。
(若干、機能がHDD-SEL5Aと違うため)
OS4つ切り替え可能な商品がありましたが、デザイン的に少し抵抗がありました。
可能であれば、何も購入しなくても出来ればいいのですが。。
必要があれば、HDD-SELや他社製品の購入を考えています。
OS4つ切り替え可能な商品がありましたが、デザイン的に抵抗がありました。
●現状パソコンの画像
http://pupld.net/14/120718/gbecn3bhey/index.cgi
http://pupld.net/14/120718/2oqtlwkglh/index.cgi
●スペック
パソコンケース:IN WINのWINIW-EM002/WOPS
http://kakaku.com/item/05802711512/
CPU:ADMのPhenom II X6 1090T Black Edition
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000108237/
DVDドライブ:LITEON iHOS104 BOX
http://kakaku.com/item/K0000045854/
電源:玄人志向のKRPW-P630W/85+
http://kakaku.com/item/K0000164892/
マザーボード:ASRock 880GM-LE 880 AM3
http://kakaku.com/item/K0000321339/feature/
HDD切り替え装置:AinexのHDD-SEL5A
http://www.ainex.jp/products/hdd-sel5a.htm
メモリ:4G×2枚
●その他、検討
HDD-SEL http://www.ainex.jp/products/hdd-sel.htm
まず今ある2つのHDDを外し、新たに取り付けたHDDにLinuxをインストールします。
それから外していたHDDを戻せば、起動先のHDDをBoot Menuで選んで起動できます。
Boot MenuはBIOS POSTでF11を押すと出ます。
ちなみに、同じ方法でXPと7を切り替えられるので、HDD切替器は不要になります。
書込番号:14824356
Iさん
コメントありがとうございます。
そういった方法もあるんですね、知りませんでした。
可能であれば、現在使用してるHDD-SEL5Aをそのまま使用したいと思っています。
説明が下手ですいません。。
通常はダイヤルでAとBに切り替え、電源ボタンを押すだけでOSが立ち上がり、BIOSで設定しなくてもよいので、楽だなーと思って愛用してますが、
そういった感じで、切り替えスイッチをOFF状態にした場合にはlinuxが立ち上がるように出来れば、すごくいいなーと思ったのですが、難しいでしょうか?
難しい場合は、HDD-SELを購入するとHDD-SEL5AをOFF設定にし、HDD-SELをAなどにしてonにするとLINUXの立ち上げは可能になるのでしょうか?
度々の質問で恐縮ですが、ご回答いただければ嬉しいです。
書込番号:14824683
勉強ならCD/DVD等からブートするLinuxもあります。
また物理的にHDDを入れ換える方法もあります。
内蔵型のリムーバブルケースを使って、HDDを交換可能な形にします。
これならHDD搭載台数を気にする必要はありません。
交換が頻繁なら、HDDのコネクターを直接利用するものではない方がいいでしょう。
書込番号:14826487
BIOSの設定じゃなくて、起動時のオプションですね。
別の方法としてはUSB HDDにする。
書込番号:14828429
UPD70116さん,ムアディブさん
コメント有難うございます。
いろいろな方法があるんですね。まだPCのことが詳しくないのですが、
がんばって設定したいと思います。
HDDの台数を気にしなくても良いっていうのは魅力的ですね。
もうちょっと自分でも調べてみます。
BIOS設定ではなく、起動時のオプション設定ですか。。
これも設定したことないので、気になりますすね。
今後もいろいろとパソコンの設定変更等あると思うので、
勉強してみます!
コメントくださった方々、アドバイス有難うございました。
書込番号:14834999
もう見て無いかもしれませんが
VMware Player
https://my.vmware.com/jp/web/vmware/free#desktop_end_user_computing/vmware_player/5_0
を導入してWindows上の仮想環境でLinuxを導入してはいかがでしょうか
linuxを勉強したいというところにはんするかもしれませんが
こちらならデバイスドライバの導入なども簡単ですよ
書込番号:15057784
構成
マザー X58AUD3R
CPU Xeon E5620
VGA ASUS GTX560DirectCU2
メモリ12GB載せ
でこの電源を使って、はじめは起動しました
しかし、その中で電源を入れた瞬間に一度ファンとLEDが全て止まりその後起動するような症状がありました
その後、メモリを一度外しもう一度取り付けたところ、通電はしますが画面出力しなくなってしましました
質問は2つです
一つ目は
この構成でこの電源では容量不足でしょうか?
二つ目はこの症状の原因は電源不良が考えられますでしょうか?
同じような症状の方がいらっしゃるようでしたので電源が怪しい気がしてきました
ちなみにマザーをASUS P6Tを使っていた時も同じ症状で起動できませんでした
解決策教えていただければ幸いです
その構成で、電源不足はちょっと考えにくいです。
BIOSの設定で、クロックや電圧をいじると、こういう現象が出ます(異常ではありません)。心当たりはありませんか? とりあえず、CMOSリセットでBIOS設定の初期化を。
メモリについては、差し込み不足が無いかの確認を。また、1枚だけでも試してみましょう。
書込番号:14352321
返答ありがとうございます
定格使用でCMOSクリア・BIOS更新は行っています
とりあえず明日近くのPCショップで電源の検査だけしてもらうことにします
書込番号:14352397
CPUの定格を超える速度のメモリーを使用していませんか?
CPUはDDR3-1066までの対応です。
それを超えた状態で動作し続けてCPUが壊れた可能性もあります。
取り敢えずメモリーを外した状態で、どうなるかを見てください。
ビープスピーカーがあって、ビープスピーカーが鳴れば、メモリー系不良が濃厚です。
書込番号:14357358
メモリーはたとえ1066対応のものに1333を載せても自動的に1066になるので問題ないですが
書込番号:14373619
自動的にメモリーの持つ上位のクロックに合わせるという、お節介なマザーボードもあるのです。
QVLに載っているメモリーは、特にその傾向が強いです。
書込番号:14374427
皆様こんばんは。
プラグイン型電源のケーブルのスレッドを探していて、
私が以前経験した症状と同じような書き込みを見つけましたので、少し書かせて頂きます。
私、以前サイズ社のプラグイン電源を使用していたのですが、
その電源が不具合を起こしまして、代わりにこのKRPW−P630Wを購入しました。
そこで問題が起こったのですが、
以前使用していたサイズ社のプラグインケーブルのコネクタは、
この電源でも同じコネクタでぴったり合いましたので、共用できるものと思いこみ
電源を交換した際、HDDやDVDドライブに供給する電源ケーブルを
以前配線してあったまま、そのまま使用してしまったのです。
結果、スレ主様と同じで、電源が一瞬入って停止する症状になりました。
もしかして、以前のプラグイン電源のケーブルを混合使用されていないでしょうか?
上記の症状の原因を探るのに相当時間を使いましたが、
電源の説明書にも他社のプラグインケーブルを使用するな、とは書いてなかったようです。
調べてみますとプラグイン電源のケーブルのコネクタは共通の6ピンものが多く
ケーブルは一見共通で使えるようですが、
よく見るとメーカーによって通電する端子の位置が違っておりまして、
特に玄人志向とサイズはケーブルの共用は出来ず、
使った場合ショートして電源の安全回路が働くため、
マザーのファン類は一瞬動くのですがすぐ止まり、その後PCの電源SWは効かなくなります。
電源に付いているメインのシーソースイッチを切って再投入しますと、
安全回路がリセットされるので、また同じようにPCの電源SWを入れると
ファンが動いてすぐ止まるという症状が繰り返されます。
以前の電源のプラグインケーブルを混用しておられないか、
もし使用しておられたら、新しい電源に付属しているケーブルだけにして
動作確認してみられてはどうでしょうか。
私は一般ユーザーですので、全てのプラグイン電源を調べた訳ではないのですが、
玄人志向とサイズの場合ショートしましたが、
他の組合せだったら、もしかして5Vと12Vが入れ替わったり、
片方が供給されなかったりして、機器が不安定になるということがあるかも知れません。
以上参考まで。
今回これが原因で無かったとしても、
プラグイン電源のケーブル、コネクタの通電位置、極性等については、
メーカー間で共通仕様を決めておいて欲しいものです。
同じコネクタを使用している場合、間違いが多くなると思います。
それに電源が逝った場合、ケーブルが共通で使えるなら
交換作業が楽に出来るでしょう。
書込番号:14459752
寒すぎると、HDDやファンの寿命が縮むので、暖かい場所で使いましょう。
書込番号:14214191
本当に電源ユニットでしょうか?
購入後2〜3ヶ月で故障の疑い??? このユニットの,
評価はいろいろあるようです。
ショップで相談されるのが宜しいかと思います。
書込番号:14214365
実は、我が家でも寒すぎると電源が入らない、(PWR短絡反応無し)
事象がありました
よく分かりませんが、電源スイッチ(シーソースイッチ)をいったん切ると立ち上がります、ね
理由は不明、なれど、CPUを4コアから電気大食い6コアに変えてから事象発生したので、
要求電力に満たない=>起動せず、なんですかね
ただし、2月にはいって(より寒くなって)からは一度も発症しないところを見ると、
原因はさっぱり分かりません。
が、一つ盲点をハッケーン!
壁のコンセントタップ、AC100V電圧が、各ブレーカー毎に違うことをハッケーン
ウチの場合、100V 8回線(?)ですが、
なぜか、
105V程度
の回線と、
94V程度(場合によっては80ボルト台!!)
つまりは供給電圧低すぎ。。。
これ、実は、アメリカから”110V〜240V”なLED照明を買って、動作が不安定なのでおかしいと思い、
テスターで発見した次第です、つい2週間前のこと。
時に80ボルト台まで落ち込む異常な状況ですが、とくに対策はしてません(笑)
壁のタップ、テスター突っ込んでみられてはいかがでしょうか?
まぁシロートの邪推は余計でしたね、失礼しました
書込番号:14215264
↑無視して下さい
東電に問い合わせたら、配電盤での電圧差(許容範囲)は、
詳細忘れたけど、ほんの数ボルト、だそうです
あまり遠くない昔、配電盤チェックしたので、
おそらくわたしの持ってるテスターがぶっ壊れてるんだと思います
書込番号:14216286
>部屋が寒いと起動しないことあり。
電源なんですかね?
HDDがスピンアップしてないってことはないですか?
私もつい先日まで件の電源使用してましたが、寒さで起動しない事はありませんでした。
また、2年ほど前に使用していた別PCは、寒い日にHDDがスピンアップしないのが原因で起動しないことがありました。
その時は、HDDの設置場所をかえて対処しました。(最下段から上段へ)
書込番号:14217016
皆さんアドバイスありがとうございます。
その後について。
アマゾンで購入したので、メールで3年保証について問い合わせたら、
即、症状もなにも聞かずに代品を送ると回答をいただきました。
その素早い対応に逆に驚いています。
書込番号:14218395
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
電源ユニット
