docomo PRIME series F-01C [WHITE] のクチコミ掲示板
(2933件)
このページのスレッド一覧(全475スレッド)
7 | 8 | 2011年3月18日 18:32 |
1 | 3 | 2011年3月12日 19:23 |
11 | 5 | 2011年3月12日 15:03 |
1 | 9 | 2011年11月11日 01:54 |
3 | 3 | 2011年3月10日 22:32 |
0 | 4 | 2011年3月10日 22:36 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-01C
ポケットに入れて普通に作業していたら
フロントパネル(鏡みたいなガラス?)が割れました・・・、
(落としたわけでは、ありません)
F01C以外なら、凹むだけかもしれないけど、この携帯はフロントが割れます
この場合フロントパネル交換だと思うのですが、おいくらぐらいでしょうか?
同じ経験された方いませんか?
ケース交換になるので、カメラ側のを交換しないなら、3000円弱ですね。
震災の影響で、修理完了まで2週間から1ヶ月程度かかるそうですよ。
書込番号:12783719
他の機種でもズボンのポケット、特にキツめのズボンですとよく割れます。
液晶が割れることが多いですので今回はまだラッキーではないでしょうか?
Mootさんの言うとおり、修理費はあまり高くないと思いますよ。
書込番号:12784099
薄い端末では、内部の補強藻必然的に薄く弱いものになってしまいます。ただでさえ、高機能でFOMA回線に、ワンセグ、FeliCa、FMアンテナが隙間なしに配置されていますから、補強のスペースも少なくなってますからね。弱くても仕方ないのかも知れませんよ。
書込番号:12784121
あれ?
僕も鏡面に傷がいき、外装交換しましたが、カメラ側交換はしませんでしたよ。
領収書を無くしたので確認出来ませんが、3000円ぐらいでしたよ。
書込番号:12786687
返信、回答ありがとうございます。
3000円くらいですか、
今日思いついた考えです。
交換修理しても、また割れる可能性がある、ならば、今回のは直径1cm程度
中央の表示されるところは、無事だったので
キャラクターか、何かのシールを貼って隠そうと思いました。
以上です。ありがとうございました。
書込番号:12788034
昨日DSでF-03Aを修理に出し、こちらの新しいモデルを代替機としてお借りしました。
メール変換時の不具合などを解消できるとこちらで知りましたので、
ソフトウエア更新を試したみましたができませんでした。
代替機だからでしょうか?
修理から戻ってくるまで約1カ月かかると聞いたので、少しでも使いやすくしたいなぁと思っております。
アドバイスお願いいたします。
※メール本文入力画面で、「絵・記号」ボタンを2回連続して押すと、メールメニュー画面が表示される場合がある。
メール変換時の不具合というのが、どのことかわからないのですが、この事でしょうか?
代替え機も販売品と同じものなので、頻発するようなら違うものに変えてもらってはどうでしょう。
書込番号:12775127
多分解釈が間違ってました。
更新自体ができないということですね。
私も「現在通信に失敗しました」とでます。
サイト側の問題ではないでしょうか。
書込番号:12775141
地震の影響かも・・・
更新処理は通信量が多いため、もしかしたら制限がかかっている可能性があるかもしれません。
数日してからやってみてはどうでしょうか。
書込番号:12775611
電話帳が現在50音順なんですけど
メモリー番号順にできますか?
できましたらどなたかやり方を教えてください。
お願いします。
着信音がMAXにしても
小さいんですが、
大きくできないんですか?
どなたかやり方をご存知な方はみえますか?
電話帳は電話帳開いて、サブメニュー4→メモリのところ選びメニューボタン
です
着信音はスピーカーにシール貼ったままではないですか?
書込番号:12772812
バウ吉さん
コメントありがとうございます。
2つともできました。
電話帳開いて、サブメニュー ⇒ 4 ⇒メモリのところを選び
メニューボタンです。
その時の、画面表示は、
「メモリー番号を入力して下さい」
と出たのであきらめていました。
探していた画面は、
さらに、ここで右下の検索を押したら
できました。電話帳がメモリー番号順に。
スピーカーの場所が指紋認証の1cm下にあったんですね。
指紋認証は、手あれがひどいので使わないのでシール貼ったままでした。
まさか、スピーカーがシールで覆われているとは・・・
書込番号:12773368
実は私もシールを貼ったままでした。
指紋認証を使用しない方は結構多いかも・・・
参考になりました。
シールを剥がしたら満足のいくレベルでした。
書込番号:12774858
シールしたままだと着信音がMAXでも全然聞こえないですもんね><
剥したらMAXだと大きすぎますが。
書込番号:12774907
pepepapaさん
rmちゃん☆さん
私だけでは、なかったんですね。
ほっとしました。
まさか指紋認証の↓1cmの所にスピーカーがあるなんて・・・
ですよねー・・・
書込番号:12774938
通常はメインの無線ルーター(CG-WLBARGE)を使用しているのですが、
別の部屋にいくと電波が弱くなるため最近知り合いからいただいた
BUFFALO WLA2-G54という機種を別の部屋に設置しました。
このBUFFALO WLA2-G54に接続をしてWIFIでインターネットをしようとしているのですが
BUFFALO WLA2-G54には接続できるのですがインターネットを開くと携帯の左上に×がでて接続できませんとなります。ノートパソコンをBUFFALO WLA2-G54に無線接続すると
普通にインターネットを見ることができます。
携帯F-01Cからの場合、CG-WLBARGEに接続するとネットOK、BUFFALO WLA2-G54に接続ではネットNG
2台のアクセスポイントは有線で接続されています。
何か携帯で設定を変えなければいけないところがあるのでしょうか?
セイキチさんこんばんは
WLA2-G54がブリッジタイプのモデムですので複数台の接続
つまりF01CとPCの同時接続は出来ないと思います。
書込番号:12770258
トータルテンBOSSさん
携帯のみの接続でもネットにつながらない状態です。
ノートPCは、受信感度がいいので通常はCG-WLBARGEのほうにつないでいますが、
WLA2-G54か携帯かどちらの設定に問題があるのか切り分けるために一時的に
WLA2-G54につなぎました。
書込番号:12770355
では携帯の方ですが
Wi-Fiクライアントモード(子機)設定で新規接続先としてWLA2-G54を登録
通信方法をデュアルモード(Wi-Fi優先)に設定
Wi-Fiモードをオンにする
携帯の方はこれで問題ないと思いますが、、、
書込番号:12770473
返事遅くなりました。
携帯の設定ですが、CG-WLBARGEに接続するとネットOK、WLA2-G54に接続すると
ネットNGとなるため携帯のWifiの設定はあっているように思えます。
WLA2-G54との無線接続先の設定を何度か作り直しましたが、あいかわらずWLA2-G54にはつながりますがネットにはつながりません。
書込番号:12773305
そうですか、、、
お役に立てずすみませんm(__)m
書込番号:12773468
いえいえ トータルテンBOSSさんありがとうございました。
もう少しルーターの違い、PCと携帯の違いを調べてみます。
書込番号:12774990
先ほど解決しましたので報告だけさせていただきます。
WLA2-G54のデータの暗号化の項目を AES→TKIPに変更したところ無事ネットにつながりました。
テストでその後、もう一度AESに戻すとつながらなくなったのこの設定で間違いないと思います。
ただ、すっきりしないのは
・CG-WLBARGEもAESを使用しているのにF−01Cでもネット接続OKなこと
・WLA2-G54でAESを使用していても、PC場合アクセスポイントをWLA2-G54にしてもネット接続OKなこと。
この構成で使用されるケースはすごく稀であるとは思いますが報告まで。
書込番号:12775294
暗号化の変更で接続出来ましたか!
解決おめでとうございます(^^)/
書込番号:12775356
CA-01C,N-04C + buffalo WBR2-G54(ルータでなくブリッジ使用) でも同事象でしたが、WBR2のAES→TKIPでうまくいきました。
セキュリティレベルが下がるのが残念ですが。
書込番号:13750083
F01Cではありませんが同じF使っていますので多分?大丈夫かと!
まず動画撮影を起動します、保存先を本体に設定しておきます
次に動画のサブメニューから撮影メニューに行きず〜っと下の方にある映像音声切替で音声のみを選択して録画すると着信音に設定出来ると思います。
書込番号:12765385
できました!!ありがとうございました。
ボイスレコーダーとはまた違った機能なんですね。
書込番号:12769718
出来ましたか〜
良かったです(^^)/
最近の携帯は機能が増えた分
解りづらい事が多くなりましたね。
書込番号:12769845
題名の通り「ピクチャの保存容量について」教えてください。本体の容量をメモリ確認すると330MBくらい残っているのにピクチャの登録が20MBくらいまでしかしか保存できません。
みなさんはどうですか?
これは仕様なのでしょうか…?
また他の空いてる容量をピクチャにまわす事はできないのでしょうか?ご存知の方おりましたらよろしくお願いします。
私の場合は、マイピクチャー 21.8MB 残 425.0MB となっています。
空きを使う事が可能かどうかはわかりませんが、ピクチャー保存先を「自動お預かり」にすれば使用上のトラブルは防ぐ事ができるのでは無いでしょうか?
PCの場合は本体メモリー全容量を利用者が自由に使える訳ではないので私は不思議には思わないのですが・・・(空いているように見えても動作中に使っています。)
保存できないというのは、保存しようとするとメッセージ表示され実行不可能ということでしょうか?
もう少し詳しい状況をアップしないと判断できません。
書込番号:12760095
epepapaさん、返信ありがとうございます。
無知で申し訳ないのですが自動お預かりとはどういった物なのでしょうか?
説明不足ですみません。本体に保存しようとすると「メモリが不足しているか保存可能件数を超えました。上書きしますか?」と表示されます。
新たに登録しようとすると保存された画像を削除しなくてはいけません。
主にデコメの登録なのでSDカードには保存したくないんです。これは容量じゃなくて保存可能件数が超えてしまった可能性が高いのでしょうか?
書込番号:12763551
カメラ画面からサブメニューで 「0 保存先設定」を選択すると「自動お預かり」を選択できます。
メモリー中に電子辞書がしめる割合が多いようです。
不要な辞書を削除してはいかがでしょうか?
ただし、最初からインストールしてある辞書の削除が可能かどうかは不明です。
書込番号:12764482
気になって調べてみましたがケータイサイトでは限界がありまして。F-01Cも手元にない上なのですが。
300M残り容量あれば十分なので、件数制限にしぼれそうですが。とはいえ、そういった書き込みを見かけないので件数制限はないようにもおもえます。
新規デコメフォルダを作成して保存してみるか、端末の再起動を試してみてはいかがでしょうか。
動画・静止画・使わない待ち受け画像が本体にあれば、SDに移動させておくのもよいかもしれません。
書込番号:12769875
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
