このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2016年2月8日 12:12 | |
| 1 | 8 | 2013年11月28日 19:16 | |
| 12 | 17 | 2013年9月3日 17:13 | |
| 0 | 0 | 2013年4月12日 09:03 | |
| 0 | 3 | 2013年2月24日 13:24 | |
| 0 | 0 | 2013年1月21日 18:08 |
つい先日、子供の小学校で初めて舞台撮影にXF100を使いましたが
想像していたよりずっと役に立ってくれました。
何より、一台の撮影で、マルチカメラ収録したかのように編集できるのが素晴らしいです。
それに、三脚を使っているのでコンニャク現象も全く気になりませんでしたし
30Pによるパラパラ感も殆ど感じられませんでした。
2台使えば4カメ以上と同等になることから、
買い足しを検討したいと思っていますので安くなるのは大歓迎です。
書込番号:18229887
今更ですが、上で私が書き込んだことは、ソニーのAX100の使用感です。
XF100も所有しているので、どこかで勘違いしてしまったようです。
大変失礼しました。
書込番号:19568510
この度HDVからファイルベースへの完全移行に伴い、カメラを一新しようと考えています。
用途は、平均週1回ほどの頻度で行うインタビュー収録です。
これまでは、メインにSONYのA1J(カメラマン)とサブでHC1(3脚固定)の2台でマルチカム収録を数年行ってきましたので、
A1J以上の大きさ・スペックは必要なく、XF100とG20の2台に入れ替えるのが良いかなとぼんやり考えています。
必須条件としては、
1.サブに同メーカーの民生機との2台体制が組める(編集時の色合わせが容易である事)
2.メイン機にはメモリーカードが2スロットある事(撮り直しが効かないのでバックアップ必須)
3.ある程度の見た目(それなりの著名人を相手にする事が多いため。ちなみにXA20はこの理由で却下)
以上3点です。
今のところ予算は2台で30万〜40万に収めたいと考えています。
XF100とG20の2台にした場合のデメリットとしては、バッテリーおよびメモリーカードの共有が出来ない事です。
またCFカードの将来性も気になります。
SONYでは条件を満たす機種がなく、JVCだとGY-HM150などもありますが、偏見かもしれませんがJVCのカメラは
いまひとつピンときません。
皆さんならば、どういったご選択をされますでしょうか?
ご意見をいただきたく存じます。
書き込み内容からすると、プロの方のようですので、私ごときアマチュアが返答するのも恐縮ですが、選択的には問題はないように思えます。
むしろ、うらやましいです。
釈迦に説法ですが、両者のファイル・コンテナ形式の違いは解決されているのではと思っています。
私はそこが気になり、踏み込めませんでした。
使用している編集ソフトは対応しているのですがね。
書込番号:16886199
opus1さん
プロと自称出来るほどの者ではないですが…曲がりなりにもメディアのお仕事をさせて頂いています。
たしかにそこは気になっています。
編集ソフトはPremiere Proで、MXFファイルの動作はこれまでも確認できているのですが、MTSファイルと混在した状態での
マルチカメラ編集は未経験なので、少し不安ではあります。
その辺はどうなんでしょうかね〜
書込番号:16886246
実際にその組み合わせで混ぜたわけじゃないですが、PremiereProなら混在全く問題ないと思います。4Kと2Kだって。。。。とにかく、せっかく同時に2台を検討するなら、なんでもいいから同一機種に限ると思います。XF100は良い狙い所ではないかと思います。XA20+グリップでも大きなガンマイク、ワイヤレス受信機などてんこ盛りにしていけば十分な風格が出てるような。。。
書込番号:16887390
カメラマンAさん
そうですか。問題ないでしょうか(もちろんマシンパワーによるとは思いますが)。
理想を言えばそうなんですよね。
予算的な問題と、あと私の場合は持ち運びの問題もあって、都内を電車移動且つ最悪の場合はたった一人でカメラ2台に
3脚、照明機材まで持ち運ぶ事が多々あるので、せめてサブのカメラは嵩張らないようにしたいのです。
とはいえ、前述した理由もあって2台とも同じ小さいカメラというわけにもいかず…
なかなか悩ましいところです。
ところで、あと候補としてパナソニックのAG-AC90というのもあり、画質を考えるとXF100なのですがSDカードで
運用出来る点と安価なのに惹かれています。
その場合サブのカメラはどうするんだという問題もあるのですが…
やはりXF100とG20の選択肢が良いのでしょうか…いよいよわからなくなってきました(笑)
書込番号:16888719
正直、XF100からXA25に変えてきている人が多くなっています。それは、画質、サイズ、20倍、価格の理由です。先日XA25(ボディーキット)が追加され20万を切る価格で販売、しかもSDI端子が付いている。
XF100とG20では、色合いがぜんぜん違いますので大変です。
おすすめ
@XA25(ボディーキット)20万×2個
AXA20(SDI端子なし)16万×3個
※XF100とXA20・XA25比べると画質はXA20・XA25の方が良い、ライブやステージ撮影には20倍がとても良い。今、XF100は正月価格で販売中、後継機の販売が近いのではないかと思う。
書込番号:16889866
メディア、バッテリー、色の統一性など、仕事のしやすさでは同一機種を複数台がいいのに、
カメラの見栄えについてのこだわりが、それを上回るプライオリティなのは、
まあその程度の仕事なのでしょうけど、、、、、
私はXA20をサブで使っていますが、絵の悪さには毎回驚かされ、最近では絵が撮れている録音機、
としての余生をおくらせています。波形モニターがなく、露出がわかりません。
業務用としては相当に割り切った製品だと感じています。
書込番号:16889973
>>CPラスベガスさん
XF100とG20では色合いがぜんぜん違うとのこと、参考になります。
同メーカーであれば絵作り、色合いの方向性は似たものがあるかと安易に考えていましたが、違うのですね。
やはりこの組み合わせも再考する必要がありそうです。
>>カメラマンAさん
その程度のお仕事しか出来ずお恥ずかしい限りです笑
XA20は最初から選択肢にありませんでしたが、やはり選ぶ事はなさそうです。
書込番号:16891404
色合いというのがオートホワイトバランスに由来するものなのかも、
結構重要だと思います。
マニュアルできっちり使えば、と思うのですが、
波形モニターの無いXA20ではマニュアル設定の成否もわからず。
面白いことにG20にはヒストグラム表示だったかなにか忘れましたが、
上位機種にない表示がありました。
書込番号:16891666
マイクを購入する予定です。
候補は今の所『SONY ECM-674/9X』なのですが、皆さんはどの様なマイクを使っていますか?
特徴なども教えて下さい。
野外で使用します。
ご検討中のマイクと似た成り立ちのRODEのNTG-2を使っています。
ECM-674 長さ 27cm 重さ185g
NTG-2 長さ28cm、重さ175g(実測)単3/ファントム
NTG-2の上位のRODEマイクは持ってませんが、
価格対性能には満足しています。
http://wpc.660d.edgecastcdn.net/80660D/downloads/ntg-2_product_manual.pdf
ソニーECM-674のスペック
http://www.soundhouse.co.jp/shop/ProductDetail.asp?Item=680^ECM674^^
(リンクつなげてください)
AZDEN ( アツデン ) SGM-PDIIより安いのにNTG2は
はっきりと音が良かったです。
ECM-674/9Xを使ったことはありませんが、
NTG2は検討に値すると思って投稿しました。2本買って3万4千円。半値感覚ですね。
追記:よく見たら電池回路抜きのNTG1のほうが、大幅に軽量、全長22cm、
ほんの少しスペック良好、15,800円ですね。。。ビデオカメラ直結の場合は
こっちのほうがいいです。 私はXA20との組み合わせです。
書込番号:16508359
マイクロホンでも モノラルとステレオ
狭指向性と広指向性のものがありますから まずどういう
用途に使用するのかを決めた方がよろしいかと思います。
また狭指向性のものは周波数特性が狭いものもあります。
音楽には使えません。
また信号が平衡型と不平衡型とありますので変換が
必要な時もあります。
書込番号:16508364
カメラマンAさん
早速の返信ありがと御座います。
RODE NTG2も良さそうですね。
単三が使えると便利ですね。
僕は自然の中での撮影なので、バッテリーを大量に持ち運ぶより乾電池を持ち運ぶ方が楽です。
W_Melon_2さん
モノラルの方が、音がクリアで綺麗に入ると聞いたことがあるので、ビデオに付けるものはモノラルにしようと思っています。
指向性は狭指向性で、狙った音のみを撮りたいです。(例としては、鳥の鳴き声など)
環境音は、別の広指向性マイクやICレコーダーをつかっって録る予定です。
僕は音楽は録りません。
山などで、動物や鳥の撮影に使います。
無指向性マイクを使った、パラボラ集音器も使ってみたいのですが、今はショットガンマイクを購入したいです。
信号の平衡型、不平衡型については、詳しく分かりません。教えて頂けますか?
お返事が遅れてしまいすいません。
書込番号:16510128
音楽は撮らないというはわかりました。なんだか余計な事を
書いてしまったようで申し訳ありません。
いつも思うのですが指向特性のチャートを見るとガンマイクですら
前方120度の角度程度は拾ってしまうようです。それでもガンマイクと
いうようです
平衡不平衡ですがこんなのありました
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/3261232.html
XF100は平衡型ですから特別注意は必要ないと思います。
今はサウンドハウスに平衡不平衡を変換するトランスも
売られていますから・・・
書込番号:16511087
電池を入れたモードと、カメラから48ボルトを供給されるモードで、ソニーのマイクは
カタログスペックを見てると違いが無いのかなと思えますが、RODEは48ボルト(ファントム)の
モードのほうがローノイズで高音質です。単3をマイク用に持ち歩く必要はないです。
書込番号:16511514
お返事ありがとうございます。
W_Melon_2さん
平衡不平衡のリンクありがとうございます。
とのことで、安心しました。
指向性については、カメラに付けるものは狭い方が良いと思っています。
理由は、画面に映っている範囲の音を強調したいためです。
前方70度位の音が入ればいいかなと思っています。
手間はかかりますが、環境音は別取りで重ねようかと思っています。
カメラマンAさん
電池を持ち歩く必要な無いですか。そうですよね。
ところで、カメラマンAさんは、普段撮影の時に、バッテリーの予備をいくつ位持っていきますか?
書込番号:16512065
674を所有していますが、XF100には長すぎて使い勝手は良くありません。
電池が入る分、重量的にも重く、XFのマイクホルダに装着すると防振ゴムが押されて下がり気味になります。
音質的には、ゼンハイザーの416のような華やかさはありませんが、素直で好感の持てる音です。
XFでの使用に限定して、ファンタム電源のみの運用とするなら、同じくソニーの
ECM−673(電源以外は674と同等)やECM−VG1の方が、カメラとのバランスが良くなります。
私はVG1を常用しています。
書込番号:16513128
バッテリーの予備、ビデオカメラは買ったばかりでまだ撮影してないこともあり、予備1しか持ってません。
スチルカメラは予備3です。コンセントさえあればエンドレスで撮影できる個数が最低限必要と思っています。
やわたおやじさんおっしゃるとおり、電池を内蔵しないタイプにすれば短縮&軽量化できそうですね。
書込番号:16514316
XF100の場合、BP−955で連続2時間以上収録できます。
955を2本、付属の9251本あれば、通常の撮影(スタンバイ・RECの繰り返し・使わないときは電源OFF)で1日の取材が十分可能です。
ファンタムでマイクに電源を供給しても、消費電力はわずかなので、撮影にはほとんど影響がないと言って良いでしょう。マイク用に単3を持ち歩く必要なありません。
どうしてもマイク単体で駆動したい場合でも、ECM−674は単3アルカリで連続1週間以上は十分持ちます。出かける前に新品を入れれば。数日間なら全く問題なしです。
よく誤解があるのですが、674などショットガンマイク(鋭指向性)は、集音マイクではありません。
離れた遠くの音声が望遠鏡のように録れるわけではなく、正面に比べてサイドの感度が低くなっているだけです。
クリアな集音には適切な距離に近づくのが原則です。
また、音源に近づくほど低音が持ち上がるため、マイク側のやカメラのローカットを使わないとこもった音になることもあります。
このあたり、魔法のマイクではないことを十分理解して使わないと、ガンマイクなのに音が録れない、と次々高価なマイクに手を出して結局どれも同じ結果になりかねません。
書込番号:16515234
やわたおやじさん
長すぎるとの事ですが、映り込んだりするのでしょうか?
ECM-673は検討したのですが、電池が使用できるほうが便利だと思い674にしました。
しかし、あまりに不便なら、673にしようかと思いますがどうでしょうか?
カメラマンAさん
予備は3個ですか、そのくらいあると安心できますね。
書込番号:16515252
XF100にECM−VG1を装着した画像を添付しました。
(職場に674が置きっ放しで手元になくすみません)
VG1、673、674のカタログスペックを参照して長さを想像してください。
673はもう前が少し長くなり、674だとさらに後ろに長くなり、
グリップに平衡にマイクが並ぶ感じになります。
674、673はウレタンのウインドスクリーンのみのため、屋外では吹かれに弱く、
ライコートなどのウレタンにかぶせるタイプか、ソフタイなどのジャマーが必須となります。
674にソフタイを装着すると重すぎてホルダーが下がってしまうのと、ワイド端で映り込みが発生します。
またウレタンのみでも、グリップの邪魔にならないように前にだしてしまうと映り込みます。
VG1は簡易ながらジャマ−付きのウインドスクリーンが付属してますが、写真の状態で映り込みはありません。
参考にしてください。
書込番号:16515337
やわたおやじさん、こんばんは。
写真まで撮って下さりありがとうございました。
大変参考になりました。
書込番号:16517805
みなさん、ありがとうございました。
店に行き実物を見て決めることにしました。
書込番号:16523116
マスクはステレオよりモノラルがおすすめ。ソニーマイク2万代から5万代の物を数本持っていました、今は、このマスクが中心。価格、小型、遠くの音をよく広う。
■アツデンSGM-PDII 単一指向性マイクロフォン
書込番号:16536250
CPラスベガスさん
参考にさせて頂きます。
失礼ですが、マスクとは?
書込番号:16540446
これは、私がRODE NTG-2と比べると劣る
と思ったマイクです。帯域の狭さ感はいかんともしがたい。
しかし、いざカメラにつけていろいろ撮影していると、
ちょうど良いというか、いろいろバランスがいいかもですね。
本来ガンマイクが目指す「鋭指向性」「超指向性」ではなく、「単一指向性」のマイクですから、
想像するにスレ主さんのニーズを満たすものとは少し違うかもしれません。
指向性がするどければ良いかといえばそうでもなく、するどいとその分
ホットスポットみたいにするどい部分があったりします。
書込番号:16540501
近々でXF 100を購入します。そこで、CFのファイルデータを編集前にFCPのコーデックであるProRes422に変換するにという内容を読み、それは、どのように具体的に変換するのでしょうか? 教えてください!
使用器機:
MacBook Proでハードウェアの概要:
機種名: MacBook Pro
機種 ID: MacBookPro5,1
プロセッサ名: Intel Core 2 Duo
プロセッサ速度: 2.4 GHz
プロセッサ数: 1
合計コア数: 2
二次キャッシュ: 3 MB
メモリ: 4 GB
システムのバージョン: Mac OS X 10.6.8 (10K549)
FCP Xを新たに使って編集予定。もちろんFCP 6.0.6も使用可能です。
FCP6〜7では、Canon XF Pluginをインストールし、
切り出しと転送から読み込み環境設定を
ネイティブまたはApple ProRes 422を選択し転送することができます。
書込番号:15810241
AdobeのPremiereなら事前の変換なくいきなり編集に入れるのですが、変換って大切なのですか?
書込番号:15810762
初めまして。
XF100を使ってUstreamでのHD放送を考えています。
その際、HDMI接続でmac book proに繋ぎたいので、blackmagic社のIntensity Shuttle for Thunderboltを使って接続しました。
が、どう設定してもHDMIの信号を認識せず、画が表示されません。
ためしに、テレビに繋いでみると、ちゃんと表示されますので、カメラは壊れてなさそうです。
Intensity Shuttleも、他の機材を繋ぐとちゃんと画が表示されるので、こちらも問題無いと思います。
XF100には、出力先に合わせて自動的に信号をHDとSDを切り替える機能が付いているのでその辺りが悪さをしているのかと思っています。
XF100でUstream放送をされている方がいらっしゃっいましたら、どのように接続しているのかお聞かせ頂ければと思い、書き込みさせていただきました。
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
ビデオカメラ
(最近1年以内の発売・登録)
