docomo PRIME series F-01C [WHITE] のクチコミ掲示板
(2933件)
このページのスレッド一覧(全596スレッド)
1 | 1 | 2013年5月2日 18:15 |
1 | 2 | 2012年10月28日 21:09 |
3 | 1 | 2012年7月28日 04:07 |
0 | 1 | 2012年8月26日 14:14 |
1 | 3 | 2012年5月30日 00:52 |
0 | 1 | 2012年5月14日 02:52 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-01C
この機種を最近手に入れたのですが、wifi接続してフルブラウザでyoutubeを見ようとしても見れません。動画に×印が付いている状態になります。
過去ログを見るとyoutubeはフルブラウザでもPC版にすると見れたようなのですが、youtube側の仕様が変わったのでしょうか?
文字入力について。
2タッチ入力方式で、「、」は7→8「。」は7→0で一発で入力できるのですが、
「・」についてどのキーを使うのかわかりません。
単語登録を使わずに、できませんでしょうか。
ご存知の方、教えてください。
「・」は、特殊記号になるので、「てん」と入力して変換キーを押すことになると思います。
書込番号:15264583
早速のご回答ありがとうございます。
スマートフォンの時代なので、なかなか回答が得られないと危惧しておりました。
これで、頻繁に使う文字入力方法がすべて把握できました。
書込番号:15264692
この度スマホに乗り換えました。SIMカードはそのスマホで使っています。
SIMカード無しの状態になったF−01CをWiFi接続し、モバゲーのブラウザゲーム(ホッコリーナ)をすることは可能でしょうか?
モバゲーのトップページは表示できるのですが、その先への進み方がわかりません。不可能なのでしょうか?
ホッコリーナはどうか知りませんが、他のゲームはできていますので、仕組み的に考えても十分可能だと思います。
おそらく質問者さまは、スマホでのサブアカウントでのログイン方法自体を知らないのでは?
スマホで、単にキャリアメールで登録してそのままログインしっぱなしの状態でいると、本来のログイン画面の意味に気づかないかもしれません。
もしそうならば、ヒントとしては、、、パソコンからモバゲを検索してみてください。それで分かると思います。
wifi接続下ではキャリアメールは使えない、というのがポイントになります。あとはご自分でお好きなメールでログインするよう設定すればいいかと思います。
書込番号:14865780
私が聞き比べたわけではありませんが、以前2chにてF-01CスレでF-01Aよりは音量が大きいという口コミを見かけました。
非防水のF905iとワンセグ音量を比較すると、
F-01Cの音量25(最大)とF905iの音量21がほぼ同じ大きさです
書込番号:14983147
過去履歴も拝見しましたが、
同じような内容がなかったため質問させてください。
■microSDカードについて質問させてください。
SDカードの読み込みが遅く、
class4に買い替えようかと検討中です。
ただ、
今のカードが
microSDカードでclass?相当なのかわかりません。
(※SDカードが出始めた当初のものでHCがついていないタイプ)
●そこで、
私のようにレスポンスが遅く感じ
microSDカードからmicroHCSDカード(clss4)に買い替えた方はいらっしゃいますか?
これでレスポンスは改善されますか?
もしくはこの辺について知っている方がいらっしゃったら、
教えていただけますか?
または
そもそも機能の容量オーバーで、
classをあげてもレスポンスの改善は厳しいのでしょうか?
※ちなみに、
microSDカードの1GBから
microHCSDカードの16GBclass4に買い替え予定です。
読み込みが遅く...だけだとイメージが良くわからないので一般的な話ですと
SD/SDHCカードの「SDスピードクラス」は転送速度の規格で
MB/s(1秒間に何MB転送できるか)の最低保証基準と言う事になっています。
Class4では4MB/s、Class10では10MB/sの転送が保証されることになります。
取扱説明書の76ページに利用可能なmicroSDHCに関する記述があり
http://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/support/trouble/manual/download/f01c/F-01C_J_06.pdf
F-01Cでの最高性能かつ最高容量のmicroSDHCは
クラス10 の 16GB になります。
私は Term(悪名高い)の クラス6 16GB を使用していますが
microSDHCが遅いと感じた事はありません。
私の利用用途は「音楽」と「DIGAからの録画番組持ち出し視聴」です。
試しに手持ちのmicroSDHC 16GB 3枚で速度検証してみました。
(1) UMAX製 クラス10
(2) TERM製 クラス6
(3) TERM製 クラス6 の2枚目
何故か クラス6 も クラス10も大した速度差があるように思えませんでした。
ご参考まで
書込番号:14599735
メーカーのサイトに
・フルHDサイズの撮影動画保存には、次のmicroSDメモリーカード(別売)をご利用ください。
microSDメモリーカード(Class4以上推奨)
推奨以外をご利用の場合、コマ落ちや録画・再生ができない可能性があります。
とありますのでレスポンスの改善は難しそうですね。
http://www.fmworld.net/product/phone/microsdhc/
書込番号:14605979
めご田さん
たまもっこりさん
教えていただきありがとうございます。
お財布と相談をしながら購入を検討したいと思います!
書込番号:14620847
解決していたらすいません。FOMAカードがない状態だと、現在時刻が2010年1月1日になっているので、撮影した写真も昔の地層に保存されていませんか? 私も試してみましたが、保存はされていました。
書込番号:14559165
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
