docomo STYLE series N-01C [kisskiss Pink] のクチコミ掲示板
(95件)このページのスレッド一覧(全26スレッド)![]()
| 4 | 1 | 2013年4月7日 09:57 | |
| 1 | 2 | 2012年6月21日 18:48 | |
| 1 | 4 | 2012年6月5日 13:36 | |
| 0 | 3 | 2011年8月19日 17:33 | |
| 0 | 3 | 2011年9月26日 10:45 | |
| 0 | 7 | 2011年7月9日 23:43 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo STYLE series N-01C
よく文章を書いた後にスペースを開けたくなるのですが
サブメニューに
「スペース」
とゆう項目?がなく
無くなくその文章を
消す始末です。
N01Aなどの携帯には
スペース機能が
あるのに
N01Cには無いのですか?^^;
教えて下さい^^;
乱文失礼しました
かな方式での入力の場合は、「♯」キー何回か押すとスペースがありませんか。
書込番号:14708153
センターキーの横のボタンのことでしたら、
以下の22〜23頁が参考になると思います。
http://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/support/trouble/manual/download/n01c/N-01C_J_OP_All.pdf
書込番号:14641337
回答ありがとうございます!!
すいません。
リンクの説明は
背面の横にあるボタンについてでしょうか?^^;
書込番号:14642040
音量ボタン(▲▼)のことでしたら、
取扱説明書を見るかぎりでは、機能変更はできないようです。
書込番号:14642198
どちらに機種変しようか迷っています。
色はどちらもホワイトです。
N-01Cの長所と短所を教えてください。
Nは使いやすいという噂を耳にするのですが、
SH-11Cより1万円高いんです。
1万円多く払う価値はあるでしょうか?
というわけで、この機種の長所と短所を教えてください。
主観でいいのでスペックじゃなく、
使い心地で教えていただけると嬉しいです。
(例。ボタンがくっついてるから文字の押し間違いが多い。など)
結局のところ“慣れ”ればどちらでもOKというトコロではあります。もともとNをお使いならNにこだわりもあるでしょうが、どちらでも無いなら、私個人的にはSHの防水をおすすめします。
でも、Nならではの“オトメゴコロ”をくすぐる便利機能はSHには無いです。
http://www.n-keitai.com/n-01c/index.html?ref=topthumb
逆に言うと“オトメじゃないオレ”という場合は、SHの防水とカメラ機能が魅力的です。
http://www.sharp.co.jp/products/sh11c/02_sh11c.html
書込番号:13387469
参考になるかわかりませんが。(要コピペ)
http://www.nttdocomo.co.jp/product/search/compare/compare_print.html?selectModels=SH11C|N01C&selectItems=I_2_0_1|I_2_0_3|I_0_0_1|I_0_0_2|I_0_0_3|I_0_0_4|I_0_0_5|I_0_1_1|I_0_2_1|I_0_3_4|I_0_3_7|I_0_3_8|I_1_0_1|I_1_0_2|I_1_1_3|I_1_2_3|I_1_3_1|I_1_4_1|I_1_5_1|I_1_6_1&from=FROM_RESULT
自分だったら、GSMローミングと送信時のFOMAハイスピード(5.7Mbps)に対応してるN-01Cだね。
書込番号:13389880
at freedさんへ
わたしの“オトメゴコロ”は遠い昔に引っ越したままですので、
自分の顔を美肌にする写真は必要ない…と思います。
今はF905iで320万画素なので、NでもSHでもあれだけ綺麗に撮れたらホクホクです。
水没したことないので防水はなくてもいいかなぁ…と思うけど、
あって困る機能ではないですもんね。
カメラ機能はNも(オトメゴコロ以外にも)充実してる気がするのですが、
SHの「お!これはスゴイ!」と思うところって具体的になんでしょうか?
アジシオコーラさんへ
わー、こんな比較表あったのですね!
10年以上ドコモ使ってるのに知らなかったです。
文字はSHの方が好きかな〜。
GSMローミングとは、海外に行かなければ無関係なんでしょうか?
海外はほぼ行かないのですけど…。
FOMAハイスピード(5.7Mbps)というのを調べました。
N-01C…受信時7.2Mbps/送信時5.7Mbps
SH-11C…受信時7.2Mbps/送信時384kbps
これはiモードのサイトを開く速度ってことでしょうか?
現在使っているF905iが、受信時3.6Mbps/送信時384kbpsです。
スピードに不自由を感じたことはないのですけど、
そんなに違うものですか?
今は5.5秒でTOPページが開き、次ページ以降は2.5秒で開きます。
書込番号:13392930
あまり意味の無い質問かもしれませんが・・。
バッテリーは待ち受けだけでどのくらいの日数持つのでしょうか?
まあそんなことしてる人はいないかと思いますが。
ちなみに以前持っていたSH-02Aは20日以上持ちました。
スペック表に570時間(つまり23日)て書いてますよ。
ちなみに、SH-02Aも同じく570時間です。
書込番号:13225687
teapodさん
リアルなレポが欲しいです。
機種によって待ち受け時間はカタログのものと違うのが多々あって、
然るにこの機種のレビュー見てもばらついてます。
暇な時に買えたら自分で試してみます。
書込番号:13226181
待ち受けだけだと、結構持つみたいですね。私は、メールやiモードなどぃろぃろしてるのですぐ無くなりますが(笑)
書込番号:13549521
先日に続いてご質問ご容赦ください。
今までの電話(SH904i)で普通と思っていた機能が使えなくて困っています。
●事例1.不在時にメールを受信。
質問@携帯を閉じた状態で背面ディスプレイ又は背面イルミネーションでその旨知らせる設定方法
※SH904iでは2ミリ程度の背面ランプが点滅し、背面ディスプレイにメールの絵文字が表示されます。いづれもメール開くまで点滅または表示し続けます。
質問A携帯を開いた状態でメインディスプレイにその旨知らせる設定方法
※SH904iでは該当メールを開くまでメイン画面にメールの絵文字が表示され、メール開くことで画面から消えます。
●事例2.不在時に電話が掛ってきた場合
質問B 携帯を閉じた状態でその旨知らせる設定方法
※SH904iでは@と同様です(よって点滅だけではメールか電話かは判別できませんが)
また背面ディスプレイに「着信あり」の文字が表示されます。
設定方法が不明なため、メールに関しては毎回「受信BOX」横のメール絵文字の有無で確認しています。
メーカーが違えば仕様も異なるのはわかりますが、このぐらいは全メーカーの標準機能と思っていました。どうなのでしょうか?
解決しましたか?
ドコモの151へかけても教えてくれますよ。
書込番号:13198192
>トッポジョージさん
お気遣いありがとうございます。
そうですね。ドコモに問い合わせるようにします。
書込番号:13205552
質問1・2とも確認出来ますよ。
特に設定はしてなかったですが、まだ解決されていなければ調べます。
書込番号:13213366
>ritaponさん
ご親切にありがとうございます。
実は先日ドコモにほぼ原文のままメールで質問をしました。
翌日来た回答のように設定をして(と言っても変更点はありませんでしたが)
メールを受信しましたが全く受信音もなく、待受画面にアイコン表示もされず、
背面ディスプレイも変化なしでメール受信となります。
従来通り、受信確認は受信BOXまでたどり着いて初めてわかります。
前提として受信音は設定済でマナーモード状態ではありません。
取説P21の「お知らせアイコン」が表示される待受画面の箇所は全く何も表示されません。
原因は未だ不明ですので次回はドコモに電話しながら質問しようと考えてます。
まさか不良品ではないと思いますので、まだ何か設定ミス等があるのでしょう(笑)
書込番号:13214906
普通はドコのメーカーでも同じようになるはずです。
もしかしたら機種の不具合?
DSで一緒に見てもらったほうが解決するのでは?
書込番号:13222936
>トッポジョージさん
本日「151」に電話して親切に教えてもらいました。
できなかった理由はメールへの「オリジナルロック」設定が原因と判明しました。
ロックは掛けたかったので、それをOFFにして代わりに「メール」→「メール設定」→「BOXロック」で各BOXをロックしました。
ただし背面ディスプレイへの「着信あり」「受信メールあり」の表示が数秒で消えてしまうのは機種の仕様とのことで諦めました。
書込番号:13234077
そういう事はやらないのですが、それで点滅しないんですか?
そんなことって・・・あるのかな。
これも仕様と言うより欠陥じゃないですか?
SH-03Aではちゃんと点滅や画面表示が出ていますよ。
そんな不便なら苦情が多く出てもいいと思うのですが、出てませんか?
書込番号:13235002
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
![docomo STYLE series N-01C [kisskiss Pink]をお気に入り製品に登録](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_favorite_02.png)
![docomo STYLE series N-01C [kisskiss Pink]のピックアップリストを作成](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_pickuplist_02.png)
