docomo PRIME series F-01C [WHITE] のクチコミ掲示板
(2933件)
このページのスレッド一覧(全475スレッド)
1 | 7 | 2013年11月22日 12:09 |
0 | 1 | 2013年11月7日 21:16 |
1 | 1 | 2013年5月2日 18:15 |
1 | 2 | 2012年10月28日 21:09 |
0 | 1 | 2012年8月26日 14:14 |
3 | 1 | 2012年7月28日 04:07 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-01C
2週間前に同じFの某機種(2008年に出たもの)から本機種に変更したのですが、以前使っていた機種で出来た機能が本機種では使用出来ないようになっているのでしょうか?
・画像編集の『切り出し』の『範囲指定』
・保存した動画を閲覧する際の、任意の動画からの連続再生(10本の動画があったとして、5番目の動画から10番目まで連続で再生するような機能。本機種では連続再生を選択すると必ず1番目からの再生になってしまう)
・サイト閲覧中のアニメーションする画像(gif)の、アニメーションをしなくする機能
情報お待ちしています
画像切出の範囲設定とアニメーションgifの設定は取説にのっている方法で出来ませんか?
○静止画の編集(P.290)・・・画像切り出し(12分割を除く):128×96〜3096×4128
○iモード/web設定(P.179)・・・ページ内データ取得設定やScript動作設定の辺り
http://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/support/trouble/manual/download/F-01C_J_OP_All.pdf
書込番号:16846033
返信ありがとうございます
アドバイス通りに、スクリプト動作やページ内取得データをオフにしてみましたが変わりませんでした。それと、以前の機種の画像の『切り出し→範囲指定』は自分で任意の範囲で切り出しができる機能でした。編集メニューを探してみましたが見つかりませんでした…
それと手元にある取説には112ページまでしかありません。途中で改訂されたのでしょうか?
アドバイスをありがとうございました(^-^)
書込番号:16846109
商品に添付してある取り扱い説明書は簡易版。
詳細版はパソコンからダウンロードする必要がある。
書込番号:16846705
情報ありがとうございます
教えてくださったURLのサイトからF01Cのマニュアルを探してみましたが見つかりませんでした
新しめの機種でしか載ってないのでしょうかね?
書込番号:16854045
さっき貼ったリンクへ行き、「同意する」をクリック。
F-01C 取扱説明書(詳細版)をクリック。
マニュアルを読む場合、Adobe(R) ReaderTM プラグインが必要。
書込番号:16854491
度々すみません
サイトをもう一度確認してみましたが、『同意する』の項目がみつかりませんでした
『サポート情報』も確認してみましたが、説明書については記載していませんでした
ガラケーだと見れない仕様なのでしょうか?
情報ありがとうございます(^-^)
書込番号:16866093
まだまだ現役で使用してますが、
最近電池の消費が激しいです。
電池交換しましたが自称は変わりません。
端末が、勝手に熱くなってる時が消費が激しいです。
ドコモショップ二持ち込んだのですが水漏れシートの反応ありで、修理してもらえず。
同様の事象のかた、いらっしゃいますか?
書込番号:16731609 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは、DSの対応も色々あって近い所ではなく買ったDSに持ち込んだらどうでしょうか?
書込番号:16807636 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種を最近手に入れたのですが、wifi接続してフルブラウザでyoutubeを見ようとしても見れません。動画に×印が付いている状態になります。
過去ログを見るとyoutubeはフルブラウザでもPC版にすると見れたようなのですが、youtube側の仕様が変わったのでしょうか?
文字入力について。
2タッチ入力方式で、「、」は7→8「。」は7→0で一発で入力できるのですが、
「・」についてどのキーを使うのかわかりません。
単語登録を使わずに、できませんでしょうか。
ご存知の方、教えてください。
「・」は、特殊記号になるので、「てん」と入力して変換キーを押すことになると思います。
書込番号:15264583
早速のご回答ありがとうございます。
スマートフォンの時代なので、なかなか回答が得られないと危惧しておりました。
これで、頻繁に使う文字入力方法がすべて把握できました。
書込番号:15264692
私が聞き比べたわけではありませんが、以前2chにてF-01CスレでF-01Aよりは音量が大きいという口コミを見かけました。
非防水のF905iとワンセグ音量を比較すると、
F-01Cの音量25(最大)とF905iの音量21がほぼ同じ大きさです
書込番号:14983147
この度スマホに乗り換えました。SIMカードはそのスマホで使っています。
SIMカード無しの状態になったF−01CをWiFi接続し、モバゲーのブラウザゲーム(ホッコリーナ)をすることは可能でしょうか?
モバゲーのトップページは表示できるのですが、その先への進み方がわかりません。不可能なのでしょうか?
ホッコリーナはどうか知りませんが、他のゲームはできていますので、仕組み的に考えても十分可能だと思います。
おそらく質問者さまは、スマホでのサブアカウントでのログイン方法自体を知らないのでは?
スマホで、単にキャリアメールで登録してそのままログインしっぱなしの状態でいると、本来のログイン画面の意味に気づかないかもしれません。
もしそうならば、ヒントとしては、、、パソコンからモバゲを検索してみてください。それで分かると思います。
wifi接続下ではキャリアメールは使えない、というのがポイントになります。あとはご自分でお好きなメールでログインするよう設定すればいいかと思います。
書込番号:14865780
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
