docomo PRIME series F-01C [MAGENTA] のクチコミ掲示板
(2933件)
このページのスレッド一覧(全475スレッド)
1 | 2 | 2010年12月13日 09:53 |
2 | 1 | 2010年12月13日 12:00 |
0 | 1 | 2010年12月13日 04:15 |
0 | 4 | 2010年12月16日 01:11 |
17 | 9 | 2010年12月13日 22:49 |
0 | 0 | 2010年12月12日 10:57 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-01C
度々失礼します
最近の端末は使い方によりリフレッシュや再起動しないと正常に機能しないようですが(特にカメラ関係)
パソコンでもメモリーが足りなくて再起動させるようなはOSは10年以上も前に解消されてますよね
最近携帯のOSが変わったのは知っているのですがリフレッシュや電源入れ直しが自然な対応として成り立っているようでふにおちません
現在のOSではメモリーにゴミを残すことなく処理することは根本的に不可能なのでしょうか?
パソコンが改善されたというかハード面のスペックが向上してるだけじゃないですかね
携帯電話の場合は特にFOMAは軽量化のためにハードじゃなくて
ソフトで作業、仕事をしてるので機能を詰めればつめるだけ重くなる傾向がありますね
それでも数年前より改善されてると思うけど・・・
パソコンと同じ構成で携帯を作ったら電池は持たないし、今のようなサイズは無理ですね
書込番号:12359961
なるほど
ハード面ですか
確かにパソコンもOS出る度に推奨スペックがあがってますね
省電力ハードで開発者はサクサク動くよう試行錯誤しているということでしょうねご苦労様です
がんこなオークさん回答ありがとうございました
書込番号:12360049
質問失礼します。
microSDの管理設定の所にフォルダロック的なやつがありましたが、編集を選んでも選択できないようになっていて、フォルダロックができません。
これはmicroSDがこの機能に対応していないだけなのでしょうか?
ちなみにこの機能使われた方
フォルダはプライバシーモード時に消えるのでしょうか?
では、ご回答宜しくお願いします。
F-06Bの時もそうでしたが、microSDにロックはかけられません。
本体のフォルダにはかけられるので表示が出てきます。が、グレーになっていて使えません。
本来のフォルダはプライバシーモードにすれば隠すことが出来ます。
書込番号:12360433
モーションセンサーの設定をOFFにし登録を押しても何故かクルクル回ります…(泣)
不具合でしょうか?
何度やってみても回ります(泣)
原因がわかる方どうかご教授お願いします。
>ま´・ω・`まさん
ここで聞くよりドコモショップへ持っていき、見て貰った方が早く解決すると思いますよ
書込番号:12359540
今P-02Aを使っています。そろそろ携帯を新しくしたいと思って家電量販店に行きましたが色々ありすぎて何がなんだか…冬春モデルの新しいものの中では以前D905iを使ってた事もあったのでFをお店の方にはお勧めされました。
ただやはり使ってる人の意見も聞きたいので教えて頂きたいです。細かい機能の事などはちょっと態度の悪い店員さんだったので質問せずに帰っ来てしまいましたし…
私が携帯に求めてるのはカメラの綺麗さ、(特にメール時の)レスポンスの良さ、そして送信メールと受信メールを人別に分けて見れる事です。
送信+受信メールの機能であったり送受信ボックスのような、アドレスを指定したらそのアドレスから来たメール送ったメールを日時通りに見て行ける機能です。
付加価値として、圏内自動送信や日時予約送信があると大変便利だなと思います。
多分この2つを言ったのでFをお勧めされたってのもあるんだと思います。
お店の人にF−01Cに送受信ボックスのような機能が見当たらなかったので聞いたら特に確認もせず「さぁ〜多分あるんじゃないっすか?」と言われてイラッとして話を打ち切ってしまったので(苦笑)
なのでお伺いしたいのはFにそのメールの機能はついているか、あと他に皆さんのお勧めで少し前の機種でも良いので教えて頂けないでしょうか。
お店の人の意見は良いとこばかり言われるのでいまいちあてにならなくて…
チャット表示という機能があります。
ある人からの送信メール(ある人への受信メールでも可)を表示しておいて、「チャット表示」を指定する(その際、キー入力が3タッチ必要)と、その人との送受信のメールが時系列に並ぶ、という機能です。
なお、私が以前使っていたNには、「送受信BOX」というのがあり、これは、あらかじめアドレスを登録した人(数名)とのメールが、最初から時系列に並んでいるBOXでした。
以上のような機能を使って表示する人(アドレス)が決まった数人に限られるなら、Nのほうがすぐ見られて便利でした。Fは、その都度指定するので、相手の人数に上限はありませんが、表示させるための手間が少し多いということですね。
書込番号:12358762
ある人からの受信メール(ある人への送信メールでも可)
誤記、失礼しました。
書込番号:12358808
って、それぞれの人別のフォルダを作って、そこへアドレスによる自動振り分けではダメ
なんでしょうか。
私はなんか、メールする相手がしれてますから、相手の名前をフォルダ名にして、
受信したメールも、送信したメールも、ずっと人別のフォルダに溜まってます。
もちろん、振り分けして残す必要のない相手からのメールは、共通の受信BOXに入ります。
現在はF-01Bですが、前のP906iでも、その前のN903iでも、ず〜とこの方法で振り分けた
メールはフォルダ別に、受信も送信も引き継いで残してます。
バックアップや、受信・送信メールをmicroSDに落とす時でも、フォルダ別に保存されますし、
それを機種変更後に読み込む事も出来ます。(フォルダが自動的に作成されます)
それとも、メールする相手が何十人といて、それぞれの人別に見たいと言う事なのでしょうか。
書込番号:12373347
二児之父さん
ありがとうございます。チャット機能と言うのがあるんですね♪
分かって良かったです。
助かりました☆
マサ1957さんへ
送信フォルダや受信フォルダには人別にフォルダを分けたりもしていますがフォルダだと自分が送ったメールと受信したメールを交互に見たり出来ないので、その人とのやり取りの履歴を見れる機能が知りたかったんです☆
書込番号:12373378
先日f-01cを購入しました。
CD-ROMでUSBドライバのインストールを試みたのですが、
PCにf-01cを接続すると
『このコンピュータに接続されているUSBデバイスの1つが正しく機能していないことが、
Windowsによって認識されていません』
というメッセージが表示され、インストールができません。
PCも初心者なためとても困っております。
また、前の携帯でPCから音楽を入れて曲を聴いていたため、
今回もMTPモードで曲を入れようとしましたが、
同じメッセージが表示され作業を行うことができません。
アドバイスよろしくお願いします。
自分はSH-01Cを使っていますが、自分もスレ主さんと同じ状況になっていました。
パソコンと繋いでも「不明なデバイス」と出て携帯を認識してくれませんでした。
そこでUSBケーブルを安物のケーブルからドコモの純正ケーブルに替えたところ、1発で認識してくれました。
あなたがどんなケーブルを使っているのか分かりませんが、もし純正ケーブルではないのなら購入をおすすめいたします。
書込番号:12358374
ケーブルに問題がある可能性に加え、メモリカードに問題があることもありえると思います。もし、F-01Cではなく別の機器でフォーマットしたメモリカードならば、一度、F-01Cで再フォーマットすることをオススメします。
ただし、メモリカードをフォーマットすると、当然、カード上のデータはすべてクリアされますから、必要なデータはあらかじめバックアップしておいてください。
これらにトライしてもダメなら、PCを操作できる状態にして、ドコモのサポートに電話するのがいいかもしれませんね。
書込番号:12358566
FOMAケーブルじゃないとダメな事が前から多いですね
総合案内の機器操作担当と電話しながらアドバイスを受けるのが早いかも
書込番号:12359971
私もオペレータパックが採用されたF-06Bから他社製ケーブルだと認識されなくなりました。
どうもオペレータパック採用機では純正ケーブルじゃないと認識されないのかも。
151に電話してもまず純正ケーブルかどうか確認されますからまずは純正かどうかですね。
書込番号:12360423
私の場合、SH-07BとF-01Cとも純正ではない(メーカーは忘れましたが)ケーブルで問題なく認識しています。
書込番号:12360535
USBポートによって認識するかしないか変わりますよ。私の場合、一つだけ認識され、後の三つは認識されませんでした。一度すべてのポートに挿してみては?
あ、私の使用している機種はN-04Bです。
書込番号:12361924
えみかv3さん
OSは何ですか? VISTAでしたら、携帯を接続すればPCが自動でドライバをダウンロード
するコメントがでますので、指示に従いダウンロードしてみて下さい。
後は付属のCDソフトでインストールすれば旨くいくはずです。
接続の際は本機をUSBモードに
書込番号:12362225
ケーブルを変えることで解決致しました。
アドバイス本当にありがとうございました!!!
書込番号:12363367
ソフトバンクからドコモに変えて,初めて富士通の携帯を使っています。
本機のブルーレイディスクレコーダー連携機能を使って,録画したものを本機に移して視聴しようとしているのですが,うまくいきません。
ブルーレイレコーダーは,NECのノートパソコン(2010年春モデル)を使っており,プリインストールされているSmart Visionというソフトの「外でもVIDEO」という機能を使っています。現在のところ,正式にはF-01Cは対応していませんが,F-0xBシリーズは対応しているので,F-01Cでも使えるのではと思い,試しています。
USBケーブルで接続すると,Smart Visionで認識されるので,番組を転送すると,本機の「データBOX」−「ワンセグ」−「ビデオ」に保存されます。フォルダの指定はできません。
この段階で転送した番組は本機で認識されているのですが,再生すると,音声は正常に出力されるものの,画像は静止画のままで,動きません。早送り再生をすると,パラパラと画が動きますが,当然ながら音声は出ません。再生状態に戻したときの画が出て,また音声のみの再生になります。
また,4:3の番組も16:9に引き伸ばされてしまいます。これはしょうがないのかもしれませんが。
録画したのは,地デジとBSデジタルの番組です。
転送後の情報を本機で見ると,MPEG2-TS(ISDB-T Mobile Video Profile)となっています。
データが大きいせいかとも思い,10分程度のものを転送してみましたが,同じです。
もともと正式には対応していないものなのでやむを得ないのかもしれませんが,何かヒントがあれば教えていただきたいと思います。
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
