XF100 のクチコミ掲示板
タイプ:ハンディカメラ 画質:フルハイビジョン 本体重量:1020g 撮像素子:CMOS 1/3型 動画有効画素数:207万画素 XF100のスペック・仕様
  • XF100の価格比較
  • XF100のスペック・仕様
  • XF100の純正オプション
  • XF100のレビュー
  • XF100のクチコミ
  • XF100の画像・動画
  • XF100のピックアップリスト
  • XF100のオークション
XF100CANON
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年 1月中旬
  • XF100の価格比較
  • XF100のスペック・仕様
  • XF100の純正オプション
  • XF100のレビュー
  • XF100のクチコミ
  • XF100の画像・動画
  • XF100のピックアップリスト
  • XF100のオークション
XF100 のクチコミ掲示板
(96件)
「XF100」のクチコミ掲示板に
XF100を新規書き込みXF100をヘルプ付 新規書き込み
8
カメラの選択に迷っています
2013/11/27 09:12(1年以上前)
ビデオカメラ > CANON > XF100
スレ主 fmpさん
この度HDVからファイルベースへの完全移行に伴い、カメラを一新しようと考えています。
用途は、平均週1回ほどの頻度で行うインタビュー収録です。
これまでは、メインにSONYのA1J(カメラマン)とサブでHC1(3脚固定)の2台でマルチカム収録を数年行ってきましたので、
A1J以上の大きさ・スペックは必要なく、XF100とG20の2台に入れ替えるのが良いかなとぼんやり考えています。
必須条件としては、
1.サブに同メーカーの民生機との2台体制が組める(編集時の色合わせが容易である事)
2.メイン機にはメモリーカードが2スロットある事(撮り直しが効かないのでバックアップ必須)
3.ある程度の見た目(それなりの著名人を相手にする事が多いため。ちなみにXA20はこの理由で却下)
以上3点です。
今のところ予算は2台で30万〜40万に収めたいと考えています。
XF100とG20の2台にした場合のデメリットとしては、バッテリーおよびメモリーカードの共有が出来ない事です。
またCFカードの将来性も気になります。
SONYでは条件を満たす機種がなく、JVCだとGY-HM150などもありますが、偏見かもしれませんがJVCのカメラは
いまひとつピンときません。
皆さんならば、どういったご選択をされますでしょうか?
ご意見をいただきたく存じます。
書込番号:16886079
opus1さん
クチコミ投稿数:596件Goodアンサー獲得:112件
2013/11/27 09:47(1年以上前)
書き込み内容からすると、プロの方のようですので、私ごときアマチュアが返答するのも恐縮ですが、選択的には問題はないように思えます。
むしろ、うらやましいです。
釈迦に説法ですが、両者のファイル・コンテナ形式の違いは解決されているのではと思っています。
私はそこが気になり、踏み込めませんでした。
使用している編集ソフトは対応しているのですがね。
書込番号:16886199
スレ主 fmpさん
2013/11/27 10:06(1年以上前)
opus1さん
プロと自称出来るほどの者ではないですが…曲がりなりにもメディアのお仕事をさせて頂いています。
たしかにそこは気になっています。
編集ソフトはPremiere Proで、MXFファイルの動作はこれまでも確認できているのですが、MTSファイルと混在した状態での
マルチカメラ編集は未経験なので、少し不安ではあります。
その辺はどうなんでしょうかね〜
書込番号:16886246
クチコミ投稿数:701件Goodアンサー獲得:30件
2013/11/27 17:09(1年以上前)
実際にその組み合わせで混ぜたわけじゃないですが、PremiereProなら混在全く問題ないと思います。4Kと2Kだって。。。。とにかく、せっかく同時に2台を検討するなら、なんでもいいから同一機種に限ると思います。XF100は良い狙い所ではないかと思います。XA20+グリップでも大きなガンマイク、ワイヤレス受信機などてんこ盛りにしていけば十分な風格が出てるような。。。
書込番号:16887390
スレ主 fmpさん
2013/11/27 22:20(1年以上前)
カメラマンAさん
そうですか。問題ないでしょうか(もちろんマシンパワーによるとは思いますが)。
理想を言えばそうなんですよね。
予算的な問題と、あと私の場合は持ち運びの問題もあって、都内を電車移動且つ最悪の場合はたった一人でカメラ2台に
3脚、照明機材まで持ち運ぶ事が多々あるので、せめてサブのカメラは嵩張らないようにしたいのです。
とはいえ、前述した理由もあって2台とも同じ小さいカメラというわけにもいかず…
なかなか悩ましいところです。
ところで、あと候補としてパナソニックのAG-AC90というのもあり、画質を考えるとXF100なのですがSDカードで
運用出来る点と安価なのに惹かれています。
その場合サブのカメラはどうするんだという問題もあるのですが…
やはりXF100とG20の選択肢が良いのでしょうか…いよいよわからなくなってきました(笑)
書込番号:16888719
クチコミ投稿数:72件
2013/11/28 07:51(1年以上前)
正直、XF100からXA25に変えてきている人が多くなっています。それは、画質、サイズ、20倍、価格の理由です。先日XA25(ボディーキット)が追加され20万を切る価格で販売、しかもSDI端子が付いている。
XF100とG20では、色合いがぜんぜん違いますので大変です。
おすすめ
@XA25(ボディーキット)20万×2個
AXA20(SDI端子なし)16万×3個
※XF100とXA20・XA25比べると画質はXA20・XA25の方が良い、ライブやステージ撮影には20倍がとても良い。今、XF100は正月価格で販売中、後継機の販売が近いのではないかと思う。
書込番号:16889866
2013/11/28 08:36(1年以上前)
メディア、バッテリー、色の統一性など、仕事のしやすさでは同一機種を複数台がいいのに、
カメラの見栄えについてのこだわりが、それを上回るプライオリティなのは、
まあその程度の仕事なのでしょうけど、、、、、
私はXA20をサブで使っていますが、絵の悪さには毎回驚かされ、最近では絵が撮れている録音機、
としての余生をおくらせています。波形モニターがなく、露出がわかりません。
業務用としては相当に割り切った製品だと感じています。
書込番号:16889973
スレ主 fmpさん
2013/11/28 17:56(1年以上前)
>>CPラスベガスさん
XF100とG20では色合いがぜんぜん違うとのこと、参考になります。
同メーカーであれば絵作り、色合いの方向性は似たものがあるかと安易に考えていましたが、違うのですね。
やはりこの組み合わせも再考する必要がありそうです。
>>カメラマンAさん
その程度のお仕事しか出来ずお恥ずかしい限りです笑
XA20は最初から選択肢にありませんでしたが、やはり選ぶ事はなさそうです。
書込番号:16891404
2013/11/28 19:16(1年以上前)
色合いというのがオートホワイトバランスに由来するものなのかも、
結構重要だと思います。
マニュアルできっちり使えば、と思うのですが、
波形モニターの無いXA20ではマニュアル設定の成否もわからず。
面白いことにG20にはヒストグラム表示だったかなにか忘れましたが、
上位機種にない表示がありました。
書込番号:16891666
ナイスクチコミ12
返信17
初心者 このカメラに付けるマイクについて
2013/08/26 00:14(1年以上前)
スレ主 discereさん
クチコミ投稿数:17件 XF100の満足度4
マイクを購入する予定です。
候補は今の所『SONY ECM-674/9X』なのですが、皆さんはどの様なマイクを使っていますか?
特徴なども教えて下さい。
野外で使用します。
書込番号:16508017
2013/08/26 05:14(1年以上前)
ご検討中のマイクと似た成り立ちのRODEのNTG-2を使っています。
ECM-674 長さ 27cm 重さ185g
NTG-2 長さ28cm、重さ175g(実測)単3/ファントム
NTG-2の上位のRODEマイクは持ってませんが、
価格対性能には満足しています。
http://wpc.660d.edgecastcdn.net/80660D/downloads/ntg-2_product_manual.pdf
ソニーECM-674のスペック
http://www.soundhouse.co.jp/shop/ProductDetail.asp?Item=680^ECM674^^
(リンクつなげてください)
AZDEN ( アツデン ) SGM-PDIIより安いのにNTG2は
はっきりと音が良かったです。
ECM-674/9Xを使ったことはありませんが、
NTG2は検討に値すると思って投稿しました。2本買って3万4千円。半値感覚ですね。
追記:よく見たら電池回路抜きのNTG1のほうが、大幅に軽量、全長22cm、
ほんの少しスペック良好、15,800円ですね。。。ビデオカメラ直結の場合は
こっちのほうがいいです。 私はXA20との組み合わせです。
書込番号:16508359
W_Melon_2さん
クチコミ投稿数:4743件Goodアンサー獲得:237件
2013/08/26 05:31(1年以上前)
マイクロホンでも モノラルとステレオ
狭指向性と広指向性のものがありますから まずどういう
用途に使用するのかを決めた方がよろしいかと思います。
また狭指向性のものは周波数特性が狭いものもあります。
音楽には使えません。
また信号が平衡型と不平衡型とありますので変換が
必要な時もあります。
書込番号:16508364
スレ主 discereさん
2013/08/26 18:54(1年以上前)
カメラマンAさん
早速の返信ありがと御座います。
RODE NTG2も良さそうですね。
単三が使えると便利ですね。
僕は自然の中での撮影なので、バッテリーを大量に持ち運ぶより乾電池を持ち運ぶ方が楽です。
W_Melon_2さん
モノラルの方が、音がクリアで綺麗に入ると聞いたことがあるので、ビデオに付けるものはモノラルにしようと思っています。
指向性は狭指向性で、狙った音のみを撮りたいです。(例としては、鳥の鳴き声など)
環境音は、別の広指向性マイクやICレコーダーをつかっって録る予定です。
僕は音楽は録りません。
山などで、動物や鳥の撮影に使います。
無指向性マイクを使った、パラボラ集音器も使ってみたいのですが、今はショットガンマイクを購入したいです。
信号の平衡型、不平衡型については、詳しく分かりません。教えて頂けますか?
お返事が遅れてしまいすいません。
書込番号:16510128
W_Melon_2さん
2013/08/26 22:15(1年以上前)
音楽は撮らないというはわかりました。なんだか余計な事を
書いてしまったようで申し訳ありません。
いつも思うのですが指向特性のチャートを見るとガンマイクですら
前方120度の角度程度は拾ってしまうようです。それでもガンマイクと
いうようです
平衡不平衡ですがこんなのありました
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/3261232.html
XF100は平衡型ですから特別注意は必要ないと思います。
今はサウンドハウスに平衡不平衡を変換するトランスも
売られていますから・・・
書込番号:16511087
2013/08/26 23:43(1年以上前)
電池を入れたモードと、カメラから48ボルトを供給されるモードで、ソニーのマイクは
カタログスペックを見てると違いが無いのかなと思えますが、RODEは48ボルト(ファントム)の
モードのほうがローノイズで高音質です。単3をマイク用に持ち歩く必要はないです。
書込番号:16511514
スレ主 discereさん
2013/08/27 06:07(1年以上前)
お返事ありがとうございます。
W_Melon_2さん
平衡不平衡のリンクありがとうございます。
とのことで、安心しました。
指向性については、カメラに付けるものは狭い方が良いと思っています。
理由は、画面に映っている範囲の音を強調したいためです。
前方70度位の音が入ればいいかなと思っています。
手間はかかりますが、環境音は別取りで重ねようかと思っています。
カメラマンAさん
電池を持ち歩く必要な無いですか。そうですよね。
ところで、カメラマンAさんは、普段撮影の時に、バッテリーの予備をいくつ位持っていきますか?
書込番号:16512065
クチコミ投稿数:51件Goodアンサー獲得:9件
2013/08/27 13:51(1年以上前)
674を所有していますが、XF100には長すぎて使い勝手は良くありません。
電池が入る分、重量的にも重く、XFのマイクホルダに装着すると防振ゴムが押されて下がり気味になります。
音質的には、ゼンハイザーの416のような華やかさはありませんが、素直で好感の持てる音です。
XFでの使用に限定して、ファンタム電源のみの運用とするなら、同じくソニーの
ECM−673(電源以外は674と同等)やECM−VG1の方が、カメラとのバランスが良くなります。
私はVG1を常用しています。
書込番号:16513128
2013/08/27 20:47(1年以上前)
バッテリーの予備、ビデオカメラは買ったばかりでまだ撮影してないこともあり、予備1しか持ってません。
スチルカメラは予備3です。コンセントさえあればエンドレスで撮影できる個数が最低限必要と思っています。
やわたおやじさんおっしゃるとおり、電池を内蔵しないタイプにすれば短縮&軽量化できそうですね。
書込番号:16514316
2013/08/27 23:50(1年以上前)
XF100の場合、BP−955で連続2時間以上収録できます。
955を2本、付属の9251本あれば、通常の撮影(スタンバイ・RECの繰り返し・使わないときは電源OFF)で1日の取材が十分可能です。
ファンタムでマイクに電源を供給しても、消費電力はわずかなので、撮影にはほとんど影響がないと言って良いでしょう。マイク用に単3を持ち歩く必要なありません。
どうしてもマイク単体で駆動したい場合でも、ECM−674は単3アルカリで連続1週間以上は十分持ちます。出かける前に新品を入れれば。数日間なら全く問題なしです。
よく誤解があるのですが、674などショットガンマイク(鋭指向性)は、集音マイクではありません。
離れた遠くの音声が望遠鏡のように録れるわけではなく、正面に比べてサイドの感度が低くなっているだけです。
クリアな集音には適切な距離に近づくのが原則です。
また、音源に近づくほど低音が持ち上がるため、マイク側のやカメラのローカットを使わないとこもった音になることもあります。
このあたり、魔法のマイクではないことを十分理解して使わないと、ガンマイクなのに音が録れない、と次々高価なマイクに手を出して結局どれも同じ結果になりかねません。
書込番号:16515234
スレ主 discereさん
2013/08/27 23:53(1年以上前)
やわたおやじさん
長すぎるとの事ですが、映り込んだりするのでしょうか?
ECM-673は検討したのですが、電池が使用できるほうが便利だと思い674にしました。
しかし、あまりに不便なら、673にしようかと思いますがどうでしょうか?
カメラマンAさん
予備は3個ですか、そのくらいあると安心できますね。
書込番号:16515252
2013/08/28 00:12(1年以上前)
別機種
XF100にECM−VG1を装着した画像を添付しました。
(職場に674が置きっ放しで手元になくすみません)
VG1、673、674のカタログスペックを参照して長さを想像してください。
673はもう前が少し長くなり、674だとさらに後ろに長くなり、
グリップに平衡にマイクが並ぶ感じになります。
674、673はウレタンのウインドスクリーンのみのため、屋外では吹かれに弱く、
ライコートなどのウレタンにかぶせるタイプか、ソフタイなどのジャマーが必須となります。
674にソフタイを装着すると重すぎてホルダーが下がってしまうのと、ワイド端で映り込みが発生します。
またウレタンのみでも、グリップの邪魔にならないように前にだしてしまうと映り込みます。
VG1は簡易ながらジャマ−付きのウインドスクリーンが付属してますが、写真の状態で映り込みはありません。
参考にしてください。
書込番号:16515337
スレ主 discereさん
2013/08/28 19:43(1年以上前)
やわたおやじさん、こんばんは。
写真まで撮って下さりありがとうございました。
大変参考になりました。
書込番号:16517805
スレ主 discereさん
2013/08/30 02:31(1年以上前)
みなさん、ありがとうございました。
店に行き実物を見て決めることにしました。
書込番号:16523116
クチコミ投稿数:72件
2013/09/02 14:21(1年以上前)
マスクはステレオよりモノラルがおすすめ。ソニーマイク2万代から5万代の物を数本持っていました、今は、このマスクが中心。価格、小型、遠くの音をよく広う。
■アツデンSGM-PDII 単一指向性マイクロフォン
書込番号:16536250
2013/09/02 14:36(1年以上前)
単一指向性、、、、、
書込番号:16536283
スレ主 discereさん
2013/09/03 16:56(1年以上前)
CPラスベガスさん
参考にさせて頂きます。
失礼ですが、マスクとは?
書込番号:16540446
2013/09/03 17:13(1年以上前)
これは、私がRODE NTG-2と比べると劣る
と思ったマイクです。帯域の狭さ感はいかんともしがたい。
しかし、いざカメラにつけていろいろ撮影していると、
ちょうど良いというか、いろいろバランスがいいかもですね。
本来ガンマイクが目指す「鋭指向性」「超指向性」ではなく、「単一指向性」のマイクですから、
想像するにスレ主さんのニーズを満たすものとは少し違うかもしれません。
指向性がするどければ良いかといえばそうでもなく、するどいとその分
ホットスポットみたいにするどい部分があったりします。
書込番号:16540501
MXFファイル変換ソフトについて
2012/11/21 21:31(1年以上前)
スレ主 titan2916さん
クチコミ投稿数:13875件 XF100の満足度5
このカメラの購入を考えていますがファイルフォーマットがMXFなので躊躇しています。
現在使用している編集ソフトはEDIUS3.5でAVCHD編集を楽しんでいます。
EDIUS 6.5を購入するまで予算がないためMXFファイル変換ソフト(http://aiseesoft-free-mxf-converter-jp.softonic.jp/)があることを知りました。
このような変換ソフトを使いEDIUS3.5で編集することは可能でしょうか?
書込番号:15371906
2012/11/21 23:58(1年以上前)
ネット上でMXF変換で調べると確かに複数ありますが、
お調べになったソフトを含めフリーのものなどは、
変換形式は複数選べるので、EDIUSNeo系で読み込むことはできます。
ただし、これらは、4:2:2の50MHzのMPEG2を、
4:2:0にしてビットレートも30MHz程度に再エンコードしてしまいます。
したがって、せっかくのXFの高画質は生かせなくなります。
以前わたしがこちらでも紹介した
http://www.calibratedsoftware.com/store/WindowsBundleStore.asp
を使うと、MXFを変換せず、QickTime経由で読むことができるため、
画質の劣化はありませんが、EDIUSNeo3でストレスなく使うには
かなりのマシンパワーが必要になりますし、価格が$239.95します。
結局、現時点で一番ストレスなく使えるのはEDIUS6.5だと思います。
以前のように20万円近いバージョンではなくてもMXFが扱えるようになっていますから
変に遠回りされない方が得策かと。
書込番号:15372817
スレ主 titan2916さん
2012/11/22 04:41(1年以上前)
やわたおやじ さん、返信ありがとうございます。
そう言う事なんですね、了解しました。
>変に遠回りされない方が得策かと。
はい、解りました。
カメラの購入で予算オーバーになりますので、いずれはEDIUS6.5の購入を考えています。
急場しのぎでフリーソフトで何とかと考えていたもので・・・・・
画質の低下は覚悟しなければいけないと言う事で理解しました。
書込番号:15373391
地球丸さん
クチコミ投稿数:156件Goodアンサー獲得:16件
2012/11/30 14:20(1年以上前)
予想では12月になると在庫整理に入るので、価格が下がると思います。去年も21万代まで一気に下がりましたので。毎日、価格を確認した方がよいですよ、お店も現金がほしい時期なので・・・・
書込番号:15412603
スレ主 titan2916さん
2012/11/30 21:32(1年以上前)
地球丸さん、こんばんは。
EDIUS6.5は既に購入済みとなります。
これからもご指導よろしくお願いします。
書込番号:15414206
ナイスクチコミ11
返信14
初心者 XF100を購入したいのですが…
2012/09/06 19:11(1年以上前)
スレ主 discereさん
三脚等お勧めの機材を教えて下さい。
主に風景を撮る予定です。
画質はすごく良いと聞きましたが、操作性はレンズのリングが一つで使いにくいようです。
大丈夫でしょうか?
お持ちの方が居られたら教えて下さい。
ソフトは、アドビマスターコレクションCS6を購入しました。
プレミアプロで編集できますよね。
書込番号:15030418
地球丸さん
2012/09/06 19:47(1年以上前)
あとにも先にも、カウンターが取れる魔法の三脚。ザハトラー システムACE M MS すばらしい
書込番号:15030547
スレ主 discereさん
2012/09/07 09:53(1年以上前)
地球丸さん、ありがとうございます。
すごそうな三脚ですね。
ただ、予算の都合があるので、今回は見送ります。
書込番号:15032845
スレ主 discereさん
2012/09/08 08:40(1年以上前)
予算を書いていませんでした、すいません。
5万以下の物でお願いします。
書込番号:15036486
hikpyさん
クチコミ投稿数:68件Goodアンサー獲得:3件
2012/09/08 13:14(1年以上前)
はじめまして
DRが一眼に比べ弱いですが画質と手振れ補正は私もびっくりしました。
MXFファイルの相性は抜群だと思いますがCS6使い心地はどうですかね。
参考程度に、
私は友達にXFを借りたことがあるんですが、22dv程度で十分です。
むしろドキュメンタリーを撮っていたので、多少軽くて機動性があった方がよかったので、満足でした。ただ多少なりとも安定させたいのであればもう一つ上のものがいいのかと。
ちなみにその人は35dvを使っていました。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=10704510371.10704510372
安めの三脚といえば最近はダイワも目立ちます。足は2本でリーベックより安定性はありますが、ヘッドが固いのでXF100にはあまり釣り合わないように思いました。
書込番号:15037437
スレ主 discereさん
2012/09/08 16:09(1年以上前)
hikpyさん、初めまして、こんにちは。
ご丁寧にありがとうございます。
22DV良さそうですね。
自分は少人数で、撮影するので機動性がある方がいいので、参考になりました。
プレミアCS6以外のソフトは使っていないので、使い心地がいいかどうかは…
他のソフトの方が使い心地がよいのでしょうか?
書込番号:15037944
Green。さん
クチコミ投稿数:10472件Goodアンサー獲得:1348件 彼女たちの見る世界
2012/09/08 16:23(1年以上前)
マンフロット ビデオキット ツインMSタイプ MVK502AMはいかがでしょうか。
http://s.kakaku.com/item/K0000360088/
書込番号:15037972 スマートフォンサイトからの書き込み
2012/09/08 22:06(1年以上前)
個人でXF100、職場で105を使っています。
まず、リングですが私はズームに割り当てています。
フォーカスに割り当てても、完全マニュアルの業務用レンズのように、
被写体をズームアップしてピントを合わせサイズを決める、ということはできません。
うっかりこれをやると、引きボケでみっともないことになります。
これはAFで常にピントを追いかける前提で設計されていて、
バックフォーカスが一定でないからです。
ですが、全体としては、放送用のHDCAM同じような機能が実装されており、
画質も十分満足できるレベルです。
三脚ですがXF自体が軽いので、バランスさえとれれば、
カウンターバランスの可変幅の大きいヘッドはあまり意味が無いとおもいます。
XFのワンマンオペレーションの場合、重量もあまり重いと機動性に影響します。
職場では、マンフロットの701HDV,755XBKを採用しましたが、これで必要十分です。
http://www.system5.jp/products/detail12303.html
書込番号:15039300
スレ主 discereさん
2012/09/10 20:22(1年以上前)
Green。さん、やわたおやじさん、ありがとうございます。
お返事遅くなってすいません。
今日、XF100の本体を注文しました。
三脚はもう少し検討したいと思います。
フォーカスはオートの方がいいんですね。
画質は満足できるんですね。安心しました。
書込番号:15047746
2012/09/10 21:45(1年以上前)
フォーカスについて、ちょっと補足ですが、
先に書き込んだのは
「マニュアルフォーカスでピントを合わせた状態でズームをするとピントが外れることがある」
という意味で、常にAFが万能と言う訳ではありません。
FaceAFも、イベントのような人のたくさんいると所では、思ったところにピントが来ないことがあるし、花の接写などではマニュアルできっちりピントを取る方がいいと思います。
書込番号:15048207
スレ主 discereさん
2012/09/11 00:04(1年以上前)
やわたおやじさん、フォーカスについて詳しく教えて頂き、ありがとうございます。
ズームを多用する場合はオートにした方が良いという事でしょうか?
書込番号:15049030
2012/09/12 23:19(1年以上前)
返事が遅くなりすみません。
これは、AFレンズ一般の問題でもあるのですが、MF専用レンズと違ってバックフォーカス(フランジバック)が、きっちり固定されていません。MF専用なら、ズームを動かしても、ピントの合っている場所は一定ですが、AFレンズの場合、テレ端とワイド端でピントの合っている場所が変わってしまいます。
XFでズームを多用する場合(ズーム動作自体が1カットの場合)マニュアルだと、最初に合わせた場所とズームした後でピントが変わってしまうので、AFの方が無難だと思います。
ズームはあくまで画角の変更のみで、1カットずつフィックスで撮影するなら、画角を変更するごとに画面を拡大してピントを確認していけば、マニュアルでも録れないことはありませんが(一眼動画だとそうなります)、機動力は無くなってしまいます。
書込番号:15057075
2012/09/12 23:32(1年以上前)
あと、一眼と比べてダイナミックレンジが弱いという指摘がありましたが、
単板のビデオカメラとしては、決してダイナミックレンジは悪くありません。
そもそも、規格で決められたテレビで視聴する前提である標準ガンマカーブやニーの処理と、
それらとは全く違う(フィルム的な描写をする)ガンマで単純比較はできないと思います。
XFはやろうと思えば、ガンマやニースロープを大幅にいじることは可能ですから、一眼動画のような設定は十分に可能です(グレースケールがあればWFM表示で追い込めます)。
書込番号:15057154
スレ主 discereさん
2012/09/14 18:29(1年以上前)
やわたおやじさん、丁寧にありがとうございます。
今日届いたので、試し撮りしてみました。
画質は文句なしですね。
40インチのテレビにつないでも、綺麗です。
フォーカスについても、大体わかりました。
確かに、AFメインの方が良いですね。
ただ、撮りたい物の手前に物が有る場合は、マニュアルで撮った方が良いですね。
AFだと、少し人が横ぎっただけで、ずれて仕舞いますね。
書込番号:15064703
スレ主 discereさん
2012/09/17 16:17(1年以上前)
再生する撮ってみました。
作例
撮ってみました。
皆さん、ご丁寧にありがとうございました。
早速、撮ってみました。
此方で写真を公開しています。
宜しければ見て下さい。
http://tomotakasanpomiti.blogspot.jp/
書込番号:15079166
返信14
初心者 2GBに分割されますか?
2012/06/07 19:34(1年以上前)
クチコミ投稿数:111件
初歩的な質問失礼いたします。
MXFファイル形式で、出来上がるファイルはやはり2GBで分割されますか?
またパソコンに取り込む時に一括された大きなファイルで取り込むことは可能でしょうか?
XA10とこの機種のどちらかを購入を考えてます。
主に吹奏楽などの演奏を撮影しております。
書込番号:14652203
2012/06/09 12:59(1年以上前)
XF100では32GB以下のCFを初期化するとFAT32でフォーマットされます。したがってFAT32の制限により、4GBを超えるファイルを扱うことができないため、分割されます。64GBCFだとFAT32ではないかも知れません(持っていないので検証できません)。
これはMXFの問題ではなく、メディアのフォーマットの問題です。
XF100の場合、カットごとにフォルダができて、その中に管理情報とMXFが作成されます。分割される場合は、フォルダの中に複数のMXFができると理解してください。
EDIUS6のソースブラウザでNTFSのHDDに取り込んだ場合、結合されて取り込まれます。1カットで扱われますので不都合ありません。XFユーティリティでも同様です。
分割されても、取り込みできちんと結合されるので全く不都合はありませんが、分割されると困ることがあるのでしょうか? ファイルの分割を理由にXAをXFを比較するのはあまり意味がないと思います。
書込番号:14659079
クチコミ投稿数:111件
2012/06/09 21:47(1年以上前)
やわたおやじさん ありがとうございます。
まず、EDIUS6のソフトの件ですが体験版で手持ちのHF G10で試してみました。
分割されず取り込みできました。ですが長年ビデオスタジオを使用していたので細かな設定が
チンプンカンプンで分かりずらかったです。
MXFファイルの場合EDIUS6.5での対応ですよね。
>>XFユーティリティでも同様です。
XFユーティリティとはXF100の付属ソフトでしょうか?
付属だったら、EDIUSを買わなくてすみますね?
主に吹奏楽を撮影してますので、分割されたファイルをビデオスタジオで合体すると連結部分が音飛びするからです。
現在、HF G10とHF S21とHFM43とHF S10とHV30で撮影して編集しBDを配布してます。
で、いずれかを処分しXA10またはXF100と入れ替えたく考えてます。
XA10はHF G10と映像的には一緒??でしょうし、背伸びしてXF100も良いかと思った次第です。
書込番号:14661231
2012/06/09 22:02(1年以上前)
XFユーティリティは、XFの付属品ですがCFのデータをHDDバックアップしたりプレビューするのが目的なので、BDに焼いたりするには別途ソフトが必要です。
名前を忘れましたが、G10などキヤノン民生機にも同様のソフトが付属しており、分割ファイルはカット単位で結合して取り込まれます。
これまで問題にされている現象は、おそらく分割された生データを直接ビデオスタジオで読み込んでおられたために問題が発生しています。これはEDIUSでやっても同じことになります。
なおXFのデータは50Mbpsの4:2:2MPEG2のため、そのままBDMVやBDAVにはできません。必ず再エンコードが発生します。扱い的にはEDIUSで取り込んでタイムラインにおいて、そのままBDに書き出すのが一番簡単です。
書込番号:14661314
クチコミ投稿数:111件
2012/06/09 22:30(1年以上前)
書き込み方が悪く失礼いたしました。
現在所有のG10他カメラの取り込みは付属ソフトを利用し一括された大きなファイルで取り込めております。
また、XA10もG10と同じ中身らしくG10の付属ソフトで一括ファイルで取り込み可能なのはサポセンで確認済みです。
今考えてるのは、MXFファイルを一括で(大きなファイルで)取り込み、EDIUSでAVCHD(G10と同じファイルに変換し)、最終的にビデオスタジオで同期編集しBDの焼きたいと考えてます。
またEDIUSの操作が慣れればEDIUSで編集できたらと考えてます。
という事は、パソコンに大きなファイル(一括された)で取り込むだけなら、XFユーティリティで取り込みできるって事でよろしいでしょうか?
できるなら、確かフリーソフトでMXFファイル→AVCHDに変換できるソフトがあったと思いますので当分はEDIUSは購入見送りたいと思います。
書込番号:14661468
2012/06/09 22:52(1年以上前)
XFユーティリティで分割された長いクリップを扱った実績がないため、先ほどEDIUSと同様と書きましたが、訂正させてください。XFユーティリティーで結合されているのかどうかは不明です。1カットずつフォルダができて、複数ファイルを管理情報で1カットとして扱っているの確かです。カット単位でフォルダができるため、複数のカットを一気に読み込むのはやや面倒です。EDIUSのソースブラウザが楽ちんなのは、カットごとのフォルダを意識せず、一気に扱えるからです。
XFとXA10(G10)の場合、光学系は基本的に同じですので、AVCHDレベルの画質で良いのであれば、XAの方が手間がかからず、良い結果が得られると思います。結局、業務ユーザーでなければMXFは面倒なだけです。最近ではH.264のまま再エンコードなしでブルーレイに焼けるオーサリングソフトもでています。
書込番号:14661604
クチコミ投稿数:111件
2012/06/09 23:08(1年以上前)
何度もご教授ありがとうございます。
どなたかの書き込みで最終的にBDにした場合、XA10よりもXF100のMXFファイルをAVCHDにエンコードした場合でもXF100の方が映像がきれいだと拝見したのと、今後いつしかBDの容量が大きくなりMXFファイルが生かされる時が来るのかと考え、MXFは一応バックアップしとこうかと考えておりました。
書込番号:14661710
2012/06/09 23:46(1年以上前)
こちらこそ何度もすみません。
XF、XAとも仕事で使っていますが、確かに画質の傾向が違います。
XAは基本的に民生機の画、ハイコントラストで色が強調されています。見た目のきれいさに重点を置いています。私の所では業務上、コントラストを2ステップほど下げて運用しています。
XFは放送用カメラと組み合わせても差がわかりにくいような絵作りと、機能が売りです。
絵作りは明らかにHDCAMなどと混ぜるて使うことを意識しています。実際にそういう使い方をしていますが、素人目には区別がつかないことが多いと思います。
したがって、XFの映像をAVCHDにエンコードしてもXAより良いというのは、ある意味好みの問題ということだと思います。単純に考えればエンコードの回数が少ない方が画質が良いはずです。むしろXFとXA(G10など)を同時に使うと、その個性の差から違和感を感じる可能性があります。
そのあたり十分検討されて機種選定をされてください。
書込番号:14661907
クチコミ投稿数:111件
2012/06/10 20:46(1年以上前)
すごく悩みますが、現在予算的になんとか買う余裕がありこの時期をのがさすと二度と買えないような
感じがしてXF100を買いたい気持ちでいっぱいな訳です。
もうひとつ質問よろしいでしょうか?
CFカードですが、メーカー推奨な物はかなり高いのですが、下記の物はスペック的には問題ないでしょうか?
http://kakaku.com/item/K0000070705/
http://kakaku.com/item/K0000070706/
書込番号:14665595
2012/06/11 08:20(1年以上前)
トランセンドの32GBは私も1枚持っています。
何度かXFで使いましたが、これまでにトラブルはありませんでした。
しかし、これはあくまで自己責任です。私が使えたからといって、次も大丈夫という保証はありません。
最近はSandiskの並行輸入品が円高で安くなっています。数枚買いましたがいまのところ偽物ではなさそうです。
業務の場合(責任のある撮影)の場合、精神的安心のための保険だと思って、動作確認されたものを使うのが良いと思います。
書込番号:14667337
クチコミ投稿数:111件
2012/06/11 20:14(1年以上前)
自己責任の件、了解しております。
何から何まで教えて頂き本当にありがとうございました。
書込番号:14669164
映像派さん
クチコミ投稿数:1393件Goodアンサー獲得:63件 G10で撮る
2012/06/11 23:24(1年以上前)
スレ主さん 横から大変失礼します。
やわたおやじさん はじめまして
自分は、G10ユーザーです。
G10は高画素センサー路線から転換し、Dレンジや諧調性、質感描写等の絵作り路線に向かっているので気に入ってはいます。
ただ、XF100と比べるとやはり民生機向けの元気でパッと見を重視したチューニングなので、自分としてはいつもコントラスト−2、色の濃さ−1くらいにして使用しています。
それでもXF機のような質感のある、上質な画にはならず、やはり純業務機との差は大きいのかなあ、と感じています。
やわたおやじさんといたしましては、XF機とG10のダイナミックレンジや諧調性等の差に関してはどのような印象をお持ちでおられますか?
Dレンジの違いはやはり歴然としている、という御感想でしょうか?
両機の画を同じ条件で比べたサンプル画というのが少ないので、もっと勉強してみたいと思っている次第です。
以前、AV WATCHの小寺さんのレビュー記事のサンプル映像をダウンロードして、そのMXFデータをEDIUS PRO5にてAVCHDに変換してみてみましたが、美しいその映像にうっとりしました。
自分的には、G10(XA10)より、やはりDレンジ感が広く、諧調性もきめ細やかで上質な映像という印象でおります。
チューニングの異なる両機をお持ちの方に、御意見をお聞かせ頂きたいと思います。
書込番号:14670187
2012/06/12 00:30(1年以上前)
映像派さん:
XF100系とXA10系の画質ですが、私は皆さんが言うほど差があるとは思っていません。
XFをしばらく使った上でXAを導入したのですが、XAの解像感や色の再現性には、むしろ「お買い得感」を感じています。
皆さんご指摘のように、ガンマの作り込みやクロマの強さが、やや民生っぽい見た目の派手さにシフトしていますが、コントラストをやや下げれば不自然さはかなり解消されると思います。カメラスルーの映像は傾向の好き嫌いを差し引けば互角でしょう。
XFと比較してXAの画質で気になることといえば、AVCHDのH.264圧縮による微妙な圧縮ノイズや、まとりわりつく残像のようなものです。XFの50MのMPEG2はこのあたりがシンプルなせいか、すっきり見える気がします。
一方、使い勝手の部分でXAは大きく劣ります。XLR入力がマニュアルオンリーで、機械に疎いディレクターや記者には、ちょっと扱いにくいこと、リングにズームが割り振れないこと。XAがいったい誰を対象にしているのかよくわからない点です。
XFは普段HDCAMを扱っているカメラマン連中の評価が非常に高いのですが、これは画質よりも、使い勝手でENGカメラの持っている機能が、あの値段とサイズでほぼ網羅されている点です。
XF、XAの映像を放送に出している立場で評価しましたので、ハイアマチュアの方や画質マニアの方とは見方が違うかも知れません。あくまで一意見として参考にされてください。
書込番号:14670457
映像派さん
2012/06/13 00:00(1年以上前)
やわたおやじさん
大変参考になるお話しを頂き、感謝にたえません。
自分としては、早急にXF100とかに移行したいと、そればかりを考えていましたが、もう少しG10を大切にして、勉強してみようと思うことにしました。
やわたおやじさんのおっしゃる通り、コントラストを落としてそれなりに設定をしたG10は悪くはないと思います。
画質にたいする考え方とか、基本的なビデオカメラ技術とかをさらに勉強していく過程の中で、次の愛機への自分の考えとかも決めて行きたいと思います。
大変貴重なアドバイス嬉しく思いました。ありがとうございます。
書込番号:14674367
2012/06/15 20:25(1年以上前)
映像派さん:
カメラはあくまで映像を撮る道具です。
持つ人の撮りたいものが思うように撮れればそれでいいんだと思います。
もちろん道具選びは楽しいですよ。スペックを比較したりするのは私も好きです。
特に民生機・低価格業務機は限られたコストの中で各社がいろいろな味付けをしているわけで、値段相応なものの、値段に比べればお買い得なものもあると思います。XA10系やXF100系はまさにお買い得機器の代表だと思いますよ。
もちろん600万するENGカメラと比べたら全く一緒にはなりませんが、それでも使い方によってはそれ以上の「映像」(画質ではありません)は撮れるはずです。
ハイアマチュアの中には高い機材を買うことで、いい映像が撮れると勘違いされている向きもありますが、撮りたい映像のために機材を使いこなせなければいい映像は撮れません。
逆に安い機材でもその特徴をよく理解してうまく使いこなせば、よりいいものが撮れると思います。
ぜひ、お持ちのカメラを徹底的に使いこなすことで、良い映像を目指してください。
書込番号:14684714
返信17
マイクについて
2012/02/16 13:29(1年以上前)
クチコミ投稿数:31件
先程、購入したXF100が届きまして、
現在持っているマイクを取り付けようとすると
径が小さいためグラグラしてしまいます。
みなさんはどのようなマイクを使っていますか?
何かを巻いて固定したほうが良いのでしょうか?
持っているマイク
Rode NTG-2とオーディオテクニカ AT9943
書込番号:14161606
クチコミ投稿数:944件Goodアンサー獲得:155件
2012/02/17 15:35(1年以上前)
返信が無いようなので…
SONYでゴムのマイクスペーサーというものを部品として売っています。
それで大丈夫だと思います。
200〜300円程度だったかな?
あるいは、マイクに何かを巻いて径を太くしておいてもいいですね。
できればマイクにノリ跡が残らないようなものがいいです。
書込番号:14166345
クチコミ投稿数:31件
2012/02/17 17:39(1年以上前)
カラメル・クラシック様
早速注文してみたいと思います。
もう1つお聞きしたいことがあります。
カメラバッグは何を使われてますか?
書込番号:14166753
2012/02/17 22:32(1年以上前)
古代鬼面さん
はじめに申し上げておくべきでしたが、私は当機のユーザーではありません。
マイクホルダーについては、当期の購入を検討したことがあって、たまたま知っていたというだけのことです。
それでバッグですが、私は5〜6台のカメラ(民生機ですが)での撮影が多いので、
LoweproというブランドのXF100でも4台くらい収納可能な大きなバッグを使用しています。
そのため、XF100用のカメラバッグということでは、役に立つ情報を差し上げることが出来ません。
ただ、参考までということで申し上げますと、
XF100なら、これくらいの大きさのバッグがいいのだろうと思います。(おすすめしているわけではありません。)
http://www.yodobashi.com/Lowepro-%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%AD-%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BCD400AW/pd/100000001000722617/
バッグ購入に当たっては、現物に実際に触って、大きさや使い勝手などを確かめられたほうがいいですね。
書込番号:14167979
クチコミ投稿数:31件
2012/02/17 22:51(1年以上前)
カラメル・クラシック様
てっきりユーザー様だと思っていました。
申し訳ありませんでした。
おっしゃるように、店舗に行って実物を見て決めたいと思います。
この度は色々とありがとうございました。
書込番号:14168092
クチコミ投稿数:175件Goodアンサー獲得:15件
2012/02/18 12:01(1年以上前)
僕もこのカメラのユーザーではないのですが一般論的に一言失礼します。
僕はソニーのECM-678付属のゴムを持っていますが、タッチノイズを拾うことがあったので今は使っていません。
タッチノイズ対策としてマイクの周りに百均の車用品コーナー等で売ってる滑り止めシート(クッションのようなシート)を切って巻いてます。
(マイクホルダのネジはギチギチに締めるとこれまたタッチノイズを拾いやすくなるのでマイクが落ちない程度の締め付けにしています。)
また、屋外撮影でマフをつける場合には見切れないようにマイクホルダーを使っています。
(当たり前ですがこれの取り付けはがっちりネジを締めます。)
例:RODE マイクホルダーSM5
http://www.soundhouse.co.jp/shop/ProductDetail.asp?Item=628%5ESM5%5E%5E
参考になれば幸いです。
書込番号:14170081
クチコミ投稿数:31件
2012/02/18 15:34(1年以上前)
GKストライカー様
貴重なご意見ありがとうございます。
経験者様のご意見は大変参考になります。
家の前がダイソーなので早速購入してみたいと思います。
書込番号:14170852
2012/02/19 17:48(1年以上前)
XF100ユーザーです。
職場にも105を導入しました。その際、採用したマイクはソニーのECM-VG1です。
http://www.sony.jp/pro-audio/products/ECM-VG1/feature_1.html
ファンタム専用ですが、感度も高く、適度な指向性があり、ジャマー風風防も付属しており、XF100にはちょうどいい大きさです。
ただしこいつも細めですので、ビニールテープで太らせて、ホルダーに入れています。
100/105のホルダーは内部に凸付きのゴムで点接触ですから、タッチノイズはあまり気になりません。
気になるようならホームセンターに売っているゴムスポンジシートを切って巻き付ければ良いでしょう。
カメラバッグですが、マイナーどころで、
業務用のバッグメーカー世界堂
http://www.sekaido-bag.com/products/products03.html
はいかがでしょうか?
問い合わせれば個人でも販売してくれます。
上の105はSN−214と・SP−007の組合わせで収納しています。
素材が軽く丈夫で、飛行機に持ち込む必要があるならおすすめです。
ただしXF105の場合、マイクをつけたままでは収納できません。
書込番号:14176160
クチコミ投稿数:31件
2012/02/20 16:50(1年以上前)
やわたおやじ様
ECM-VG1は小さくて良さそうですね。
マイクホルダーの付け根の部分が、
AT9943をつけるとめくれてきてるので心配です。
付け根の部分はあんなものなのでしょうか?
RODE NTG-3が評判良いようなので考えていますが重さがですね…。
ケースはいい値段しますね…。
1万前後を考えていたのですが、やっぱり2〜3万くらい出さないとだめでしょうか?
ヨドバシカメラとかに展示してありますか?
質問ばかりで申し訳ありません。
書込番号:14180526
2012/02/20 21:20(1年以上前)
古代鬼面さん
くわしい方々の書き込みがあってよかったですね。
私などは役に立たない情報しか差し上げられず申し訳なく思います。
バッグですが、ヨドバシカメラなどの大型量販店なら選べないくらい沢山あります。
1万円を切るものから、数万円もするものまでいろいろです。
たとえば、こんなのも…
http://www.yodobashi.com/%E3%82%A8%E3%83%84%E3%83%9F-E-3268-%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC-L-%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF/pd/100000001000555642/
使い勝手が良く、手頃の価格のものが見つかりますように。
書込番号:14181593
2012/02/20 21:55(1年以上前)
古代鬼面さん
ちょっと重量オーバーですかね。
防振のため本体とホルダーの間に入っているゴムが
押されているのだと思います。
もともとXF100/105のホルダーは
AZDENのSGM−PDU
http://www.soundhouse.co.jp/shop/ProductDetail.asp?Item=1511^SGMPDII^^
のような太くて短く軽いマイクを想定しています。
したがってAT9943のような前重なマイクだと、重量・重心ともに
厳しいと思います。
私は個人用にはAT835ST(廃番)を使っています。
こいつは見かけに比べて軽いので問題ないのですが
長いのでできるだけ後ろに寄せてつけないと、
ワイド側でケラレてしまいます。
NTG−3は実機を触ったことがありませんが、MKH416のコピーですから
かなり重いと思いますよ。長さもちょっとXF100には厳しいかも。
バッグはそれこそピンキリです。ただ入れれば良いのか、保護を考えるのか
飛行機に機内持ち込みするのか、用途とサイズで選ぶしかないと思います。
書込番号:14181816
クチコミ投稿数:31件
2012/02/20 23:28(1年以上前)
カラメル・クラシック様
とんでもございません。
色々な情報が聞けて良かったです。
23日にヨドバシカメラに行って購入したいと思っております。
カメラ5台でマルチカム撮影をされてるのですか?
やわたおやじ様
どう考えても重量オーバーですよね。
RODE SM-3&NTG-2を持ってるのでその組み合わせで使うのは邪道ですか?
見た目はマイクホルダーの方がカッコイイですよね!?
私は色々とビデオカメラ(民生機)を買いましたが、
未だにオート撮影でしか撮った事がありません。
XF100を機会にマニュアル撮影を覚えたいと思っております。
分からない事が出てきましたら、またご教示いただきたいと思います。
書込番号:14182407
2012/02/21 00:14(1年以上前)
古代鬼面さん
はい。最初は4台程度だったのですが、最近は6台、場合によっては7台になることもあります。
下手な鉄砲なので、数が必要なのです。
ほかに、カメラの台数分の三脚や録音用の機器を撮影現場に持ち込んでいます。
皆さんにあきれられていますが、自分でも馬鹿だなと思います。
書込番号:14182650
クチコミ投稿数:31件
2012/02/21 12:35(1年以上前)
カラメル・クラシック様
マルチカム7台の撮影&編集は凄いですね!!
ソフトはEdius 6ですか?
同期はどうされてますか?
下記のPlug-inが気になってるのですが使われてますか?
http://www.singularsoftware.com/pluraleyes.html
また、質問ばかりになって申し訳ございません。
書込番号:14184019
2012/02/21 15:38(1年以上前)
古代鬼面さん
ソフトは…
笑われるか、呆れられるかだと思いますが、Adobe Premiere Elements 7なのです。
VAIO Edit Components で軽いプロキシファイルにして編集しています。
実は、VAIO だと Elements 7を4万円足らずでCSにアップできるというのにつられて、
VAIOオーナーメードでPCを買ったのです。
ところが、 Elements 7でもやりたいことができてしまうので、結局そのままElements 7を使っているという次第です。
Edius 6は優れたソフトのようですが、最初に使ったのがAdobeで、使い慣れていて、
しかも根が臆病なので、導入が出来ないのです。
そろそろ、PCを新調して、CS5.5をと考えておりますが…
同期は、音声レベルを見ながら手作業でやっています。
測ったことはありませんが、6本のトラックで30分かかっていないと思います。
ご紹介いただいたソフト便利そうですね。
これだと、あっと言う間に、同期作業が完了するのでしょうね。
ただ、現状で特にフラストレーションが溜まるということもありませんので、
勿論使ってはおりません。
書込番号:14184589
クチコミ投稿数:31件
2012/02/21 21:09(1年以上前)
カラメル・クラシック様
PE7で編集ですか?
凄いですね!
同期してカット割りして繋げての順番ですよね?
物凄く手間ですよね!?
マルチカム編集が絶対お勧めです!!
PremiereCS5.5は4台までですが、Edius6は15台まで可能です。
脱線してきたので、このへんにしておきます。
書込番号:14185793
2012/02/21 22:19(1年以上前)
古代鬼面さん
このへんでとのことですが、
ちょっと誤解があるかもしれませんので、説明させて下さい。
タイムラインに、たとえば6本トラックを並べて、編集画面を分割して、それらを表示し、
再生しながら、使用する映像を選択していくだけです。
いわゆるマルチカム編集のようにシステム化されていませんが、
手法はマルチカム編集そのものなのです。
説明がうまくないので、理解していただけないかもしれませんが…
手間でも、なんでもありません。
それから、PCの能力もあり、現実には不可能ですが、理論上は、何台までという制限は無く、
タイムラインに並べられるだけの(50でも100でも)マルチカムの編集が出来ることになります。
最初始めた時は、編集画面を4マスに分割していたので、松花堂弁当編集と秘かに呼んでおりました。
では、またどこかで。
書込番号:14186240
クチコミ投稿数:31件
2012/02/21 22:48(1年以上前)
カラメル・クラシック様
説明を読んでるとマルチカム編集のような感じですね。
そのような事が出来るとは知りませんでした。
この度は色々とありがとうございました。
書込番号:14186429
「XF100」のクチコミ掲示板に
XF100
CANON
XF100
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2011年 1月中旬
XF100をお気に入り製品に追加する <29
